首页 › 新闻 › 钰泰最新推出OVP过压,OCP过流和内置TVS浪涌三合一保护产品
2 9 月, 2020新闻
钰泰半导体创建于2008年,是国内的电源管理设计公司翘楚,其优秀的设计团队来自Maxim顶尖设计人员,专注于DC/DC 技术领域。是业内领先的NBIOT、移动电源、TWS、OTT、手机等领域的模拟电源芯片原始设计商,以创新的架构、高性能和高可靠性在业绩闻名。钰泰半导体的产品种类包括降压、升压、锂电池充电管理、TWS专用芯片、移动电源专用芯片、车充芯片、多通道集成电源管理、限流芯片、过压保护芯片、USB负载开关、电表专用芯片、NBIOT电源芯片等。
钰泰最新推出OVP过压,OCP过流和内置TVS浪涌三合一保护产品-我爱音频网
据我爱音频网拆解了解到,钰泰TWS充电盒电源管理方案已被摩托罗拉采用,并多次获得国际品牌认可。目前已有漫步者,JBL、出门问问、U&I由我、百灵声学等品牌大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
此次推出的 ETA6032 是钰泰最新的带过压保护(OVP),OCP过流保护以及TVS浪涌保护(80V/20us)产品,主要应用于TWS耳机充电盒,避免在充电时人为操作错误引起的过电压冲击,对充电盒内部电路起保护作用。
ETA6032具有以下特点:
1.输入耐压电压26V
2.内置集成80V TVS浪涌保护
3.过流保护(OCP)器件,可编程电流至2.2A
4.OVP过压保护5.85V
5.能够快速响应OVP和OCP保护
6.低RDSON内部开关:140mΩ
7.故障标志输出:nFault引脚
8.输出反向电压保护
9.热关断和UVLO保护
10.采用DFN3x3-10小封装,非常少的外围器件
ETA6032是钰泰最新推出过压保护(OVP),OCP过流保护以及TVS浪涌保护(80V/20us)三合一解决方案, 当输入电压超过OVP阀值5.85V时,它能够快速响应并切断高侧压FET管,以保护输出端的设备,以及OCP过流保护功能,可通过一颗外围电阻灵活编程输入限流保护,小电流可低至75ma到大电流2.2A的应用,可以满足市场大部分应用需求,同时还内置TVS(80V)浪涌保护,可以防止瞬间的浪涌耦合到输出端,对后端器件造成间歇失效或永久失效。ETA6032还具有热关端保护功能,当持续的电流过大或异常情况导致发热,它会关闭内部功率管以防止其损坏, 当设置的电流达到限制的电流,会以恒定电流运行,防止止过多电流的流入后端对设备产生损伤,采用DFN3*3-10小封装,可应用于平板电脑,机顶盒,数码产品,穿戴设备, TWS产品等。
ETA6032外围器件非常少同时带OVP,OCP,TVS功能的产品,内部固定电压OVP阀值,可满足绝大多数客户应用需求,极少的外围器件,节省BOM成本,只需一颗电阻就可以设置限流功能,并具有故障nFAULT检测信号,nFAULT标志输出信号以指示故障情况,以及UVLO欠压保护和热关断功能可防止IC过热。
过压保护:
ETA6032带有高侧压MOSFET,一旦输入电压超过OVP阈值5.85V,就可以将其关闭。它还具有内置的TVS,它可以通过较高的电压钳位在26V(8 / 20us浪涌测试条件80V)而不会被浪涌击穿损坏。
过流保护:
电流限制可确保通过开关的电流不超过最大值,而不会低于此值 比最小值。 通过选择一个外部电阻ILIM调节电流值。
反向保护:
ETA6032集成了一项先进的技术,具有完善的反向保护功能,当输出电流为足够大时,PMID和OUT端之间的电压差由IOUT * RON决定。 但是当输出电流低时,OUT被调节为总是比PMID低一个很小的差异,即VFW电压。 它将控制电源的VGS,MOSFET小到足以处理其VDS不变的输出电流。 最后,没有任何反向电流,因为在任何情况下,当输出电流达到零时功率MOSFET将处于截止状态
nFAULT故障标志:
如果在过流,过热或反向电压期间时,ETA6032会发出FAULT故障信号,直到故障解除并且设备恢复正常状态为止,恢复正常运行后。通过内部延迟来消除错误nFAULT报告。过电流(通常为9毫秒周期)检测和反向电压(通常为4.5毫秒周期)检测,拔插电源瞬间或切换使能设备,nFAULT信号将置为无效,这样确保不会因正常操作(例如启动瞬间电容拉大负载,导致误判信号,如果是过温保护不会延迟,nFAULT会立即给出故障信号。
热关断保护:
热过载保护限制了设备的总功耗,当结温超过TJ =+ 130°C,热温度传感器会强制把芯片Shutdowm,当芯片结温冷却下降20°C后,芯片内部会重新开启运行,在连续过载期间产生脉冲输出
Layout设计:
输入和输出和PMID电容可以很好的改善设备性能,建议尽可能靠近chip,以此减少由于输入电源或瞬态负载而产生的噪声,输入PIN上需要加个1uf以上电容去耦,尤其在输入线很长的情况,接入上电时可能会产生瞬间的过冲电压超过最大电压,如瞬态负载很大时,建议在输出加大电容或加个电解电容。
ETA6032是过压保护(OVP),OCP过流保护以及TVS保护三合一解决方案,有多种保护如:过压,过流,防浪涌,过温保护等。极少的外围成本,优质的性价比,大大提升产品的竞争性,可谓是集性能与性价比于一身的产品,简单的外围设计可以快速响应市场的需求。
申请样品可在钰泰官网申请:http://www.etasolution.com
业务咨询请联系销售团队
詹先生: 13660389979
陈先生: 18312348416
刘先生: 15014141440
徐工:18459178018
深圳密勒半导体推出多款DFN封装功率器件,超薄尺寸超小体积
拆解报告:趣评测×余音 合作定制款 Q1 真无线蓝牙耳机
