首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Buttons Air真无线蓝牙耳机
2 6 月, 2020TWS蓝牙耳机
Buttons是一个来自美国的音频品牌,它由黑眼豆豆(The Black Eyed Peas)的创始人、全球知名音乐人、艺术家Will.i.am创立,致力于将时尚和音乐融入智能硬件产品和潮流生活方式之间。
此前我爱音频网曾经拆解过一款Buttons Ceramic 颈挂式蓝牙无线耳机,外型为“圆盘唱片”,材质为陶瓷,图案为头脑+肩膀的拟人形象,整体设计很有艺术感。
此次我爱音频网拆解的是Buttons Air真无线耳机,外观设计相比之前更加前卫,耳机外壳依旧采用陶瓷材质,外观像一颗硕大的钻石。耳机内置11mm动圈单元,主控芯片为高通QCC5124,蓝牙5.0,支持高通的cVc通话降噪技术和aptX蓝牙编码。耳机还支持入耳检测、IPX5级防水,搭配充电盒续航约20小时。
下面就通过我爱音频网的详细拆解看看这家注重设计感的公司,其TWS耳机产品内部结构如何吧~
一、Buttons Air真无线蓝牙耳机 开箱
拆解报告:Buttons Air真无线蓝牙耳机-我爱音频网
包装盒依然极具品牌特色,真人佩戴耳机产品展示,图中是创始人Will.i.am本人。顶部是BUTTONS的品牌名称和新Logo的图案,右下角是产品型号“Buttons Air”。
包装盒背面是蓝色的主色调,分四部分介绍了产品的特点:产品的设计理念、耳机表面支持触控、部分参数和高通的多项技术支持。
拉开包装盒,可以看到内部是一个类似相册的设计,很有新意。
类似相册似的多层设计,内侧全是BUTTONS的品牌元素。
耳机的配件单独占据一层,有一条USB-A to USB-C接口的充电线,还附赠了多对耳塞和耳翼,提升佩戴的稳定性。
充电盒为飞碟造型,顶部是陶瓷材质,图案是BUTTONS的品牌Logo。
充电盒表面是类肤质感的涂层,底部有一个“上海未加电子科技有限公司”的标签,是该品牌的中国公司名称。
Type-C充电接口位于充电盒背部。
充电盒正面有一个小“开口”设计,便于打开。
打开充电盒,内部空间基本都被耳机外壳占满了。
Buttons Air 耳机与充电盒。
充电座舱上有三个电量指示灯。
充电座舱内的磁铁,吸附固定耳机。
充电顶针特写。
耳机和充电盒共重:93.8克。
充电盒单重:72.6克。
左右耳机共重21.2克。陶瓷材质分量十足。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对Buttons Air真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,功率约为1.4W。
二、Buttons Air真无线蓝牙耳机 充电盒拆解
经过刚刚的开箱,我们已经对Buttons Air真无线蓝牙耳机的产品外观有了初步的了解,耳机和充电盒都采用了陶瓷材质,外观也比较独特。下面我们将进入拆解环节,看看内部做工如何,首先带来的是充电盒部分拆解。
撬开充电盒底座,采用卡扣加胶水的方式固定。
充电小板上有一块缓震泡棉,充电盒底部还有一个圆柱形锂电池。
充电座舱正面,开合处的霍尔元件小板。
充电座舱内侧壳体,共有四个尺寸较大的磁铁用来吸附固定耳机。
电量指示灯的导光柱,每一个都间隔开,防止漏光,做工细致。
充电盒正面电路展示。
充电盒背部电路,有一条形缓震泡棉对应电池位置。
Type-C接口母座特写,负责电源输入,通过AtoC或者CtoC线缆与充电器、充电宝等搭配,可以给充电盒进行供电。USB-C接口还有个好处,支持正反插,非常方便。
PCB板背面的编号信息。
左下角是充电小板与主板连接导线的焊点,电流经过降压电路后给充电盒电池充电。底部手的位置是电池与主板连接导线的焊点。
钰泰 ETA7014,36V耐压,高侧过压保护IC,用于充电盒输入保护。
据我爱音频网拆解了解到,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
这一耐高压IC的加入,可以有效避免PD、QC等快充误操作对耳机充电盒内部元件造成的高压冲击,能够提升产品使用的安全性和稳定性。
钰泰 ETA7014 详细资料。
微盟的线性充电IC,为充电盒内置电池充电。
降压后的电流进入电池之前,还要经过一道由电池保护板组成的保护电路。
充电盒电池来自AEC国光电子,采用装卷包封装,型号AEC10350,额定容量295mAh,标称电压3.8V。
电池另一面的信息,AEC、1.12Wh、4.35V。
电池输出的电流会给充电盒其他元器件供电,要想给耳机充电还要经过一道升压电路,位于充电顶针附近。
钰泰 ETA1061 1μA超低静态电流的同步整流升压IC,SOT23封装,将内置锂电池升压到5V输出,非常适合TWS耳机充电盒升压为耳机充电。
钰泰 ETA1061 详细资料。
给耳机充电的充电顶针特写。
三个LED指示灯外面用泡棉间隔开,防止漏光。
ST意法半导体 STM8L151G 8位 低功耗单片机,用于充电盒控制。
ST意法半导体 STM8L151G 详细资料。
丝印AJ8的霍尔元件,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知耳机与已配对设备连接/断开。
三、Buttons Air真无线蓝牙耳机 耳机拆解
下面我们再来拆解Buttons Air的耳机,这款耳机有三个版本,拆解的是耀石黑,陶瓷外壳边缘切割成钻石形状,耳机还有耀镜和耀石白两种版本,耀镜的外壳是一块平整的陶瓷,耀石白则是白色的陶瓷。
耳机上面的图案是BUTTONS的品牌Logo。同时,壳体区域支持触控,短按、长按、双击和三击对应不同的操作。
耳机底部突出部分附近的麦克风开孔,主要用于通话时拾取人声。
耳机顶部的麦克风开孔,拾取环境噪音,用于通话降噪。
耳机内侧的指示灯。
耳机突出的部分形似一粒胶囊,上面印有L/R左右标识,里面是通话麦克风的位置。
充电触点特写。
红外线距离感应器,用于检测佩戴状态。
耳机外壳和入耳处结构衔接处的泄压孔。
耳机内侧的泄压孔。
入耳处结构附近的调音孔。
出音孔上的防尘网。
加热后拧下耳机的陶瓷盖板,可以看到内部电路,左右耳机布局一致。
陶瓷盖板内侧,中间是电容式触摸感应区域,有一个触点;盖板边缘还有耳机的蓝牙天线,用于收发蓝牙信号,有两个触点。
耳机主板上有三个顶针对应盖板上的触点。
耳机主板和电池与一元硬币的尺寸对比。
扬声器单元独立腔体密封,通过导线与主板相连。
指示灯的导光柱。
红外感应器的开孔。
充电盒输出的电流经这两根铜柱传入耳机电路,给耳机电池供电。
主板内侧,上下两个麦克风采用硅胶罩保护、提升密闭性和拾音能力,中间部分是主控芯片及其电路,旁边有LED指示灯,右下角是连接充电顶针的触点,以及红外线距离感应器。
RGB LED指示灯特写。
红外线距离感应器特写。
镭雕210 9N1的MEMS硅麦。
丝印AJ8x的霍尔IC,检测耳机放入充电盒。
耳机的主控芯片是高通QCC5124,采用BGA封装,支持蓝牙5.0,支持高通aptX编码和cVc通话降噪。
高通QCC5124资料图。
耳机采用扣式电池,容量55mAh/0.204Wh。
电池来自亿纬锂能锂想家,输入电压3.7V。
电池型号ICR1254,V1.0。
主板正面电路一览。
连接蓝牙天线的顶针。
丝印7280A U64M的存储器,在主控芯片背面,用来存储蓝牙配置文件。
Azoteq IQS227AS 触摸IC,用于检测触摸操作。
Azoteq IQS227AS 详细资料。
丝印GN2J14的电池保护IC。
耳机的音腔与电路部分是相对独立的,使用两颗螺丝固定连接。拆开耳机的入耳式结构,看看里面的扬声器单元。
导线连接处采用胶水密封。
拆开壳体,扬声器单元特写。
扬声器尺寸约10mm。
Buttons Air真无线蓝牙耳机的外观设计一如既往得抽象、有艺术感,耳机外壳和充电盒装饰为陶瓷材质,虽然看起来比较有质感、不易划伤,但是重量也相对更重。
内部电路方面,Buttons Air充电盒采用了钰泰的方案,钰泰ETA7014过压保护IC用于充电盒输入保护,钰泰ETA1061同步整流升压IC将内置锂电池升压到5V为耳机充电。充电盒电池来自AEC国光电子,容量295mAh,相对较小。
Buttons Air耳机部分的设计比较用心,入耳式结构,扬声器单元单独密封;耳机支持触控,采用电容式触控方案;支持入耳检测,采用红外线距离感应器实现;主控芯片为高通QCC5124,支持蓝牙5.0,支持cVc通话降噪技术,耳机内置双麦克风实现更好的通话效果;采用扣式电池,容量55mAh,来自亿纬锂能。
通过对Buttons两款蓝牙耳机产品的拆解,我们可以明确地感受到这个品牌十分注重产品的外观设计和品质感,虽然是国外的品牌,但对于国内的陶瓷材质情有独钟,做工扎实。如果你追求性价比,显然不是这类产品的目标用户。
赞(3) 收藏(0)
漫步者携TWS NB2再度来袭,立志要做降噪标杆
拆解报告:QCY T5真无线蓝牙耳机
  • 3
