如何打造个性化的TWS耳机产品,与品牌联名是一个不错的选择。近日漫步者与冇心合作推出了一款MiniBuds真无线耳机,共有雾霾蓝、烟灰粉和冰川灰三种配色,外观上融入了一些品牌元素,比较有特色。冇心是深圳的一家热衷于原创设计的公司,据了解此前双方已有多次合作。
漫步者MiniBuds真无线耳机冇心版采用高通蓝牙V5.0芯片,支持SBC/aptX音频解码,支持cVc8.0通话降噪;耳机还支持IP55级防尘防水,确保耳机在多种场景使用的稳定性。充电盒采用Type-C充电接口,耳机单次续航约6h,充电盒可提供18h的额外电量。这款产品从外观到配置都与近期我爱音频网拆解的漫步者Xemal声迈 X3 TWS真无线耳机相近,下面就通过拆解来看看内部的用料吧~
此前我爱音频网拆解过漫步者DreamPods 真无线蓝牙耳机、漫步者TWS NB2 真无线主动降噪耳机以及10款其他的漫步者耳机产品,包括漫步者的TWS游戏耳机、TWS真无线耳机、颈挂式降噪耳机和头戴式降噪耳机。
一、漫步者MiniBuds真无线耳机冇心版 开箱
拆解的这台是冰川灰版本,包装盒也是对应的灰色,边角处有金色边线,像是一个精致的礼盒。左上角是EDIFIER漫步者与冇心的联名,右上角是产品名“MiniBuds”,手写英文字体是“真无线蓝牙耳机”,类型是“TWS真无线音乐耳机”,下面英文小字是“在声音表现和人体工程学之间的完美平衡”。
包装盒背面是产品的规格参数,产品型号为X3 TWS真无线音乐耳机,可以基本确定这款联名产品是以声迈X3为基础打造的。
包装盒底部是产品的特色功能,触控操作、6+18h续航、蓝牙5.0、高通芯片、小巧设计、IP55级防尘防水。
包装盒为侧边抽屉式的设计,耳机和充电盒分开放置。
包装盒内物品,耳机和充电盒、硅胶耳塞、充电线和用户指南。使用指南也进行了定制,加入了图绘。
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口。
额外附赠的两对硅胶耳塞,耳机上默认的为中号。
充电盒顶部是一个平面,EDIFIER漫步者×冇心的联名Logo是金色的。
充电盒正面展示,底部手写体英文看起来像是“Lost in magic”。
隐藏的LED指示灯设计。
充电盒底部信息,EDIFIER漫步者×冇心,X3 TWS真无线音乐耳机,额定输入:5V⎓50mA(耳机),5V⎓350mA(充电盒)。
充电接口在充电盒背面,由此前的Micro-USB接口升级为Type-C接口。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对漫步者MiniBuds真无线耳机冇心版进行有线充电测试,充电功率约1.4W。
耳机位于充电盒内的状态。
充电座舱露出的Pogo Pin。
漫步者MiniBuds真无线耳机冇心版。
耳机和充电盒共重:32.3克。
充电盒单重24克。
左右耳机重8克。耳机和充电盒的重量都比之前声迈X3轻了一点。
二、漫步者MiniBuds真无线耳机冇心版 充电盒拆解
首先来拆解充电盒,充电盒主体采用卡扣式固定,撬开即可看到内部电路,
电池固定在充电盒底部,有一块缓震泡棉。
充电盒正面隐藏的LED指示灯开孔。
卸下主板的固定螺丝,充电座舱内侧展示,两颗磁铁固定耳机,一个条形磁铁吸附盒盖。
充电座舱电路展示。
充电座舱电路另一面展示。
充电盒采用Type-C接口输入电源,主板上有一颗电源管理芯片负责电池的充放电。
LPS微源半导体 LP7801D超低功耗充电/放电单芯片,集成了线性充电管理模块、低功耗同步升压放电管理模块,在5V常开时整个耳机仓<10uA的待机电流(含耳机,保护板);为目前国内首颗通过IEC62368安全认证的多合一芯片。
LP7801D采用ESOP-8封装,内置OVP,输入耐压28V,省去了输入过压保护元件,待机电流1uA。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、JLab、小米、摩托罗拉、联想、OPPO、QCY、荣耀亲选声氏Earbuds等知名品牌的TWS耳机充电仓都大量采用了微源的方案。
微源LP7801D详细资料。
电池保护电路特写,保护IC加MOS管的标准设计。
充电盒内的软包电池来自AEC国光电子,额定电压3.8V,充电限制电压4.35V,额定容量350mAh/1.33Wh。
电芯上的信息,与标签一致。
LED指示灯,外面有泡棉防止漏光。
主板背面电路一览。
印有“1R00”和“1R0”的电阻,主要用来限制耳机充电电流,耳机充电输出均有TVS进行静电防护。
给TWS耳机充电的Pogo Pin特写。
三、漫步者MiniBuds真无线耳机冇心版 耳机拆解
下面继续来拆解耳机,耳机为豆式入耳设计,耳塞采用了与壳体一样的灰色,看起来更统一。耳机支持触控,触控面板上有不同的图案区分左右耳。
壳体上的通话麦克风开孔,兼指示灯开孔。
耳机内侧的充电触点特写。
出音孔细密的防尘网,阻止异物进入。
沿合模线撬开耳机,左右布局一致。耳机两部分采用扣位和胶水两种方式连接。
耳机外壳内部,外圈是蓝牙天线,中间是触摸感应区域。
开孔内侧有防尘网。
耳机内的结构展示,由内到外依次是主板+电池+扬声器。
主板内侧与电池之间有一块缓震泡棉。
软包电池在耳机内的位置。
音腔内的布局。扬声器通过FPC与主板相连,中间银色的是磁铁,磁铁右侧金属挡板下是充电触点,电路非常清晰。
扬声器单元通过胶水固定。
扬声器单元尺寸约6mm。
耳机主板和电池与一元硬币的尺寸对比。
耳机内的软包电池同样来自AEC国光电子,额定电压3.8V,额定容量50mAh/0,19Wh。
电池保护板特写。
主板内侧是蓝牙主控芯片相关电路。
漫步者MiniBuds真无线耳机冇心版主控芯片采用高通QCC3020,这是一款低功耗蓝牙音频SoC,采用FBGA封装,专为TWS真无线耳机而设计。支持高通特有的aptX高规格解码,延时更低、容错性好,能够解锁音乐的更多细节。
除此之外,高通QCC3020还支持第八代cVc通话环境降噪,通过算法精确识别背景噪音并消除,通话体验更纯净。
据我爱音频网拆解了解到,BOSE、SONY、万魔、漫步者、vivo等品牌的TWS耳机产品都大量采用了高通方案。
高通QCC3020资料图。
GigaDevice 兆易创新的SPI Nor Flash,用于存储蓝牙的配置信息。
镭雕0022 1131的MEMS硅麦,用于通话拾音。
主板外侧电路展示。
外侧的金属弹片连接蓝牙天线,内侧的金属弹片连接触控感应区域。
VINTEK元泰233DQ 单按键触摸IC,用于检测触摸操作,并将信号传给主控芯片发出对应指令。
两颗LED指示灯由泡棉包裹,防止漏光。
漫步者MiniBuds真无线耳机冇心版,外观和内部电路以声迈 X3 真无线蓝牙耳机为基础打造,充电盒升级为Type-C接口,外观设计上与冇心进行了合作,采用了更加清新的色系,加入了一些字体和图案进行装饰,颜值更高。
充电盒采用微源的单芯片方案LP7801D,负责内置电池的充放电;充电盒电池容量为350mAh,可以为耳机提供额外18小时的续航;充电盒输入和输出均有TVS进行静电保护。
耳机采用高通QCC3020蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0和aptX音频编码;扬声器单元尺寸6mm,耳机支持触控,方案来自元泰233DQ。耳机内的电池容量为50mAh,和充电盒电池一样来自AEC国光电子,续航数据不错。
综合来看,对于实用党来说声迈X3无疑是性价比更高的选择,介意充电接口、喜欢更高颜值的可以选择联名款。
