首页 › 拆解 › 头戴耳机 › 拆解报告:拜亚动力 Lagoon ANC 乐谷主动降噪头戴蓝牙耳机
14 9 月, 2020头戴耳机
拜亚动力是德国一家世界著名的个人音频设备品牌,旗下产品包括头戴式耳机、耳塞、受话器等,并均在全球发售。今天我爱音频网为大家带来了旗下首款支持主动降噪的头戴蓝牙耳机——拜亚动力 Lagoon ANC。
这款产品在外观上以黑色调为主,搭配可更换的咖啡色以及黑色两种耳罩和头垫,耳罩内部有环形的提示呼吸灯;耳机可实现横向90°和纵向30°的旋转,并可将两个耳机折叠进头梁弧度内,提升便携性。
配置上,采用ANC数字式主动降噪;配备高清降噪麦克风,用来检测收集噪音;自研DSP算法,根据回音实时调整声音状态;高端动圈单元搭配MOSAYC细节补偿技术,支持aptX、AAC多种音频解码,提供Hi-Fi级音质表现;支持3.5mm插头,可实现有线播放。下面就让我们一起来看下这款产品的内部构造吧~
一、拜亚动力 Lagoon ANC 开箱
拆解报告:拜亚动力 Lagoon ANC 乐谷主动降噪头戴蓝牙耳机-我爱音频网
包装盒正面上方beyerdynamic品牌名称,下方有产品名称LAGOON ANC,高通aptX标志,蓝牙标志和NFC标志。右侧边缘处展示有产品的部分外观。
背面做了精心设计,中心区域有产品的整体外观渲染图,下方有产品的部分特点和介绍:ANC、MOSAYC莫扎克技术、MIY声音个性化。以及APP Store和Google Play标志。
侧面贴纸信息有产品名称/型号:Lagoon ANC耳机(黑);产地:中国;产品代码:715517;频率响应:10-30,000Hz;声压级:91dB;阻抗:20Ω;以及制造商:beyerdynamic GmnH & Co.KG和中国总理商:广州帝捷电子科技有限公司等信息。
包装盒内有便携包、充电线、音频线以及产品说明书。耳机置于便携包内。
USB-A to USB-C充电线。
3.5mm音频线,接驳耳机有线播放。
3.5mm音频线接口均为三段式。
收纳盒便携带采用了两段式设计,纽扣连接。
另外一侧的纽扣特写,方便不同携带方式。
打开便携包,耳机在便携包内折叠收纳。
耳机双耳罩折叠展示。
耳机折叠状态展示。
耳机外侧整体外观一览,右耳为触摸操控面板。
耳机佩戴状态一览。
耳机内侧整体外观一览。
左侧耳机一览。
耳机铰链结构特写,可实现向内折叠和左右旋转。下方印有beyerdynamic品牌名称。
左耳外侧特写,印有“y”拜亚动力品牌LOGO。
耳罩采用了皮革材质,弹性填充物。耳罩上下厚度不同,呈现一定的倾斜角度。内部有银色防尘布。
侧边泄压孔,有防尘网覆盖。
底部麦克风开孔。
右侧耳机一览。
头梁内侧印有MOSAYC莫扎克技术标志,R标识,以及德国设计、中国制造。
外侧为触控面板,除“y”标志外,四边有凹陷的白色横线,更有利于操控。
右侧耳罩特写。
侧边泄压孔特写。
ANC主动降噪功能开关,有两级降噪模式可选。
电源和配对开关。
3.5mm音频线插孔和USB-C充电接口。
充电指示灯特写。
头梁内侧头垫特写,采用了与耳罩相同的皮革材质,内部有弹性材料填充。
头梁拉伸结构特写,交接处印有Lagoon ANC产品名称。
头梁拉伸状态展示。
金属拉伸结构内侧印beyerdynamic GmnH & Co.KG Theresienstr.8 D-74072 Heilbronn,Germany以及各种认证等信息。
耳罩内侧环形指示灯特写。橙色灯常亮,蓝牙开启,耳罩内部指示灯这个设计着实新颖。
左右耳罩交替闪烁蓝光,蓝牙配对成功。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001 对 Lagoon ANC 进行有线充电测试,充电功率约为1.6W。
二、拜亚动力 Lagoon ANC 拆解
首先卸掉耳罩。
耳罩内侧的防尘网做了包边处理,并配置有一圈的透明导光材质。
耳罩背面有一层较厚的海绵垫覆盖。
取掉耳罩内部一览。
首先来看左耳部分。
指示灯环形导光柱特写。
泄压孔特写,有防尘网覆盖。
动圈单元有支架保护,支架上嵌有降噪麦克风。
驻极体降噪麦克风特写,背部导线焊接,焊点饱满。
降噪麦克风有橡胶套包裹。
取掉橡胶套,还有一层防尘棉覆盖。
打开腔体,电池位于左耳内。
左侧耳机内小板特写,焊接扬声器,麦克风和电池插座。
扬声器单元腔体背面有大面积缓冲垫覆盖,降低腔体共振。缓冲垫上层还有一个环形防护垫,使与电池交接处留出空隙,提升散热。耳罩内部灯光小板通过排线与左侧耳机小板连接。
灯光小板正面一览,有一颗IC和LED指示灯。
指示灯小板背面一览,仅有排线插座。
RGB LED指示灯特写。
TI德州仪器TLC59731 RGB LED灯控,输出电流50mA,内置稳压器,支持级联。
TI德州仪器TLC59731 详细资料。
LED 指示灯导光柱特写。
音腔泄压孔内部结构特写。
取掉扬声器腔体后盖,后盖内部有加强筋。
扬声器背部T铁特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为40mm。
腔体内部结构一览。
降噪麦克风特写,用于收集外部噪音。
左侧耳机小板正面特写,有电池导线插座和指示灯小板排线插座。
左侧耳机小板背面特写,焊接有十余根导线,与右侧主板连接。
聚合物锂离子电池型号:AS604050,容量:1100mAh/4.07Wh,电压:3.7V,来自东莞市金赛尔电池科技有限公司,电池上还标注了安全注意事项。
电池组保护板采用精工保护IC和8205A电池保护管。
取掉电池,耳机外侧盖板内还有一片PCB板。
外侧盖板内NFC小板特写。
丝印PA8842的IC。
耳机腔体外壳特写。
打开右侧耳机腔体。
右耳扬声器单元背面除缓冲垫外还有灯光小板和与主板连接的扬声器小板,小板通过触点与主板连接传输声音信号。
右耳灯光小板特写。
右耳扬声器小板特写,小板连接扬声器和降噪麦克风,与主板通过四个金属触点连接。
腔体内有主板和月牙形小板。
小板通过螺丝固定在腔体内,与主板通过排线连接。
贴片蓝牙天线位于腔体壁上,同轴线焊接。
蓝牙天线与主板连接的同轴插座特写。
蓝牙天线上印有RFlink C1709,大面积的天线可以得到更好的连接效果。
取掉小板,功能按键内部结构特写。
月牙形小板正面特写,从左到右依次为ANC开关、电源和配对开关、3.5mm音频线接口、USB-C充电接口。
月牙形小板背面特写,有与主板连接的排线插座。
ANC功能开关特写。
电源和配对开关特写。
3.5mm音频线接口和USB-C充电接口特写。
丝印N7b0的三极管。
圣邦微 SGM4064,带锂电池充电器前端保护的过压保护IC,保护输入过压的同时还能检测电池电压,当检测到电池过充时关闭输出,确保充电过程中的安全。
圣邦微 SGM4064 详细资料。
腔体内壁上硅麦通过排线与主板连接。
镭雕MB05的MEMS硅麦特写,用于通话。
右耳内降噪麦克风特写,用于收集外部噪音。
主板正面元器件一览。
主板背面元器件一览。
与触控板连接的排线插座特写。
主板上预留的插座。
丝印HBAQ的三极管,用于内置锂电池充电扩流,右侧为充电电流检测电阻。
主板上与扬声器单元小板连接的金属弹片。
丝印SJ3JA 圣邦威 SGM4552 1位双向电平转换器。
圣邦威 SGM4552 详细资料。
丝印YG5LA的稳压IC。
两颗丝印L的ESD保护管,用于降噪麦克风信号静电保护。
丝印 ADRJ 的MPS MP2155 同步升降压转换器,用于电压转换,为主板IC供电。
MPS MP2155 详细资料。
丝印N7b0的三极管。
丝印二维码837的IC。
丝印NGAP JYD的IC。
丝印15009CFB的IC。
丝印9CGB的IC。
SONY索尼CXD3775A音频编解码器 IC,将降噪功能与支持高分辨率信号处理相结合。
拥有混合噪声抵消、多级滤波器配置、集成6频段均衡器路线、低延迟信号处理、高分辨率、集成采用率转换器等特点,支持麦克风输入,支持两通道立体声,支持模拟和数字信号,支持I2S接口;内置6路高性能ADC,2路DAC,无需电容的耳机输出;还集成Cortex M0+处理器,支持可由开发工具调节的滤波器。
蓝牙模块采用蓝色PCB邮票板焊接在主板上,贴有二维码标签。
撕掉标签,下方有两颗IC。GigaDevice兆易创新GD25Q32储存器,用于储存蓝牙配置信息。
Qualcomm高通 CSR8675 蓝牙音频系统级芯片。
CSR8675芯片是高通首次引进主动降噪技术,使其成为全球首款集成ANC功能的旗舰级音频解决方案的蓝牙音频系统级芯片;支持高达24bit的音频以及120MIPS DSP;集成双模式蓝牙,支持aptX HD的蓝牙音频传输协议;支持aptX低延时技术。
Qualcomm高通 CSR8675 资料图。
触控板一览,中间有一颗触控芯片。
MICROCHIP微芯科技 MTCH6102 低功耗投影电容式触摸控制IC,拥有多达15个通道来支持在XY触摸板和触摸屏上点击、滑动和滚动,用于检测耳机触摸操作。
MICROCHIP微芯科技 MTCH6102 详细资料图。
拜亚动力 Lagoon ANC主动降噪头戴蓝牙耳机拆解全家福。
拜亚动力 Lagoon ANC 在外观设计上相对比较简约,而且功能性完整。头垫和耳罩都采用了柔软的填充物,佩戴舒适;耳罩不但能够自由更换,并且做了上下厚度不同的处理,呈现一定的倾斜角度,更符合人耳的构造;结构上,具备全功能的拉伸、折叠、上下左右旋转等调节,增加便携性和个性化佩戴;耳罩内隐藏式多色呼吸提示灯,为这款产品增加了科技感。
内部结构配置上,扬声器尺寸为40mm;电池位于左耳内,容量1100mAh来自金赛尔,配备精工保护IC和8205A N-MOS管防护;独具特色的光导系统,配备了TI德州仪器TLC59731 RGB LED驱动器;
右耳内有主板、月牙形小板和触控板。主控芯片采用了Qualcomm高通 CSR8675 蓝牙音频系统级芯片,集成ANC功能,支持aptX HD的蓝牙音频传输协议,支持aptX低延时技术;SONY索尼CXD3775A音频编解码器 IC,结合了降噪功能与高分辨率信号处理。内置MPS MP2155升降压转换器,可最大程度获取电池电量。
输入小板配备了圣邦微 SGM4064 过压保护IC,确保充电过程中的安全;触控板采用了拥有多达15个通道的微芯科技 MTCH6102 低功耗投影电容式触摸控制IC,支持点击、滑动和滚动,接口及麦克风均有ESD进行静电防护,防止静电击穿损坏内部元件。
赞(4) 收藏(0)
雷蛇AirPods Pro保护壳开售,采用弹性 TPU 硅树脂拥有三款配色
美国海关出糗:查获270万“假冒AirPods” 实为一加耳机
  • 4
