首页 › 评测 › AI骨传导通话降噪技术再升级,漫步者 DreamPods 详细体验评测
20 7 月, 2020评测
漫步者作为国内老牌的音频厂商,旗下产品涉猎音频领域方方面面,在TWS耳机方向也有着众多的产品线。我爱音频网已经连续报道了漫步者的多款新品。比如主打性价比的声迈X系列;主打小巧轻盈,颜值爆表的漫步者X冇心系列;拥有主动降噪的漫步者 NB系列;以及主打通话降噪的新产品漫步者 EDIFIER DreamPods。每款产品都有着精确的定位和特点。
此次我爱音频网为大家带来的就是漫步者 DreamPods(追梦宝),这款耳机最主要的特点是内置了大象声科Elevoc Vocplus AI骨传导通话技术,实时分离人声和环境噪音。并且通过骨振动传导佩戴人的语音信号,结合AI人声提取,智能识别说话状态,有效隔绝周围人声和环境噪音,大幅度提升通话的清晰度和隐秘性。下面就让我们一起来体验评测一下这款耳机在各个方面的真实表现吧:
一、开箱验货
1、产品外观展示
AI骨传导通话降噪技术再升级,漫步者 DreamPods 详细体验评测-我爱音频网
包装上,漫步者 DreamPods采用了漫步者中高端TWS耳机一贯的书型盒结构,最外层包装以红色调为主。
正面信息整体做了凹凸处理,上下为烫银凹陷的EDIFIER品牌LOGO和中英文的产品名称:DreamPods真无线音乐耳机/TWS MUSIC EARBUDS
中间部分有突出的产品渲染图,可以清楚的看到耳机外观。
顶部印有白色图文的八项产品特点,分别是:AI降噪、骨传导技术、佩戴检测、LHDC高清传输、13mm大动圈、无线充电、IP54级防尘防水、24h复合续航。
底部有漫步者微信公众号和漫步者耳机APP二维码,北京爱德发科技有限公司信息以及防伪码等信息。
背面上方印有白色字体的EDIFIER漫步者、真无线音乐耳机/TWS MUSIC EARBUDS,右侧有耳机在充电盒内打开充电盒盖的渲染图,左侧为详细的特点描述。
中间部分规格参数以两条白色横线分割,方便消费者清楚获悉参数信息。主要有蓝牙版本:Bluetooth V5.0;音频解码:LHDC、SBC;工作时长:约4h(耳机)+20h(充电盒);蓝牙协议:A2DP、AVRCP、HFP、HSP;输入:5V-50mA(耳机)5V-500mA(充电盒);充电时间:耳机约1.5h,充电盒约2h等信息。下方有Elevoc Vocplus AI语音降噪技术介绍,注意事项,LHDC认证,以及产品配色:樱桃红等信息。
左右两侧则为包装盒抽屉结构的开孔,可以直观地看到内部深灰色包装盒。
取下外层包装,内部深灰色包装盒做了类编制布料的凹凸纹理,指甲在上面滑动比较有阻力。上面中心位置印有黑色产品型号DreamPods字样。
包装盒开盖方式采用了与漫步者 NB2相同的翻盖设计,内部物品放置在上下两个区域。
下方放置有红色的耳机,黑红搭配,打开包装盒那一瞬间,耳机非常耀眼。
耳机有泡棉做保护,防止运输中的损伤。泡棉分两层处理,上部为中心镂空放置耳机,下层为完整一块方形泡棉,上下两层以胶水连接。
上方还放置有一个包装盒,包装盒正面中心区域有烫银处理的收纳袋、数据线、文档标识,顶部做了提耳的处理,方便取出。
打开包装盒,内部有毛绒的浅灰色收纳袋,收纳袋中心有去绒的EDIFIER品牌LOGO、保修卡、DreamPods使用说明、Type-C数据线和防潮剂一包。
Type-C数据线长度经我爱音频网实测约63cm,漫步者TWS耳机独特的超长数据线。
来到耳机,耳机表面光滑圆润,樱桃红配色通体为大红色,但在灯光下可以看到有桃红色的散点装饰。
充电盒正面开盖处做了凹槽处理,磁吸式的开盖方式,磁力适中,可单手开合,无聊中的解压神器。
充电盒背面有银色的开盖转轴,椭圆形的充电盒配对按键。
充电盒顶部有银色EDIFIER品牌LOGO。
底部为凹进去的平面,可立于桌面上。并有Type-C充电接口和粉红色充电指示灯。
打开充电盒盖可看到白色指示灯,耳机左右正序直立于充电盒内,磁力适中可轻松取出,不狂甩不会自动掉落。
充电盒盖两个凹槽内分别印有EDIFIER、型号:DreamPods、执行标准:Q/HDADF 0005、CMIIT ID:2020DP2331、输入:5V-50mA(耳机)5V-500mA(充电盒)以及中国制造标识。
金色充电的顶针位于充电盒凹槽最深处。
耳机为柄状的半入耳式设计,配色与充电盒保持一致,形态与AirPods相似,但在耳机柄背面有一条棱线。
耳机柄左右侧面分别有EDIFIER品牌LOGO以及L/R左右标识。
耳机柄底面有两颗金色点充电顶针触电和一个圆角矩形的麦克风开孔,搭配耳机柄棱线结构,酷似“目瞪口呆”的表情包。
耳机顶部还有一颗麦克风开孔用于拾取环境音噪声,两颗麦克风均有防尘网保护,防止灰尘进入耳机内部。
耳机正面有两个圆形开孔,较大的为耳机泄压孔,也有防尘网覆盖。小的为距离传感器,用以支持入耳检测功能。
重量方面我爱音频网进行了实测并与AirPods Pro 做了对比
漫步者 DreamPods 耳机整体重量56.8g,相对比较轻盈。
单只耳机重量为5.0g,属于现在TWS耳机中相对轻盈的一款。
漫步者 DreamPods 与 AirPods Pro 对比轻了0.5g。
2、全部配色对比
漫步者DreamPods 总共有两款配色,分别为白色、曜石黑和樱桃红,能够完全满足不同人群的日常使用。主打的樱桃红配色,搭配桃红色闪电更能受到女性消费者的喜爱。
二、功能测评
1、交互体验
漫步者 DreamPods在交互使用体验上欠佳,只有一种操作方式-双击左右耳,虽可通过APP对双击功能进行调节,但仅有的一种模式,无论你换成哪种在使用中都会感觉到操作缺失带来的不便。
在通话模式下,双击左/右耳可实现接听/挂断的操作;在音乐模式下,耳机左右耳都默认的是播放/暂停功能,通过漫步者APP“EDIFIER Connect”敲击功能设计可对左/右耳敲击功能进行调节,有播放/暂停、上一首、音量加/减、语音助手等模式。
还可通过APP进行断开连接、重新配对,可对耳机提示音、入耳检测、敲击灵敏度进行设置,还有打开游戏模式和恢复出厂设置等功能。
2、语音助手唤醒测试
我爱音频网通过将右耳双击调节为语音助手,然后将漫步者 DreamPods 连接不同手机,对语音助手唤醒做了详细的测试,测试手机分别是iPhone Xs、华为P30 Pro、OPPO Ace2,语音助手都能够轻松唤醒,能够一定程度上弥补操作方式上的缺失。
iPhone Xs 语音助手唤醒图,能够轻松唤醒并正常使用。
华为P30 Pro 语音助手唤醒图,能够轻松唤醒并正常使用。
OPPO Ace2 语音助手唤醒图,能够轻松唤醒并正常使用。
3、与手机连接电量显示情况测试
我爱音频网对漫步者 DreamPods 耳机在连接 iphone Xs 手机、华为P30 Pro、ipad上是否能够显示以及电量显示情况做了测试和记录。经测,漫步者 DreamPods在这三款不同产品上都能够正常显示连接状态并能够实时地查看耳机电量情况,方便用户在使用中获取电量信息,以能够及时的给耳机充电。
OPPO Ace2 电量显示如图所示,能够直观地查看耳机剩余电量。
iphone Xs 电量显示情况如图所示,能够直观的查看耳机的剩余电量。
ipad上的电量显示情况如图所示,能够直观地查看耳机的剩余电量。
4、音乐效果体验
漫步者 DreamPods在配置上采用了蓝牙V5.0技术,连接稳定功耗更低;13mm液晶高分子复合振膜,LHDC高清音频传输带来出色的解析力和声音表现,再搭配漫步者多年在音频领域的积累,在音乐效果体验方面这款耳机表现优异,且无明显不足。
并且可搭配漫步者APP调节经典、流行、古典和摇滚四种音乐风格。
不同的人、不同的时间和心情都会对音乐的感受产生影响,小编只来谈一下自身佩戴这款耳机听了多首不同风格后的音乐体验感受。在低音表现上虽没入耳式耳机下潜深度广,但鼓点适中不震脑。中高频人声清澈洪亮,乐器清晰可辨。5
5、AI骨传导通话降噪效果测试
漫步者 DreamPods 在配置上,内置了大象声科Elevoc Vocplus AI骨传导通话技术,能够实时分离人声和环境噪音,大幅度提升通话的清晰度。
并且通过骨振动传导佩戴人的语音信号,结合AI人声提取,智能识别说话状态,有效隔绝周围人声和环境噪音,使对方只能听到你的声音,增强通话的隐秘性。
降噪效果大家可以通过我爱音频网腾讯视频、B站官方账号搜索《ST骨传导通话降噪技术讲解》或点击链接查看现场测试视频:https://v.qq.com/x/page/o3107pfdhaf.html。
6、耳机延迟测试
我爱音频网通过Superpowered Latency Test软件进行延迟测试,数据仅作为参考。此软件测试原理是它会播放特定频率的音频,然后用麦克风拾音,从而测出播放这段音频到麦克风检测到音频之间的时间差,这段时间差就是音频延迟了。
第1步:测试扬声器的音频延迟,这是机内音频延迟
第2步:连接蓝牙耳机,测试蓝牙耳机此时的音频延迟,这是总延迟。
第3步:总延迟 - 机内延迟 = 蓝牙耳机本身的延迟
漫步者 DreamPods 通过APP可调节至游戏模式,因此我爱音频网在安静的环境下对普通模式和游戏模式分别进行了测试, 测得数据如下图:(此数据为APP测得,非真正延迟数据,只做参考使用)
虽然此数据非真正的延迟数据,但能在一定程度上反映耳机的延迟表现。可以看出这款耳机在开启游戏模式后延迟数据有着明显的降低,延迟数据与漫步者另一款主动降噪耳机NB2不相上下。
在游戏表现上,小编使用这款耳机对和平精英进行了测试,在未开启游戏模式时已经仅能感受到微弱的声音延迟问题。当打开游戏模式后,延迟有了更好的改善,音画无名显得不同步问题、声跟手感也有了更好的体验,能够正常流畅的进行游戏。
7、耳机有效连接距离测试
在测试漫步者 DreamPods 的有效连接距离上,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后佩戴耳机移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
1号线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
2号线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
3号线,为直线无障碍物。
4号线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置漫步者 DreamPods 与手机蓝牙连接稳定,未出现断连情况,也未出现音质受损或音乐断续播放的问题。
8、耳机与手机连接兼容性测试
我爱音频网采用6款手机与漫步者 DreamPods 进行连接兼容性测试,采用手机分别是:iPhone Xs、iPhone 11 Pro Max、一加8Pro、OPPO Ace2、三星S10+和小米9。数据如图所示,通过对图中几款产品一一连接测试,都能够正常的使用各项功能。
9、耳机续航、充电测试
续航上,采用了Type-C充电接口,耳机单次工作时间4h,充电盒可额外提供5次充电,总续航时间达到了24h,完全满足一天的使用。
并且支持无线充电,可使用能够无线反向充电的手机为其充电,但由于不支持 Qi 无线充电协议,因此只能在部分手机上可进行反向充电。我爱音频网实测了OPPO Ace2、华为Mate20Pro、三星S10+设备进行测试。其中除OPPO Ace2外均支持无线反向充电。
OPPO Ace2对漫步者 DreamPods 无线反向充电测试图,未能正常进行充电。
华为Mate20Pro对漫步者 DreamPods 无线反向充电测试图,能够进行正常无线充电。
三星S10+对漫步者 DreamPods 无线反向充电测试图,能够进行正常无线充电。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对漫步者DreamPods 进行有线充电测试,有线充电功率约1.90 W。
三、我爱音频网评测总结报告
外观:
在产品外包装设计方面漫步者 DreamPods 沿袭了漫步者中高端TWS耳机一贯风格,采用了书型盒设计,文字排版简约清晰,可直接获取产品信息。充电盒采用方形圆角的设计,方便开启。钢琴烤漆的材质,光滑圆润。大红色调搭配灯光下闪烁的桃红色散点,妖艳美丽。耳机体积略微偏大,耳机柄底部“目瞪口呆”表情包喜人。
连接:
漫步者 DreamPods 与现今市面上的主要安卓系、IOS系设备都能够正常连接,并且功能使用正常,兼容性良好。15米内的连接测试上连接稳定,未出现断开连接和音乐断续播放的问题。低延迟游戏模式下,延迟表现优异,对于畅玩和平精英这种对于延迟有超高要求的游戏也不在话下。
佩戴感受:
在佩戴体验上,充电盒磁力适中,可单手开启,能够轻松取出耳机佩戴。半入耳式的设计,对耳道无压迫感,并且佩戴稳固。不过由于耳机体积相对较大,长时间佩戴会有轻微的耳朵胀痛感。
通话降噪表现:
漫步者 DreamPods搭载的新型AI骨传通话降噪技术,可以对风噪和环境噪声进行有效抑制,有效隔绝周围人声和环境噪声,让用户在嘈杂环境中自如地通话,传递清晰的声音,同时拥有更私密的通话体验。
音乐效果:
漫步者 DreamPods 采用了13mm液晶高分子复合振膜,LHDC高清音频传输带来出色的解析力和声音表现,为音质带来保障。搭配漫步者APP可调节经典、流行、古典和摇滚四种音乐风格,增加用户的自由选择度。
与往期产品对比:
漫步者 DreamPods这款产品属于漫步者旗下主打通话降噪的一款新的TWS真无线耳机,纵向并无产品可对比。但在横向与主打主动降噪的漫步者 NB2 相比,两款耳机在外观和功能侧重点上都有很大的不同,而且各具特色。
漫步者 NB2外观更加偏向于男性化,支持主动降噪,更适合通勤使用。漫步者 DreamPods 外观更偏向于女性,半入耳式设计搭配更大的喇叭单元,带来更优的音质表现。AI骨传导通话降噪技术,清晰通话保护隐私。无线充电,随放随充,更适合办公和休闲娱乐使用。在游戏延迟方面两款产品不分上下,对如今的热门游戏都能轻松驾驭。
拆解报告:Skullcandy Sesh小魔豆 真无线蓝牙耳机
触控技术在TWS耳机中的应用
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
3 12 月, 2025
评测|哈曼卡顿音乐水晶5代:当音箱本身成为视听艺术品
3 12 月, 2025
