首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:OPPO Enco X真无线降噪耳机
28 10 月, 2020TWS蓝牙耳机
10月19日,OPPO智美生活发布会成功召开,正式发布了声学旗舰OPPO Enco X真无线降噪耳机、首款旗舰智能电视OPPO智能电视S1、OPPO智能电视R1及英雄联盟定制套装等IoT生态产品。发布会上OPPO也展示了真无线耳机与智能手表、智能电视无缝连接的交互方式,赋予了用户多终端、跨场景的智慧生活新体验。
作为OPPO的年度声学旗舰,OPPO Enco X真无线降噪耳机由丹拿首席声学专家Daniel Emonts亲自调音,配合独家打造的DBEE 3.0声学系统,包括超导磁平面振膜单元+三层复合大动圈单元的同轴双单元设计,分别负责输出高频和中低频,声音层次分明;同时耳机支持LHDC™音频编码格式,传输速率为400kbps,采样率为48kHz/24bit,从硬件到软件层面实现了全链路的优化。
OPPO Enco X真无线降噪耳机的外观较此前的OPPO Enco W31/W51变化较大,耳机体积大幅缩小,整体的品质感更强,在功能性上也进一步丰富。OPPO Enco X支持多档位降噪管理,有强降噪、弱降噪、降噪关和通透四个模式,同时也支持三麦克风通话降噪和无线充电,以及特色的触控和滑动交互方式;并且OPPO还为其他Android手机用户准备了“欢律”APP,可实现除手机弹窗外的耳机触控自定义功能和固件升级功能,为用户提供了更便捷的使用体验。此前我爱音频网已经对OPPO Enco X 进行了深度的体验评测,感兴趣的朋友可以点击查看。
据悉OPPO Enco X搭载了一款定制版的双核数字蓝牙降噪芯片,支持蓝牙5.2,还有包括扬声器单元、LDS天线等新的硬件配置,势必会带来内部结构的全面调整,下面一起来看我爱音频网的详细拆解吧~
此前我爱音频网曾经拆解过OPPO Enco W51 真无线降噪耳机、OPPO Enco W31 真无线耳机、OPPO Enco Free 真无线耳机、OPPO Enco Q1无线降噪耳机和OPPO O-Free真无线耳机。
一、OPPO Enco X真无线降噪耳机 开箱
拆解报告:OPPO Enco X真无线降噪耳机-我爱音频网
包装盒是OPPO一贯的简约风格,采用纯白色的背景搭配银色字体,左上角是OPPO和丹拿音响的品牌Logo,底部是产品名“OPPO Enco X真无线降噪耳机”,两组字体均采用烫银工艺处理,可以反光。
包装盒中间区域是耳机内外两侧的展示图,耳机柄处为凸印设计,与真机观感和质感相近。包装盒尺寸与此前相比大了一倍。
包装盒背面是产品的设计亮点和特色功能介绍,包括:OPPO X 丹拿联合打造,DBEE3.0声音系统,双重主动降噪,LHDC™高码率无线传输,通透模式,蓝牙5.2+低延时双传。
OPPO Enco X真无线降噪耳机最长续航可达25小时,支持三麦克风通话降噪,IP54防尘防水,支持无线充电。
底部产品标签上的信息有,耳机型号ETI51,发声单元,11mm动圈单元,6mm平面振膜单元;频率响应范围,20Hz-20kHz;蓝牙版本5.2,蓝牙有效传输距离10m。充电盒型号ETI52,充电输入,5V⎓1A;电池容量,44mAh(耳机)/535mAh(充电盒)。除此以外还有其他品牌信息和二维码信息等。
内包装盒是黑色的,正面有两个较大的“X”字样,代表产品名。同时,内包装盒上所有银色字体都设计为与耳机外壳相似的多彩镀膜效果,进一步强调了这款产品旗舰级的定位。
内包装盒的布局展示。
包装盒内物品一览,OPPO Enco X 耳机和充电盒、两对额外附赠的硅胶耳塞、充电线缆,以及快速上手指南、安全使用指南和一个提示Android系统下载“欢律”APP的卡片。
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口,长度较短。
附赠的两对耳塞尺寸为S和L,耳机上自带的为M码,想要达到更好的佩戴效果和声音效果,用户可根据自己的佩戴习惯更换,耳机支持贴合度检测功能。
OPPO Enco X充电盒正面展示,与此前的方形翻盖设计相比更加圆润,流线造型握持更舒适,放在口袋或者背包里占用的空间更少。机身中间位置有一个工作状态指示灯。
充电盒背面机身展示,金属合页处印有“CO-CREATED WITH DYNAUDIO”,意为与丹拿音响共同打造。金属合页采用了上下对称的设计,为丹拿音响的品牌标识留出空间,没有占用机身其它位置,设计得较为合理。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对OPPO Enco X真无线降噪耳机进行无线充电测试,输入功率约为2.6W,实际充电功率没有这么高。
充电盒侧边有一条银色的腰线设计,致敬OPPO发布于2005年的X3 MP3音乐播放器。
USB Type-C充电接口位于充电盒底部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对OPPO Enco X真无线降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约为2.6W。
充电盒机身右侧有一个快速配对按键,打开充电盒长按该键,等呼吸灯闪烁后即可快速与新设备配对。按键与腰线采用了相同的金属质感涂层,略微突出于机身平面。
耳机竖置在充电盒内,拿取耳机时可以按压耳机内侧向外拨,较为方便。
OPPO Enco X真无线降噪耳机,白歌款配色。
充电座舱底部给耳机充电的金属弹片。
耳机和充电盒共重52.2克。相较于OPPO Enco W51轻了4克左右。
充电盒单重42.3克。
左右耳机共重9.9克。耳机重量控制得不错。
二、OPPO Enco X 充电盒拆解
经过了前面的开箱,我们已经对OPPO Enco X真无线降噪耳机的外观设计有了详细了解,下面我们将进入拆解环节。首先拆解的是外观变化较大的充电盒,与OPPO Enco W51相比体积变小、电池容量增大,支持无线充电功能。一起来看看其有线充电电源管理系统和无线充电电源管理系统分别采用了什么方案吧~
撬开充电座舱,可以看到充电盒内部结构。充电座舱使用多处物理卡扣和胶水固定。
金属转轴内部结构展示,盒盖开合的段落感通过挤压钢制弹簧来实现。
取下充电盒的盒盖。
充电盒内部的元器件固定在一个塑料支架上。
取出充电盒内部支架,电池、主板组件都固定在支架上,无线充电线圈单独贴合在盒子内壁上。
配对按键内侧,采用金属壳体+硅胶按键的组合。
充电盒指示灯内侧的保护罩,避免漏光。
充电盒内部结构展示。电池固定在支架内侧,外侧是主板。
充电盒内部结构另一面展示。有一条FPC连接给耳机充电的金属弹片、霍尔元件等。
FPC与主板的连接器,打胶加固。
用来检测电池温度的NTC热敏电阻。
FPC连接给耳机充电的金属弹片。
充电座舱内侧展示,两块异形磁铁用于吸附固定耳机,边角上的两块条磁铁用于吸附盒盖。
检测盒盖开启的霍尔元件。
丝印AJOQ的霍尔元件。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
塑料支架外侧展示。
塑料支架内侧展示,电池与壳体之间有缓冲泡棉胶。
充电盒内部电路展示。
充电盒内部电路另一面展示。
主板一侧电路展示,左上角是无线充电接收线圈连接主板的焊点,右下角是电池导线的焊点,焊点处均有红胶加固。
主板另一侧电路展示。
首先来看有线充电电源管理系统,Type-C接口输入电源,接口外有硬塑保护套,具备一定的防尘防水能力。
Type-C接口处背面主板,采用韦尔半导体 ESD56241D18 18V TVS保护管,用于输入过压保护。
韦尔半导体 ESD56241D18 详细资料。
Type-C接口附近,LPS微源半导体的LP5306的过压保护芯片。微源LP5306是一颗高精度过压过流保护芯片,过流值精准可调,有效保护上电瞬间和稳定工作后的过压过流等异常情况,避免后端芯片免遭损坏,同时内置电池充电器前端过充保护,防止电池电压过高导致过充引起电池鼓包或出现其他问题。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、华为、联想、realme、JLab、Skullcandy、AUKEY、漫步者、QCY、派美特等知名品牌的TWS耳机充电仓大量采用了微源的方案。
丝印W26V的IC。
韦尔半导体 WS4612 带电流限制功能的负载开关,保护电流可调,用于耳机充电过电流保护。
上海韦尔 WS4612 详细资料。
丝印 ISOU的升压IC,将充电盒内置电池升压为耳机充电。
HDSC华大半导体 HC32L130F8UA 单片机,用于充电盒控制。
华大半导体 HC32L130F8UA 详细资料。
TI德州仪器BQ25619充电管理IC,负责充电盒内置电池充电,并且将充电盒电池输出的电流升压为耳机充电。
TI德州仪器BQ25619资料图。
丝印AIU的稳压IC。
电池表面大约有三分之一的面积覆盖着石墨散热贴纸。
可充电锂离子电池,型号XA601,充电限制电压4.4V,额定容量535mAh/2.05Wh,标称电压3.85V。
软包电池的供应商来自ATL新能源科技有限公司,型号741543。
电池保护板特写,芯片胶封。
无线充电接收线圈固定在一层屏蔽贴纸上,粘贴在充电盒壳体内侧。
无线充电接收线圈特写。无线充电器的发射线圈基于一定频率的交流电通过电磁感应效应在接收线圈中产生一定的电流,从而将电能量从发射端转移到接收端,进而给TWS充电盒里的电池供电。
用于无线充电接收的谐振电容和滤波电容。
NuVolta伏达NU1680是一款具备高集成度、高效率、高兼容性、高可靠性等优势的无线电源接收器,与传统的无线电源接收器相比,它只需要更少的外围元器件。是一个低成本,面积小的无线电源接收解决方案。
由于不需要固件来编程,伏达NU1680将大大简化设计工作,并更容易和快速地整合解决方案。它集成了一个同步整流器,无需自举电容,具有高效率和低成本的特点。可提供3.5V到9V的宽范围稳压,适用于不同的应用场合。此外,它可以调节输出电压跟踪电池电压,进一步降低充电系统的功耗。
伏达NU1680可以通过ASK与发射系统进行通信。通信符合WPC V1.2.4。FOD参数可通过I2C接口或外部电阻进行配置。NU1680还支持I2C接口进行通信。提供外部中断、电池电压ADC值、输出电流等。NU1680还支持标准保护功能,如过流保护、短路保护、过压保护和热关机。这些保护措施进一步提高了系统解决方案的可靠性。
NuVolta伏达NU1680详细资料。
丝印TT的IC。
两颗LED指示灯特写。
机身一侧的微动按键,焊接在主板上。
三、OPPO Enco X 耳机拆解
下面我们再来拆解OPPO Enco X的耳机,外观较此前的OPPO Enco W31/W51变化较大,耳机体积大幅缩小,耳机柄变短,并且入耳处机身的壳体曲线更加贴合人耳,增强了佩戴的舒适度。
OPPO Enco X耳机柄外侧壳体延续了此前OPPO Enco W51的“幻彩膜片”设计,在不同角度下散发出类似彩虹的多种色彩。
耳机柄顶部的前馈麦克风,主要用来拾取环境音,辅助主动降噪和通话降噪。
耳机柄底部的条形充电触点,通过金属触点的长短来区分正负极。耳机柄内侧有产品型号“OPPO ETI51”。
通话麦克风的拾音孔。
条形的泄压孔/调音孔,采用金属防尘网,阻止异物进入,既能起到调音作用也有一定的装饰作用。
出音嘴附近的泄压孔/调音孔。
出音嘴采用金属防尘网,里面还有一层密度更高的防尘网,双重保护,同时外侧的金属防尘网也增加了产品的设计感和质感,机身整体风格更统一。
加热拆开耳机最外侧的装饰盖板。
内部有一个密封盖板,盖板上有麦克风的防尘网、耳机的LDS天线和检测敲击/按压/滑动操作的FPC。
小心挑起检测触控操作的FPC。
密封盖板使用大量胶水固定,起一定防尘防水作用。主板上有金属弹片连接LDS天线。
密封盖板外侧特写。注意底部的透明结构,为通话麦克风做了一个导音设计,也有一定的防尘防水作用。
密封盖板内侧特写。
耳机柄内部结构展示。
条形主板通过软排线与音腔内的主板相连。
拆下耳机的充电触点。
取下耳机的壳体。
壳体内部展示。
耳机柄壳体内侧展示。
通话麦克风拾音孔内侧的防尘网。
耳机内部电路展示。
耳机内部电路另一角度展示,用于吸附耳机的磁铁使用胶水固定在透明塑料框架上。图中的同轴线是用作蓝牙天线的信号传输,从主板延伸至麦克风副板再与蓝牙天线接触。
条形FPC另一侧电路展示,耳机主板上有两个麦克风。
断开主板上的FPC。音腔内有两块PCBA,一块粘贴在电池上,一块侧立在音腔与电池之间。图中上方两颗焊点是动圈单元的正负极。
图中下方两颗焊点是电池正负极,使用红胶加固。
取出扣式电池和主板之前需要焊掉单元连接线。
吸附充电座舱的弧形磁铁,粘贴在固定电池的框架上。
耳机的芯片主板是贴附在耳机外壳的内壁上,取出电池后需要清理固定主板的白色硅胶才可以完整取出主板及其组件,由于耳机体积小巧,排线众多且都打胶加固,拆解需小心慎重。
电池固定在一个透明支架上。
取出电池和相关电路。
耳机内部主电路与一元硬币的尺寸对比。
同轴线连接两块PCBA,使用胶纸固定在电池一侧。
取下这条同轴线。
条形主板一侧电路展示,有前馈麦克风和通话麦克风。
条形主板另一侧电路展示。
连接LDS天线的金属弹片。
通话麦克风的拾音孔。
镭雕G292 0B79的MEMS硅麦。
GOODiX汇顶科技的GH611入耳检测和触控2合1方案。
汇顶科技GH61x系列芯片,采用人体电容检测专利技术,可以辅助真无线耳机实现自动休眠、自动唤醒、主从切换、音乐自动启停等功能,提升用户体验,同时支持触控、滑动音量调节等丰富的人机交互功能。
GH61x系列采用双路入耳检测加上电容检测方案只对电极响应的特性,使其比传统光学检测方案具有更低的误识别率。芯片内部集成PMU、MCU,算法在片上独立运行,直接向主控上报事件,无需主控做数据处理。
据我爱音频网拆解了解到,百度、一加、vivo、OPPO等品牌的TWS耳机也采用了汇顶的这项入耳检测和触控2合1方案。
GOODiX汇顶科技GH61x框图。
电池上有一块PCBA,左侧是平面振膜单元、后馈麦克风及入耳检测天线FPC的连接器。
电池正负极的焊点。
焊开电池的焊点。
PCBA另一面展示,与电池之间有绝缘胶布。
扣式电池的供应商来自常州微宙电子科技有限公司,型号MBT MC1054C,额定电压3.85V,额定容量46mAh。
微宙MBT微型扣式电池首次采用壳体负极设计,正负极引线均从顶部输出,电芯顶部增加了消磁电路,实现了零电磁干扰,系统空间得到大大节省。
区别于传统的扣式铆合结构及塑料密封方式,微宙MBT微型扣式电池经过三年研发,首创玻封锂离子电池技术及玻封防爆阀技术,采用耐腐蚀高强度微晶玻璃,特种耐高压不锈钢,壳盖精密激光焊接,正负极同侧设计。
据悉,微宙电子这项首创的永久密封方案通过了很多品牌的专利审核,同时能提供同电压尺寸下更高容量。
丝印TI06AC068的IC。
丝印ADCN的IC,使用胶封。
蓝牙主控芯片及其相关电路在一块单独的PCBA上。
PCBA另一面展示,使用大量白胶固定在壳体内侧,右上角是连接条形主板的同轴插座。
OPPO Enco X真无线降噪耳机的主控芯片是恒玄BES2500Y,据悉这是恒玄新一代智能TWS蓝牙芯片,支持蓝牙5.2和自适应主动降噪。
我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音、坚果等品牌的真无线耳机大量采用了恒玄方案。
继续来拆解音腔,看看OPPO Enco X的同轴双单元设计。
取出固定扣式电池的透明支架。
扬声器单元使用蓝色胶水密封,用于入耳检测的FPC也使用胶水粘贴在壳体上。
先取出内部的动圈单元。
另一个平面振膜单元。
较大尺寸的动圈单元通过FPC焊接在圆形PCBA上,平面振膜单元通过FPC连接至入耳检测的FPC。
入耳检测FPC的位置,覆盖面积较大。
入耳检测FPC基本覆盖了耳机入耳处的壳体内侧。出音孔上侧固定着后馈麦克风。
取出后馈麦克风。
镭雕G282 0A18的MEMS硅麦。
动圈单元尺寸约为11mm。
平面振膜单元尺寸约6mm。
平面振膜单元展示。
平面振膜单元的出音孔。
动圈单元外有一个金属保护罩。
动圈单元的T铁。
OPPO Enco X 真无线降噪耳机从包装盒到产品的软硬件都进行了全方位的升级,彰显旗舰产品的定位。耳机依旧为柄式入耳设计,但耳机柄更短、耳机腔体尺寸也更小,增强了佩戴的舒适感,壳体延续了此前OPPO Enco W51上的“幻彩镀膜”设计,金属防尘网的设计也较为美观,进一步提升了颜值;充电盒新采用类似鹅卵石的造型,银色腰线致敬OPPO经典的MP3设计。OPPO Enco X真机质感较好,是旗舰级TWS耳机的水准。
内部电路方面,OPPO Enco X充电盒内部元器件固定在一个塑料支架上,电池在支架内侧,电池在主板外侧,充分利用垂直空间;Type-C接口输入电源,由韦尔半导体的TVS保护管和微源半导体的LP5306共同提供输入过压保护,TI德州仪器的BQ25619负责电池的充放电,韦尔半导体WS4612用于耳机充电的过电流保护。软包电池来自ATL新能源,容量535mAh。充电盒无线充电接收方案来自NuVolta伏达NU1680,支持Qi标准,集成度高,外围元器件精简;华大半导体的MCU负责充电盒整机控制。
耳机部分,OPPO Enco X外观非常简约,内部结构设计则较为复杂。耳机内共有三块PCBA,三块PCBA是通过软排线连接在一起的,蓝牙主控芯片相关电路在一块单独的PCBA上,通过同轴线连接至条形主板的金属弹片,进而接触耳机盖板上的LDS天线,传输信号,LDS天线沿耳机柄设计,增加信号接收的角度和面积;耳机内有一条FPC连接了平面振膜单元、后馈麦克风和入耳检测FPC,动圈单元通过FPC焊接至第三块PCBA,微宙MBT微型扣式电池也是焊接在第三块PCBA上,容量46mAh,该扣式电池为专利设计,正负极引线均从顶部输出,节省了耳机的内部空间。
OPPO Enco X的主控芯片是恒玄BES2500Y,据悉这是一款双核数字蓝牙降噪芯片,支持蓝牙5.2,进一步提升了连接的稳定性和延时表现;OPPO Enco X采用新款芯片主要是为了平衡多种降噪模式的需求、同轴双单元的音质表现以及功耗控制等。入耳检测和触控二合一方案是熟悉的汇顶GH611。耳机内部空间非常紧凑,设计和生产难度不小。
赞(21) 收藏(0)
从销量看产品,TWS真无线耳机京东手机端前十汇总
月销量10万+、累计近95万评价,这究竟是怎样的一款TWS耳机?
  • 21
