提到维迪声Vidson这个品牌,或许很多朋友是第一次听说,但其实它正是维尔晶W-King旗下的中高端品牌。而维尔晶W-King也算是国产音响的老品牌了,在国产音频领域已是久经沙场的老将。近期,维迪声Vidson推出了一款全新的户外蓝牙音箱——战神D8,现在我爱音频网为大家带来的是这款产品的上手体验。
从数据上看,战神D8的产品尺寸达到了320*119*118mm,重量为1850g,也就是3斤多一点。在这种级别的造型里,其实这个重量并不算特别重,整体还在可接受范围内。并且它的使用方式,更多的是背在身上,而不是拿在手里。所以从佩戴方式上来说,背一个不到4斤重的音箱外出旅游,是完全可以接受的,作为参照,小编上小学时背的书包,重量为18斤。
战神D8整体采用金属+聚碳酸酯材质设计,正面的扬声器开孔为金属材质,表面加入了银色喷漆,在增加了些许表面摩擦力。中间是维迪声的绿色英文Logo。周围采用塑料包裹,表面带有细腻的磨砂颗粒,给产品整体增加了些许质感。
机身顶部是操作按键,从左到右依次是电源键、音量-、暂停/播放、音量+、模式切换。值得一提的是,战神D8上面这颗模式切换键是其独有的,用户可以在室内模式和户外模式之间任意切换,两种模式的音效自然也是不尽相同的,在户外模式下,D8的音效会更加充沛饱满。
按键为黑色橡胶材质,从手感上来判断按键的键程较短,应该是加入了防水和跌落保护,整体结构上要更加稳固。
背面为塑料材质,表面加入了斜纹纹路设计,在一定程度上可以起到防刮花的作用。
值得一提的是,战神D8还支持U盘和AUX IN音频线连接,并在接口处额外增加一个防水盖板,可以有效防止液体和灰尘的浸入,D8本身是支持生活防水的,作为户外应用场景,具备一定的防水性能还是非常有必要的。
从左右到右,依次是Type-C接口,AUX IN接口,USB-A接口,在紧急情况下,它还可以充当移动电源,为你的智能手机进行紧急供电。
战神D8左右两侧采用“镂空”式设计,原因是这里隐藏有一个被动振膜,振膜外置的做法可以进一步增强其本身的低音效果。
顶部采用螺丝外露的设计风格,在我爱音频网小编看来这是一种“纯爷们”的做法,整体显得更加大气、豪放,给人一种“装甲车”的感觉。
战神D8在底部左右两侧各有一个防滑脚垫,可以保证日常摆放的稳定性。
为了方便外出携带,战神D8也配有一根可收缩的肩带,用户可以像背挎包一样,把它背在肩上外出。
这个橡胶垫的设计也非常类似“坦克的履带”,质地非常结实,一般的生拉硬拽都没有问题。
作为蓝牙音箱,支持TWS对箱互联正逐渐成为一种新的趋势,战神D8自然也具备这一特性。将两个D8放在一起配对之后,尤其是在户外场景下,不仅可以进一步提升声音的层次感,还可以实现左右立体声双声道。
我爱音频网总结:
这种粗狂豪放的设计风格,在一定程度上也增加了这款产品的耐用程度,比如机身四周的加固设计,大大增加了它的抗冲击性,面对日常使用的小磕小碰对它来说都是小菜一碟。毕竟“战神”的称号可不是白起的,户外使用难免磕磕碰碰,这种“装甲车”一般的设计风格,可以说是对得起其自身称号的。
