首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:JLab Go Air 真无线运动耳机
22 6 月, 2020TWS蓝牙耳机
JLab Audio是美国的一个耳机品牌,成立于2005年,其运动耳机产品比较受国外用户的青睐, TWS耳机销量位居全球前十 。
此前我爱音频网曾经拆解过一款JLab Epic Air 真无线运动耳机,它的充电盒设计比较独特,电源线可以塞进壳体一侧,是一个椭圆形的移动电源;耳机自带耳挂,在保证佩戴稳定性的同时还可以兼作蓝牙天线,提升收发蓝牙信号的强度。
今天我爱音频网要拆解的是JLab Go Air 真无线运动耳机,是该品牌比较新一代的产品,充电盒仍然是自带充电线的设计,耳机支持蓝牙5.0,支持触控,无需APP即可切换三种均衡器音效。下面就通过我们的详细拆解看一下其内部结构吧~
一、JLab Go Air 真无线运动耳机 开箱
拆解报告:JLab Go Air 真无线运动耳机-我爱音频网
包装盒是品牌标志性的蓝色,正面有耳机的渲染图,产品名称“JLab Go Air 真无线耳机”,耳机+充电盒可以提供20小时以上的续航,底部还有三个产品特点:小尺寸设计、双耳连接、支持触控。
包装盒背面详细介绍了产品的四大特色:长续航、小型化设计、双耳连接、三种均衡器音效可切换。
包装盒一侧,介绍了三种均衡器音效的特点,下方展示了充电盒自带的充电线。
包装盒另一侧,JLab是美国职业足球官方音频合作伙伴。
包装盒内物品,耳机和充电盒,还有一本快速上手指南。
充电盒没有盒盖,侧面有JLab的品牌Logo,中间区域是一个平面,高于四周。
充电盒底部是自带的充电线,充电更加方便,线材上有JLab的品牌Logo。
充电线可以直接插在USB-A供电接口的设备上,给充电盒内置电池充电。
充电线凹槽内的产品信息,产品型号 Go Air,电源输入5V⎓1A。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对JLab Go Air进行有线充电测试,充电功率约为1.7W。
新品耳机充电触点处有绝缘贴纸,使用时需要拉出来。
充电盒整体比较有运动风格。
充电座舱上有L/R左右标识,还有一个指示灯。
充电座舱内的充电触点和吸附磁铁特写。
JLab Go Air 真无线运动耳机和充电盒。
称重环节,JLab Go Air耳机和充电盒共重43.4克。
充电盒单重34.1克。
左右耳机共重9.2克。
二、JLab Go Air 真无线运动耳机 充电盒拆解
经过了上面的开箱,我们已经对JLab Go Air 真无线运动耳机的外观有了初步印象,没有盒盖、自带充电线,延续了品牌独特的产品风格,下面先来看一下充电盒的内部电路结构吧~
撬开充电座舱,通过几种不同的卡扣固定;充电座舱内侧是主板和电池。
充电线内侧,导线打结固定。
充电盒内的软包电池通过双面胶固定在主板上,主板上有两颗固定螺丝。
卸下螺丝,可以看到充电座舱内侧的圆形磁铁,用来吸附固定耳机。
充电盒内部电路展示。充电盒自带的充电线输入电流,经过降压电路后为内置电池充电。除了正负极导线外,充电盒电池还有一根白色导线与保护板上的NTC热敏电阻相连。
充电线正负极导线焊点背面,有一个贴片自恢复保险丝。
LPS微源半导体 LP7801T超低功耗充电升压单芯片,在5V常开时整个耳机仓<10uA的待机电流(含耳机,保护板)。
微源LP7801T采用ESOP-8封装,内置OVP,内置NTC精准可调,输入耐压36V,省去了输入过压保护元件,待机电流1uA;升压模块效率高达95%,开关脚耐压高,固定5.1V输出,外围少,纹波小。
同时,微源LP7801T荣获欧盟IEC62368质量体系认证,为充电仓过安规保驾护航,是广大TWS蓝牙耳机出口商首选产品。
微源LP7801T详细资料。
降压后的电流进入电池之前,还要经过一道由电池保护板组成的保护电路,主板上还有支持温度检测功能的NTC热敏电阻。
充电盒软包电池来自CEL金赛尔,型号801828,额定电压3.7V,额定容量370mAh。
电池输出的电流经微源LP7801T升压后为耳机充电,图为给耳机充电的镀金顶针。
LED指示灯特写。
主板背面主要是用于整机控制的单片机及其电路。
无标单片机特写,主要用于控制LED指示灯和耳机充电等。
三、JLab Go Air 真无线运动耳机 耳机拆解
接下来我们继续拆解JLab Go Air的耳机部分,入耳式设计,体积小巧。
外壳上有JLab的品牌Logo,此区域支持触控。
耳机底部的LED指示灯开孔和通话麦克风拾音孔。
耳机内侧的充电触点,旁边有L/R左右标识。
壳体上的泄压孔。
硅胶耳塞上也有JLab的品牌Logo。
出音孔处细密的防尘网。
沿合模线拆开耳机,内部布局比较简单,从内到外依次是扬声器单元、电池、主板和外壳。
壳体内侧特写,外圈是耳机的蓝牙天线,中间是触摸感应的FPC。
主板外侧有两个顶针分别连接壳体内侧的蓝牙天线和触摸感应FPC,左右耳机主板布局一致。
扬声器相关电路通过一根FPC与主板相连。
断开FPC可以看到耳机的内部。
扬声器单元和充电触点在一条FPC上。
充电触点处使用胶水与热熔固定。
FPC与扬声器单元的焊接处特写。
扬声器单元尺寸约8mm与官方宣称规格一致。
最后来看一下主板上的电路,图为主板和电池与一元硬币的尺寸对比。
耳机内的软包电池来自VDL重庆紫建,型号541112,额定电压3.7V,额定容量43mAh/0.159Wh。
电池保护板特写。
电池位置有一个金属保护架。
耳机底部位置的塑胶壳,既可以防止LED指示灯漏光,也能提高通话麦克风的密闭性。
取下这个塑胶壳。
LED指示灯特写。
背面镭雕566 DAN的MEMS硅麦,用于通话时拾取人声。
丝印8001N的触控IC。
耳机采用Realtek瑞昱的RTL8763B方案,这是瑞昱首款完整的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案,支持蓝牙5.0,支持HFP 1.7、HSP 1.2、A2DP 1.3、AVRDP 1.6、SPP 1.2、PDAP 1.0,具有双耳通话功能。RTL8763B具有32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存,减小PCB面积。
它还内置了锂电池充电管理,内置过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风。在降噪方面,支持降噪功能和环境音监听模式,可以说是一款高性能的全能的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、Anker、FIIL、QCY等品牌的多款产品采用了瑞昱的TWS耳机方案。
瑞昱RTL8763BF原理图。
连接蓝牙天线和触摸感应FPC的镀金顶针特写。
JLab Go Air 真无线运动耳机在充电盒部分的设计非常有特色,没有盒盖,依靠磁铁吸附固定耳机;充电盒自带充电线,采用微源半导体LP7801T充电升压二合一单芯片,既可以把输入电流降压为内置电池充电,也可以把电池输出电流升压为耳机充电,充电线不用时固定在底部比较隐蔽;充电盒电池来自CEL金赛尔,额定容量370mAh。
耳机方面,JLab Go Air为入耳式设计,体积小巧,佩戴时可完全放在耳廓内。耳机采用瑞昱RTL8763B方案,支持蓝牙5.0,内置锂电池充电管理、支持LED驱动、支持触摸IC控制和通话降噪等功能,功能齐全。耳机内的软包电池来自VDL重庆紫建,额定容量43mAh。
总体来看,JLab Go Air 真无线运动耳机延续了该品牌的产品风格,充电盒的功能设计比较有想象力,外观比较简约,有运动风格,内部电路结构清晰,用料较好,只不过作为一款运动耳机并没有标注防水防汗的等级,使用时需要注意。
思远半导体SY8801 TWS充电盒单芯片解决方案打入OPPO供应链,功能丰富、集成度高
AirPods系列产品迎来自动切换和 Spatial audio 空间音频两项功能重大升级
