QCY品牌创立于2009年,以 “乐在其中” 为核心产品理念,旨在创造舒适且具有潮流性的无线产品,其中Q代表Quality品质,C代表Creative创造,Y代表Young年轻。其总公司和乐电子为小米真无线耳机提供代工服务。
QCY的产品售价集中在200元以内,产品硬件配置相近,以较高的性价比取得了不错的口碑和销量:像此前我爱音频网曾经拆解过的QCY T5S真无线蓝牙耳机、QCY T5 真无线蓝牙耳机、QCY T4 TWS真无线蓝牙耳机,基本就是这个升级思路,在外型、无线充电功能、内部元器件和软件功能上有所区分。
今天我们要拆解的是QCY T6真无线运动耳机,自带硅胶防滑耳挂,适合运动佩戴;耳机新采用了一个12mm的大尺寸动圈单元,其他硬件配置与T5S基本一致,比如充电盒内置600mAh大容量电池;耳机采用原相的蓝牙5.0芯片,支持低延迟的游戏模式,支持触控、支持通话降噪、IPX5级防水等;安卓手机可下载APP解锁更多设置。下面就通过拆解看一下其内部有哪些变化吧~
此前我爱音频网还拆解过QCY T1S TWS蓝牙耳机(无线充电版)、QCY T1青春版真无线蓝牙耳机、QCY Q29 TWS真无线蓝牙耳机、QCY-L2主动降噪无线挂脖耳机。
一、QCY T6真无线运动耳机 开箱
包装盒风格非常多彩,已经形成了QCY的品牌特色,耳机渲染图外围的彩色图案形似次中音号。左上角是QCY的品牌Logo,底部是产品名称“T6 TWS智能耳机”。
包装盒背面是中英文对照的产品信息,主要内容有:QCY T6 TWS智能耳机,型号In1947,音乐播放时间约6小时,输入参数5V⎓600mA,支持协议:HSP/HFP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司。此外还有一些认证信息和防伪查询信息等。
包装盒内物品,耳机和充电盒、充电线、附赠耳塞以及使用手册。
额外附赠的两对不同尺寸的硅胶耳塞。
充电线为USB-A to Micro-USB 接口。
充电盒为翻盖式设计,塑料机身、磨砂处理,顶部是QCY的品牌Logo。
充电盒底部信息,型号:In1947,输入:5V⎓600mA,充电盒电池容量600mAh/2.2Wh。
充电盒正面有一凹槽便于打开,下面还有一个指示灯。
充电接口位于充电盒背面的转轴下方。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对QCY T6真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为2.8W。
打开充电盒,耳机竖置在里面。
给耳机充电的顶针。
QCY T6真无线运动耳机和充电盒。
称重环节,QCY T6耳机和充电盒共重:89.2克。
充电盒单重:72克。
左右耳机共重19.3克,对于自带耳挂的耳机来说不算重。
二、QCY T6真无线运动耳机 充电盒拆解
首先来拆解充电盒,撬开充电座舱,卡扣式连接,壳体占了很大一部分重量。
转轴处采用两颗螺丝固定。
指示灯有一根单独的排线。
取出排线可以看到壳体上的导光柱。
充电盒内部电路展示,电池用双面胶固定在电路板上。
充电座舱内侧和底侧各有一块磁铁吸附耳机。
充电顶针所在的小板,旁边是底部的条形磁铁。
指示灯所在排线。
RGB LED指示灯特写。
充电盒电路展示,左侧是充电小板和指示灯排线的焊点,顶部是电池的焊点,下部预留了无线充电的焊盘。下面一起来看看电源管理系统。
充电盒背面没有元器件。
充电盒采用Micro-USB接口输入电源,输入端有一颗贴片自恢复保险丝。
LPS微源半导体的LP4069 单芯片高压锂电池充电IC,最大输出电流800mA,最高耐压28V,无需输入保护元件。负责给充电盒电池充电。
据我爱音频网拆解了解到,已有漫步者、JLab、小米、摩托罗拉、OPPO、QCY等知名品牌的TWS耳机充电仓都大量采用了微源的方案。
微源LP4069详细资料。
电芯上没有保护板,保护芯片焊接在充电盒内部的电路板上。
电池信息,型号PL102523,额定电压3.7V,额定容量600mAh/2.22Wh。
LPS微源半导体的LP6261,1uA低功耗升压芯片。采用SOT23-6封装,1.7uA超低功耗升压( 5V常开时),只需3个外围(电感和输入输出电容各1pcs);关断电流<0.1uA,内置EN完全关断,内置短路保护。用于将电池电压升压后为耳机充电。
微源LP6261详细资料。
充电小板导线与主板连接处的焊点,标有正负极,且并联有TVS进行ESD保护。
赛芯微 XB5332A 锂电池一体化保护IC,用于电池过充过放保护。
无标单片机,主要用于控制LED指示灯和耳机充电等。
预留的无线充电接收电路位置。
三、QCY T6真无线运动耳机拆解
下面再来拆解耳机部分,耳挂为硅胶材质,确保佩戴的舒适性;耳机为入耳式设计,整体呈三点支撑,确保运动佩戴的稳定性。
硅胶耳挂比较柔软,可以承受一定的形变。
耳机底部的充电触点,左侧还有一个指示灯。
指示灯显示绿色为工作状态。
耳机内侧的泄压孔。
耳机壳体上另一处泄压孔。
出音孔处有细密的防尘网,防止异物进入耳机。
沿合模线拆开耳机壳体,可以看到内部电路。
耳机内部电路展示,扬声器和电池通过导线与主板连接。
壳体内侧有一隔磁贴纸。
里面是吸附充电盒的磁铁。
下面再来看看耳机主体内的布局。
里面是触摸感应部分和充电触点,麦克风开孔对应的位置有硅胶罩。
电容式触摸感应贴片,主板上有顶针连接左侧的触点。
充电触点通过胶水固定在壳体上。
耳机主板和电池与一元硬币的尺寸对比。
电池信息,型号HJ12540,额定电压3.7V,0.222Wh。
导线连接电池正负极。
主板正面电路展示。
镭雕566 OBG的MEMS硅麦。
两颗并排在一起的IC,体积相近,推测一颗为触控IC、一颗为锂电保护IC。
主板背面主要是蓝牙主控芯片及其相关电路。
主控芯片为PixArt原相 PAU1603FB-S1,支持蓝牙5.0 EDR / BLE双模,采用QFN-40 5x5mm封装,适用于TWS耳机。
原相 PAU1603FB-S1支持SBC / mSBC、AAC,内置10频段均衡器;支持双麦克风降噪;内置锂离子电池充电器,充电电流达400mA。其专利GeendRadio™立体声(GRS)技术,具有快速切换、低延迟、低辐射、低功耗、抗干扰的特点。
据我爱音频网拆解了解到,QCY T5S真无线蓝牙耳机、QCY T5 真无线蓝牙耳机、QCY T4 真无线蓝牙耳机、iWALK战神TWS游戏耳机、雷蛇战锤狂鲨真无线入耳式耳机、漫步者GM4真无线蓝牙游戏耳机、JOWAY乔威H96真无线蓝牙耳机均采用了原相方案。
两个LED指示灯。
Unictron咏业科技的蓝牙天线,采用贴片封装。
连接触摸贴片的顶针。
扬声器单元特写。
扬声器尺寸约12mm,与宣传一致。
QCY T6真无线运动耳机自带耳挂,硅胶材质可以确保佩戴的舒适性,耳机支持IPX5级防水防汗,适合运动场景佩戴,整体外观与此前的T系列相比变化较大。
充电盒为翻盖式设计,由于耳机形态的原因,充电盒体积也比较大。充电盒采用Micro-USB接口输入电源,内置微源半导体的LP4069高压锂电池充电IC,最高耐压28V,可以将输入电源降压后给充电盒电池充电;充电盒电池为600mAh大容量;电池输出电流经微源半导体LP6261升压后为耳机充电。
耳机部分,QCY T6真无线运动耳机采用原相 PAU1603FB-S1蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,具有左右耳快速切换、低延迟的特点,QCY T系列多款产品均采用原相芯片;耳机采用咏业科技的贴片天线收发蓝牙信号;耳机支持电容式触摸感应;耳机电池容量0.222Wh,扬声器尺寸12mm,这两项配置与此前相比有所提升。
综合来看,QCY T6真无线运动耳机在配置方面是T系列里较为出众的,是一款不错的入门级的TWS运动耳机。
