iPhone 7 Plus与iPhone 6s Plus最大的改动是取消了3.5mm耳机孔,用Lightning接口取代,导致不能边充电边听歌,旧款耳机也无法直接使用,但是随机有配送一条Lightning to 3.5mm Audio的转接线,得以使用旧款耳机,或者第三方的耳机。现在我爱音频网为大家带来苹果Lightning to 3.5mm Audio Jack的转接线之拆解。
iPhone 7 Plus与iPhone 6s Plus最大的改动是取消了3.5mm耳机孔,用Lightning接口取代音频输出的功能。
据我爱音频网对比,Lightning to 3.5mm转接头,约10cm,与一般名片长度差不多。
3.5mm接口部分。
据我爱音频网测量,Apple苹果Lightning to 3.5mm Audio转接线的线径为2mm。
Lightning转3.5mm线,插头表面光滑。
中间线有镭射雕字,中国制造,型号A1749。
据我爱音频网分析,Lightning位置可以磁吸,圆口不吸。
跟充电是一样的接口。
3.5mm接口特写。
3.5mm插座内孔,据我爱音频网分析,内部为铜镀镍接触点,接上上一代耳机段落感不错。
把Lightning头拆开。
里面是金属罩。
另外一面,两面都是5个焊点,焊点工艺很结实很细致,苹果风格,这么发现还有一行字。
微距拍近一点,清晰地看见 DLC63572YX5HDPWAP 一行字。
金属罩打开,里面是灌胶固定,硬胶。
据我爱音频网拆解,发现这不是普通的转接头,全部拆开以后看到有PCB,多个芯片。
芯片上面都有一层胶水。
很小的PCB集成了多个元件。
另外一面,隐约看到一个比较大的芯片。
这个是焊接到PCB上面的很多根线。
刮掉胶水,芯片不是很看得清。
换个角度,黑色的是11G 右下6YF 。
另外一面的大芯片是 338S00140 / A0QK1623 // TW
芯片是闪亮的。
这个位置可以看得很清楚上面的字,据我我爱音频网分析,「33xxxxxxx」编号晶片向来是 CirrusLogic 为 iPhone 而设计的。採用的是高集成度的单芯片,一个芯片內已包含 Apple encryption、USB Controller 及 Codec,所以这一芯片负责数模转换等主要功能。
3.5mm这头, 剪开套管,多根线材焊接在里面。
另外一个角度。
Lightning转3.5 全部拆解。
我爱音频网总结:
1、经过我爱音频网测试,用三星耳机接上转接头,声音正常,线控的功能不能正常使用;
2、和Lightning的EarPods一样,都是转接线内置解码,也就只是把手机内部的耳机方面的DAC转移到Lightning头里面,声音并不会有什么变化,所以忽略掉转接上的电阻方面产生的微小损耗、耳机批次等问题,用Lightning转3.5mm接3.5mm的EarPods对比Lightning接口的EarPods之声音方面基本没有区别。
