Sudio是瑞典的一个音频品牌,其品牌名结合了“Swedish”与“Audio”两个单词,不仅反映了优雅的瑞典设计理念,也体现了品牌对于音乐的热爱。
此前我爱音频网曾经拆解过Sudio Regent 头戴式蓝牙耳机和Sudio Klar头戴式主动降噪蓝牙耳机两颗产品,它们都是头戴式蓝牙耳机,都采用了家族式的外置金属滑轨设计,外型简约时尚。
今天我们要拆解的是Sudio Vasa Bla颈挂式蓝牙耳机,也是该品牌早期的一款产品。Vasa在瑞典语里是花瓶的意思,Sudio Vasa Bla耳机为颈挂式设计,线控按键、耳机腔体和配色等方面的细节设计都非常精致,现在看也很有辨识度。下面就通过我爱音频网的详细拆解看一下其内部结构吧~
一、Sudio Vasa Bla颈挂式蓝牙耳机 开箱
包装盒正面,耳机渲染图占据了主要位置,耳机颜色与包装内的产品颜色一致,底部是黑色的品牌Logo,左上角两个小图标分别是蓝牙认证和高通aptX蓝牙编码认证。
包装盒背面,是Sudio品牌特色的产品展示,既有对配件的介绍,也有对产品的介绍。
包装盒内物品一览,耳机、收纳袋、充电线、附赠耳塞、金属夹和说明书等。
充电线缆为USB-A to Micro-USB 接口。
金属夹特写,可根据佩戴固定耳机线的位置。
四对额外附赠的硅胶耳塞,均为白色、尺寸不一。
耳机收纳袋是皮质的,与耳机一样是粉色。
Sudio Vasa Bla颈挂式蓝牙耳机。
线控区域特写,最左侧有一个指示灯开孔,按键是金色的,上面有CD纹,左右两个按键可以调节音量,中间的多功能按键有一个凸起便于识别。
与线控对应的另一电池模块,塑料壳体。
线控一侧是充电接口,有保护盖板。
Micro-USB 充电接口。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对Sudio Vasa Bla颈挂式蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为0.4W。
线控背面是麦克风开孔。
耳机腔体特写,是金色的,线材上有产品名“Sudio Vasa Bla”。
耳机采用了扁线,可以防止缠绕,内侧有L/R左右标识。
音腔底部的泄压孔。
出音孔处的金属防尘网也是金色的。
二、Sudio Vasa Bla颈挂式蓝牙耳机 拆解
直奔主题,首先来拆解线控部分,塑料壳体,通过内侧的固定柱连接。
盖板内侧的物理按键,左侧是指示灯的遮光罩。
通话麦克风位置的保护罩。
主板正面电路展示。
镭雕RRSA的MEMS硅麦,用于通话拾音。
蓝牙主控芯片,高通CSR8645单芯片解决方案,支持蓝牙4.2和高音质的音频,支持aptX的蓝牙编码。内置ROM、支持通话降噪和多档EQ,内置锂电池充电器。
高通 CSR8645资料图。
耳机采用贴片陶瓷蓝牙天线,收发蓝牙信号。
四股导线分别连接电池正负极和左耳机。
主板背面电路,主要是三个功能按键。
丝印128 1743的存储器IC。
微动按键特写。
两个LED指示灯特写。
下面再来拆解电池部分,撬开壳体。
电池导线连接处套有热缩管绝缘。
电池保护板上有一颗一体化锂电保护芯片。
软包电池来自VDL重庆紫建,型号500834,额定电压3.7V,额定容量100mAh。
最后来看一下耳机内的结构,拆开即可看到扬声器单元。
取出扬声器单元,音腔壳体是铝材质,金色阳极氧化。
扬声器单元特写。
扬声器尺寸约10mm。
Sudio Vasa Bla颈挂式蓝牙耳机,外观正如它的名字“花瓶”一样,非常秀气,粉色与金色相搭配,耳机腔体、线控按键和收纳袋都是如此,看起来非常精致。
Sudio Vasa Bla为颈挂式设计,线材为扁线避免缠绕,硅胶外套确保佩戴的舒适性;耳机采用Micro-USB接口输入电源,电池容量100mAh,来自VDL重庆紫建。蓝牙主控芯片是高通CSR8645,支持蓝牙4.2和高通aptX,并且负责给电池充电。动圈单元尺寸为10mm,整体来看在当时是比较出色的一款产品。
