首页 › 新闻 › 专访 › 豆总专访:惠州市超聚电池有限公司 项目总监 范常清
28 8 月, 2020专访
2020(秋季)亚洲蓝牙耳机展完美落幕,此次展览上汇聚了近百家产业链优质供应商、服务商,以及上千家采购商。还到场了14位重量级演讲嘉宾,从蓝牙耳机的不同角度分享了在各自领域的成果以及蓝牙耳机的未来发展。
我爱音频网豆总在会场间隙,找到到场演讲的14位重量级嘉宾,对他们进行了采访,和他们聊聊TWS耳机行业目前发展情况和未来的发展方向。
豆总专访:惠州市超聚电池有限公司  项目总监 范常清-我爱音频网
惠州市超聚电池有限公司,是一家专业研发、生产、销售于一体的聚合物锂离子电池公司,拥有100+的工程技术团队,成员大多拥有10多年的电池行业经验。超聚电池旗下拥有三家制造工厂,小聚电池日产能100万只,是TWS电池行业领先企业。
视频链接:https://v.qq.com/x/page/w3143ua67gm.html
电池续航是TWS耳机亟需解决的问题
市场调研显示,TWS耳机的音质、电池续航和舒适度这三点是消费者在2019年最看重的TWS耳机功能。要想音质好,音腔就要大,这与TWS耳机小型化趋势是矛盾的,所以音质不是TWS 的核心亮点,功能智能化才是关键。
同样矛盾的是,随着主动降噪、通话降噪、语音助手、听力辅助等功能加入TWS耳机,对于耳机电池的续航也提出了更高要求,要想续航长,电池就要更大容量,容量越大电池体积越大,这也是与TWS耳机小型化趋势相矛盾的。
超聚电池的努力方向:安全第一、提高容量、快速充电、尺寸多样化
TWS耳机要塞进耳朵里,充电仓也是随时带着,所以电池安全对于超聚来说是最重要的。惠州超聚的安规实验室,是SGS的战略合作伙伴,这个安规实验室可以满足全球所有的安全可靠性实验,每次超聚电池送样和新产品都会在这个实验室完成安全可靠性测试,才会把这个产品送到客户手上、拿去真正的量产。超聚的这个安规实验室还是广东省无线功能控制锂离子电池工程技术研究中心。
第二个问题是如何增加电池的容量,超聚电池主要通过三种方式:通过硅碳负极克容量的增加提升容量,通过超聚自己的配方,按照一定比例使用,同等体积下容量能提升3%到5%;再就是材料轻薄化;以及电压从4.2V提升到4.45V,容量增加15%以上。通过以上三点,超聚电池的单体电芯容量提升20%。
第三是电池快充技术,在电芯容量没有办法快速进行提升和突破的情况下,用快充的方式可以弥补电池的续航能力,手机厂商目前就是这么做的。超聚电池支持6分钟充电90%的快充,电池选用特殊工艺制备的负极材料,独特的晶格拉伸工艺确保层间距扩大,利于锂离子的快速扩散;电池表面进行硬碳包覆,能够确保快充特性以及石墨的稳定性。
从我爱音频网的拆解来看,TWS耳机和充电盒多采用软包电池、圆柱型电池和扣式电池多样化组合。超聚从16年的时候开始着手用软包做扣式电池,现在行业内的爆款1254扣式电池,超聚就是用软包做的,并且18年就量产了。目前超聚1254软包电池第五代产品4.4V的已经量产,同样的体积下,第五代产品比第一代产品提高了20mAh,续航时间在原来的基础上多了1/3。
除此以外,超聚还有“豆式”软包电池产品系列、圆柱型锂电池、方向电池等,各种容量、各种尺寸都有,适合不同的耳机和充电仓形态。
消费者和终端制造商在使用电池时的注意事项
演讲的最后,范常清先生还跟到场的嘉宾和朋友分享了一些电池使用的注意事项,既有生活中的使用技巧、也有工业生产过程的注意事项。对于消费者来说,要养成及时充电的好习惯,非防水产品不可沾水、浸水后不可再开机,产品故障不要私自拆卸,极端高温或者低温环境下不要给设备充电。
对于终端制造商来说,要选择合适电压、合适容量的电池,做好电源管理设计,留够膨胀空间,电池固定牢靠,毛边/利边/接地面避开电池。生产过程中要注意:恒温恒湿存放;不盲目催货,给电芯留足够老化时间;正负不短路,尖锐不沾边;装机异物要排除,组装障碍不死压。
豆总专访:楼氏电子 亚洲区应用经理 刘敏
爆款分析:索尼降噪头戴耳机WH-1000XM4与前代详细拆解对比
