首页 › 拆解 › 头戴耳机 › 拆解报告:创新科技SXFI GAMER游戏者头戴式有线耳机
3 7 月, 2020头戴耳机
Creative创新科技有限公司创建于1981年,是在世界多媒体及数码娱乐领域享有盛誉的领导厂商,其著名的声霸卡(Sound Blaster)系列产品销量占全球电脑音频系统的70%以上,已经成为PC多媒体的音频标准,并由此发展到多媒体数码娱乐的其他产业。
2018年创新科技研发出了SXFI声晰飞全息音响技术,它可以根据每个人的听觉特征营造出量身定制、 独特的音效。今年六月份,创新科技发布了三款搭载声晰飞技术的耳机产品,只需要拍摄耳朵和面部的照片上传,用户就能够得到定制的全息音频方案,在耳机内把音乐变成耳朵从外置音箱听到的音乐一样自然。
今天我爱音频网要拆解的是创新科技SXFI GAMER游戏者头戴式有线耳机,这款耳机采用50mm钕磁铁驱动单元,支持声晰飞全息声效和专属的“对战模式”,让玩家能够获得更好的音频投射和方向性。耳机还采用了特殊设计的CommanderMic消噪麦克风,支持SXFI inPerson麦克风技术,可以对环境音进行降噪处理,增强人声。
下面就通过我爱音频网的详细拆解来看一下这款专业的游戏耳机内部构造是怎样的吧~
此前,我爱音频网曾经拆解过创新科技SXFI AIR飞行者 头戴式蓝牙耳机、创新OUTLIER AIR真无线蓝牙耳机。
一、创新科技SXFI GAMER游戏者 开箱
拆解报告:创新科技SXFI GAMER游戏者头戴式有线耳机-我爱音频网
包装盒风格与此前的产品比明显夸张了许多,耳机渲染图占据中心位置,辅以雷电效果突出声晰飞全息声效。左上角是产品名称“SXFI GAMER游戏者”,右上角是创新科技的Logo和声晰飞技术在CES的获奖信息。底部是耳机的宣传口号“冒险无极限”。
包装盒背面,通过耳机的简笔画介绍了产品的特色设计,分别是CommanderMic消噪麦克风、50mm钕磁铁驱动单元、定制凯芙拉USB-C线缆、RGB灯环、声晰飞“对战模式”游戏声效。下面的拆解里都会介绍到。
包装盒侧边信息,耳机部分,驱动单元:50mm钕磁铁单元,频响范围:20-20000Hz,阻抗32Ω,支持2.0/5.1/7.1声道,采样率24-bit/96kHz。
麦克风频响范围:100-16000Hz,阻抗<2.2kΩ,灵敏度-42dB。下面是包装内物品的图例,以及耳机支持连接PC、MAC、PS4、Switch多种设备使用。
包装盒另一侧面,上面的SXFI App是定制声晰飞全息音效的软件,下载后对左右耳和面部轮廓进行拍照并上传,即可获得专属的全息声效;另一个SXFI Control软件需要在电脑端下载,可配置声晰飞全部设置、调节耳机的EQ、灯效等。
包装盒内物品,创新科技SXFI GAMER游戏者耳机,和一个较大的配件盒。
配件盒内物品,独立麦克风、两根音频线、转换插头和使用说明。
双3.5mm插头的音频线。
双Type-C接口的数据线。
Type-C接口特写,壳体上印有SXFI声晰飞。
Type-C接口转USB-A接口的转接头。
Type-C接口母座特写。
独立的麦克风,创新称其为CommanderMic消噪麦克风,支持SXFI inPerson麦克风降噪技术。
麦克风壳体上印有一个语音的图案,指示麦克风方向。
插头的塑料壳体上有两个平面,便于插拔。
耳机接口和按键主要位于左耳。
头梁顶部有创新科技的品牌Logo。
耳机头梁特写。
头梁上的装饰环,印有产品名称“SXFI GAMER”。
头梁内是金属材质,调节的时候有刻度显示。
耳罩采用高级人造革记忆海绵耳垫,减轻佩戴时的疲劳感,支持快速取下进行清洁或更换。
耳机壳体上的泄压孔。
耳机壳体上从外到内有三道灯环设计,小字是“声晰飞全息音效耳机”的意思。
RGB灯环全部开启的效果。支持1670万种自定义颜色,还有彩虹脉冲特效模式,全色彩渐变呼吸效果。
耳罩深度约2.5厘米。
下面再来看看左耳机上的布局。
SXFI声晰飞音效的开关按键,有纹理便于盲按。
音量调节转轮,比起按键式调节起来更迅速。
灯效快速调节按键。
麦克风快速静音按键,这三处设计均是替游戏玩家考虑的。
Type-C接口和3.5mm接口位于同一凹槽内。
泄压孔特写。
外置麦克风的插孔。
二、创新科技SXFI GAMER游戏者 麦克风拆解
拆开麦克风最外侧的塑料壳。
壳体内侧的防尘网特写,壳体接缝采用超声波焊接。
麦克风四周用泡棉包裹,初步过滤掉一些风噪杂音。
麦克风导线打结固定在壳体上。
取下泡棉,可以看到驻极体麦克风的轮廓。
另一侧可以看到麦克风最前端的指示灯。
LED指示灯特写。
驻极体麦克风特写。硬件需要与SXFI inPerson麦克风技术的降噪算法结合,才能达到清晰的语音通话效果。
三、创新科技SXFI GAMER游戏者 耳机拆解
旋转拆下耳机的耳罩,清理和更换都比较方便。
耳机壳体上的信息:创新科技;型号EF0880;生产者,创新科技实验室;中国制造;电源输入:5V⎓500mA。
我们先来看看右耳的内部结构。内侧的扬声器单元外有塑料保护罩。
卸下螺丝,扬声器单元通过导线与另一侧的主板相连。
扬声器单元的T铁特写,塑料外壳上开孔调节阻尼。
扬声器尺寸50mm,与宣传一致。
继续拆解,耳机内还有一块塑料盖板,圆心处有一颗固定螺丝,扬声器导线开孔胶水密封。
固定螺丝处的胶垫和固定塑料件。
拆开后有一块小的PCB板。
卸下螺丝,PCB板背面是连接LED指示灯的插座。
PCB板上预留的焊点。
PCB板正面有三股导线,将指示灯电路与左耳主板连接起来。
取下耳机外侧的指示灯模组。
拆开指示灯模块,右边是导光的部分。
耳机盖板上的指示灯开孔。
RGB LED指示灯PCB板信息。
RGB LED指示灯特写,采用单线三通道LED,数字信号控制,封装内集成LED和驱动器,简化电路设计,并且可以级联。
下面再来看看左耳机内的主电路。扬声器部分的拆解与右耳一致。
主板外同样有一个塑料保护壳。
取下塑料保护壳,可以看到内部电路,下面的黑色导线连接的是扬声器单元。
主板背面电路,上面是连接右耳机的焊点。
主板正面电路一览。
电源键和声晰飞音效键使用同种微动按键。
旋钮音量电位器。
3.5mm耳机孔特写,外置麦克风也采用3.5mm接口,外面看上去是一样的。
220μF 4V 隔直电容,两颗分别用于左右声道。
TI德州仪器TPS60403 反压电荷泵,工作频率250KHz,输出电流60mA。
TI德州仪器TPS60403 详细资料。
TI德州仪器 SN74LV1T125 三态输出的单电源单缓冲器 CMOS门逻辑电平转换器,用于不同工作电压下的信号转换。
TI德州仪器 SN74LV1T125 详细资料。
预留的一颗芯片位置,没有贴料。
Type-C接口有一颗来自TI德州仪器的TPD1S5141输入过压保护IC,最高耐压30V,并且内置ESD保护管,用于耳机内部元件过压保护。
TI德州仪器 TPD1S5141 详细资料。
TI德州仪器 TLV62569 2A 同步降压转换器,两颗提供不同的电压输出。
TI德州仪器 TLV62569 详细资料。
SXFI声晰飞Ultra DSP,型号CUDSP600,用于数字音效处理,封胶加固。
芯天下 XT25F32B 存储器,4MB容量,用于存储固件信息。
创新科技SXFI GAMER游戏者头戴式有线耳机,从外观设计到内部结构上,与之前我爱音频网拆解过的SXFI Air飞行者都有些相似,但是两者的定位完全不同,所以细节上还是有所差别的:
首先是外观方面,两者都采用了人工蛋白皮耳套,确保长时间佩戴的舒适性,耳罩支持快拆,便于清理和更换;壳体上都有RGB LED灯带,内部的指示灯模块是一样的,只不过SXFI GAMER游戏者在壳体上增加了开孔,以增强灯光的效果,更加符合游戏耳机的定位。
其次,游戏耳机对于游戏时的通话质量要求比较高,SXFI GAMER游戏者采用外置麦克风的设计,创新称其为CommanderMic消噪麦克风,更靠近嘴边,收音更清晰,搭配SXFI inPerson麦克风降噪技术,可以提高游戏语音的清晰度。
此外,SXFI GAMER游戏者与SXFI Air飞行者一样,耳机上都有一键开启声晰飞音效的按键,都有Type-C接口和3.5mm接口,可以连接多种设备使用,非常方便。考虑到游戏玩家的习惯,SXFI GAMER游戏者还采用了旋钮来调节音量,有快速静音按键,这都是从玩家角度出发的贴心设计。
内部电路方面,SXFI GAMER游戏者是一款有线耳机,从所连接的主机取电,所以耳机内没有电池,主板上也没有蓝牙主控芯片和蓝牙天线等相关电路。两款耳机的扬声器单元都是50mm,音频芯片也都是声晰飞SUDSP600,负责USB解码、音效和耳机驱动;内部电路保护IC依旧来自TI德州仪器,电路相对比较精简。正如它的名字一样,SXFI GAMER游戏者,就是一款面向游戏玩家群体的专业耳机。
赞(2) 收藏(0)
苏州赛芯电子科技锂电保护IC打入漫步者供应链,DFN1X1超小封装
OPPO Enco W31 灵动版官宣,配置不减,体积更加小巧轻盈
  • 2
