Urbanista爱班是一个来自瑞典的音频品牌,致力于研发兼具时尚外观设计与功能多样性为一体的音频产品。城市生活是爱班产品设计的灵感源泉,为了表达对世界上伟大城市的热爱,爱班以城市的名字对产品进行命名,目前已经推出的有“纽约”头戴式蓝牙耳机、“巴塞罗那”颈挂式蓝牙耳机、"悉尼"蓝牙音箱,还有“里昂”无线充电底座等等,品类十分丰富。
今天我爱音频网要拆解的是爱班一款名为London伦敦的真无线降噪耳机,这款产品支持主动降噪功能,有环境音模式,支持双麦通话降噪、入耳检测和触控,开启主动降噪续航可达6小时;充电盒支持无线充电功能,开盖即连,可为耳机额外充电三次。耳机功能非常齐全,下面就通过拆解来看一下其内部结构和用料如何吧~
一、爱班 London 真无线降噪耳机 开箱
蓝色是包装盒的主色调,外圈边框是深蓝色,背景是相对较浅的蓝色。耳机和充电盒的渲染图占据主要位置,左上角是产品名“LONDON 主动降噪”,右下角是品牌名“Urbanista”,左下角是产品特色功能的图例,小字是“兼容Android和iOS系统”。
包装盒背面是耳机从充电盒取出的渲染图,下面是产品的中文商品标签。爱班TWS主动降噪蓝牙耳机,型号LONDON,蓝色,支持蓝牙5.0,开盖秒连;支持环境音通透模式;AAC/SBC音频编码,立体声通话;触感控制,超长续航;电池仓支持无线充电。
包装盒内物品,耳机和充电盒、充电线、硅胶耳塞和使用手册。
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口,端口壳体上有品牌Logo。
额外附赠的三对硅胶耳塞,固定在一个小纸板上,比较直观。
充电盒是一个小方盒,边角处有圆滑的过渡,顶部是一个平面,有“Urbanista”爱班的品牌名。
充电盒正面展示,盒盖较厚,机身上有一个凹槽便于打开,凹槽内有四个电量指示灯。
Type-C充电接口位于充电盒背面。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对爱班 London 真无线降噪耳机进行有线充电测试,输入功率约为2W。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对爱班 London 真无线降噪耳机进行无线充电测试,无线充电输入功率约为2.9W。
耳机平放在充电盒内,各朝一个方向。
耳机柄位置给耳机充电的Pogo Pin。
重置按键,方便耳机快速配对。
充电座舱内的信息,Urbanista London,中国制造。
Urbanista爱班 London 真无线降噪耳机。
耳机和充电盒共重:54.1克。
充电盒单独重量:44.8克。
左右耳机共重:9.5克。重量控制得不错。
二、爱班 London 充电盒拆解
爱班 London 充电盒支持无线充电功能,内有无线充电电源管理系统和有线充电电源管理系统,下面我们通过拆解看看它采用了哪些电源管理方案。
撬开充电座舱,卡扣式连接,盒盖使用转轴连接。
充电座舱内侧有一根FPC与主板相连。
该FPC使用一块塑料挡板固定。
卸下螺丝和塑料挡板。
该FPC连接的是给耳机充电的Pogo Pin。
耳机柄位置两根Pogo Pin之间是吸附耳机的磁铁。
吸附盒盖的圆形磁铁,尺寸较大。
充电座舱内部展示,T型主板使用三颗螺丝固定。
LED指示灯的导光柱。
主板正面结构展示。
主板背面结构展示,最底部是无线充电接收线圈。
充电盒正面的四颗LED指示灯。
软包电池粘贴在主板背面。
充电盒内部完整电路展示。
充电盒内部完整电路另一面展示。
首先来看有线充电电源管理系统,主板背面输入接口处有一颗圣邦微的SGM2203 高压输入稳压管,最高输入电压36V。
圣邦微 SGM2203 详细资料。
钰泰半导体的ETA9697超低功耗双通道PMU,采用ESOP8封装:集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器。5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,且可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出。
钰泰ETA9697内置1.4MHz的开关频率,可以使用小体积的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
钰泰ETA9697详细资料。
丝印SL是深圳密勒半导体的MS1D140 1A 40V肖特二极管,SOD-123封装。
充电盒采用软包电池,额定电压3.7V,额定容量400mAh/1.48Wh。
电池保护电路特写,提供电池过压过放以及过流保护。
丝印P2038的两个PMOS,用于控制耳机充电,是深圳密勒半导体的MP20T38MR,规格为 20V、4.5A,RDSON=38mΩ,比市场上的通用型号2301电流更大,功耗更低。
华大半导体 HC32F003C4UA单片机,用于充电盒整机控制。
华大半导体 HC32F003C4UA 详细资料。
下面再来看看无线充电电源管理系统,图为无线充电接收线圈,无线充电器的发射线圈基于一定频率的交流电通过电磁感应效应在接收线圈中产生一定的电流,从而将电能量从发射端转移到接收端,进而给TWS充电盒里的电池供电。
用于无线充电接收的谐振电容。
COPO酷珀微CP2031高集成度5W无线充电接收芯片, 符合WPC Qi协议,4mm*4mm QFN超小封装;标准5W输出,通用性强;输出防倒灌,输出电流通过电阻可调;智能实现有线充电与无线充电的切换;集成过温、过压、过流等保护功能。
据我爱音频网拆解了解到,酷珀微的无线充电方案目前已被OPPO、漫步者、Realme、Baseus倍思、Sabbat魔宴、iWALK等品牌的TWS耳机大量采用。
主板正面,盒盖开启处一颗丝印AL9的霍尔元件。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
背面是四颗LED电量指示灯。
主板正面的贴片金属按键,用于重置耳机的配对信息。
三、爱班 London 耳机拆解
下面我们继续来拆解耳机部分。爱班 London耳机为柄式入耳设计,对于支持主动降噪的TWS耳机来说,采用入耳设计可以过滤掉部分低频噪音。
耳机Logo区域支持触控,有触控/长按两种操作方式,左右耳机的触控功能不同,长按左耳为环境音模式、长按右耳为主动降噪模式等等。
耳机顶部的前馈麦克风拾音孔,用来拾取环境噪音。
耳机底部的通话麦克风拾音孔,主要用来拾取人声。
音腔位置的调音孔。
用于入耳检测的红外线距离传感器开窗。
出音嘴附近的调音孔。
出音孔处有细密的防尘网,阻止异物进入。
沿内外两侧的合模线拆开耳机。
耳机采用条形主板,边缘处有大量防水封胶。
耳机内的元器件通过FPC与主板相连。
音腔内的布局,排线上覆盖绝缘胶带。
取出扣式电池,内部的扬声器单元通过导线连接至FPC。
扬声器音腔独立密封。
一条FPC连接红外线距离传感器,另一条FPC跟导线一样连接至扬声器结构内部。
红外线距离传感器开窗特写。
拆开扬声器单元音腔组件。
扬声器音腔壳体内部特写。
扬声器单元使用胶水固定。
调音孔内侧有防尘网。
取出扬声器单元,最内侧是后馈麦克风所在的FPC。
出音嘴附近调音孔内侧的防尘网,同时也是后馈麦克风的拾音孔。
耳机内部电路展示。
耳机内部电路另一侧展示。
扬声器单元特写。
扬声器单元尺寸约为10mm。
后馈麦克风特写,用于拾取耳道内的混合噪音。
红外线距离传感器特写,用于入耳佩戴检测,实现自动播放/暂停音乐等功能。
扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
电池额定电压3.7V,额定容量0.167Wh,外套绝缘套管。
扣式电池型号LIR1054,直径10mm,厚度5.4mm,电池正负极导线熔焊在镍片上。
电池保护电路所在的FPC使用双面胶固定在电池上。
电池导线正负极和扬声器单元正负极通过导线连接至FPC。
圆形FPC上的电路展示。
丝印2100 的IC。
最后来看一下主板电路,图为条形主板与一元硬币的尺寸对比。
主板电路展示。一上一下两颗麦克风在通话时可组成双麦阵列用于通话降噪功能,顶部的前馈麦克风和音腔内的后馈麦克风组合用于实现主动降噪功能。
爱班 London 真无线降噪耳机采用的主控芯片是恒玄BES2300YP,BES2300有多个版本、后缀不同配置也不尽相同。
恒玄BES2300是一款全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙 5.0、IBRT低频转发技术和双模蓝牙 4.2,它还支持第三代 FWS 全无线立体声技术、双麦克风等,采用 28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。BES2300支持降噪技术,尤其是高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。
据我爱音频网拆解了解到,华为、OPPO、小米、魅族、JBL、万魔等众多知名音频品牌产品均内置恒玄方案。
丝印P36的PMOS,是深圳密勒半导体的MP20N036,20V,RDSON=360mΩ,1.8V Drive,DFN1006-3(1.0mm*0.6mm*0.5mm)封装。
丝印2015 7X01的MEMS硅麦。
连接蓝牙天线和触控感应FPC的两根Pogo Pin。
外侧盖板内部展示,上下麦克风位置均有保护罩,两个金属触点分别连接蓝牙天线和触控感应的FPC。
镭雕11104 1104的MEMS硅麦。
主板另一侧电路展示,主要是芯片的外置电路。
给耳机内置电池充电的Pogo Pin,有防尘防水的胶圈。
丝印N13的NMOS,来自深圳密勒半导体,DFN1006-3(1.0mm*0.6mm*0.5mm)封装,20V 1.8V Drive,RDSON=130mΩ,1.0A NMOS。
启攀微 CP2610 触摸IC,用于检测耳机触摸操作。
充电触点中间用于吸附充电座舱的固定磁铁。
Urbanista爱班的产品都是以城市来命名的,比较有故事性,其耳机产品的外观设计都比较简约,配色也偏厚重一点,有一定的品牌特色。
Urbanista London的充电盒支持无线充电功能,经拆解发现采用了酷珀微CP2031无线充电接收芯片, 符合Qi协议,5W输出,可智能实现有线充电与无线充电的切换,集成度较高;有线充电方面,采用Type-C接口输入电源,内置钰泰ETA9697充电仓二合一解决芯片负责电池的充放电,电池容量400mAh;耳机内还有霍尔元件用于实现开盖即连功能。
耳机部分,Urbanista London支持主动降噪,经拆解发现采用的是混合降噪方案,也就是通过耳机内外两颗麦克风拾取环境噪音和耳道杂音,通过算法对比使扬声器发出反向声波抵消噪音部分,实现主动降噪功能,耳机的降噪芯片是恒玄BES2300。
除此之外,耳机还支持触控触控和入耳检测功能;内部空间设计合理,音腔独立密封确保后馈麦克风的拾音效果,采用扣式电池节省空间,容量0.167Wh约45mAh;使用FPC和触点等方式连接内部元器件,也可以提高生产效率。从硬件拆解来看,Urbanista爱班 London真无线降噪耳机是一款不错的产品。
