天猫精灵魔盒是一款跨界的产品,这是一款将电视盒子和智能音箱合二为一的产品,同时具有电视盒子和智能音箱的功能。它融合了这两种产品于一体,让用户第一次有了这样的选择,智能电视盒子和智能音箱这双份快乐交织在一起就能产生更大的快乐。那么天猫精灵魔盒是怎样将双份的快乐传达给用户的呢?我爱音频网就通过拆解来一起看看到底是为什么会变成这样的。
天猫精灵魔盒的外包装采用较暗的白色底色,产品的俯视图放置在中间。
天猫精灵魔盒M18_S,浙江天猫供应链管理有限公司出品。
天猫精灵魔盒带有语音助手功能,可以使用语音操控内建应用程序、控制智能家居产品、充话费等等。
天猫精灵魔盒在功能方面,可以进行娱乐、购物、儿童教学、作为工具、操控其他智能家居产品、还有其他小技能。
在侧面还有一个天猫精灵魔盒的侧视图,这样的包装设计很有意思。
另外,可以扫描这边的二维码关注天猫魔盒微信公众号和下载用于控制电视盒子功能的TV助手。
配件方面,天猫精灵魔盒拥有电源适配器、遥控器及一对七号电池、HDMI线和说明书。
电源适配器是来自深圳市睿德电子实业有限公司制造的输入:100-240V~50/60Hz,输出12V 1.5A。
采用常见的圆口供电。
天猫精灵魔盒同时还是个电视盒,所以带有遥控器。
遥控器下边有个天猫精灵的点阵型LOGO。
遥控的红外发射器部分。
附送的HDMI线,线缆部分比较粗,可以进行4K视频传输。
天猫精灵魔盒顶部为网布材质,带有一丝北欧设计风格,中间是天猫的点阵式Logo。天猫Logo,可充当触摸按键,负责开启/关闭麦克风。
在这层网的下方,有天猫精灵魔盒这个智能音箱功能方面用到的扬声器。
天猫精灵魔盒俯视图看起来是一个四边圆弧角的正方形。
天猫精灵魔盒的侧面看到,下半部分的材质有些许差异。
机身底座为塑料材质,黑色哑光质感与黑灰色的网布相互衬托,使得整个产品的外观设计不至于太过单调。
天猫精灵魔盒机身底部为一整块防滑脚垫,上面印有部分产品信息。
在接口方面,从左到右依次是电源输入、HDMI输出、USB-A 3.0,RJ45网络接口和强制重启按键。
依次轻轻撕开脚垫的四个角,底下藏着十字螺丝。
撕开胶垫后,基本上没有不干胶残留在塑料壳上。
扭下螺丝就可以轻松取下底盖。
主板的背面有两个做了屏蔽保护处理的区域。
在主板的正面,也有两个做了屏蔽保护的区域,可以猜测这款天猫精灵用了多颗高性能的芯片。
4个端口和重启按键平整地焊接在主板上。
S16112 网变IC。
RJ45网络端口、USB3.0端口和HDMI端口的焊点整齐、饱满。
我爱音频网的拆解大师费了一番功夫终于把盖打开了。
首先是Amlogic晶晨 S905X2,这颗处理器有四个Arm A53核心,运行频率最高1.896GHz,GPU为Dvalin MP2。支持DDR3/4、LPDDR3/4的内存,支持4K H.265视频播放。
来自三星的KLM8G1GETF-B041 8GB eMMC Flash存储IC。
降压电路。
MTK联发科 MT7668RSN 11AC双频WiFi蓝牙5.0模块。符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准;支持蓝牙V5.0向下兼容
在SoC周围分布着两颗金士顿 4Gb 512M 96 ball FBGA DDR3L DRAM内存颗粒,内存速率为1866 Mbps,颗粒型号D2516ECMDXGJD。
主板的盖子同样拆开,窥探一番。其中一个保护盖下面有DRAM芯片。
主板背面也分布着两颗金士顿DRAM内存颗粒。
WiFi天线的端子线。
在SoC的屏蔽罩上有一个金属片,用导热棉来传递热量到金属片上辅助散热。
用以辅助散热的金属片。
红外接收器的模块。
红外接收模块特写,采用4pin连接到主板。
把这一面的PCBA全都拆掉之后是一层塑料架。
拆下隔离扬声器和主板间的保护盖。
保护盖的另一面。
下面这一层就是扬声器和腔体的模块了。
在天猫精灵的中间,占据最大空间的是这个扬声器以及被动低频辐射单元组成的模块。
扬声器模块与顶盖内的麦克风模块特写。
1.75" Full Range 全频扬声器。
固定在中部模块一侧的被动低频辐射器。
WIFI天线在这个模块上。
这组导线连接主板与扬声器。
其中一个WIFI天线贴在一侧。
外围的走线。
拆开1.75"的全频扬声器之后,可以看见这个模块内部腔体的一部分。
扬声器,参数不明。
扬声器的T铁,经过镀锌处理。
两根导线打到了扬声器的端子上,导线的另一端连接到主板。
我爱音频网使用1元硬币与扬声器作大小对比。
天猫精灵魔盒上盖的侧面有扬声器的一侧有开出网格,让声音通过。
接下来看看拾音模块。在拾音模块的下方有一块金属片作加固和保护处理。
拆出金属保护盖以及拾音模块。
拾音模块背部。中间部分是触摸区域,这款天猫精灵魔盒的顶部天猫精灵logo可以进行触控操作。
拾音模块上有6个麦克风,保证各个方向都能良好收音。
拾音模块采用排线与主板连接。
每只麦克风都有硅胶套保护。
硅胶套保护下的MEMS贴片硅麦。
天猫精灵魔盒的上盖,可以看到侧面分布着一些发声孔,上面有一条半透明的塑料带,让LED指示灯透过。
我爱音频网拆解总结:
2、在电视盒子功能方面,采用了Amlogic晶晨 S905X2处理器,可以支持4K H.265高级编码视频播放,在视频播放方面性能强劲。还配备了2GB的运行内存以及8GB闪存存储,支持外接USB 3.0外置设备,空间容量基本能满足家庭日常所需。
3、在电视盒子部分的SoC系统芯片、DRAM内存芯片等高频芯片都做了屏蔽保护处理,一方面保证散热,另一方便保证音箱部分的功放芯片不受高频芯片的干扰,保证音质,降低底噪等杂音。
