首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:JLab Epic Air 真无线运动耳机
12 6 月, 2020TWS蓝牙耳机
JLab Audio是美国的一个耳机品牌,成立于2005年,其运动耳机产品比较受国外用户的青睐。
今天我爱音频网要拆解的这款耳机叫JLab Epic Air,是一款真无线运动耳机,它自带耳挂,在保证佩戴稳定性的同时还可以兼作蓝牙天线,提升收发蓝牙信号的强度;耳机支持IPX5级防水防汗,支持触摸控制,单次续航6小时,充电盒能提供额外30小时续航,并且能给其他设备充电。
下面就通过我爱音频网的详细拆解看看这个“美洲成长最快公司”的产品内部设计如何吧~
一、JLab Epic Air 真无线运动耳机 开箱
拆解报告:JLab Epic Air 真无线运动耳机-我爱音频网
包装盒上半部分是透明的,全方位展示耳机;下半部分是蓝色的背景,产品型号“JLab Epic Air 真无线运动耳机”,底部是五大特色功能,36小时续航、挂耳式安全佩戴、IP55级防尘防水、多功能充电盒、支持语音助手唤醒。
包装盒背面进一步介绍了耳机和充电盒的功能,充电盒可以为耳机至少充4次电。下面的五段话主要介绍了超长续航、支持蓝牙4.1和aptX编码、8mm动圈单元、舒适佩戴和唤醒手机语音助手。
包装盒侧面是产品和配件的图例,有一些有趣的设计,下面会为大家详细介绍。
包装盒底部信息,与上面的内容相近。
包装内物品一览。
七对额外附赠的硅胶耳塞,大小、深浅程度不一,满足不同人的佩戴习惯。部分耳塞上有品牌的Logo。
充电盒看上去比较有设计感,顶部有JLab的品牌Logo,下面是一个按键和电量指示灯区域。
充电盒底部信息,耳机输入:5V⎓100mA,充电盒输入:5V⎓500mA。
充电盒电源按键和电量指示灯区域,盒盖比较薄、可以透光,实体按键和指示灯在里面。
壳体一侧有挂绳孔。
充电盒正面其实藏有一条充电线,上面印有品牌名称和Logo。
从充电盒背部可以看到这条充电线的两个接口。
取出这条充电线,包围在充电盒一侧,设计很巧妙。
取下充电盒,露出输入和输出的接口。
充电线内侧为锯齿状,应该是为了增大摩擦,放在充电盒一侧不易脱落。
充电线为USB-A to Micro-USB接口,既可以给充电盒充电,也可以用充电盒给别的产品充电。
充电盒正面隐藏的接口,左侧为充电盒的电源输入接口、右侧为充电盒的电源输出接口。
打开充电盒,里面有一个提醒贴纸,耳机的耳挂是一体式设计,不要随意改变形状。
充电座舱展示。
充电盒内侧的按键和电量指示灯。
耳机位于充电盒内的状态。
JLab Epic Air 真无线运动耳机和充电盒。
耳机和充电盒共重:160克,与一部手机相当。
充电盒单重,140.4克。
左右耳机共重19.5克。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对JLab Epic Air进行有线充电测试,充电功率约为3W。
充电盒输出口最大电压为5V、最大电流1A。
二、JLab Epic Air 真无线运动耳机 充电盒拆解
经过刚刚的开箱,我们已经对JLab Epic Air的充电盒外观有了详细了解,充电线隐藏在机身侧边、挡住充电接口等设计都比较巧妙。下面我们先来拆解充电盒,看看它的充电和升压电路是如何设计的。
撕下充电盒底部的防滑垫,可以看到充电盒的固定螺丝。
卸下螺丝,打开充电盒底盖,可以看到内部电路。
充电盒电路一览。
USB-A输出接口处有一块缓冲泡棉。
取出主板,壳体上的指示灯开孔。
主板正面电路。
主板背面电路。
JLab Epic Air充电盒配备了一个Micro-USB电源输入接口和一个USB-A输出接口,主板电路非常精简,这主要得益于左下角这颗一体化IC。
英集芯IP5305是专门为TWS蓝牙耳机充电盒设计的电源管理芯片,可监测到5mA级别电流,是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源SoC。
英集芯IP5305支持1A同步升压转换,1.2A同步开关充电,升压效率高达91%,充电效率高达93%,并且内置电源管理路径,支持边充边放。
IP5305具备输出过流、过压、短路保护,输入支持过压、过充、过放保护,整机具有过温保护等。该芯片具有高集成度与丰富的功能,使用时仅需少量的外围器件,可有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5305详细资料。
耳机采用圆柱型锂电池,外面包有一层绝缘塑料,电池来自CEL金赛尔,型号18650,容量2600mAh。
降压后的电流进入电池之前,还要经过一道由电池保护板组成的保护电路。
电芯上的信息。
主板背面给耳机充电顶针的焊点,圆润饱满。
电池输出的电流升压后为耳机和电路上的其他器件供电。
给耳机充电的镀金顶针。
用于电量显示的微动按键。
LED指示灯特写。
电源管理芯片背面的PCB敷锡辅助散热。
二、JLab Epic Air 耳机拆解
经过上面的拆解,我们可以看到JLab Epic Air充电盒的内部电路集成度很高。下面我们开始拆解耳机,JLab Epic Air 耳机的耳挂部分可以兼作蓝牙天线,一起看看是怎么设计的吧~
耳机为入耳式设计,耳挂是硅胶材质,壳体上有JLab的品牌Logo。
耳挂尾端有镂空部分,内侧印有L/R左右标识。
耳机内侧壳体上有耳机的开关键,旁边是两个充电触点。
耳机壳体支持触控,可以调节音量、切歌、唤醒语音助手等,出厂有贴膜。
壳体上的指示灯开孔。
出音孔处的防尘网。
沿合模线拆开耳机,可以直接看到扬声器单元,壳体的塑料材质也是半透明的。
扬声器单元特写。
扬声器尺寸约8mm。
左右耳机内部布局不太一致。
给耳机电池充电的铜柱,接收来自充电盒的电流。
左侧是主板连接扬声器的导线,最右侧是耳机的开关键。
电池保护管和电池保护IC,为耳机内的电池提供过充过放保护。
PCB板下面是耳机的内置电池,PCB板上有弹片连接电池。
取出耳机的内部电路,两个圆形PCB板通过排线连接,中间夹着一个扣式电池,黑色较长的是蓝牙天线,置于耳机的耳挂内,增加收发蓝牙信号的面积。
耳挂与耳机采用胶水固定,内部是蓝牙天线。
天线拉直后长度约为9cm。
耳机壳体内侧,有麦克风的隐藏开孔和防尘网、指示灯开孔,以及触摸感应的贴片。
取出电容式触摸感应贴片,中间是连接主板的焊点。
耳机内电路一览,与一元硬币的尺寸对比。
耳机外侧的PCB板(左)是主电路,背面是耳机的扣式电池,红色导线连接触摸贴片;耳机内侧的PCB板(右)是充放电保护电路,导线连接扬声器。
“汉堡包”结构,中间层是电池。
连接电池的金属弹片B-。
扣式电池来自VARTA瓦尔塔,型号CP1654 A3,电压3.7V,容量0.4Wh。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有苹果、三星、索尼、BOSE、B&O、亚马逊等在内的众多世界知名品牌大量采用瓦尔塔扣式电池。
紧贴电池的PCB背面没有任何元件。
最后来看一下耳机主电路的布局,两颗LED指示灯,外圈有泡棉防止漏光。
麦克风上有一个保护罩,外面用封胶加固,提升密闭性和拾音能力。
镭雕1004 7805的MEMS硅麦。
耳机的主控芯片为高通CSR8670,是一款强大、灵活、集成度高的无线音频解决方案。它支持高达6个数码麦克风和电容触摸控制器,可用于开发多种多样的消费音频设备;凭借轻巧包装方案和对外部被动元件需求的减少,Qualcomm CSR8670可以为生产商节约高达60%的印刷电路板空间,实现最小生产成本。
CSR8670采用了嵌入式闪存,使OEM厂商可以使用CSR软件开发套件、CSR eXtension合作伙伴方案和定制软件设计开发自己的定制软件和具有独特功能的产品,实现最大程度的产品差异化。此外, CSR8670内部包含充电功能,无需配置外部充电IC。
高通CSR8670资料图。
JLab Epic Air 真无线运动耳机,充电盒部分的设计比较独特,电源线可以塞进壳体一侧,并且挡住充电接口,看上去像一个椭圆形的移动电源。实际也是如此,充电盒采用一个Micro-USB接口输入电源,一个USB-A口输出,输出功率最高5W,可以给其他设备应急供电。
充电盒和耳机的内部电路集成度都比较高。充电盒采用了英集芯IP5305电源管理芯片,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,具备输出过流、过压、短路保护,输入支持过压、过充、过放保护,集成度很高,使用时仅需少量的外围器件。充电盒采用圆柱型锂电池,型号CEL金赛尔18650,容量2600mAh。
耳机部分的蓝牙主控芯片采用的是高通CSR8670,也是一款功能多、集成度高的解决方案。它内置电容触摸控制器,采用嵌入式闪存,包含充电功能,无需配置外部充电IC,可以有效节省电路板空间。耳机采用瓦尔塔的扣式电池,容量0.4Wh;触摸方案为电容式;用于收发信号的蓝牙天线较长,嵌入硅胶耳塞中,增大收发面积,设计比较巧妙。
JLab Epic Air真无线运动耳机内部电路集成度高,设计合理。只不过使用时需要手动开机,耳机区分主副耳,打电话和微信语音只有主耳有声音,是真无线早期推出的一款TWS真无线运动耳机,可以理解。
赞(3) 收藏(0)
钰泰TWS充电盒电源管理方案打入摩托罗拉供应链,多次获得国际品牌认可
闹市也能安静畅聊 声加科技SVE三麦克风通话降噪算法助力OPPO Enco W51耳机上市
  • 3
