首页 › 拆解 › 蓝牙音箱 › 拆解报告:网易智造双子星TWS蓝牙音箱
拆解报告:网易智造双子星TWS蓝牙音箱
Vallière
12 7 月, 2018蓝牙音箱
现如今技术的迭代一日千里,小型蓝牙音箱的音质逐渐跟着技术走了上来,如果大家还以音箱大小来判断音质的好坏,那相信当你体验过下面这款产品后,就会改变这种观念了。现在,我爱音频网为大家带来网易智能生态链的产品——网易智造双子星蓝牙音箱的拆解。这款产品主打迷你身材和HiFi级3D环绕音效,支持TWS真无线立体声连接。
拆解报告:网易智造双子星TWS蓝牙音箱-我爱音频网
网易智造双子星蓝牙音箱是TWS对箱,TWS就是True Wireless Stereo,两只音箱以主副音箱的方式相互无线同步,两只网易智造双子星蓝牙音箱可以组成完全无需线缆连接的立体声蓝牙音箱。
这款双子星蓝牙音表面采用聚碳酸酯材质,表面带有类肤质涂层,摸上去手感细腻比较有品质感,拿在手里不易滑落。音箱正面有一个网易的logo,上方是NFC的标识,下面有一颗实体电源键。
音箱侧面为低音辐射孔,增强低音素质,提供更加立体的音质输出。
因为是采用分体式设计,所以日常使用,音箱的摆放就可以更加随意。双子星的侧面也配有防滑橡胶垫,平时可以让音箱躺下放置,从而可以实现更多的播放效果组合。
音箱背面还附有一个Micro-USB充电接口和一个AUX接口,用户可以通过有线和无线两种方式将两个音箱进行连接,之后再把两个音箱放在办公桌两侧,从而实现左右立体声音效。
扬声器开孔位于音箱顶部,发声单元为顶部出音设计,中间有一个银色圆环作为点缀。
音箱底部是一块灰色防滑橡胶脚垫,中间是产品信息,产品型号为Gemini Pro,输入功率为5V/1A,制造商来自杭州网易严选贸易有限公司,生产厂家是佛山蓝旗亚数码科技有限公司。
在底部直接就有四个螺丝孔,轻松拆除。
拆开后马上看到,电池固定在底盖上。
电池型号PL654250,容量1000mAh。
该锂离子电池由深圳市索力士科技有限公司生产。
接下来拆开主板,看到了一个用于辐射低频的被动振膜。
主板正面,电池与主板背面相连。
主板采用一根线缆与机身侧面的电源键链接。
独立的电源按键。采用灰色和白色的搭配,中间透明让光线通过。
电源按键背面特写。
接下来拆开上盖,一个1.75英寸的全频扬声器固定在这一边。
上盖的圆点形成了花瓣形的辐射形状。
这个1.75英寸的扬声器用4颗螺丝固定在这里。
由RMETHYST制造的扬声器,参数为3Ω,6W。
我爱音频网用1元硬币与扬声器对比。
扬声器底部的磁铁和T铁。
接下来看看低频辐射振膜部分。
这个低频被动振膜采用一个塑料支架固定。
被动振膜也是同样的1.75英寸。
主板正面特写。
主板背面特写。
3.5mm aux插座、Micro USB插座焊接在主板的同一边。
Qualcomm CSRA64110主控芯片,内置了16位立体声编解码器,数模转换信噪比95dB,都支持蓝牙4.0+EDR标准规范,支持A2DP 1.3、AVRCP 1.5、HFP 1.6(包含WBS/mSBC)、HSP 1.2等相关协议,有效距离10米。
多颗电容并联提供稳定的功率输出。
小板上沉金的PCB蓝牙天线。
LED指示灯和按钮布置在一起,给按键照明。
输入4056 1A线性充电。
DMP3098 PMOS。
Boomtech BT4580运放。
CS4230E GF类音频功放IC,内置无电感电荷泵升压,4.8W单声道防破音。
存储器,用来存储音箱厂商信息和配置信息。
我爱音频网拆解总结:
1、采用Qualcomm CSRA64110主控芯片,内置16bit编解码器,稳定高效;
2、支持TWS真无线立体声连接,两只网易智造双子星蓝牙音箱可以组成无线立体声扬声器;
3、采用1.75英寸全频扬声器和被动振膜,可以提供有下潜的低音;
4、外壳采用多重工艺处理,手感很好,整个音箱小巧易携带。
赞(3) 收藏(0)
百度DuerOS入局耳机智能语音,Knowles楼氏电子与恒玄科技为其生态布局
适合送男朋友的TWS蓝牙耳机,你pick彭于晏还是姜文?
拆解报告:IKEA宜家ENEBY 20蓝牙音箱
11 12 月, 2025
拆解报告:JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱
20 11 月, 2025
拆解视频:JBL GRIP霓虹罐便携式蓝牙音箱
31 10 月, 2025
20款热门便携式蓝牙音箱拆解报告汇总,硬件配置解析
30 10 月, 2025
  • 3
Vallière
