首页 › 方案 › TWS耳机 › 钰泰推出ETA4098电源管理IC,充电+路径管理+锂电保护三合一,1.75*1.75超小封装!
17 6 月, 2020TWS耳机
ETA4098是钰泰最新推出的小封装超强功能充电IC!不仅带有输入路径管理功能,还集成了锂电保护功能。其特色如下:
1、集成了锂电保护功能,可以省锂电保护芯片;
2、带输入路径管理,合理的管理电池和系统供电;
3、采用FCQFN1.75*1.75-9L超小封装,外围精简,节省空间;
4、输入耐压28V,支持最高21V充电;
5、充电电流和充电截止电流均可外围编程;
6、具有功能强大的nINT引脚,可以控制中断、电池复位等;
7、具有输出过放保护功能。
ETA4098采用FCQFN1.75*1.75超小封装,输入耐压却达到28V。钰泰新推出的ETA4098,可灵活编程的高集成单节锂电池带电源路径管理的充电IC,它具有预充电,快速充电(CC)和恒定电压(CV)充电,充电结束终止和自动充电功能。 内置安全计时器,监控输入电压,输入电流,芯片温度,外部温度和负载电流,防止因大电流而损坏和过度放电。 充电电流和充电截止电流可通过外部电阻灵活编程,电源路径管理功能具有从输入到系统的低压差稳压器,从电池到系统的低Rdson开关路径,确保持续供电系统。体积小,可用于各种小型设备,穿戴设备,物联网设备。
当连接电池没有输入时,VBAT高于VBAT_UVLO阈值时,BATFET将完全导通。 内置低内阻路径管,使放电损耗最小,在这种模式下静态电流最低至6μA。
钰泰推出的ETA4098,具有21V充电最大额定电压值。具有过压保护的功能,充电电压的精确值可以达到+/-0.5%,同时ETA4098还内置了锂电池保护的功能,可以切断电池端。芯片有过温保护,系统复位功能,芯片是完全集成的线性充电芯片,不需要外加二极管等元件。应用的时候,外部电路简单,容易实现功能。
钰泰推出ETA4098电源管理IC,充电+路径管理+锂电保护三合一,1.75*1.75超小封装!-我爱音频网
ETA4098可通过设定C1(ISET)pin脚的电阻来调节充电电流的大小。该设备还具有主机中断(INT)警报机制,可以通过nINT引脚输出中断信号,INT_PULSE输出低电平,通知系统来实现,检测输入UVLO或过电压,充电时状态更新或者是复位电池。
nSTAT(B1) pin脚可以接出显示此时的充电状态。ETA4098设有VSYS pin脚,是带有路径管理功能的锂电池充电芯片。SYS可以灵活的在输入电压和电池电压之间转换。可以给需要路径管理的充电系统带来便利。
ETA4098内部集成了IN和SYS pin脚之间的旁路FET,以及SYS和BAT pin脚之间的电源开关FET,用于提供完整的电源路径管理。系统负载优先于从输入端获取电源,当输入电压低或者是没有输入电压的时候,切换到电池电源。下图中显示的是ETA4098的电源路径。
ETA4098的充电模式,分为预充电,恒流充电,恒压充电这几个阶段,在恒流充电的阶段,可以通过调节ISET pin脚的电阻阻值来配置充电电流的大小。进入恒压充电阶段以后,随着电池电压上升并且接近4.2V。充电电流减小,可以通过调节 IEOC pin脚的电阻阻值来配置截止电流大小。
最值得一提的是ETA4098的亮点,就是nINT ,ETA4098具有报警机制,可以通过nINT pin脚输出中断信号,当检测到输入,过压,充电状态改变等,都会出发nINT输出信号。同时在满足条件的情况下可以利用nINT pin脚来切断电池到VSYS的路径。也可以通过控制nINT来切换ETA4098的不同模式。
ETA4098有着你想象不到的强大功能,可以配合电池的不同状态,切换不同的充电模式,不仅可以调节充电电流和充电截止电流,还配有路径管理和系统预警功能。配合软件控制可以实现你想要的所有锂电池充电需求。
不仅如此,芯片还配有过温保护,电池保护,系统保护等功能,保证产品充电环境的稳定安全。
ETA4098采用FC的高端工艺,具有封装体积小,芯片内阻小,温升低,layout简单的特点。真正的一颗物超所值的充电芯片。
钰泰已量产的TWS充电仓方案,分立或充,放电一体及OVP产品选型表:
申请样品可在钰泰官网申请:http://www.etasolution.com
业务咨询请联系销售:
詹先生:13660389979
陈先生:18312348416
刘先生:15014141440
徐工:15985709434
7分钟带你了解:TWS真无线耳机是如何制造的
鑫飞宏推出5款TWS耳机锂电保护芯片,精度高、体积小
11 12 月, 2025
11 12 月, 2025
5 12 月, 2025
5 12 月, 2025
