首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:小度真无线智能耳机
拆解报告:小度真无线智能耳机
25 9 月, 2020TWS蓝牙耳机
近期百度在2020年的百度世界大会上发布了“破圈”战略首款新品——小度真无线智能耳机,佩戴这款耳机可以像电影《流浪地球》里一样,一人一耳机,中英实时互译,沟通无障碍。
小度真无线智能耳机充分利用了百度在人工智能领域和AIoT领域比较成熟的技术和生态平台,不仅支持三种细分场景下的智能翻译功能,还可以与小度音箱、智能屏无缝切换音频,支持语音操控智能家居设备等,此前我爱音频网已经进行了上手的体验评测。
今天我爱音频网就来拆解一下这款小度真无线智能耳机,参数方面,耳机采用柄式半入耳设计,支持入耳检测功能和双麦克风通话降噪功能,内置13mm动圈单元,单次续航约7小时,充电盒可额外充电三次。
小度真无线智能耳机内置蓝牙5.0芯片、稳定低延迟,官方宣传在研发时,为了解决翻译数据流传输问题,从芯片到硬件和软件花了很长的时间和精力调试和优化,下面一起通过拆解看看这款蓝牙芯片是谁、以及产品内部的结构设计如何吧~
一、小度真无线智能耳机 开箱
拆解报告:小度真无线智能耳机-我爱音频网
包装盒正面展示,产品名称“小度真无线智能耳机”,百度定义它为“小度真无线智能耳机”,右上角是“小度小度”的品牌Logo。盒体上的耳机和充电盒渲染图做了凸起处理,可以反光,有一定的立体效果。
包装盒顶部有一个挂钩,便于线下店铺内展示。顶部盒体采用了一种渐变色涂层,体现一种迷幻的未来感。
包装盒左侧有三个产品的基础功能介绍,包括持久续航、动圈单元和双麦克风通话降噪功能。
包装盒右侧是三个产品的AI功能介绍,包括语音唤醒、小度助手和智能翻译。
包装盒背面由两部分组成,上半部分是产品的功能介绍,下半部分是品牌相关信息。耳机的AI功能需要手机下载“小度”APP配合使用。耳机柄上下共有两颗麦克风组成双麦阵列实现通话降噪功能,轻击耳机柄中间位置可唤醒“小度助手”,即可播放音乐、查询天气、播报新闻等。
包装盒底部是开封口。
包装盒为抽拉式设计。
包装盒内部由耳机和配件两部分组成。充电盒外面有保护贴纸,防止刮花,同时也是易拉设计,便于取出;配件盒内有充电线和使用说明书。
包装盒内物品一览。
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口。
充电盒所占面积与成年男性的手掌心大小相当,体积小巧,便于携带。充电盒壳体光滑圆润,正面有小度的品牌Logo,盒盖下面有凹槽便于开启。
耳机的配对按键位于充电盒右侧,上方是一个状态指示灯。
充电盒背部展示,盒盖采用金属合页连接。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对小度真无线智能耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.5W。
耳机竖置在充电盒内,左右耳机朝不同方向放置。
盒盖内侧的产品信息,小度Pods,充电盒输入5V⎓0.5A,输出5V⎓0.05A。
小度真无线智能耳机 展示。
耳机和充电盒共重50.4克。
单耳机重量4.7克。耳机和充电盒重量都比较轻,方便佩戴和随身携带。
二、小度真无线智能耳机 充电盒拆解
首先来拆解充电盒,看一下其内部的结构设计和电源管理系统。充电盒内部正面有一个塑料保护壳,顶部使用螺丝固定在充电座舱壳体上,起到固定主板和平衡重量的作用。
充电盒内部结构背面展示,软包电池使用双面胶粘贴在主板上。主板下方有两颗螺丝固定在正面的塑料保护壳上。
机身右侧的配对按键和指示灯位置。
充电盒底部,给耳机充电的Pogo Pin所在的小板使用螺丝固定在塑料保护壳上,通过FPC与主板相连。
卸下固定主板的四颗螺丝,充电盒内部结构展示。
固定内部结构的塑料壳体。
盒盖通过金属合页和螺丝固定在充电座舱上。
金属合页展示;充电座舱内侧有四颗螺丝用来吸附耳机和盒盖。
充电盒主电路展示。
主板另一侧电路展示。
小度真无线智能耳机充电盒采用了思远半导体专为TWS耳机充电仓设计的SY8801芯片。
思远SY8801在确保安全、高可靠性能的设计基础上(支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能。通过I2C接口,系统的MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,轻松地实现例如NTC保护、分段调节电池电流 、TWS耳机入仓、出仓检测、电源输出自动开启等功能。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的TWS耳机充电盒电源管理芯片目前已被233621、OPPO、小米、万魔、传音、魔宴、网易、创新、索爱等众多知名音频品牌采用。
丝印3R3的贴片功率电感。
一颗无标MCU,与思远SY8801和外置开关管配合可实现充电管理、耳机在充电仓内清除配对、恢复出厂等功能。
微动按键特写。
充电盒采用软包电池,型号“GY602035”,额定电压3.7V,额定容量400mAh。
电池保护板特写,提供电池过压过放以及过流保护,有热敏电阻检测电池温度。
电池保护板背面的导线焊点。
丝印1217 946A的霍尔元件。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
给耳机充电/传输数据的Pogo Pin所在的小板。
小板背面是FPC的连接器,正负极之间有TVS保护,防止静电击穿损坏内部元件。
充电副板连接主板的FPC特写。
三、小度真无线智能耳机拆解
耳机为柄式半入耳设计,耳机柄较长,底部有一颗麦克风便于翻译和通话时拾取人嘴方向的声音。
耳机柄上的触控区域有三个凸起的小点,在佩戴耳机时便于盲操作。下方是小度的品牌Logo。
耳机柄顶部的降噪麦克风,主要用来拾取环境音。
耳机柄底部形似一个鬼脸,有两个充电触点,条形的是拾音麦克风,拾取人嘴方向的声音。
耳机出音孔处的防尘网,阻止异物进入。
耳机入耳处底部的调音孔。
耳机内侧的调音孔,内侧均有防尘网。
沿耳机内侧合模线拆开耳机,里面是主板电路和扬声器单元。
扬声器单元边缘使用胶水固定密封,通过FPC与主板相连,壳体内侧是用于佩戴电容检测的FPC。
耳机的入耳检测采用电容方案,在入耳处的壳体内侧和挂耳位置内侧放置了用于检测佩戴状态的FPC。
扬声器单元和FPC另一侧展示。
扬声器单元尺寸约为13mm,拆解产生了轻微形变。
耳机内的圆形主板展示。
吸附充电座舱的磁铁,使用蓝色胶水固定。
耳机柄内部结构展示,顶部是蓝牙天线模块,主板上有Pogo Pin与其相连;耳机柄内置圆柱型锂电池。
耳机内部电路结构展示。
LDS激光天线特写,内侧有降噪麦克风的保护罩。
天线模块另一侧展示,有L/R左右标记。
固定FPC和麦克风的透明塑料件。
镭雕9044 1730的硅麦,在耳机柄上方位置,用来拾取环境音。
耳机柄底部的通话麦克风和充电触点。
另一面是电池导线的焊点,电池保护电路也在上面。
耳机采用的圆柱型软包电池来自AEC国光电子,型号1ICR5/24,额定容量35mAh/0.133Wh,额定电压3.8V。
用于触控感应的FPC粘贴在电池上。
主板外侧连接蓝牙天线的Pogo Pin。
GOODiX汇顶科技的GH610入耳检测和触控2合1方案,采用人体电容检测专利技术,可以辅助真无线耳机实现自动休眠、自动唤醒、主从切换、音乐自动启停等功能,提升用户体验,同时支持触控、滑动音量调节等丰富的人机交互功能。
GH61x系列采用双路入耳检测加上电容检测方案只对电极响应的特性,使其比传统光学检测方案具有更低的误识别率。芯片内部集成PMU、MCU,算法在片上独立运行,直接向主控上报事件,无需主控做数据处理。
据我爱音频网拆解了解到,一加、vivo、OPPO等真无线耳机也采用了汇顶的这项方案。
圣邦微 丝印SX4 1949的充电IC。
耳机的主控芯片是恒玄BES2300-ZP,BES2300有多个版本、后缀不同配置也不尽相同。
恒玄BES2300是一款全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙 5.0、IBRT低频转发技术和双模蓝牙 4.2,它还支持第三代 FWS 全无线立体声技术、双麦克风等,采用 28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。恒玄BES2300支持外接心率传感器、加速度传感器等外接传感器设备和 eMMC 闪存。
据我爱音频网拆解了解到,华为、OPPO、小米、魅族、JBL、万魔等众多知名音频品牌产品均内置恒玄方案。
蓝牙芯片外置26.000MHz的时钟晶振。
芯片的外置降压电感。
丝印129 m99的蓝牙滤波器。
小度真无线智能耳机采用白色机身,体积小巧,外观设计简约。耳机为半入耳式,不会对耳道造成压迫感,用它进行较长时间翻译、对话时不会感到不舒服;耳机的敲击触控区域还设计了点阵,方便盲操作。
充电盒内部有一个塑料支架固定内部的电路结构,充电接口为USB-C,内置思远SY8801充电盒单芯片解决方案,不仅支持输入过压保护、电池充放电管理等基础功能,还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能,可以与MCU配合实现分段调节电池电流、耳机在充电仓内清除配对、恢复出厂等功能。充电盒内置霍尔元件用于开盖即连功能,采用的软包电池容量为400mAh。
耳机部分,耳机柄内部没有采用条形主板,而是内置了国光电子的圆柱型软包电池,容量35mAh,但是耳机播放音乐的续航可以达到7小时,功耗控制得较为出色;耳机柄顶部为LDS激光天线模块,用于蓝牙信号的传输,上下两颗硅麦组成双麦阵列用于通话降噪。耳机还采用了汇顶科技的GH610入耳检测和触控2合1方案,通过电容检测方案实现入耳检测和触控感应功能,减少机身开孔,确保美观性。
耳机的主控芯片是恒玄BES2300-ZP,支持蓝牙 5.0和IBRT低频转发技术。据小度官方介绍,为了实现小度真无线智能耳机的同声翻译功能,在研发过程中遇到了翻译数据流在底层链路上很难传输、容易造成数据丢失或者传输受阻的问题,需要对芯片-硬件-软件进行全方面调试和优化,最终通过从不同手机生态的底层链路做起,不断调整数据流传输的频率和间隔,实现了在各种机型上都有良好的翻译体验。
仅从硬件层面的拆解来看,小度真无线智能耳机的设计和用料都非常好,是其实际售价399元价位段的水准,但预售期间官方补贴只需199元且持续半个月,可以看得出百度是想利用自身的算法和技术优势,早期通过补贴硬件的方式推动智能语音技术和AIoT的生活方式向更广大的消费群体普及,对于传统TWS耳机品牌来说又增加了一个强有力的竞争对手。
赞(8) 收藏(0)
森海塞尔CX400BT真无线蓝牙耳机发布,旗舰配置售价更亲民
拆解报告:iWalk 声恋 BTA003真无线蓝牙耳机
  • 8
