EDIFIER漫步者创立于1996年,多年来漫步者持续专注于音频技术的研究开发与产品应用,目前已发展成为专业多媒体音响和家用音响、个人蓝牙音箱、蓝牙耳机等音频产品的知名品牌。
面对火爆的TWS真无线市场,老牌音频厂商漫步者紧跟潮流,陆续推出了数十款TWS真无线耳机产品,获得了不错的口碑和销量。此前我爱音频网拆解过漫步者Xemal声迈 X3 TWS真无线耳机以及10款其他的漫步者耳机产品,包括漫步者的TWS游戏耳机、TWS真无线耳机、颈挂式降噪耳机和头戴式降噪耳机。
今天我爱音频网要拆解的是漫步者TWS NB2 真无线主动降噪耳机,作为该降噪系列耳机的新品,漫步者TWS NB2从外观到硬件配置的变化都比较大。耳机为入耳式+金属耳机柄的设计,看上去比较立体、有质感;耳机支持敲击控制,支持IP54级防尘防水,采用10mm复合动圈单元,有定制APP拓展更多设置。
硬件配置上,漫步者TWS NB2采用Hybrid复合式数字降噪,官方宣传比上一代降噪深度提升28%,最高可达-35dB,并且支持通透模式;开启降噪续航为7+18小时。此外耳机支持蓝牙5.0,开启游戏模式延迟可低至80ms。下面就通过我爱音频网的深度拆解,来看一下漫步者TWS NB2 真无线主动降噪耳机的内部结构吧~
一、漫步者TWS NB2 真无线主动降噪耳机 开箱
包装盒正面比较简单,只有耳机两个角度的渲染图,耳机为银黑撞色设计,入耳式结构,耳机柄支持敲击控制。
包装盒背面信息,可以分为两大部分,上面是漫步者TWS NB2 真无线主动降噪耳机的特色功能介绍,下半部分是耳机的规格参数。
包装盒顶部是耳机特色功能的图例。
包装盒为翻盖式设计,有点像首饰盒,下面是耳机和充电盒,上面是配件区域。
耳机附赠了额外两对硅胶耳塞。
配件盒里有充电线、说明书和收纳袋。
收纳袋是粗布面料,内里比较光滑,可以保护充电盒。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
充电盒表面做了皮革纹理处理,银色刻印漫步者Logo位于盒盖中央。
充电盒背面的转轴和Type-C充电接口,旁边还有一个充电指示灯。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对漫步者TWS NB2 真无线主动降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约1.8W。
充电盒为翻盖设计,耳机平放在里面。
配对按键和指示灯位于充电座舱。
耳机的镀金充电触点,在耳机柄内侧。
充电盒盖内侧的产品信息,型号漫步者TWS NB2,充电盒输入5V⎓500mA,耳机输入5V⎓60mA.
漫步者TWS NB2 耳机和充电盒。
称重环节,漫步者TWS NB2 耳机和充电盒共重53.9克。
充电盒单重41.4克。
左右耳机共重12.4克。
二、漫步者TWS NB2 充电盒拆解
经过前面的开箱,大家对漫步者TWS NB2 真无线主动降噪耳机的外观有了初步印象。下面我们将进入充电盒拆解环节,看一下内部的电路结构。
撬开充电座舱,外壳之间采用卡扣和塑料柱两种物理方式固定。电池位于充电盒底部,使用双面胶和白胶固定。
卸下固定螺丝即可取下主板,下面还有一条FPC使用胶水与热熔固定。
充电座舱内侧壳体展示,从左到右依次是指示灯导光柱、按键的物理结构和吸附充电盒盖的磁铁。
耳机顶部位置有两个不同方向的圆形磁铁,用来吸附固定耳机,耳机柄底部也有一个圆形磁铁。
充电盒内部电路展示。
FPC上丝印AJ0D的霍尔元件,充电盒盖开启、关闭时的磁场变化会被的霍尔元件感知到,进而通知MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒的主要电路都集中在主板一侧,我们先来看看其电源管理系统。
漫步者TWS NB2 真无线主动降噪耳机充电盒采用Type-C接口输入电源,USB-C接口支持正反插,非常方便。现在越来越多的数码设备采用AtoC或者CtoC线缆,可以与充电器、充电宝等搭配,给TWS充电盒供电。
LED指示灯特写,用于充电状态指示。
过压保护IC,数据脚有ESD进行过压防护。
充电座PCB板背面无元件,排线焊点牢固。
降压后的充电输入电流进入电池之前,还要经过一道由电池保护板组成的保护电路。
充电盒采用的圆柱型锂电池来自惠州超聚,型号SP13300,额定电压3.7V,额定容量500mAh/1.85Wh。
据我爱音频网拆解了解到,包括漫步者、摩托罗拉、FIIL、酷我、艾特铭客在内的多个品牌均大量采用超聚电池。
电芯上的信息与标签一致。
充电盒PCBA电路展示。
昇生微SS881A 8位微功耗单片机,集成充电功能,最大充电电流1A。
昇生微 SS881A 详细资料。
升压输入控制的开关管。
一颗1.5V的稳压管。
丝印W8SJ的同步整流升压IC,来自微盟,将充电盒电池输出的电流升压为耳机充电。
耳机充电切换电路特写。
给耳机充电的镀金顶针。
微动按键特写,用于耳机的配对功能。
两颗LED指示灯特写。
主PCBA背面的焊点,值得一提的是左右耳机的位置正反两面都进行了标注。
三、漫步者TWS NB2 耳机拆解
下面我们继续来拆解漫步者TWS NB2 真无线主动降噪耳机部分,与前代相比外观变化较大,采用入耳式结构,有耳机柄支持敲击控制;外壳为塑料材质,但延续了前代黑色+金属灰的配色,耳机柄底部有切面,整体看上去比较立体。
漫步者TWS NB2 真无线主动降噪耳机展示,银黑配色亮眼,耳机线条犀利硬朗。
耳机柄外侧壳体特写,顶部是条形开孔,底部有漫步者的品牌Logo,中间为敲击控制区域。壳体为塑料材质,采用银色的金属喷漆。
条形开孔特写,内有防尘网,此处是主动降噪功能的前馈麦克风,主要收集环境噪音。
耳机内侧的条形泄压孔。
红外入耳检测传感器开窗特写。
出音孔附近的调音孔。
出音孔处的防尘网特写。
耳机柄底部是一个切面,开孔内有防尘网,里面是用于通话功能的拾音麦克风。
耳机柄内侧的充电触点,上面还有L/R左右标识。
沿合模线拆开耳机,可以看出耳机的内部结构,条形主板、扣式电池和音腔内的相关电路。
盖板内侧的FPC,外圈是蓝牙天线,金属触点用于连接主板。
耳机柄顶部前馈麦克风的保护罩,提升密闭性、增强拾音能力。
耳机柄底部通话麦克风的保护罩。
左右耳机的内部电路一致。
条形主板外侧电路展示,主板两端有两个麦克风。
耳机的电池以及扬声器等元器件在一条FPC上,通过连接器与主板相连。
挑开FPC,取出主板,耳机柄底部有一个圆形磁铁,吸附充电盒。
耳机内电池的位置。
扬声器单元正负极的导线焊接在FPC上,FPC上还有一体化电池保护芯片。
取下扣式电池和条形主板,与一元硬币对比尺寸。
扣式电池来自MIC-POWER微电新能源, 型号M1254S2,额定电压3.7V,额定容量0.222Wh。
继续拆解,音腔内有一个塑料盖板保护内部结构。
打开保护盖板,下面是红外入耳检测传感器和主动降噪功能的后馈麦克风,在同一条FPC上。
保护盖板特写,有L/R左右标识。
红外入耳检测传感器位置采用胶水与热熔固定,两侧是吸附充电座舱的圆形磁铁。
取出扬声器单元。
后馈麦克风在出音孔位置,用来拾取耳道内的混合声音。
动圈单元特写。
动圈单元背面T铁上刻有CY字样。
扬声器尺寸10mm,与官方宣称一致。
音腔壳体内侧特写,上下两个圆形磁铁吸附充电盒、更加稳固,红外入耳检测传感器的开窗,以及泄压孔内侧的防尘网。
FPC上有与主板相连的连接器、红外入耳检测传感器、后馈麦克风、扬声器单元和电池的焊点。
丝印9S3E的锂电保护IC。
红外入耳检测传感器特写。
镭雕2010 3X01的MEMS硅麦。
FPC背面展示。
最后来看一下主板电路,图为主板外侧。
连接蓝牙天线的金属弹片。
镭雕2010 FX05的前馈麦克风。与后馈麦克风同时工作,把耳机内外的声音信息传递给降噪芯片处理,最后有扬声器单元发出反向声波抵消部分噪音。
主板背面电路,二维码下方是蓝牙主控芯片。
充电铜柱特写,与充电座舱的充电顶针接触后即可给耳机电池供电。
思远半导体SY8602是一款集成高压输入,采用恒定电流/电压的单节锂电池线性充电IC。IC可承受高达28V的输入电压,为防止过高的功耗,输入电压高于10V过压保护阈值后,充电功能将关闭。高达28V的输入电压承受能力,对于低压充电器可省掉所需的输入过压保护电路。
思远SY8602内部集成防倒充电路,不需要外部隔离二极管。内置热衰控制,可对充电电流进行智能调节,以提升IC的可靠性。SY8602预设4.2V/4.35V充电浮充电压,而恒流充电电流和充电截止电流,可通过外接电阻设定,尤其适合便携式产品及其他小型锂电池产品的应用需求。SY8602芯片已经通过了最新的IEC62368-1安全法规认证,为用户实现高品质要求的产品设计提供了可靠的保障。
思远半导体SY8602 详细资料。
ST意法半导体LIS2DH12TR加速度传感器,用来检测敲击操作。
耳机的蓝牙音频芯片和降噪芯片是恒玄BES2300YP,BES2300有多个版本、后缀不同配置也不尽相同,BES2300YP是近期真无线降噪耳机的热门应用芯片。
据我爱音频网拆解了解到,华为、OPPO、小米、魅族、JBL、万魔等众多知名音频品牌产品均内置恒玄方案。
从外观、功能和硬件配置上来看,漫步者TWS NB系列两款产品属于平行关系,不过漫步者TWS NB2的设计更注重主动降噪功能的效果。
外观方面,漫步者TWS NB2 真无线主动降噪耳机的充电盒,表面为类皮革材质,增强手感,也不容易磨损;耳机采用耳机柄+入耳式结构的设计,壳体上的前馈麦克风条形开孔较大,耳机柄底部有一个切面,盖板与壳体采用黑灰撞色与1代相似、有一定的传承性,整体看上去比较有设计感。
内部电路方面,漫步者TWS NB2真无线主动降噪耳机充电盒采用Type-C接口输入电源,经昇生微SS881A降压后为内置电池充电,昇生微SS881A单片机内部集成充电IC,可以节省占板面积;充电盒内的圆柱型锂电池来自惠州超聚,额定容量500mAh;电池输出经微盟的升压IC为耳机供电。
耳机部分,漫步者TWS NB2真无线主动降噪耳机内有三颗麦克风,其中两颗用于主动降噪功能,蓝牙主控芯片也是降噪芯片来自恒玄BES2300YP,官方宣传为Hybrid复合式数字降噪,降噪深度最高可达-35dB,支持通透模式;耳机的前馈麦克风和通话麦克风合作,支持双麦通话降噪功能。
此外,耳机内有红外传感器,支持入耳检测功能;主板上有加速度传感器用于检测敲击控制;耳机采用微电新能源的扣式电池,容量为0.222Wh约60mAh,可以保证不错的续航;扬声器单元10mm,在同价位产品里算是尺寸较大的。
综合来看,漫步者TWS NB2真无线主动降噪耳机外观比较有辨识度,内部做工规整,主动降噪芯片是近期热门的恒玄BES2300YP,同时续航能力也比较强,在同价位产品里比较有竞争力。
