首页 › 拆解 › 头戴耳机 › 拆解报告:MEIZU魅族HD60头戴降噪蓝牙耳机
17 8 月, 2020头戴耳机
魅族作为一家以音频产品起家的厂家,虽然近年来一直深耕智能手机领域,但是在声学方面也没有放下自己的追求,不断推出自家真无线耳机、蓝牙耳机、蓝牙音箱、解码耳放等产品。我爱音频网对魅族在音频领域的产品做过一篇详细报道,有兴趣的朋友可以点击链接观看:回顾魅族影音之路,10款产品你用过哪一个?
魅族HD50是魅族首款头戴式耳机,而随着魅族HD60的发布,魅族HD系列产品开始进入无线时代。此次我爱音频网带来的这款产品则是魅族HD60的降噪升级款,外观设计延续了上代产品的风格,采用了真皮头带和不锈钢机身。配置上搭载了顶级蓝牙、降噪双芯片,支持双馈式主动降噪功能。
此前我爱音频网已经为大家报道过魅族旗下TWS耳机魅族POP和魅族 POP 2的拆解以及魅族HD60的降噪升级款的详细体验评测,今天就再让我们一起来看下这款产品的内部构造,以及与上代产品有着怎样的区别吧~
一、MEIZU魅族HD60降噪耳机开箱
拆解报告:MEIZU魅族HD60头戴降噪蓝牙耳机-我爱音频网
包装正面上面深灰色区域,展示有MEIZU魅族的品牌LOGO、耳机渲染图、蓝牙标志和Hi-Res Audio认证;下面的浅灰色区域标明了产品的型号:HD60降噪耳机。
背面展示有产品的几大特点:数字降噪、头层牛皮、镀铍振膜、蓝牙5.0、17h续航和触控操作。其他还有一些详细的技术参数,如蓝牙BT5.0、阻抗16Ω、最大功率100mW、灵敏度103dB、喇叭直径40mm、电池容量900mAh、播放时间17h等。白色区域为条码信息,底部是Qualcomm高通aptX HD的部分信息。
取掉外层包装,包装盒内有耳机收纳盒以及产品说明书。
耳机和配件都置于收纳盒内。
2.5mm转3.5mm的音频转接线。
2.5mm插头为四段式,3.5mm插头为3段式。
Type-C接口的充电线。
魅族HD60降噪耳机一览,右耳为触控操作面板。
触控操作面板上有贴纸展示操作方式。
魅族HD60降噪耳机背面一览。
魅族HD60降噪耳机正面一览。
头梁顶部外侧有真皮材料覆盖,内侧中间部分有织物面料和弹性材料保证佩戴舒适。
左侧耳罩特写,为类皮革材质,耳罩内部有L/左标识。
背部盖板上有MEIZU品牌LOGO,和一个麦克风开孔。
麦克风开孔特写,内部有防尘网覆盖,防止异物进入。
侧边泄压孔特写,防尘网更加的细密。
Type-C充电接口和LED指示灯位于不锈钢支架上。
耳机可实现90°的向内旋转。
不锈钢滑动结构拉开后的特写。
右侧耳机特写,内部防尘绵有R/右标识。
背部为触控面板,有MEIZU品牌LOGO和麦克风开孔。
右侧耳机支架上有产品名称:HD60 ANC。
麦克风开孔。
2.5mm音频接口,和两颗麦克风开孔。
电源开关以及LED指示灯,一颗麦克风开孔。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001 对魅族HD60进行有线充电测试,充电电压:5.200V,充电电流:1.246A。
二、MEIZU魅族HD60降噪耳机拆解
经过详细的开箱,我们已经对魅族HD6降噪耳机的部分功能位置有了大致的了解,下面就进行拆解看看内部构造吧~
首先取下两侧耳罩。
耳罩与一元硬币高度对比,相对是比较深的一款。
耳罩采用了类皮革的材料,内部有弹性材料填充,提升佩戴舒适性。
耳机部分一览,防尘绵上有L/R左右标识。
耳机盖板由四颗螺丝固定。盖板上有中英文的产品名称:魅族HD60降噪耳机,额定功率:3.7V/900mAh 3.33Wh,输入:5V⎓1500mA,产品型号:MEIZU HD60 ANC,制造商:珠海市魅族科技有限公司。
耳机防尘绵用胶水与腔体固定。
掀开保护棉,扬声器单元外还有一层防尘网覆盖。
防尘网下的降噪麦克风特写。
卸掉左侧耳机四颗螺丝即可打开左侧腔体。
腔体接缝处有一圈泡棉密封。
音腔背部盖板上有L标识。导线穿过盖板与扬声器单元连接。
撬开腔体盖板,即可看到扬声器单元。
背部盖板内侧结构一览,中间位置有一圈凸起的结构,降低腔体共振,腔体有胶水密封。
经我爱音频网实测,扬声器单元为40mm,与官方宣传一致。
另一侧外壳内有电池和电路小板。
一颗驻极体麦克风,背部导线焊接饱满。
驻极体麦克风上有圆环的缓冲胶套。
圆环的缓冲胶套下还有一层防尘绵。
小板上有三颗螺丝与腔体固定,USB-C插座使用黑色橡胶套包裹,在一定程度上起到防尘防水效果。
聚合物锂电池组型号:FT603048P,额定容量:900mAh,充电限制电压:4.2V,生产厂商为杭州金色能源科技有限公司。
电池背面黑色双面胶,用于固定电池。
电池上有电路保护小板。
左耳小板正面特写。
左耳小板背面特写。
用于为内置电池充电的电感。
Type-C充电接口特写,外套胶套保护。
三颗LED指示灯特写。
丝印SDL TI 德州仪器BQ24314C,充电器前端保护和过压过流保护IC,用于输入过压防护及提高锂电池充电的安全性。
TI德州仪器 BQ34314C 详细资料。
INJOINIC英集芯IP2312单节锂电池同步开关降压充电IC,支持多种电池充电,最大充电电流3A,同步开关降压充电。
INJOINIC英集芯IP2312详细资料图。
打开右侧腔体,主板位于腔体内侧有多颗螺丝固定。
右耳音腔背部盖板特写。
右耳腔体内部结构一览。
驻极体麦克风特写,背部导线焊接饱满。
主板上方还有一块小板,分别有音频接口和电源开关,音频插座同样有黑色橡胶包裹。
预留的排线插座。
蓝牙天线贴在腔体壁上。
触控单元通过排线与主板连接,排线上方有黑色泡棉贴加固。
小板正面一览。
小板背面一览。
电源键开关特写,材质为金属。
2.5mm音频输入接口,外面也有橡胶罩保护。
电源键开关上层有绝缘泡棉覆盖密封。
电源键内部结构特写,滑动带自锁结构。
LED指示灯特写。
2.5mm音频插孔开孔,两边两颗驻极麦克风用于拾音。
触控单元结构一览。
排线上有一颗HOLTEK合泰 BS50F0Z触摸芯片。
主板正面结构一览。
主板背面结构一览。
两颗100μF钽电容。
三颗220μF钽电容。
丝印IPP5D的稳压IC。
丝印C1的IC。
丝印155390F1的IC。
丝印1P65T的IC。
丝印9PFOU的稳压IC。
旺宏 MX25U6435F 存储器。
旺宏 MX25U6435F 详细资料。
丝印84G39N存储器。
丝印F2B9AA的IC。
丝印 TBJH 的切换IC,用于信号切换。
美信 MAX97220A,差分输入直接驱动的线路驱动器和耳机放大器,脚位兼容MAX9722。
美信 MAX97220A详细资料图。
丝印1P01B的IC。
SONY索尼CXD3775A音频编解码器 IC,将降噪功能与支持高分辨率信号处理相结合。
拥有混合噪声抵消、多级滤波器配置、集成6频段均衡器路线、低延迟信号处理、高分辨率、集成采用率转换器等特点,支持麦克风输入,支持两通道立体声,支持模拟和数字信号,支持I2S接口;内置6路高性能ADC,2路DAC,无需电容的耳机输出;还集成Cortex M0+处理器,支持可由开发工具调节的滤波器。
Qualcomm高通 CSR8675 蓝牙音频系统级芯片,支持蓝牙4.2,支持模拟和数字拾音器。
CSR8675芯片是高通首次引进主动降噪技术,使其成为全球首款集成ANC功能的旗舰级音频解决方案的蓝牙音频系统级芯片;支持24bit的音频以及120MIPS DSP;集成双模式蓝牙,支持aptX HD的蓝牙音频传输协议;支持aptX低延时技术。
Qualcomm高通 CSR8675 资料图。
MEIZU魅族HD60头戴降噪耳机拆解全家福。
MEIZU魅族HD60降噪耳机在外观设计上上代相比并无太大区别,金属的不锈钢机身不但坚固耐用,而且提升了耳机的质感;头梁外侧用真皮覆盖品质感十足,内侧还有织物面料和弹性材料保证了佩戴的舒适性;可旋转的耳机结构不但能够调节佩戴时的舒适性,而且便于携带。整体外观设计简洁稳重,而又不失功能性。
在产品的内部结构上也与上代产品类似,除扬声器单元外,左侧腔体内有Type-C充电电路小板,小板上配备了TI 德州仪器BQ24314C充电器前端保护和过压过流保护IC和INJOINIC英集芯IP2312单节锂电池同步开关降压充电IC,充分提升充电安全。耳机采用杭州金色能源900mAh锂离子电池。右侧腔体内放置耳机主板,音频接口和电源开关小板,触控单元和蓝牙天线。
主板上主控芯片为Qualcomm高通 CSR8675,支持蓝牙4.2,集成ANC功能和蓝牙音频,集成双模式蓝牙,支持aptX HD的蓝牙音频传输协议,支持aptX低延时技术;SONY索尼CXD3775降噪芯片,将降噪功能与支持高分辨率信号处理相结合;耳机驱动采用美信MAX97220驱动IC。还采用了HOLTEK合泰 BS50F0Z触摸芯片,存储器为旺宏 MX25U6435F以及其他的众多功能性IC。
拆解报告:1MORE E1024BT Stylish双动圈颈挂蓝牙耳机
拆解报告:233621 Zen Pro 真无线降噪耳机
