10月15日,一加举办新品发布会,新款旗舰手机一加8T如期亮相。会上一加还发布了新款真无线蓝牙耳机OnePlus Buds Z,新采用入耳式设计,触控区域有品牌标志性的CD纹理。与一加此前发布的OnePlus Buds相比,OnePlus Buds Z采用纳米涂层,支持IP55级防水抗汗,耳机重量更轻,整体可能更适合运动佩戴,售价也降低至299元。
OnePlus Buds Z耳机内置10mm动圈单元,支持杜比音效,有入耳检测、通话降噪和快充,功能体验上与OnePlus Buds基本一致。充电盒新采用了胶囊式的翻盖设计,壳体光滑,并非此前OnePlus Buds的BabySkin触感。耳机单次续航约为5小时,快充10分钟可提供3小时续航。
除此以外,一加还与艺术家 Steven Harrington合作,推出了一款定制版的OnePlus Buds Z,融合了涂鸦设计元素,外观更加个性化,售价359元,配置方面应该与普通版没有差别。
目前一加在售的音频类产品还有颈挂式蓝牙耳机一加云耳 Z和有线耳机一加银耳 2T。下面一起来看我爱音频网对OnePlus Buds Z 真无线蓝牙耳机的详细拆解吧~
一、OnePlus Buds Z 真无线蓝牙耳机 开箱
OnePlus Buds Z 真无线蓝牙耳机包装盒风格与此前一致,一加标志性的红色比较显眼,左侧印有产品名“OnePlus Buds Z”和配色“White”白色,右侧是耳机和充电盒的渲染图。
包装盒侧边有五个产品的特色功能,低音提升、20小时续航、防水抗汗、舒适佩戴、无缝连接。
包装盒内物品,OnePlus Buds Z耳机和充电盒、充电线缆、额外附赠的硅胶耳塞和使用说明书等。
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口,线材和胶芯是红色的,壳体是白色的,看起来比较有视觉冲击力,也是一加一贯的风格。
额外附赠的两对硅胶耳塞,方便不同耳道大小的人群佩戴。此前OnePlus Buds耳机为半入耳式设计,所以没有附赠。
充电盒新采用类似胶囊的设计,较为细长,盒盖上印有“OnePlus”一加的品牌名。
充电盒底部有部分产品信息。OnePlus Buds Z,型号E502A,充电盒电池容量450mAh/1.71Wh,充电盒输入5V⎓0.6A,输出5V⎓0.3A。
充电盒正面展示,盒盖开启处机身有一道凹槽便于打开,下面是充电盒的状态指示灯。
USB Type-C充电接口位于充电盒背部,左侧是快速配对按键。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对OnePlus Buds Z 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.8W。
耳机平放在充电座舱内,壳体上有明显的L/R左右标识。
充电盒内给耳机充电的银色Pogo Pin。
OnePlus Buds Z 真无线蓝牙耳机 白色版本。
最后来称一下重量,OnePlus Buds Z 耳机和充电盒共重49.9克。
充电盒单重41.2克。
左右耳机共重8.9克。耳机重量比OnePlus Buds更轻,扬声器单元和用料不一样,充电盒重量更重,电池容量更大。
二、OnePlus Buds Z 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对OnePlus Buds Z 真无线蓝牙耳机的外观有了初步印象,下面通过拆解看一下其内部结构和电源管理系统。
撬开充电座舱,内侧多处物理卡扣连接。
充电座舱内侧,有结构加强设计,两颗磁铁用来吸附盒盖。
充电盒内部结构展示。电池固定在一块支架上,下面是主板电路。
盒盖开启处丝印AR0S1的霍尔元件。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
白色支架还固定着给耳机充电的Pogo Pin,两颗磁铁用来吸附固定耳机。
软包电池使用双面胶粘贴在支架上。
圆形泡棉下方是支架和主板的固定螺丝。
卸下螺丝,取出白色支架,充电盒内部结构展示。
白色支架一侧展示。
白色支架另一侧展示。
PCBA通过两颗螺丝固定在壳体上。
壳体内侧指示灯位置的遮光罩。
充电盒背部按键的内部结构。
充电盒内部电路展示。
充电盒内部电路另一侧展示。
指示灯和霍尔元件所在的FPC通过连接器与主板相连。
指示灯和霍尔元件所在的FPC展示。
两颗LED指示灯特写。
FPC另一面展示。
充电盒主电路展示。
充电盒主电路另一侧展示,电源管理IC处露铜过孔散热。
Type-C充电接口来自KRCONN深圳市精睿兴业科技有限公司。
思远半导体专为TWS耳机充电仓设计的SY8801芯片,在确保安全、高可靠性能的设计基础上(支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能。通过I2C接口,系统的MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,轻松地实现例如NTC保护、分段调节电池电流 、TWS耳机入仓、出仓检测、电源输出自动开启等功能。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的TWS耳机充电盒电源管理芯片目前已被OPPO、小米、百度、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、索爱、乐蚁等众多知名品牌采用。
创芯微CM1112系列二合一保护芯片是专为TWS耳机充电仓电池设计,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
创芯微CM1112系列产品是超小超薄的DFN2.2*2.9*0.5mm封装,可实现超低的1.5uA静态工作功耗和10nA休眠功耗,且整合内置有ESD保护的分立NMOS,非常适合应用于TWS耳机充电仓、智能手表等可穿戴设备锂电池保护。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有一加科技OnePlus Buds 真无线耳机、OPPO Enco W31 真无线耳机和Skullcandy Sesh小魔豆真无线蓝牙耳机等产品大量采用了创芯微的锂电保护IC。
创芯微CM1112详细资料。
软包电池绝缘包装上的各项安全认证信息。
另一侧的电池信息,制造商是重庆紫建,型号782127,额定容量450mAh/1.71Wh,标称电压3.8V,充电限制电压4.5V。
电芯上的信息与标签一致。
导线连接电池正负极,电池保护IC在主板上。
Cmsemicon中微半导体 CMS8S5880 单片机,用于充电盒整机控制。 CMS8S5880为1T 8051内核的增强型 Flash MCU,工作电压 2.1V-4.5V,主频最高24MHz,I/O可达18个,ADC、PWM、2路UART,1路SPI,1路I2C,睡眠状态下静态电流低于6uA,可工作在-40℃至 105℃,提供TSSOP20/QFN20等封装。
中微半导体 CMS8S5880 产品概述。
丝印91ZP的IC。
丝印02AIN的IC。
丝印NP6822的IC。
给耳机充电的银色Pogo Pin和固定耳机的磁铁。
微动按键焊接在主板上。
三、OnePlus Buds Z 耳机拆解
OnePlus Buds Z 真无线蓝牙耳机相较于OnePlus Buds,新采用了入耳式的设计,支持IP55级防水抗汗,保留了入耳检测功能,但是扬声器单元、通话降噪等硬件配置也有所不同,下面接着来看拆解吧~
OnePlus Buds Z为入耳式设计,佩戴时更深入耳道,出音嘴处的壳体较为细长,可以降低不适感;附赠的硅胶耳塞可以起到一定的隔音效果。
耳机柄特写。触控区域保留了一加特色的CD纹理设计,耳机柄外侧是一个平面,上面的开孔是通话降噪麦克风的拾音孔。
耳机柄底部通话麦克风的拾音孔。
音腔位置的泄压孔。
壳体内侧的银色充电触点。
出音嘴附近的泄压/调音孔。
出音孔处的金属防尘网,防止异物进入。
沿音腔壳体的合模线拆开耳机。
音腔内FPC连接处特写,使用纤维布固定。
扬声器单元通过导线连接至音腔内的FPC,该FPC通过连接器与电池FPC相连。
壳体内的布局,电池正负极焊接在FPC上。
FPC下面是耳机的电池。
焊开电池导线与FPC的焊点。
电池上的标签信息,来自重庆紫建,型号1063 PF3,额定电压3.8V,额定容量40mAh/0.152Wh。
电池正负极导线熔焊在镍片上,镍片位于电池同侧。
电池与一元硬币的尺寸对比。
取出电池看一下壳体内的结构,可见电池周围及其底部都有完善的绝缘保护措施。
电池固定在一个白色支架上。
入耳检测FPC的位置。
腔体内侧的入耳检测贴片特写。
取下隔开电池和主板的绝缘塑料片。
FPC与主板连接处使用胶水加固。
FPC一侧展示,连接电池和音腔内的FPC,集成了入耳检测。
FPC另一侧展示。
丝印AL0的霍尔元件,用于更精准地判断耳机是否放入充电盒。
耳机柄顶部结构展示。
泄压孔内侧的防尘网。
拆开耳机柄底部,取出条形主板。
用于检测触控的箔片,主板上有金属弹片与其连接。
耳机内的结构展示。
回到音腔部分继续拆解。焊下FPC,露出耳机电池充电的Pogo Pin,中间是吸附充电座舱的磁铁。
另一磁铁的位置。
扬声器单元使用胶水固定。
扬声器单元的尺寸约为10mm,与宣传一致。
条形主板与一元硬币的尺寸对比。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示,主控芯片处有二维码贴纸。
主板底部通话麦克风和壳体之间使用大量胶水密封。
加热取下壳体,内侧有防尘网。
镭雕R027 AD1F的MEMS硅麦,主要用于通话时拾取人声和环境音。
镭雕R033 AD1F的MEMS硅麦,主要用于通话时的环境音。主控芯片通过对比两组声音信息,利用相关算法提取人声,从而实现通话降噪的效果。
主板另一侧是麦克风的保护罩和拾音孔。
OnePlus Buds Z 真无线蓝牙耳机的主控芯片是恒玄BES2300IU2,BES2300有多个版本、后缀不同配置也不尽相同,采用BES2300IU2型号的产品基本都处在这一价位。
BES2300系列是全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙 5.0、IBRT低频转发技术和双模蓝牙 4.2,它还支持第三代 FWS 全无线立体声技术、双麦克风等,采用 28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。BES2300支持高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音、坚果等品牌的真无线耳机大量采用了恒玄方案。
陶瓷蓝牙天线特写,用于传输信号。
连接触控感应区域的金属弹片。
GOODiX汇顶科技的GH610入耳检测和触控2合1方案。汇顶科技GH61x系列芯片,采用人体电容检测专利技术,可以辅助真无线耳机实现自动休眠、自动唤醒、主从切换、音乐自动启停等功能,提升用户体验,同时支持触控、滑动音量调节等丰富的人机交互功能。
GH61x系列采用双路入耳检测加上电容检测方案只对电极响应的特性,使其比传统光学检测方案具有更低的误识别率。芯片内部集成PMU、MCU,算法在片上独立运行,直接向主控上报事件,无需主控做数据处理。
据我爱音频网拆解了解到,OPPO、vivo、一加、realme、百度等品牌的TWS耳机也采用了汇顶的这项入耳检测和触控2合1方案。
GOODiX汇顶科技GH61x框图。
丝印OKA4的电池保护IC。
瀚昕微 HP4554 高压输入的锂电池充电IC,外围元件精简,输入保护电压6.8V,最高耐压24V。
瀚昕微 HP4554 详细资料。
OnePlus Buds Z 充电盒新采用了胶囊式的外型,翻盖设计,壳体光滑并非此前OnePlus Buds主打的BabySkin触感;耳机也新采用了入耳式的设计,触控区域保留了标志性的CD纹理,音腔体积更小、重量更轻,支持IP55级防水抗汗。
内部电路方面,OnePlus Buds Z 充电盒采用Type-C接口输入电源,Type-C连接器来自深圳精睿兴业;思远半导体SY8801充电仓芯片,支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能,SY8801还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能。通过I2C接口,中微半导体CMS8S5880MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,实现更多控制功能。软包电池来自重庆紫建,容量450mAh,由创芯微CM1112负责过充、过放、过电流等保护。
OnePlus Buds Z 没有采用三麦通话降噪方案而是采用了双麦方案,耳机内部的结构设计相比OnePlus Buds精简了很多。蓝牙主控芯片是同价位产品应用较多的恒玄BES2300IU2,同样采用贴片陶瓷蓝牙天线传输数据;入耳检测和触控2合1方案依旧是汇顶科技的GH610,耳机内有霍尔元件,用于更精准地检测耳机放入/离开充电盒的状态。耳机内的电池同样来自重庆紫建,容量40mAh,由瀚昕微HP4554为其充电,支持快充,充电10分钟电池可提供3小时续航。
除此之外,OnePlus Buds Z扬声器单元为10mm低音单元,小于OnePlus Buds内置的13.4mm动圈单元,不过两者都支持杜比全景声。从OnePlus Buds Z上可以看出手机厂商在产品差异化、成本控制和用户核心体验上权衡得比较好。
