U&I EarPeace 是由我科技的第一款主动降噪耳机,集成了现在市面上TWS耳机的主要功能,ANC主动降噪、通话降噪,通透模式、游戏模式应有尽有。配置上12mm高解析喇叭,蓝牙5.1等都能带来不错的体验。这款耳机的最主要特点还是加入了ANC主动降噪功能,通过前馈式降噪麦克风收集耳机外的噪音,收集噪音后通过发出与噪声相反相位的频谱来有源消除噪声,达到主动降噪的效果,降噪深度可达25dB。并且支持降噪模式和通透模式的切换,以适应不同的使用场景。
不过这款耳机的性能和表现又是否能够达到预期的效果呢?今天就由我爱音频网小编带大家一起来体验评测一下这款耳机:
一、U&I 由我 EarPeace 开箱验货
1、产品外观展示
包装盒采用了独特的双开门设计,最外层包装以纸质版为支撑再由一层印有产品信息的贴纸包裹。顶部有挂扣提手,方便商家悬挂展示。
正面中心区域为产品外观渲染图,材质与包装贴纸不同并微浮于包装盒表面。两只耳机分别位于双开门的两侧。
左上角为红色字体U&I由我品牌LOGO,在灯光下不同的角度色彩由深红到大红转变。
右下角为产品的中英文名称:EarPeace 真无线耳机/EarPeace True Wireless Headphones。
左侧为“Happy U and I”字样,工艺处理与正面品牌LOGO相同。
右面有中英文的产品名称:U&I EarPeace;包装清单:耳机、耳机充电盒、USB线、说明书;执行标准:Q/UNI TWS001-2019。以及U&I由我科技的微信公众号二维码。
上部和下部则为双开门的三角形结构,内部包装盒此时可窥见部分面目。
包装盒背面为 U&I EarPeace 的产品名称,品牌U&I依旧为红色字体。下方则是中英文的产品主要特点:主动降噪、双咪降噪、通透模式、游戏模式、Hi-Fi音质、IPX5级物理防水。
最下方则是广州由我科技股份有限公司的信息和 69 码。
打开双开门,呈现在眼前的是两个黑色的软质包装盒置于硬质包装盒内。
正方形的为耳机保护支撑盒,内部为海棉填充。
下方为配件盒,盒子正面左上方有红色数据线和耳机塞标识,银色字体为连接步骤和蓝牙名称信息。
包装盒内有Type-C数据线一根,长度约为26cm,足够日常使用。
不同尺寸的耳塞两副,能够能够满足不同大小的耳朵佩戴需求。
最下方还有一个包装盒,正面中心有红色文档标识。
包装盒内为中英文的快速操作指南。
然后来到我们今天的主角。充电盒外观与Air PodsPro类似,但表面处理为珍珠粉珠光漆表面喷油工艺,看起来较为光彩靓丽。开盖处做了凹槽处理。
正面有充电盒的按键(可实现一键清空所有配对记录)、U&I标识和蓝色指示灯。
底部有椭圆的横截面设计,使耳机可以立于平面上。并有Type-C充电口。
打开耳机盖,充电盒和耳机指示灯闪烁耳机左右正向排列,并有L/R字样。
掏出耳机,耳机盒内金色充电顶针位于最深处。
耳机整体为黑色的柄状入耳式设计,耳机柄与耳机是一体化设计。
耳机柄底部有充电触点和一个麦克风开孔。
耳机背面做了平面处理,平面上还有一颗麦克风开孔,拾取环境噪音。
耳机顶部开孔为红蓝色指示灯,方便查看连接状态。
耳机侧面正面各有一个泄压孔,正面泄压孔位置还做了凹槽处理。
耳机出音口为圆形设计,有一层防尘网覆盖。
重量方面,我爱音频网对这款耳机进行了实测并与Air Pods pro进行了对比。
充电盒+耳机总体重量为51.8g。
单只耳机重量为5.0g。
U&I 由我 EarPeace 耳机重量与Air Pods Pro耳机重量对比轻了0.5g。
U&I由我 EarPeace全部配色对比,最为经典而永不过时的黑白两款配色,能够适应绝大多数人群使用。
外观小结:U&I 由我 EarPeace 纯黑色一体化的设计,保持了整机的外观完整性。磨砂材质也让整机摸起来更加的亲肤。但就整体而言,特别是配色选择上,在琳琅满目的TWS耳机市场中并不是那么突出,缺乏一定的辨识度。
二、U&I EarPeace功能测评
1、交互体验
在交互体验上 U&I 由我 EarPeace 给予了用户更多的可操作性,单双击、三击四击长按,每项都能实现不同的功能,但也带来了学习成本和前期操作易混乱的问题。首次连接只需打开充电盒盖即进入配对模式。配对后再次连接只需打开耳机盖即可,关闭耳机盖即可快速断开连接。并且可以通过充电盒上的按钮一键清空所有配对。
在通话模式下,双击左/右耳可实现接听和挂断,点触三下则为拒接;音乐模式下,单击左/右耳实现暂停/播放功能,双击左/右耳实现切换上/下曲。长按右/左耳更可实现加减音量操作;点击三次右耳为切换降噪模式/通透模式,三击左耳唤醒语音助手。点击四次左耳切换开/关游戏模式。
2、语音助手
我爱音频网通过对U&I 由我 EarPeace 连接 iPhone手机、OPPO手机和荣耀手机做了语音助手唤醒测试,几款手机都能够正常唤醒和使用,能够方便用户的日常使用。
U&I 由我 EarPeace 唤醒 iPhone11 ProMax测试,能够正常唤醒和使用。
U&I 由我 EarPeace 唤醒 OPPO Ace2 语音助手测试,能够正常唤醒和使用。
U&I 由我 EarPeace 唤醒荣耀30语音助手测试,能够正常唤醒和使用。
3、与手机连接电量显示测试
经过我爱音频网采用U&I 由我 EarPeace与 iPhone手机、OPPO手机、荣耀手机进行电量显示测试发现,这款耳机能够在目前主流的智能设备上进行电量显示,让用户使用耳机听歌的同时能够在手机上清楚的了解剩余电量,提升用户体验感受。
U&I 由我 EarPeace在 iPhone11 ProMax上的电量显示情况,能够清晰的获取剩余电量情况。
U&I 由我 EarPeace在OPPO Ace2上的电量显示情况,能够清晰的获悉剩余电量情况。
U&I 由我 EarPeace 在荣耀30上的电量显示情况,能够清晰的获悉剩余电量情况。
4、音乐效果体验
在音乐体验上,这款耳机配备了12mm高解析喇叭,蓝牙V5.1支持AAC+SBC双模式音频解码,搭配一体化的腔体设计,能够带来更优质的音乐体验。
我爱音频网使用U&I 由我 EarPeace耳机听了多首风格各异的音乐,得益于大尺寸的动圈单元,这款耳机在低频表现上鼓点澎湃有力,在中频人声足够清澈,但高频表现有所不足,听起来有点闷,不够洪亮。(蔡徐坤-Wait Wait Wait、汪苏泷/周洁琼-为你写诗、邓紫棋-光年之外)。
5、游戏延迟测试
通过Superpowered Latency Test软件。此软件测试原理是它会播放特定频率的音频,然后用麦克风拾音,从而测出播放这段音频到麦克风检测到音频之间的时间差,这段时间差就是音频延迟了。
第一步:测试扬声器的音频延迟,这是机内音频延迟
第二步:连接蓝牙耳机,测试蓝牙耳机此时的音频延迟,这是总延迟。
第三步:总延迟-机内延迟=蓝牙耳机本身的延迟
我爱音频网通过此方法在安静的环境下对耳机做了测试。测得数据(此数据为APP测得,非真正延迟数据,只做参考使用):
虽然此数据非真正的延迟数据,但从中可以看出,在开启游戏模式后,U&I 由我 EarPeace 有着显著的延迟降低。
在游戏延迟测试上,小编连接了多台设备测试和平精英的游戏体验。在普通模式下,U&I 由我 EarPeace 延迟相对较高,无法完美体验一场游戏。打开游戏模式,延迟有明显的降低,玩完一场游戏已无明显的不适感。
6、有效连接距离测试
U&I 由我 EarPeace 有效连接距离测试上,我爱音频网通过在公司内的固定位置放置连接的小米10手机,然后佩戴耳机移动到不同的位置。通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离。
1号线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备正常运作。
2号线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
3号线,为无障碍物直线。
4号线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置U&I 由我 EarPeace与手机蓝牙连接稳定,未出现断连情况,也未出现音质受损或音乐断续播放的问题。
7、续航及充电测试
这款耳机采用了Type-C充电接口,充电时间约为1.5h。耳机通话可连续使用3.5h,音乐播放4h(ANC主动降噪模式开启3.5h)。充电仓可为耳机提供3-4次充电。
小编采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对 U&I 由我 EarPeace 进行有线充电测试,有线充电功率为1.6W(测试时剩余电量较多)。
8、兼容性测试
我爱音频网采用6款手机与 U&I 由我 EarPeace 进行连接兼容性测试,采用手机分别是:iPhone 8 Plus、iPhone 11 ProMax、荣耀30、OPPO Ace2、三星S10和小米10。数据如图所示,通过对图中几款产品的一一连接测试,都能够正常的使用各项功能。
三、U&I 由我 EarPeace 耳机全场景降噪功能测试
1、降噪原理介绍
U&I 由我 EarPeace 降噪原理与大多数降噪耳机相同,降噪麦克风会检测外部声波,随后,在你听到这些外部声波之前,耳机便会用与之相当的抗噪声波将其抵消,从而实现前馈降噪,使用户降低对外界环境的听感。
2、主动降噪
U&I 由我 EarPeace 主动降噪测试上,我爱音频网通过在全消声的实验室内以人工耳和模拟的噪音环境作为变量,对U&I 由我 EarPeace主动降噪模式、通透模式和普通模式三种情况做了测试。测试数据如下:图中黑色为原始的噪声曲线(BGN);蓝色为佩戴耳机在未开机和连接手机状态下的物理降噪曲线(PNC);红色为开启主动降噪后的曲线(ANC);绿色为通透模式环境音增强的曲线(BGN+)。
从图中被动降噪的蓝色曲线可以明显的看出,当佩戴 U&I 由我 EarPeace 耳机在未开机和连接手机状态下,物理降噪效果在中高频起到了作用。开启ANC主动降噪后,在整个频段都有很明显的降噪效果。60Hz-500Hz以及1000Hz-4000Hz降噪效果尤为明显。从图中整体数据可知,在开启主动降噪以后,U&I 由我 EarPeace 平均降噪深度约为11dB左右,在2kHz达到了最大降噪峰值约24dB。
3、通话降噪
在通话降噪上,U&I 由我 EarPeace 采用了双硅咪隐形降噪,两颗麦克风相辅相成,并通过DSP增强音效和RCV4.0智能通话降噪算法,使通话更清晰流畅。我爱音频网通过连接手机在多个场景进行了测试,降噪效果虽比不上三麦降噪,但足够保障通话的清晰进行。
四、我爱音频网评测总结报告
外观:
U&I 由我 EarPeace 在充电盒的设计上,类Air Pods的外观,磨砂材质,磁力也比较适中,握持舒适且能单手开合。耳机与充电盒保持同样的设计风格,磨砂材质,一体化的机身,柄状入耳式设计更适合降噪耳机提升降噪效果。
连接:
U&I 由我 EarPeace 在连接测试中,能够与安卓系的手机、IOS系的手机进行蓝牙连接,兼容性良好,在15米的范围内连接稳定,完全满足正常使用。在交互体验上给了用户更多的操控方式,加减音量、多种模式切换应有尽有,虽然刚开始使用可能会混乱,但习惯后能够为使用带来更多的方便。延迟方面,耳机自带的游戏模式能够极大地降低手机延迟,提升用户体验。
佩戴感受:
U&I 由我 EarPeace 在佩戴体验上,左右耳在耳机盒内摆放明确,且有提示标志,方便拿起佩戴,5.0g的体重佩戴上也无无负重感。
降噪效果:
U&I 由我 EarPeace 降噪效果表现上,入耳式的佩戴方式以及耳机佩戴时能够贴合耳廓,被动降噪在对中高频起到了很好的效果。而在开启ANC主动降噪后,在整个频段上都有明显的降噪效果,平均降噪深度约为11dB左右,最大降噪峰值约24dB。对日常生活中的交通噪音、空调噪音等场景有不错的降噪效果。在通话降噪上,采用了双硅咪隐形降噪,并通过DSP增强音效和RCV4.0智能通话降噪算法,满足日常通话使用需求。
音乐效果:
U&I 由我 EarPeace 在听音乐上,12mm高解析喇叭为音质带来了保障,中低频音质表现优异。不过由于主动降噪耳机工作原理的原因,高频音质相对不够突出,表现有微弱的发闷。
与往期产品对比:
U&I 由我 EarPeace 是由我科技的第一款主动降噪耳机,相较于前面几代TWS耳机最主要的突出区别就是ANC主动降噪的加入,能够去适应更多的场景,带来更好的使用体验。而且这代产品在通话降噪效果也有所提升,低延迟的游戏模式能够带给你畅快的游戏体验。整体而言,U&I 由我 EarPeace 在体验中的各项都表现不错,而其价格也为这款耳机带来了极致的性价比,期待后续U&I由我科技能够带来更为优秀的产品。
