首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:PHILIPS飞利浦TAT2205 真无线蓝牙耳机
10 8 月, 2020TWS蓝牙耳机
PHILIPS荷兰皇家飞利浦公司,是一家主要生产照明、家庭电器、医疗系统方面产品的大型跨国公司,产品类型十分丰富,面向音频市场也推出过很多家庭音响、耳机和无线音箱产品。其中耳机类产品更是细分为无线、真无线、降噪、运动、儿童和电视耳机多种类别。
今天我爱音频网要拆解的是PHILIPS飞利浦TAT2205 TWS真无线蓝牙耳机,这款耳机内置6毫米钕磁铁驱动器,采用蓝牙5.0芯片,耳机支持IPX4防水溅和防汗;耳机支持快充,充电15分钟可提供1小时播放时长,充电盒满电状态可为耳机增加8小时续航。下面一起来看这款产品的详细拆解吧~
我爱音频网此前曾经拆解过PHILIPS飞利浦 SHB4385 TWS真无线蓝牙耳机。
一、PHILIPS飞利浦 TAT2205 开箱
拆解报告:PHILIPS飞利浦TAT2205 真无线蓝牙耳机-我爱音频网
包装盒正面,左上角有个小标签,里面的信息有:PHILIPS耳机,2000系列,舒适佩戴、12小时续航、IPX4级防水。耳机和充电盒的渲染图占据画面中心,顶部是产品类别真无线耳机,左下角是蓝牙认证标志。
包装盒左侧是产品的部分参数,突出数字看上去更直观。
包装盒背面是多语言版本的产品功能介绍,包括音质、IPX4级防水、充电盒可提供额外8小时续航、自动配对等信息。
耳机通过一个透明的开窗展示。
包装盒右侧图例,分别是蓝牙5.1、4+8小时续航、IPX4级防水、支持语音控制功能。
包装盒顶部有一个挂钩,便于店铺展示;还有一些配件的图例,包括充电线和耳塞。
包装盒底部信息,飞利浦真无线立体声蓝牙耳机,中国广东惠州制造。
打开包装盒。
包装盒内物品一览,耳机、充电盒、额外附赠的耳塞、充电线、上手指南、说明书等。
两对额外附赠的硅胶耳塞,耳机上默认是中号。
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口。
充电盒正面有一道凹槽便于打开盒盖,下面是四个电量指示灯。
Type-C充电接口位于充电盒背面,转轴下方。
充电盒底部信息,耳机型号TAT2205,充电盒输入:5V⎓0.5A。
成年男性单手握持充电盒与手掌的对比。
耳机在充电盒内的状态,下方有L/R左右标识。
充电座舱展示。
耳机和充电盒共重32.3克。
单耳重量3.8克,耳机和充电盒的重量都算是比较轻的。
二、PHILIPS飞利浦 TAT2205 充电盒拆解
首先来拆解充电盒,撬开充电座舱即可看到内部结构,物理卡扣连接。电池使用双面胶粘贴在主板上。
取出电池和主板。
充电盒采用Type-C接口输入电源,Type-C接口焊接在主板上,主板背面没有IC,电池焊接在主板背面,底部电池粘贴位置还有热敏电阻。
Type-C接口母座特写。
主板正面电路一览,中间位置是电池的充放电管理电路,底部是MCU相关电路。
Type-C母座电源输入处,有一颗圣邦微SGM4062带锂电池充电器前端保护的过压保护IC,用于输入过压保护的同时还能防止电池过充。
圣邦微 SGM4062 详细资料。
钰泰半导体ETA9640电源管理IC,支持1A线性充电、1A同步整流升压,内置多种保护功能,适用于移动电源及蓝牙耳机充电盒,给内置电池充电,并把电池输出升压为耳机充电。
据我爱音频的拆解统计,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
钰泰半导体ETA9640 详细资料。
充电盒软包电池型号SL701535,额定电压3.7V,额定容量350mAh/1.295Wh。
用于检测电池温度的热敏电阻,在主板背面电池粘贴的位置。
用于电池升压输出的4R7电感。
给耳机充电的Pogo Pin特写,下方是为单片机供电的稳压管。
一颗无标单片机,用于LED指示灯控制、检测耳机充电等功能。
四颗LED指示灯,外面有泡棉间隔防止漏光。
三、PHILIPS飞利浦 TAT2205 耳机拆解
下面我们再来拆解耳机,耳机为豆式入耳设计,PHILIPS Logo区域为实体按键,前端还有一个通话麦克风开孔兼指示灯开孔。
耳机内侧展示,充电触点处有L/R左右标识。
出音孔处有防尘网防止异物进入。
拆开外侧盖板,主板通过塑料固定柱热熔的方式固定在壳体上。
主板下面是电池,用泡棉与主板电路隔开。
主板内侧是蓝牙主控芯片相关电路。
飞利浦TAT2205采用中科蓝讯BT8852 蓝牙音频SoC。
中科蓝讯BT8852主要针对面条耳机与TWS耳机市场,具有32位处理器,支持DSP指令集,运行频率最高125MHz。支持蓝牙5.0 EDR/BLE。支持AAC、SBC/mSBC、AEC。它还内置锂电池充电管理,内置过压、过流、欠压保护等电池防护装置。采用QFN32 4×4小型封装,可适用于各种耳机私模。
BT8852支持“四双”新标准:双发,双高清(高清通话mSBC+高清音乐AAC),双低(低功耗+低延时),双稳(系统稳定+长期稳定出货)。支持BLE双模,支持opus编码,可用于开发蓝牙智能AI耳机。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有AMOI夏新 F9 TWS真无线蓝牙耳机、山水X15真无线蓝牙耳机、VANTEENIE梵蒂尼 A10真无线蓝牙耳机等TWS耳机产品大量采用中科蓝讯的方案。
中科蓝讯 BT8852 介绍。
频率26.000MHz的晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
主板外侧电路一览,左右耳机主板布局一致,用不同颜色进行区分。
微动按键旁边有一颗丝印600A1的IC。
丝印MI5 K2J的锂电保护IC,右下角是用于通话的MEMS硅麦和耳机的工作指示灯。
用于数据传输的PCB叠层蓝牙天线,采用贴片封装。
耳机内的软包电池型号SL551012,额定电压3.7V,额定容量45mAh/0.166Wh。
最后来看一下音腔,充电触点所在的小板使用胶水固定在壳体上,通过导线与主板相连;下面有一个磁铁吸附充电座舱。
动圈扬声器采用胶封,通过导线与主板相连。
海外市场上的TWS耳机产品,外观风格都比较接近,没有过多设计,能展现品牌Logo即可。
PHILIPS飞利浦TAT2205充电盒采用Type-C接口输入电源,内置圣邦微SGM4062过压保护IC,用于输入过压保护;输入电流经钰泰半导体ETA9640电源管理IC降压给内置电池充电,并把电池输出升压为耳机充电,充电盒电池容量为350mAh,并且有热敏电阻进行温度检测保护。
耳机部分,飞利浦TAT2205搭载中科蓝讯BT8852 蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,支持AAC、SBC/mSBC、AEC编码,并且集成度较高;飞利浦TAT2205支持实体按键操控,有一颗MEMS硅麦用于通话,电池容量45mAh可以保证一定的续航,整体设计和做工中规中矩。
三星两款采用 AKG 音频技术头戴耳机发布,Y600 NC支持主动降噪
采用塑料材质外 Galaxy Note 20还不再附赠有线耳机
