omthing是万魔声学旗下的子品牌,主要专注于数码及数码周边产品,秉持着实用、简约、优雅、信赖和品质的理念,还原产品的本质,为用户提供简约设计与高实用性集一身的智能数码及周边优质产品。
6月4日,omthing推出了该品牌首款TWS耳机AirFree, 定位于入门级产品, 弥补了1MORE未能触及的下沉市场,主打ENC通话降噪技术,单耳内置双麦阵列,结合降噪算法能够抵御风噪。
omthing AirFree真无线蓝牙耳机采用斜入耳式人体工学设计,单耳仅重4g,可以提升佩戴的舒适度;耳机内置7mm定制动圈单元,支持AAC音频编码,支持蓝牙5.0,能够开盖即连;耳机电池容量40mAh,综合续航4小时,充电盒电池容量550mAh。
下面就通过我爱音频网的详细拆解看一下万魔声学这款入门级TWS耳机的内部结构如何吧~
一、omthing AirFree 真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒以浅灰色调为主,是一体设计,顶部有挂钩便于店铺陈列。左上角是产品名“omthing AirFree 真无线耳机”,下面有耳机的渲染图,画面简单突出重点。
包装盒背面是产品的特色功能和部分参数。顶部是omthing AirFree 真无线耳机的六个特点:四麦降噪、自动配对、7mm动圈单元、稳定佩戴、单双耳使用、长续航。
下面是中英对照的产品参数。型号EO002BT,塑料材质,单耳重量4克,总重量13克,尺寸25.4×36.5×70mm,Type-C接口,阻抗16Ω。蓝牙5.0,传输半径10米,麦克风数量4,耳机盒电池550mAh,防水等级IPX4,输入参数5V⎓1A,输出参数5V⎓150mA。入耳式设计,双边立体声。
撕开侧面的封条拆开包装盒。
包装盒内由两部分组成,上面是耳机和充电盒,下面是配件盒。使用前需移除耳机和充电盒的保护膜。
包装盒内物品,耳机和充电盒、充电线、额外附赠的两对硅胶耳塞以及说明书。
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口。C口支持正反插,可以盲操作,使用方便,随着手机快充技术的发展目前已经比较普及,目前入门级TWS产品使用 Type-C接口的产品也越来越多。
充电盒为长条形,顶部有“omthing”的品牌Logo。
正面盒盖开合处有一道凹槽便于开启。
充电盒背面是USB Type-C充电接口。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 便携式电源测试仪对omthing AirFree真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为2.3W。
充电盒底部产品信息,万魔声学科技有限公司,omthing AirFree真无线耳机,型号EO002BT。电池盒电池,3.7V,550mAh。
耳机平放在充电盒内,呈一字排列。充电座舱边角有L/R左右标识。
耳机充电触点处有保护膜,使用时需撕下才能充电。
omthing AirFree真无线蓝牙耳机与充电盒。
充电座舱结构展示。
omthing AirFree耳机和充电盒与一元硬币的尺寸对比。
称重环节,耳机和充电盒共重:43.1克。
充电盒单重34.8克。
左右耳机共重8.1克。
二、omthing AirFree充电盒拆解
首先来拆解充电盒,看一下其内部的电源管理系统。撬开充电座舱,底部是电池通过导线与主板连接,主板通过螺丝固定在充电座舱的壳体上。
取出内部电路,充电盒采用金属转轴。
充电座舱内侧,有两块磁铁负责固定耳机,一块磁铁吸附盒盖。
主板外侧电路展示,有输入保护IC和电源管理IC。
主板内侧电路展示。
充电盒采用Type-C接口输入电源。
USB Type-C接口背面电路,有一颗来自LPS微源半导体的LP5306的过压保护芯片。
微源LP5306是一颗高精度过压过流保护芯片,过流值精准可调,有效保护上电瞬间和稳定工作后的过压过流等异常情况,避免后端芯片免遭损坏,同时内置电池充电器前端过充保护,防止电池电压过高导致过充引起电池鼓包或出现其他问题。
这一耐高压IC的加入,可以有效避免充电器误操作产生的高电压冲击充电盒电路,能够有效提升产品使用的安全性和稳定性。
钰泰半导体ETA9697采用ESOP8封装,是一个超低功耗的双通道PMU:集成了独立的16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器。其低功耗的5V升压变换器可支持高达5V-0.4A的输出能力,且可以通过对ENBST引脚置低电平,可实现彻底关闭输出。
钰泰ETA9697内置1.4MHz的开关频率,可以使用小体积的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
钰泰ETA9697详细资料。
用于电池充放电的电感。
电池导线的焊点。
电池保护板有一颗保护芯片。
丝印3130 277的一体化锂电保护IC。
充电盒采用软包电池,型号CSP581943,额定电压3.7V,额定容量550mAh。
丝印TLSK的是微盟的电压检测IC。
给耳机充电的Pogo Pin特写。
充电盒指示灯特写,外面有一个保护壳防止漏光。
三、omthing AirFree耳机部分拆解
下面我们再来拆解耳机,先看一下外观。omthing AirFree真无线蓝牙耳机采用柄状入耳设计,支持四麦ENC降噪,外侧壳体支持敲击控制。
耳机采用人体工学设计,我们从多个角度来看一下。音腔部分有凸起,贴合入耳处耳朵的结构。
耳机顶部特写,从外耳廓到入耳处呈递进设计。
耳机底部展示。
耳机内侧,顶部是充电触点,下面有L/R左右标识。
取下耳塞,出音孔处有金属防尘网防止异物进入。
耳机触控区域是亮面的,有一个装饰圆环便于定位,顶部是拾取环境音的麦克风开孔,底部通话麦克风位置有装饰横条,壳体侧面还有一个泄压孔。
沿合模线拆开耳机,条形主板+扣式电池+扬声器单元的结构设计。
耳机盖板内侧,上下麦克风位置有两个保护罩,提升麦克风的密闭性和拾音能力;裸露的箔片是触摸FPC,与主板上的金属弹片连接。
音腔内部结构一览,主板电路与电池之间用绝缘贴纸隔开,外围用白胶密封。扣式电池、扬声器单元、充电触点所在的小板均通过导线与主板相连。
扣式电池的接线点焊焊点特写。
扣式电池型号ICR1054,来自鹏辉能源。
扬声器单元导线连接的焊点。
吸附充电盒的磁铁。
内侧是充电触点的小板,采用热熔的方式固定。
主板内侧电路展示,主要是蓝牙主控芯片及其相关电路。
omthing AirFree真无线蓝牙耳机采用恒玄BES2300-IU2蓝牙音频SoC。BES2300有多个版本、后缀不同配置也不尽相同。
恒玄BES2300是一款全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙 5.0、IBRT低频转发技术和双模蓝牙4.2,它还支持第三代 TWS 全无线立体声技术、双麦克风等,采用 28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。BES2300还支持外接心率传感器、加速度传感器等外接传感器设备和 eMMC 闪存,可以达到外接存储设备播放音乐的目的。
据我爱音频网拆解了解到,华为、OPPO、小米、魅族、JBL、万魔等众多知名音频品牌产品均内置恒玄方案。
主板背面的外围元件。
主板外侧电路一览。
耳机顶部的MEMS硅麦,用于检测环境噪音。
耳机底部的通话麦克风,主要用于拾取通话时的人声,蓝牙芯片通过对比两组麦克风的声音提取人声,从而达到通话降噪的目的。
丝印2017L2A的存储器,用于存储蓝牙配置等信息。
一颗无标芯片,用于检测敲击控制,下面是连接蓝牙天线的金属弹片。
左耳的布局与右耳不一样,蓝牙主控芯片位于外侧电路。
omthing AirFree真无线蓝牙耳机的产品风格与其品牌理念一致,集简约设计与高实用性于一身,从包装到用料体现得淋漓尽致。
充电盒采用Type-C接口输入电源,主板上有微源LP5306高精度过压过流保护芯片,同时内置电池充电器前端过充保护,保护电路和电池安全;第二道保护电路是钰泰半导体ETA9697低功耗双通道PMU:集成了独立的16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器,负责电池的充放电。充电盒采用软包电池,容量550mAh。
耳机部分,omthing AirFree采用人体工学设计,耳机腔体呈递进形状贴合耳廓,柄式结构利于双麦通话降噪功能。主控芯片为同价位常见的BES2300-IU2,支持蓝牙 5.0、支持AAC音频编码等;耳机支持敲击控制,采用鹏辉能源的扣式电池,容量40mAh。
总体来看,omthing AirFree真无线蓝牙耳机外观简约,电路保护到位,用料较好,在百元级产品中是一款比较有竞争力的产品。
