首页 › 拆解 › 头戴耳机 › 拆解报告:FiiO飞傲EH3 NC 降噪头戴蓝牙耳机
28 9 月, 2020头戴耳机
FiiO飞傲是一家专注于无损音乐播放器、耳机功率放大器、耳机等多种便携式音频产品的创新型科技企业,以“音乐,乐无限”为音乐主张,不断为喜爱音乐,追求时尚、高品质生活的消费者创造更多好用好玩好听的音频产品。此前我爱音频网拆解过FiiO飞傲 M3 Pro便携式无损音乐播放器、FiiO飞傲μBTR蓝牙音频接收器、FiiO飞傲UTWS1真无线蓝牙接收器等产品。
今天为大家带来了飞傲最新推出的一款支持主动降噪的头戴蓝牙耳机FiiO飞傲EH3 NC。FiiO飞傲EH3 NC 在外观设计上简约时尚,功能性完整。耳机采用可拆换耳罩设计,透气性耳罩、头垫网布,填充物柔软舒适;耳机外壳2.5D碳纤维玻璃纹理面板提升质感和辨识度;耳机可实现翻转、折叠和拉伸,可根据个性化需求自由调节。
配置上采用高通蓝牙芯片,支持aptX高清格式蓝牙编码;ADI专业降噪芯片,多麦克风协同实现主动降噪功能;支持USB DAC功能,可为数字音频解码,支持3.5mm音频输入;还内置NFC,支持一触即连;续航时间更是达到了超长的50小时,降噪模式下还可实现30小时的续航。下面就让我们一起看看这款产品的内部构造吧~
一、FiiO飞傲EH3 NC 开箱
拆解报告:FiiO飞傲EH3 NC 降噪头戴蓝牙耳机-我爱音频网
包装盒采用了多层结构,黑色背景。正面左侧上方有FiiO品牌LOGO,下方有产品名称:EH3 NC;右侧上方有有线输入和蓝牙输入双重Hi-Res Audio 认证标志,下方有高通aptX HD、LDAC ANC、蓝牙/SBC/NFC连接标识;中间区域有右耳外观渲染图。
背面有产品名称:EH3 NC 头戴式无线降噪耳机,注意事项,广州飞傲电子科技有限公司部分信息以及FCC、CE认证等。
内部包装盒上有图文操作指南。
包装盒内有收纳包和产品说明书,耳机和线材置于收纳盒内。
收纳盒顶部特写,有FiiO品牌标志。
收纳盒背面特写,外层有透气收纳袋。
收纳盒内包括耳机、数据线、3.5mm转3.5mm音频线。
USB-A to Type-C数据线。
3.5mm to 3.5mm音频线。
3.5mm音频线接口均为三段式。
耳机折叠状态外侧展示,可实现向内大幅度折叠。
耳机折叠状态内侧展示,耳罩和头垫均采用类皮革材质,填充物柔软。
耳机外侧整体外观一览,操控按键集中在右耳,背板采用2.5D玻璃,内侧印刷碳纤维纹理。
耳机内侧整体外观一览,耳罩内部有较大的L/R左右标识。
耳机佩戴状态展示。
头垫厚度与一元硬币对比,头垫相对较厚,填充物柔软,佩戴舒适。
右耳耳罩特写。
耳机铰链结构处有交接环带,采用了类金属工艺,上面有FiiO品牌LOGO。
背板采用2.5D玻璃+碳纤维纹理。
五颗电量指示灯特写,可随时查看耳机电量状态。
麦克风开孔特写。
三颗功能按键,实现加减音量、上下曲和暂停播放功能。
3.5mm音频线接口特写。
ANC主动降噪开关特写。
电源键和一颗麦克风开孔特写。
耳机泄压孔特写,内部有防尘网防护。
框架与耳机交接处有硅胶缓冲垫。
左侧耳机耳罩特写。
左侧耳机铰链结构处交接环带上印有有线输入和蓝牙输入双重Hi-Res Audio 认证标志。
左侧耳机麦克风开孔特写。
Type-C充电接口特写。
耳机铰链结构特写,采用金属材料,用于实现向内折叠。
头梁拉伸滑轨特写,外侧金属材质,雕刻有刻度尺。
耳罩深度与一元硬币对比,耳罩相对较深。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001 对 FiiO飞傲EH3 NC 进行有线充电测试,充电功率约为1.7W。
二、FiiO飞傲EH3 NC 拆解
来到拆解部分,首先取掉左侧卡扣式的可更换耳罩。
耳罩内侧特写,透气性防尘网布防护。
耳机扬声器盖板周围有密封海绵,中间有降噪麦克风,动圈振膜有金属光泽。
降噪麦克风小板特写,整块小板涂有胶水加固防潮。
降噪麦克风外罩黑色橡胶罩保护。
镭雕MB37的MEMS硅麦,用于收集耳机内部噪声。
加热取掉耳机玻璃背板,双面胶固定。
背板通过双面胶与耳机固定。
碳纤维纹理特写。
卸掉螺丝,取掉腔体背部盖板。左侧耳机内为电池单元。
盖板内侧有“MCX PC+ABS C019”字样,PC+ABS材质。
腔体内部结构一览,有电池和电源输入小板。
电池型号703240,额定容量1000mAh/3.7Wh,额定电压3.7V。
电池组保护板采用精工保护IC和8205A电池保护管。
电源输入小板正面特写,焊接有十余根导线,分别与电池和右侧主板连接。
电源输入小板背面特写,有Type-C充电接口和一颗输入保护IC。
丝印S9L的输入保护IC。
扬声器单元腔体背面特写,导线过孔胶水密封。
扬声器单元腔体上泄压孔特写,有防尘网覆盖。
腔体上的倒相管开孔。
扬声器单元特写。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为45mm,与官方宣传一致。
然后拆掉右侧耳罩。
取掉耳机玻璃背板。
卸掉螺丝,打开右侧耳机腔体。
腔体盖板内部结构一览。
功能按键和指示灯内部结构特写。
自动化降噪调试的数据接口。
NFC天线小板特写,导线焊点胶水加固。
腔体内部元器件一览。
降噪麦克风单元被固定在专门的凹槽内。
麦克风有黑色橡胶罩覆盖。
镭雕ME37的MEMS硅麦,用于收集外部噪声。
腔体上镶嵌有一颗驻极体麦克风,用于通话拾取声音。
驻极体麦克风有橡胶罩包裹,还贴有防尘海绵。
主板正面特写。
主板背面特写。
LED电量指示灯特写,有黑色海绵包围,防止漏光。
5颗2N7002,MOS管,用于驱动LED电量指示灯。
丝印AD的充电扩流管。
BAT54C双二极管。
丝印GJF109的降压转换器IC。
主板上电源键特写,贴片焊接。
ANC贴片滑动开关特写。
3.5mm音频线接口特写,贴片焊接。
印刷蓝牙天线特写。
ADI亚德诺半导体ADAU1777音频编解码器 x 2,前馈和后馈麦克风将收集到的噪音信息反馈给这颗降噪芯片进行处理。具有4 ADC和2 DAC,内置数字处理器,可执行滤波、电平控制、信号电平监控和混合。
从模拟输入至DSP内核再到模拟输出的路径经过优化,ADAU1777实现了低延迟,非常适用于降噪耳机;只需添加几个无源元件、晶体和用于引导的EEPROM,ADAU1777即可提供完整的耳机解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,Amazon亚马逊 Echo buds 真无线主动降噪耳机、华为 FreeBuds 3 真无线耳机、小鸟TRACK AIR+系列真无线耳机也采用了亚德诺半导体的主动降噪方案。
ADI亚德诺半导体ADAU1777 资料图。
ATMEL爱特梅尔 ATmega88PA是一款基于AVR增强RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器,用于耳机整机功能控制。
具有8K字节的系统内可编程Flash,512字节 EEPROM,1K字节 SRAM,23 个通用I/O 口线, 32 个通用工作寄存器;处理器速度20MHz;具有片内振荡器的可编程看门狗定时器,以及五种可以通过软件选择的省电模式。
ATMEL爱特梅尔 ATmega88PA详细资料图。
丝印1AM的三极管。
丝印72K MOS管。
丝印TBJL的IC。
MXIC旺宏 MX25U3235F 存储器,容量 32M (4M x 8) 用于存储耳机信息。
MXIC旺宏 MX25U3235F详细资料图。
丝印AD的IC。
丝印T4的二极管。
美信 MAX97220A,差分输入,直接输出的线路驱动器和耳机放大器,内置电荷泵,无需外置隔直电容,能得到更好的频率响应,用于驱动耳机扬声器。
美信 MAX97220A 详细资料。
Qualcomm高通 CSR8675 蓝牙音频系统级芯片,支持蓝牙5.0,支持模拟和数字拾音器。
CSR8675芯片是高通首次引进主动降噪技术,使其成为全球首款集成ANC功能的旗舰级音频解决方案的蓝牙音频系统级芯片;支持高达24bit的音频以及120MIPS DSP;集成双模式蓝牙,支持aptX HD的蓝牙音频传输协议;支持aptX低延时技术。
Qualcomm高通 CSR8675 资料图。
FiiO飞傲EH3 NC 降噪头戴蓝牙耳机拆解全家福。
FiiO飞傲EH3 NC 在外观设计上相对比较简约时尚,并且功能性完整。耳机采用可拆换透气性耳罩,便于清洁;耳罩头垫内填充物柔软舒适,长时间佩戴没有明显的压迫感;耳机外壳背板采用2.5D玻璃,手感温润,独特的碳纤维纹理,提升了耳机质感和辨识度;耳机具备折叠、翻转和拉伸等功能,便携的同时可根据个性化佩戴需求自由调节。
内部结构上,腔体内结构明了,配置清晰。左右耳总共配备了5颗麦克风,4颗MEMS硅麦配合两颗内置数字处理器的亚德诺半导体ADAU1777音频编解码器,实现极具深度的ANC主动降噪效果;主控芯片采用了Qualcomm高通 CSR8675 蓝牙音频系统级芯片,支持蓝牙5.0,支持模拟和数字拾音器;另外一颗驻极体麦克风则用于通话拾音;耳机驱动采用美信的MAX97220A,内置电荷泵,无需输出隔直电容,可以得到更好的频率响应。
采用了45mm扬声器单元,有线输入和蓝牙输入均获得Hi-Res Audio高解析认证;1000mAh大电池,为耳机实现长久的续航,电池组保护板采用精工保护IC和8205A电池保护管,防止电池过充过放;内置NFC蓝牙天线,可在关机状态下实现唤醒连接。遗憾的是这款产品未配置触控操作,使得缺乏了一定的操作便携性。
赞(4) 收藏(0)
苹果AirPods Studio高清图公布,头戴耳机或将进入盲戴时代
拆解报告:ozwi SP810S蓝牙音箱
  • 4
