首页 › 评测 › 耳机 › 硬核测试,10项全能测评OPPO Enco W51真无线耳机降噪有多强?
18 6 月, 2020耳机
文章长(8335个字、60张高清大图),值得看,先给个内容摘要:
我爱音频网实验室对OPPO Enco W51进行了10项全能测试,结果出乎意料!
主动降噪效果、通话降噪方面是否能打过AirPods Pro?
。。。继续往下看吧!
OPPO在6月5日OPPO Reno4系列新品发布会上,除了手机产品外还发布了多款其它新品,其中最有重量的当属OPPO Enco W51真无线耳机。这款耳机不但是OPPO首款支持ANC主动降噪的TWS耳机,还是OPPO首款支持无线充电的真无线耳机,并且在主动降噪,耳机延迟、通话降噪和续航等方面都有很大的提升。
据我爱音频网长期研究了解到,OPPO已经推出多款真无线耳机产品,分别是OPPO O-Free、OPPO Enco Free、OPPO Enco W31以及最新的OPPO Enco W51。OPPO不断的深化在TWS耳机领域的布局,可见其在音频市场的雄心。
今天这篇深度评测报告分为四大部分,我爱音频网实验室从开箱验货开始和大家分享,到对这款产品进行多项功能评测,再到专业实验室评测主动降噪、通话降噪数据,降噪系统技术软硬件技术详解,全方位的评测体验OPPO Enco W51,对OPPO Enco W51进行超过十项的严苛评测,是否经得住考验?
一、OPPO Enco W51 开箱验货
1、产品外观展示
硬核测试,10项全能测评OPPO Enco W51真无线耳机降噪有多强?-我爱音频网
包装盒依旧是OPPO的一贯的简约风格,纯白色的背景搭配银灰色的字体,比较简洁。包装盒上面有塑料提手,方便商家悬挂展示。
正面有产品外观渲染图,耳机背面幻彩膜片做了特殊凹陷处理,并且有五彩斑斓的色彩。
右上角为OPPO的品牌LOGO,运用了烫银工艺,在灯光下呈现银光闪烁。
下方为产品的中英文名称:OPPO Enco W51真无线耳机/OPPO Enco W51 True Wireless Headphones。包装盒侧面依旧是使用了烫银工艺的OPPO品牌LOGO。
底面是一些条形码信息:MAC、S/N、CMEI、CTEI和69码,还有合格证检验员信息和日期。
包装盒背面为OPPO Enco W51的多项产品特点:ANC双重主动降噪、支持Qi无线充电、蓝牙低延时双传、三麦克风通话降噪、IP54防尘防水和音乐续航共24h。
白色标签有型号:ETI21、充电盒型号:ETI22;发声单元:7mm动圈扬声器;频响范围:20Hz-20kHz;蓝牙版本:5.0;电池容量:25mAh(耳机)/480mAh(带充电盒),充电盒充电输入:5V-2A;蓝牙有效传输距离:10m。还有执行标准和CMIT ID信息。
打开包装盒最上层盒子有凹型缺口,方面取出。正面依旧是OPPO烫银处理的品牌LOGO。
产品全家福,打开盒子有卡片式的耳机操作指南,折叠的快速指南和安全指南。旁边就是今天的主角OPPO W51真无线耳机。
耳机支撑盒为可循环6次使用的塑胶材质,最上层有硬纸板贴合,两种材质结合即弥补了硬度,也提升了质感。
最下方还有两个包装盒。一个为上部中间区域透明的耳机套包装盒,总共有L、S、XS三种型号,能够满足不同大小的耳朵佩戴需求。
另一个为Type-C数据线盒,方便充电盒充电。
线长约为21.5cm,能够满足日常使用。
然后就是我们今天的主角了,“粉饼状”充电盒上面中央位置有浮雕的OPPO品牌标识,充电盒采用了钢琴烤漆工艺,外观光滑圆润,有光泽,手感舒适,不过这也意味着耳机盒容易收集指纹。
正面有凹陷缺口,更有利于打开耳机盒。
背面有耳机盒开盖转轴,Type-C充电接口和充电指示灯。
打开耳机盒,耳机左右正向摆放,中间靠下蓝牙连接物理按键有银色环装饰,上面有绿色指示灯。
取下耳机,耳机盒上耳机柄处有突出的充电顶针。
充电盒盖侧边有充电盒型号ETI21,输入5.0V-2.0A,输出5.0V-150mA等其他信息。
耳机方面采用了柄状式的入耳设计。耳机正面为光滑的钢琴烤漆材质,背面为磨砂材质,并且在耳机背面增添了幻彩膜片。
在耳机柄正面无装饰,背面有左右L/R标识和充电顶针接口,以及产品型号OPPO ETI21,OPPO W51这款耳机采用了入耳式结构,搭配柔软耳塞便于佩戴。
耳机柄底部有一个拾取说话声音的麦克风。
耳机背面幻彩膜片装饰处有收集环境音的麦克风。
耳机背面有光学传感器和手机耳朵内部噪音的第三颗麦克风。
耳机出音口采用了椭圆形的设计,并且以金属网格覆盖。
重量方面,我爱音频网对这款耳机进行了实测并与Air Pods pro进行了对比。
充电盒+耳机总体重量为55.9g,相对比较轻巧。
单只耳机重量仅为4.0g,比较轻盈。
OPPO Enco W51重量与Air Pods Pro对比图,OPPO Enco W51重量相较Air Pods pro轻了1.5g。
2、OPPO 全部4款真无线耳机外观对比
分享完OPPO Enco W51的外观参数后,让我们一起来看看OPPO家族历代真无线耳机产品对比,看看历经4代变更,究竟让OPPO真无线耳机产品具有了怎样的变化。
OPPO旗下四款TWS耳机在充电盒外观上各不相同。在质感上,OPPO O-Free和OPPO Enco W51都采用了圆润的设计,而OPPO Enco Free和OPPO Enco W31则都是采用了磨砂质感。四款产品均为磁吸式的开盖设计,造型小巧精致,除长方形的OPPO Enco Free能够单手开盖外,其他三款扁平的设计均无法单手开启。
打开充电盒盖,除OPPO Enco Free耳机内舱体设计与Air Pods相似立于充电舱内,在手较滑时不易取出。其余三款均为平躺设计,方便取出佩戴。
耳机的设计上,四款产品在材质上都与充电和保持一致。OPPO O-Free采用了柄状半入耳式设计,配色延续当年的OPPO Find X的渐变色设计。OPPO Enco Free采用了柄状潜入耳式设计,你可以想象为把Air Pods接近出音口的部分改为了硅胶材质,比较特殊。OPPO Enco W31和OPPO Enco W51采用了相同的设计方案,背部幻彩膜片的加入起到了画龙点睛的作用。
OPPO Enco W51与上代产品OPPO Enco W31外观对比,最大的区别是充电盒的外观设计做了改变。圆形的“粉饼状”设计改为了方形的设计,这样的改变带来的最大优点就是续航的提升。由于OPPO Enco W51增加了主动降噪功能,并且要保障降噪效果和音乐音效的体验,高续航为这款耳机提供了有力的保障。这也是OPPO在根据应用场景的增加和用户需求的提高所做出的实时改变。
OPPO Enco W51这次总共带来了三款配色,分别是绒白、羽黑、和蔚蓝。三款配色对应着不同的适用人群。羽黑的黑色机体搭配金色的膜片,相对较稳重,比较适合男性人群使用。绒白和蔚蓝配色相比更适合年轻人展现自我个性。
3、OPPO Enco W51和前几代TWS产品的具体区
与前几代产品相比,OPPO Enco W51不但增加了主动降噪功能,而且在通话降噪方面也有所提升,三麦克风降噪,能够带来更清晰的通话效果。续航方面,增加了支持Qi协议的无线充电功能,并且续航的时间也有大幅度提升,总续航提升到了24h的总续航时间,可见OPPO在音频领域上逐步提升自家产品各项指标。
二、OPPO Enco W51 功能测评
在功能评测这一个部分,我爱音频网对OPPO Enco W51进行了8项功能详细测评,涵盖连接性能、语音助手的使用、音乐播放效果体验、耳机与手机的延迟测试、耳机有效连接距离测试、耳机与手机的配对的兼容性、充电测试等,为大家全方位的体验评测OPPO这款旗舰级真无线耳机。
1、交互体验
OPPO Enco W51 能够与 OPPO Reno4 弹窗连接,方便OPPO 手机用户使用,操作方式类似苹果与AirPods的关系,打开耳机充电盒即可与手机无缝连接。
如GIF所示,OPPO Enco W51在靠近OPPO Reno4时会有弹窗提醒,首次连接后即可开盖自动连接,关盖自动断开连接。
在交互上通过双击和三击左右耳分别实现不同的控制:双击左耳开关降噪模式,双击右耳音乐模式下进行下一曲操作,通话模式下实现接听/挂断通话;三击左右耳唤醒语音助手。并且可以通过手机端自定义左右耳的双击功能。
2、语音助手
语音助手小编实测了OPPO breeno语音助手和Apple siri语音助手,都能够轻松唤醒。
3、OPPO Enco W51与手机连接电量显示测试
经过我爱音频网采用OPPO Enco W51与OPPO手机、iPhone手机、iPad进行电量显示测试发现,这款耳机能够在目前主流的智能设备上进行电量显示,让用户使用耳机听歌的同时能够在手机上清楚的了解剩余电量,提升用户体验感受。
OPPO Ace2 电量显示如图所示,能够直观的看到耳机的剩余电量。
iPhone 11Pro Max电量显示如图所示,能够直观的看到耳机的剩余电量。
ipad mini电量显示如图所示, 能够直观的看到耳机的剩余电量。
4、耳机续航测试
OPPO Enco W51支持快充,充电15min,即可享受在降噪模式下8.5h的聆听(耳机+充电舱)。满电状态下,开启降噪模式单耳机续航3.5h,搭配充电舱可实现20h的总续航时间,仅音乐模式续航更可达到24小时。
我爱音频网小编采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对OPPO Enco W51进行有线充电测试,有线充电功率约为4.15W。
该耳机还是OPPO真无线耳机中首个加入无线充电功能的产品,并且支持Qi无线充协议,可使用同支持Qi协议的手机对其进行反向充电。
5、 音乐播放效果体验
主动降噪耳机工作原理和无线音频传输的原因,TWS降噪耳机都难免会在音质上会有所妥协。OPPO Enco W51在这一问题上也专门做了相对的解决方案。在配置上,采用了7mm双TPU复合石墨烯振膜喇叭,系统级的音质补偿算法,软硬件相结合,有效提升高频低频延伸,降低降噪所带来的音质损耗。
我爱音频网使用这款耳机连接OPPO Ace2体验了多首歌曲。并与AirPods Pro做了大概的比较,两款耳机在整体听歌体验上都能够满足大家日常所需。低频表现方面OPPO Enco W51相较于AirPods Pro会有更好的音质表现,低音足够澎湃有力。
6、耳机延迟测试
我爱音频网通过Superpowered Latency Test软件进行延迟测试,数据仅作为参考。此软件测试原理是它会播放特定频率的音频,然后用麦克风拾音,从而测出播放这段音频到麦克风检测到音频之间的时间差,这段时间差就是音频延迟了。
第1步:测试扬声器的音频延迟,这是机内音频延迟
第2步:连接蓝牙耳机,测试蓝牙耳机此时的音频延迟,这是总延迟。
第3步:总延迟-机内延迟=蓝牙耳机本身的延迟
小编通过这一方式在同一环境下对延迟进行了测试,延迟数据与官方数据有差异的原因是因为不是实验室严格数据而是APP测试数据。 这个数据虽然不能代表真正的延迟数据,但可以从中看出很多的信息。OPPO利用手机厂商的先天优势,对手机端,游戏端和耳机端同时进行优化,显著提升了OPPO Enco W51在自家终端上的延迟表现。
在主流的游戏体验上,手机厂商做耳机的先天优势,可以在系统底层进行专属优化,给游戏腾出更多的传输通道。这款耳机在我的游戏体验中,已经能够很好的把控游戏延迟的问题,畅快的玩上几局吃鸡已经不在话下。
7、耳机有效连接距离测试
在有效连接距离测试上,小编通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的OPPO Ace2手机,然后佩戴耳机移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
1号线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
2号线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
3号线,为直线无障碍物直线。
4号线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置OPPO Enco W51与手机蓝牙连接稳定,未出现断连情况,也未出现音质受损或音乐断续播放的问题。
8、OPPO Enco W51与手机连接兼容性测试
我爱音频网采用6款手机与OPPO Enco W51进行连接兼容性测试,采用手机分别是:Apple 8 Plus、Apple 11 Pro Max、荣耀30、OPPO Ace2、三星S10和小米10。数据如图所示,通过对图中几款产品的一一连接测试,都能够正常的使用各项功能。
三、OPPO Enco W51耳机全场景降噪功能测试
1、降噪原理介绍
TWS降噪耳机主要分为被动降噪和主动降噪两种。被动降噪(PNC)是指使用物理方法隔绝噪音达到降噪效果,主要通过对耳机的外观曲线设计,使耳机能够更好的贴合我们的耳道从而隔绝噪音实现降噪效果。其中不同的材料、贴合角度和佩戴方式,都会起到不同的被动降噪效果。
主动降噪是耳机内置一枚降噪芯片,自动检测环境中的噪音,通过麦克风收集,再经内部降噪电路运算后,释放出频谱相同、相位相反的声波,以此抵消掉原本的噪音,从而达到降噪的目的。
2、主动降噪
OPPO Enco W51是OPPO旗下首款支持ANC主动降噪和无线充电的TWS耳机。配置上采用了最新的双核数字降噪芯片,搭配前馈与反馈混合麦克风,智能优化降噪算法,降噪深度最大可达35dB。具体详细配置需要等拆解的小伙伴做详细报道。
本次主动降噪测试,我爱音频网在全消声室进行测试,净空尺寸约为5m*4m*3.5m,本底噪声小于8dBA,截止频率80Hz,采用丹麦B&K的4128C头肩模拟器,采集前端使用丹麦B&K的3050,分析频率范围0~51.2kHz,分析软件采用丹麦B&K的Labshop PULSE,同时采用海德声科的背景噪声模拟系统HAE-BGN。
图中曲线解析:
黑色为原始的噪声曲线(BGN)
蓝色为佩戴耳机而未开启降噪时的物理降噪曲线(PNC)
红色为OPPO Enco W 51开启主动降噪后的曲线(ANC)
OPPO Enco W51在耳机设计上采用了入耳式的结构,同时耳机与耳朵接触的部分设计巧妙,耳塞材质细腻能够与耳朵很好的贴合,因此在耳机结构上就能够带来有效的物理降噪效果,从上图的PNC蓝线也能够清晰的看出。
开启ANC主动降噪模式后,如图所示OPPO Enco W51整体降噪表现优异,尤其在50-500Hz频段的低频噪音被大幅度的削减,平均降噪深度可达到约为15dB,最大峰值的降噪深度约35dB。
这一数据表明,OPPO Enco W51 主动降噪效果在低频频段有着较强的效果,在日常生活中的交通轰鸣声、办公室空调噪音、嘈杂的街道等场景,都能够给使用者带来良好的降噪体验。
我爱音频网将OPPO Enco W51与AirPods Pro 进行主动降噪测试对比。
图中黑色曲线为原始的噪声曲线BGN
蓝色曲线为AirPods Pro 开启主动降噪模式后的环境降噪曲线
红色为OPPO Enco W51开启主动降噪后的环境降噪曲线
OPPO Enco W51和AirPods Pro都采用了相同的入耳式设计,并且在耳机与耳廓接触的地方都根据自家的理解做了相关的设计。
在开启ANC主动降噪后,整个频段上两者都有不错的降噪效果,其中中低频段的降噪效果尤为明显。OPPO Enco W51在20Hz-100Hz、1500Hz-30000Hz频段的降噪效果优于AirPods Pro,而在100Hz-1000Hz、3000Hz以上的频段AirPods Pro相较于OPPO Enco W51有着微弱的优势。
如图所示,可以非常直观的看到,OPPO Enco W51在主动降噪表现上与AirPods Pro实力相当,再结合OPPO这款耳机499元的售价,确实超值。
3、通话降噪
通话降噪是TWS真无线耳机上一个特别重要的功能,因为日常的使用中,大家使用TWS耳机最多的场景除了音乐就是打电话,通话降噪功能能够很好的帮助耳机,提供良好的通话质量给到使用者。
本次通话降噪测试,我爱音频网采用丹麦B&K的4128C头肩模拟器,德国海德声科HEAD acoustics公司的ACQUA系统,运用了国际通用的3QUEST评估算法,对被测产品的ENC降噪性能进行打分。降噪性能主要表现在降低背景噪声的同时,还能较好的保证通话语音(人的声音)的传输。3QUEST算法将降噪能力与语音还原能力都放入模型中进行分析,评分为1~5分,分数越高,代表产品平衡这两种能力的算法越好。
本次采用8种日常生活中最常见的场景下的噪声效果进行测试,具体场景为:酒吧(Pub)、马路上(Road)、十字路口(Xroad)、火车上(Train)、轿车内(Car)、咖啡厅(CafeCounter)、餐厅(Mensa)、呼叫中心(Callcenter)8种场景下的环境噪音,每项进行16次的通话数据采集。并分别对每项数据中的的噪声抑制(N-MOS)和人声还原(S-MOS)进行评分取平均值,最终获得噪声抑制和人声还原的综合平均得分(G-MOS)。综合测试结果满分为5分,3分以上就属于达到了相对较好的水平。
视频报告:
https://v.qq.com/x/page/u3100ivjudn.html
OPPO Enco W51通话降噪数据图表
从报告中可以直观的看出,OPPO Enco W51在8个噪声测试场景下的噪声抑制和人声还原表现良好,尤其在轿车内(Car)、餐厅(Mensa)、呼叫中心(Callcenter)、咖啡厅(CafeCounter)十字路口(Xroad)、火车(Train)等场景均表现突出,综合评分2.75已经达到了中上的水平。
也就是说OPPO Enco W51这款耳机,能够满足使用者在日常生活中众多场景的通话要求,不论是办公场景、公共空间用餐、外出行走,还是公共交通上都能够带来良好的降低噪声的体验。
OPPO Enco W与AirPods Pro 通话降噪测试图对比
为了让大家非常直接的了解到OPPO Enco W51的降噪性能,我们将AirPods Pro与之进行对比,如上图所示为两款耳机在同一场景下的测试数据(此数据不包含Air Pods Pro骨传导传感器效果),测试数据显示在真无线降噪耳机产品上OPPO比行业老大哥Apple苹果小胜一筹。
其中,这两款耳机的通话降噪效果综合评分显示,AirPods Pro为2.54分,OPPO Enco W51为2.75分,在各个不同场景的通话降噪表现上,不分伯仲,都表现了非常优异的技术实力。
四、OPPO Enco W51降噪系统技术详解
据我爱音频网深度研究了解到OPPO Enco W51整个降噪系统,由软件与硬件相结合实现。其中硬件降噪系统部分,包含一颗来自BES恒玄2300YP的主控芯片,这颗芯片同时集成ANC主动降噪功能,OPPO Enco W51左右耳机分别配备3颗麦克风,1颗进行拾音麦克风、2颗分别为前后馈麦克风,为整个降噪系统提供强劲的硬件支持。
1、降噪系统硬件部分
我爱音频网拆解OPPO Enco W51耳机主体特写,可以看到耳机的内部结构采用软硬结合板,设计精密。
我爱音频网拆解了解到OPPO Enco W51耳机的蓝牙音频芯片和降噪芯片,均恒玄BES2300YP。
BES2300系列是全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙 5.0、IBRT低频转发技术和双模蓝牙 4.2,它还支持第三代 FWS 全无线立体声技术、双麦克风等,采用 28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。BES2300支持高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。
OPPO Enco W5耳机内的MEMS硅麦镭雕R017 AD1F,这是用于通话功能的拾音麦克风。
图为OPPO Enco W51耳机采用的主动降噪功能的后馈麦克风,镭雕R017 AD1F,主要用于拾取耳道内的杂音。前馈麦克风在耳机主板上,负责收集环境噪音。两者把噪音信号发送给降噪芯片处理,最后由扬声器发出反向声波抵消掉部分噪音。
镭雕R017 AD1F的MEMS硅麦。这是主动降噪功能的前馈麦克风。
我爱音频网已经对OPPO Enco W51进行拆解分析,想深入学习的小伙伴欢迎关注。
2、降噪系统软件部分
关于OPPO Enco W51降噪系统在软件部分算法方面,这款耳机除了在耳机设计结构上优化性能、采用全新架构高端双核数字降噪芯片+ANC双重主动降噪技术的降噪方案,同时,OPPO Enco W51还搭载了来自智能听觉领域的创新公司——声加科技的SVE三麦克风通话降噪算法,拥有三麦克风上行通话降噪,第三颗麦克风位于出音嘴,拾取耳道内声音,不容易被外界干扰。即便在25km/风速下也可以保证通话质量(约为五六级强风的风速)。
OPPO Enco W51采用的通话降噪算法,结合复用ANC的反馈麦克风并联合双麦克风阵列,实现了自适应环境噪声消除。其中,外部的双麦克风阵列实时定位用户语音以及外部环境干扰,内部的麦克风采集骨导路径传递的用户语音,免受风噪与嘈杂环境影响。通话时,耳机的喇叭声音也会影响内部麦克风拾取语音内容,声加SVE方案可以消除高达70分贝(约3100倍幅度)的回声。使得用户可以随时随地,安静畅聊。
SVE开启前后对比(地铁实际录音):
声加科技的SVE三麦克风通话降噪算法,可有效抑制90%的反向环境噪声,由此降低环境噪声最高可达30dB,保证高品质通话效果。
五、我爱音频网评测总结
外观:
在产品外包装设计方面OPPO Enco W51沿袭了一贯的简约风格,采用纯白色的背景搭配银灰色的字体,比较简洁;充电盒由圆形改为了方形粉饼状,材质上由上代的哑光处理替换为了钢琴烤漆,光滑圆润。大小也相对合适,握在手中犹如把玩玉器一般;耳机本体采用柄状的入耳式设计,材质与充电盒保持一致,但背面的幻彩膜片设计为这款耳机增添了亮点。重量仅为4.0g,小巧轻便。绒白、羽黑、蔚蓝三种配色简洁大气,低调中又不乏一丝张扬。
连接:
在连接上,与OPPO自家手机配对支持弹窗模式,更方便第一次配对连接,后续只需要开盖关盖即可实现快速自动连接和自动断开;OPPO Enco W51 能够与安卓系的手机、IOS系的手机进行蓝牙连接,兼容性良好,在15米的范围内连接稳定,小编还实测了无障碍最大连接距离,在40米外还能正常播放音乐;延迟方面表现优异,并且与自家手机终端的相关优化,让这款耳机无论是在视频观看还是玩游戏上都能带来不错的体验。
佩戴感受:
由于主动降噪效果的加入,OPPO Enco W51在设计上既要保证佩戴的舒适性,又要兼顾高品质的降噪效果,因此在设计上就要下很大的功夫。经过多次的结构设计和调整,最终采用了为耳道结构量身定制的G3曲线和不同型号柔软度极佳的硅胶耳帽、再搭配4.0g的机身重量,使得佩戴舒适稳定不易脱落,长久佩戴也无明显的不适感。完全能够适应运动、通勤等场景的使用。
音乐效果:
由于降噪耳机工作原理和无线音频传输的原因,TWS降噪耳机都难免会在音质上会有所妥协。OPPO Enco W51在这一问题上也专门做了相对的解决方案。在配置上,采用了7mm双TPU复合石墨烯振膜喇叭,系统级的音质补偿算法,软硬件相结合,有效提升高频低频延伸,降低降噪所带来的音质损耗。
降噪效果:
我爱音频网通过专业的测试实验室对这款产品的全场景降噪效果都做了详细的测试。被动降噪上,量身定制的G3曲线搭配入耳式的佩戴方式,中高频降噪明显。在主动降噪上,这款产品在多款TWS主动降噪耳机对比中都能脱颖而出,降噪表现堪比Air Pods Pro。在通话降噪方面也有着强劲的表现,综合评分2.75分完全满足各个场景下的流畅通话。
与往期OPPO产品对比:
TWS耳机的迅速发展,使得很多手机厂商都在深化自己在此领域的布局,OPPO经过了几代的发展,在OPPO Enco W51上得到了质变的升华。无论是从主动降噪耳机音质、视听体验游戏延迟、全场景的降噪效果、更持久的续航等多方面考虑,还是从产品的价格入手,这款耳机都达到了前三代所未达到的高度。
总的来说OPPO Enco W51这款真无线降噪耳机,不论在耳机结构设计、佩戴体验、音乐播放、还是主动降噪和通话降噪的技术上都表现非常优异,499元的价格给到的产品完全超出预期,你心动了吗?
赞(5) 收藏(0)
主动降噪TWS耳机疯狂发售,出门问问Ticpods ANC京东商城开启预售
无损拆解还原OPPO Enco W51 降噪真无线耳机!
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
3 12 月, 2025
评测|哈曼卡顿音乐水晶5代:当音箱本身成为视听艺术品
3 12 月, 2025
  • 5
