今天为大家带来的这款产品是Wear&Hear唯安耳品牌下一款辅助听力的颈挂蓝牙耳机,BeHear Now具有可增强全方位的听觉(用于电话,音频播放和环境听觉),以及辅助聆听功能。可用作个人声音放大器,与发射器配对后还可作为辅助收听设备。
外观上这款产品与普通的颈挂蓝牙耳机有很大的不同,项圈左右两侧均为触控板,用以实现普通的通话和助听功能。项圈中间位置的颈带为耳机的主控区域。耳机可以在独立模式下使用,也可以通过智能手机,平板电脑或PC对其进行自定义调节。下面就让我们一起来看看这款产品的内部构造吧~
一、BeHear Now蓝牙耳机开箱
包装盒正面和背面采用了蓝色调,特别醒目,彰显产品的特殊性。正面上方为产品名称BeHear Now 助听耳机,中间有素描的产品外形图,左下方为品牌名称Wear&Hear。
背面描述有产品的工作方式:立体声耳机、个人音频放大器、助听器,以及对话、音乐、通话、电视收听等使用场景。还有蓝牙标识,安卓、IOS标志,FCC、CE认证,可循环利用和禁止丢弃标识等信息。
侧面展示有产品的佩戴方式说明。
包装盒内物品有收纳盒,产品说明书,快速上手指南和产品认证。耳机置于收纳盒内。
收纳盒为编织材料,顶部突出展示了BeHear字样。
收纳盒内包括耳机,数据线和耳塞耳翼。
多种不同规格不同尺寸的耳塞,两对海绵和两副耳翼。
数据线为USB-A to Micro-B。
BeHear Now耳机外观一览。
耳机线上有束线器特写,可以将多余的耳机线折叠,调节尾线长度。
束线器使用方式一览。
耳机外观一览,背部有磁吸设计。
耳机背部采用了金属材质,做了放射状圆环纹理。中间有圆形的麦克风开孔,内部有防尘网覆盖。
耳机顶部泄压孔,内部有防尘网覆盖。
耳机正面还有一个泄压孔,内部有防尘网覆盖。
出音嘴为椭圆形设计,上面有金属网格覆盖。
左侧线控功能按键依次为加音量键、暂停/播放键、减音量键。按键标识做了凸出的处理,可通过触摸感知按键位置。
背面有麦克风开孔。
右侧线控是听力音量控制按键,左右两侧为增大和减小听力音量,中间按键开/关听力放大模式。
背部有一颗麦克风开孔。
耳机颈带背部印有W&H品牌LOGO,蓝牙指示灯。
正面贴有产品序列号,印有产品名称:BeHear Now,产品型号ABH-101B,以及Made in China字样等信息。
颈带底部有电源开关按钮和被防尘塞覆盖的充电接口。
Micro-USB充电接口。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对 BeHear Now 进行有线充电测试,输入端功率约为0.66W。
二、BeHear Now蓝牙耳机拆解
首先打开左侧腔体。
左侧腔体盖板内部结构一览。
左侧线控板正面一览,有一层高温胶带覆盖,防止功能按键进水。
背面一览,从耳机和右侧线控板延伸过来的数十根导线焊接在主板上,焊点饱满。
主板上微动按键特写。
镭雕16217X61的MEMS硅麦,用于通话拾音。
再次打开右侧腔体。
右侧腔体盖板内部结构一览。
右侧线控板正面一览,也有一层高温胶带覆盖。
右侧线控板背面一览,导线与线控板焊接在一起,焊点饱满。
镭雕16087X07的硅麦,用于拾取外部声音。
撬开颈带部分,电池和主板都处于颈带腔体内。
LED指示灯导光柱特写。
腔体内元器件一览。
电池型号PL501240,容量0.93Wh,电压3.7V。
电池上有一体化电路保护小板。
主板正面一览,主控芯片上贴有丝印二维码。
主板背面一览。
震动马达特写,有一层泡棉胶覆盖。
主板上耳机电源键特写。
RGB LED指示灯。
陶瓷蓝牙天线,用于耳机与手机之间的蓝牙通讯。
两颗ESD芯片,用于静电防护,防止静电击穿主板元件。
丝印17LPS78A1J的IC。
BAT54C KL3 贴片肖特基二极管。
BAT54C KL3详细资料图。
丝印1M904的IC。
Qualcomm高通 CSR8675 蓝牙音频系统级芯片。
CSR8675芯片是高通首次引进主动降噪技术,使其成为全球首款集成ANC功能的旗舰级音频解决方案的蓝牙音频系统级芯片;支持高达24bit的音频以及120MIPS DSP;集成双模式蓝牙,支持aptX HD的蓝牙音频传输协议;支持aptX低延时技术。
Qualcomm高通 CSR8675 资料图。
来到耳机部分,从结构处撬开音腔。
音腔内排线有胶水密封。
扬声器单元背部有排线焊接,焊点比较饱满。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸为14mm。
打开耳机背部。
类金属耳机背板内有磁铁圈,用于两只耳机吸附,防止线材缠绕和便于收纳。
麦克风上有橡胶圈。
打开麦克风腔体,从音腔延伸过来的排线焊接在麦克风上,腔体内也有胶水密封。
耳机内驻极麦克风特写,用于拾取外部的声音。
BeHear Now蓝牙耳机拆解全家福。
BeHear Now助听颈挂蓝牙耳机在外观设计上就凸显了其特殊性,耳机左右两侧分别有两个线控板,分别对应不同的功能。线控板正面均有高温胶带覆盖,起到一定的防水功能。整机搭配了3颗驻极麦克风和2颗硅麦,5颗麦克风协同搭配主控芯片,实现普通使用和助听功能。
主板和电池置于颈带腔体内,电池容量0.93Wh,满足耳机的长久使用,并配备有FHDW01高精度锂电池保护IC和一个FH8205S N-MOS管。主控芯片为Qualcomm高通 CSR8675,集成ANC功能、双模式蓝牙,支持aptX HD的蓝牙音频传输协议,支持aptX低延时技术。
助听耳机在现在的生活中还属于小众产品,但这种将耳机与助听功能相结合的方式极大的方便了听力受损人群的使用,并且不影响正常使用,诠释了“全设计”的理念。
