TaoTronics是Sunvalley深圳市泽宝电子商务股份有限公司旗下的音频品牌,产品线涵盖降噪耳机、真无线耳机、运动耳机、条形音箱和蓝牙适配器多种产品类型,其产品主要面向海外市场,在境外电商平台上有着不错的销量。
今天我爱音频网要拆解的是TaoTronics SoundSurge 47主动降噪蓝牙耳机,它采用头戴式设计,头梁长度可调节,带有柔软的蛋白质耳垫;耳机采用40毫米的大尺寸单元,蓝牙主控芯片来自高通,支持cVc 6.0通话降噪功能;开启ANC主动降噪续航约20小时,可以使用一天。下面就通过详细拆解来看一下其内部构造吧~
此前我爱音频网曾经拆解过TaoTronics的一款真无线蓝牙耳机。
一、TaoTronics SoundSurge 47 开箱
包装盒以深灰色调为主,有耳罩一侧的渲染图,左上角是TaoTronics的品牌Logo,产品类型是主动降噪无线立体声耳机。
包装盒背面更加简洁,一个红色的圆贴纸代表里面的产品是红色的,耳机型号“TT-BH047”。
包装盒内物品,TaoTronics SoundSurge 47耳机、充电线和音频转换线,没有附赠收纳包。
USB-A to Micro-USB的充电线。
3.5mm to 3.5mm的音频转换线,两边都是三段式插头。
头梁可向内折叠收纳。
耳机展开佩戴的状态。
金属头梁长度可调节。
头梁可折叠处的金属结构,上面有耳机的L/R左右标识。
头梁内侧的产品信息,耳机型号TT-BH047,输入5V⎓750mA。
耳罩外壳特写,有一圈银色的装饰线,中间是TaoTronics银色的品牌Logo。耳罩区域不支持触控功能。
耳机采用蛋白质耳垫确保佩戴的舒适性。
耳罩的深度,约一元硬币高度的三分之二。
耳罩顶部的泄压孔。
下面再来看看右耳的细节设计。
耳机顶部的泄压孔。
耳机顶部控制区域,有电源开关和ANC主动降噪的滑动开关。
3.5mm插孔,耳机可以有线使用,旁边是麦克风开孔。
Micro-USB充电接口特写,旁边是LED指示灯。
音量增减按键。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对TaoTronics SoundSurge 47进行有线充电测试,充电功率约为2.2W。
二、TaoTronics SoundSurge 47 拆解
头戴式耳机的耳垫一般情况下都是可拆卸的,拆下后可以进一步拆解耳机。
耳垫内侧的防尘海绵特写。
我们首先来拆解左耳,有四颗固定螺丝, 四周是固定耳罩的卡扣。
耳机的扬声器单元呈一定倾斜角度放置,符合人耳结构,很多大牌的头戴式耳机都是这样设计的。
扬声器中心位置的保护壳上有一颗驻极体麦克风,这是用于主动降噪功能的麦克风,主要是用来收集耳道内混合的声音,反馈给降噪芯片处理。
耳机内部腔体的调音孔。
卸下螺丝,可以看到左耳内部是耳机的内置电池。
扬声器单元特写。
扬声器单元尺寸40mm。
电池接线焊接处套热缩管绝缘。
电源输入的电流经右耳主电路降压处理后会给左耳的内置电池充电,图为电池的保护电路。
软包电池来自VDL重庆紫建,型号603040,额定电压3.7V,额定容量680mAh/2.516Wh。
下面继续拆解右耳,看看主电路是如何设计的。
取下耳垫、卸下螺丝,可以看到内部结构。
右耳采用了两块PCBA。
用于通话功能的驻极体麦克风。
卸下螺丝,取出U型的PCBA,上面主要是功能按键和各类接口的相关电路。
微动按键特写。
3.5mm插孔特写,外面有泡棉包裹。
ANC主动降噪功能的滑动式开关。
三颗LED指示灯特写。
Micro-USB充电接口母座,外面有泡棉包裹。
电源输入接口附近有一颗微源半导体 LP5300 输入过压保护IC,最高输入耐压达36V,用于输入过压防护。
微源半导体 LP5300 详细资料。
U型PCBA背面没有元器件。
最后来看一下主PCBA上的电路吧。主板背面展示,最左侧是两块PCBA板的连接器,上面两根导线连接的是通话麦克风。
圣邦微 SGM3700,双刀双掷切换开关,用于信号切换。
绝缘纸下方是各路导线与主板各功能区电路连接的焊点。
PCBA正面电路一览,左侧是模拟降噪电路,下面是功放电路,蓝牙主控芯片及其相关电路另有一块PCBA板单独焊接在主板上。
一颗无标降噪芯片。
两颗钽电容用于稳压滤波。
南麟 LN1152B 3.3V低压差线性稳压IC。
南麟 LN1152 详细资料。
Diodes PAM8908 25mW 立体声耳机驱动器,内置电荷泵,无需输出电容,用于驱动耳机单元。
Diodes PAM8908 详细资料。
南麟 XT2052 锂电池线性充电IC,最大充电电流1A。
南麟 XT2052 详细资料。
蓝牙主控芯片及其电路一览。
耳机采用高通CSR8635蓝牙音频单芯片方案,采用QFN封装方式,内置锂电池充电器。CSR8635支持蓝牙4.1,支持高通cVc通话降噪技术。
高通CSR8635资料图。
KH25U4033 存储器,用于存储配置和蓝牙连接信息。
板载蓝牙天线特写,蛇形走位,用于主控芯片与手机之间的蓝牙信号传输。
TaoTronics SoundSurge 47 头戴式降噪蓝牙耳机采用金属头梁,可伸缩调节,也可以向内折叠收纳,没有附赠收纳袋有些意外。耳罩部分采用蛋白质耳垫确保佩戴的舒适性。
内部电路方面,TaoTronics SoundSurge 47采用Micro-USB接口输入电源,经微源 LP5300过压保护IC后,通过南麟XT2052线性充电IC为内置电池充电,电池容量较大有680mAh,来自重庆紫建。蓝牙主控芯片为高通CSR8635,相关电路单独在一块PCBA上,耳机通过板载蓝牙天线收发蓝牙信号;高通CSR8635还支持cVc通话降噪,右耳有一个麦克风用于通话功能。
耳机使用模拟降噪的方案,扬声器单元处有一个麦克风收集耳道内的混合噪音,交给主板上的无标降噪IC处理;主板上还有Diodes的PAM8908用于驱动耳机单元。此外这款耳机还支持3.5mm有线连接,采用圣邦微SGM3700切换音频信号。综合来看,TaoTronics SoundSurge 47头戴式降噪蓝牙耳机设计和做工都是比较扎实的。
