Fostex是日本FOSTER丰达集团旗下影音产品品牌,创立于1973年,其产品包括头戴式耳机、监听音箱等,在高级音响界有一定地位。2019年,Fostex打破常规推出了一款模块化真无线耳机TM2,可换耳机和可换线材的设计给HiFi和TWS市场带来了更多有趣玩法。
Fostex TM2耳机采用三段式模组化设计,由主电路和电池、软胶线材、耳机三个模组构成,软胶线材默认为MMCX接口,也可根据需求选购FitEar 2 Pin与标准2Pin两种类型的插针,自带的耳机内置Fostex研发的6mm动圈单元。
耳机的主控部分采用高通QCC3026芯片,支持蓝牙5.0,支持AAC/SBC/aptX音频编码,支持高通的TWS+双路传输技术;壳体支持触控、IPX5级防水;内有麦克风,支持通话降噪,续航可达10小时。充电盒不内置电池,但具有转接充电的功能。
Fostex TM2 模块化真无线耳机设计思路比较独特,与部分HiFi品牌推出的TWS蓝牙音频接收器有相似之处也有不同点,下面一起来看详细拆解吧~
一、Fostex TM2 模块化真无线耳机 开箱
包装盒主体为黑色,盒子上有“FOSTEX”的烫银Logo,腰封上展示了耳机的外型,型号“FOSTEX TM2 真无线立体声耳机”,下面是蓝牙和aptX的认证。
包装盒背面展示,主要是耳机的各项认证信息和条码信息。
包装盒内物品,耳机和充电盒以及配件盒。
配件盒里的说明书、贴纸等物品。
一个小收纳袋,可以用来放耳塞、充电线等,放不下充电盒。
充电线缆为扁线,USB-A to Micro-USB接口。
额外附赠的两对硅胶耳塞,便于替换和调整佩戴。
充电盒为长方体,边角处采用切面处理,顶部有银色的“FOSTEX”品牌Logo,另外这不是真正意义的充电盒,盒子内部未内置电池。把他称作具备收纳功能的充电座更为贴切。
充电盒底部展示,四角有防滑脚垫,中间是产品的标签。
耳机在充电盒内的状态,充电座舱表面有类似皮质的纹理,有较大的空间便于存放不同尺寸的耳机。
给耳机充电的Pogo Pin。
充电接口位于机身右侧。
隐藏的充电指示灯。
充电时耳机的隐藏指示灯也会亮。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Fostex TM2模块化真无线耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.1W。
Fostex TM2 模块化真无线耳机。
耳机和充电盒共重148.1克。
充电盒单重125.8克。
左右耳机共重22.4克。
二、Fostex TM2 充电盒拆解
Fostex TM2 模块化真无线耳机的充电盒没有内置电池,只具有转接充电的功能,下面一起来看看它的电源管理系统如何设计的。
撬开充电座舱,两侧为物理卡扣结构。
给耳机充电的Pogo Pin所在的小板。
充电座舱内侧展示,两块小板四根导线最后通过一个连接插头连接至主板。
给耳机充电的Pogo Pin特写。
耳机右侧是电源转换电路,左下角是一个配重铁块。
配重铁块使用胶水固定。
指示灯位置有一个导光柱,主板通过螺丝固定在壳体上。
主板背面没有元器件。
充电盒电源转换电路一览。
两颗LED充电指示灯。
0.2Ω充电电流取样电阻。
Weltrend WT51F104 8052单片机,内置ADC,配合取样电阻检测电流显示耳机充电状态。
Weltrend WT51F104 详细资料。
三、Fostex TM2 模块化真无线耳机拆解
继续来拆解耳机部分,耳机为挂耳式设计,机身可分为主控模块、软胶线材、耳机三段,下面一起来看一下内部的设计。
耳机外观展示,三个模块界限比较明显。
耳机模块特写,附赠的耳机为入耳式,接口处用不同颜色区分左右耳。
MMCX接口特写,可以兼容其他MMCX接口的耳机。
耳机端的MMCX接口,也可以连接其他线缆使用。
耳机主控模块外侧Logo区域支持触控,形状贴合人耳、使用时挂在耳朵上,右侧有一个指示灯。
主控模块内侧是充电触点,有L/R左右标识,可换软胶线材上也有L/R左右标识。
主控模块尾部还有一个实体按键。实体按键具有开关、播放/暂停、接听/挂断、切歌功能,触控区域长按支持快进/快退,上下滑动可调节音量,控制功能比较多样。
麦克风拾音孔特写。
主控模块内侧的充电触点。
拆分主控模块、软胶线材和耳机三部分。
MMCX接口的软胶线材特写。
软胶线材在佩戴时可调整。
各接口特写,软胶线材两端均为MMCX接口。
拆开主控模块的壳体。
主控模块内侧壳体特写。
吸附充电座舱的磁铁和内置电池充电的Pogo Pin。
电池和触控感应FPC之间有隔磁片。
触控感应FPC特写。
主控模块尾端结构,按键处有一个塑料件。
麦克风外侧有一个保护罩,提升密闭性。
两个麦克风特写。
两颗丝印264 F8G的MEMS硅麦,用于通话时拾取人声。
主控模块接口内侧特写,MMCX母座通过导线与主板相连。
指示灯的导光板特写。
主板和FPC内侧电路一览。
丝印81H82的霍尔元件,检测耳机放入充电盒。
Fostex TM2 模块化真无线耳机采用了高通QCC3026蓝牙音频SoC ,支持蓝牙 5.0,内置120MHz Kalimba DPS,支持SBC/AAC/aptX音频编码;支持第八代cVc通话降噪,支持TWS+双路传输。在扩展性能方面,支持外挂语音唤醒和心率检测。总体上具有低延迟、低功耗、立体声通话等特点。
高通QCC3026详细资料。
7002MOS管。
主板和FPC外侧电路一览。
丝印U64M的外置存储器,用来存储耳机的配置信息等。
RGB LED指示灯特写。
陶瓷蓝牙天线特写,用来传输数据。
一颗无标触控IC和丝印AEF的稳压IC。
耳机采用的软包电池来自深圳聚和源,型号JHY451223,额定电压3.7V,额定容量85mAh/0.315Wh。
电池保护板特写。
最后来拆解一下自带的耳机模块。
泄压/调音孔特写。
出音孔处的防尘网。
拆开看到扬声器单元。
扬声器尺寸约6mm。
Fostex TM2 模块化真无线耳机是一款面向HiFi玩家群体的产品,主打模块化设计,线材接口和耳机可替换,给烧友们提供更多可玩性。
充电盒体积较大,一是产品体积的原因,另一方面是考虑到更换耳机的尺寸。充电盒没有内置电池,但提供转接充电的功能,为耳机部分节省充电接口的空间,内置充电指示灯,方便查看充电状态。
Fostex TM2 模块化真无线耳机分为主控模块、软胶线材、耳机三部分。主控模块采用触控按键和实体按键相结合的方式,丰富耳机的交互功能;蓝牙主控芯片为高通QCC3026,支持蓝牙 5.0,支持SBC/AAC/aptX音频编码,支持第八代cVc通话降噪,支持TWS+双路传输,功能齐全;内置深圳聚和源的软包电池,容量85mAh,配合QCC3026的低功耗最长续航可达10小时;主控模块还在同一位置采用了两颗硅麦用于通话时的收音。
软胶线材默认为MMCX接口,也可根据需求加价选购FitEar 2 Pin与标准2Pin两种类型的插针,自带的耳机内置Fostex研发的6mm动圈单元,该耳机也可以用在其他MMCX接口的线材上。总体来看,Fostex TM2 模块化真无线耳机是一款瞄准特定人群的产品,相信这部分极客群体对这款产品都有自己的见解。
