首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:JEET Air Plus真无线蓝牙耳机
26 5 月, 2020TWS蓝牙耳机
JEET是近年来新兴的一个耳机品牌,属于深圳市泰捷软件技术有限公司,该公司成立于2010年,初期主要专注于智能电视及OTT盒子领域Android平台方案的技术服务,为运营商提供整体智能电视运营方案。
JEET推出的蓝牙耳机,依托泰捷多年在音、视频技术上的研发实力,从2018年上市至今一直拥有着不错的销量和口碑,今天我爱音频网首次拆解该品牌的产品,是当下比较热门的JEET Air Plus真无线蓝牙耳机。
JEET Air Plus真无线蓝牙耳机内置全频动铁单元,采用SR密封圈工艺和腔体减震技术让声效更稳定;耳机采用高通QCC3020芯片,支持aptX编码,支持cVc 8.0通话降噪技术。此外,耳机支持敲击控制,采用钢壳电池、支持充电15分钟使用3小时的快充。下面就通过我爱音频网的详细拆解,看一下这个新兴品牌的内部设计如何吧~
一、JEET Air Plus真无线蓝牙耳机 开箱
拆解报告:JEET Air Plus真无线蓝牙耳机-我爱音频网
包装盒是一个方形的小盒子,顶部印有JEET的品牌Logo,沿对角线分布着两个耳机的线条图,侧面可以看到产品型号“AIR PLUS”,比其他型号的产品包装要上档次一点。
包装盒背面是部分产品信息,产品名称JEET Air Plus蓝牙耳机,设备型号JEET T02,小捷科技(深圳)有限公司出品。
包装盒顶部是产品的特色,包括:动铁单元、续航30小时+、支持双击操作、高通QCC3020芯片/aptX编码、开盖即连、一体式耳撑。
包装盒内物品,耳机和充电盒、充电线、两对一体式耳撑和说明书等。
充电线为USB-A to USB Type-C 接口。
两对一体式耳撑尺寸不同,分开包装,耳机上默认为M号。
一体式硅胶耳撑特写,内侧有L/R左右标识。
耳机充电盒为塑料机身,盒盖部分经抛光处理,盒身主体是磨砂手感,盒体正面有JEET的品牌Logo,开合处有凹槽便于打开。
充电盒背面,配对按键位于转轴下方。
充电盒底部,充电接口位于机身一侧,充电盒信息:电池容量400mAh/1.48Wh,额定电压3.7V,输入5V⎓1A,输出5V⎓0.2A。
打开充电盒,首先看到一个LED指示灯。
充电座舱内的三个充电触点。
耳机位于充电盒的状态。
耳机外壳和充电盒顶部壳体采用了相同的设计语音,像是不同的切面汇聚到一个顶点。
充电盒顶部特写,中间部分高于侧面,形成了三个切面。
耳机和充电盒共重:46.4克。
充电盒重量:34.5克。
左右耳机共重:12克。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C 对JEET Air Plus进行有线充电测试,初始电量较高,充电功率为1.8W。
二、JEET Air Plus 充电盒拆解
经过刚刚的开箱,我们已经对JEET Air Plus的产品外观有了初步的了解,充电盒上下手感不一的设计还是挺有意思的。下面我们将进入拆解环节,首先带来的是充电盒部分拆解。
撬开充电盒座舱,可以看到内部结构。
指示灯与霍尔元件部分使用独立排线与主板相连。
电池位于充电盒底部,上面有一层缓震泡棉。
电池粘贴在一个塑料支架上,与主板间隔。
塑料支架特写。
主板背面特写,我们首先来看一下充电盒的电源管理系统。
左侧为USB-C电源输入接口,经过充电电路后通过导线给内置电池充电。
USB-C接口母座特写。
首鼎 SD8065B 4.2V锂电池线性充电IC,充电电流3-600mA可调,输入耐压8V,用于为充电盒内置锂电池充电。
首鼎 SD8065B 详细资料。
电池正负极焊点特写,点胶固定。
在降压电路转换过来的能量进入电池之前,还要经过一道电池保护电路,图为丝印UP29A的一体化电池保护IC。
充电盒电池信息,VDL重庆紫建,型号601646,额定容量400mAh/1.48Wh,额定电压3.7V。
远翔 FP6291 升压IC,用于将充电盒内置电池升压,为耳机充电,外置肖特基整流管。
远翔 FP6291 详细资料。
电池输出的电流会经主板正面的顶针给耳机充电。
三根镀金充电顶针特写。
顶针底部有一个硅胶套可取下,主要作用是提高充电盒的密闭性。
除了给耳机充电外,电池输出的电流还要供指示灯、按键、霍尔元件以及IC等元器件使用。图为指示灯排线与主板通过插座相连。
指示灯位置使用白胶固定,附近有两个圆形磁铁用于吸附充电盒盖。充电顶针开孔附近还有两个条形磁铁,用于吸附和固定耳机。
指示灯FPC排线特写,上面印有编号信息。
LED指示灯特写。
丝印HAY1的霍尔元件,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知耳机与已配对设备连接/断开。
充电盒背面的微动按键。
新塘 N76E003AQ20 8051内核单片机,QFN 20封装,用于充电盒整机控制。
新塘 N76E003AQ20 介绍。
三、JEET Air Plus 耳机拆解
下面我们再来拆解JEET Air Plus的耳机部分,与充电盒的外型一样,JEET Air Plus耳机的主要部分也是塑料壳体,敲击控制的壳体采用了亮面抛光,外圈的圆环还有一点偏蓝色,形成一种层次感。
耳机外型一览。
壳体经设计后形成了四个平面,汇集到一个最高点,耳机支持敲击控制。
壳体上的麦克风拾音孔。
耳机尾部的LED指示灯导光柱,下面印有L/R左右标识。
耳机内侧的三个充电触点。
出音孔处的防尘网是金属材质的。
沿合模线拆开耳机,装饰圆环也可拆下。
左右耳机的内部电路一致。
我们首先来看一下JEET Air Plus是如何收发蓝牙信号、感知敲击操作的吧~
耳机外壳可以分成三部分。
壳体内侧可以看到LDS天线的一部分。
壳体内侧对应硅麦部分拾音孔。
这个透光圆孔对应主板上LED指示灯位置。
去除胶水,可以取出耳机的LDS天线,天线用来传输蓝牙信号。
耳机外侧主板特写。
白色LED指示灯特写。
主板上连接LDS天线的顶针。
天线顶针旁边是加速度计IC,用于检测双击操作。
耳机主板内侧特写,二维码标签下方就是耳机的蓝牙主控芯片。
JEET Air Plus的主控芯片为高通QCC3020。这是一款低功耗蓝牙音频SoC,采用FBGA封装,专为TWS真无线耳机而设计。支持高通特有的aptX高规格解码,延时更低、容错性好,能够解锁音乐的更多细节。
除此之外,高通QCC3020还支持第八代cVc通话环境降噪,通过算法精确识别背景噪音并消除,通话体验更纯净。
据我爱音频网拆解了解到,BOSE、SONY、万魔、漫步者、vivo等品牌的TWS耳机产品都大量采用了高通方案。
高通QCC3020资料图。
丝印8350C的存储器,用于存储蓝牙的配置信息,一般都位于主控芯片旁边,封胶加固。
镭雕S2375 7693的MEMS硅麦,也位于主控芯片一侧。
蓝牙信号的处理、降噪通话等功能的实现都要依靠主控芯片,蓝牙信号会经外侧主板上的金属顶针和壳体上的LDS天线发送至手机。
继续我们的拆解,下面再来看看耳机的电源系统和重要的扬声器单元。
耳机采用了扣式电池,位于主板下方,图为耳机主板和扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
音腔内特写,给电池充电的触点排线和扬声器单元都通过胶水固定在壳体上。
动铁单元的位置。
先取出充电铜柱所在的排线。充电盒输出的电流经充电顶针、耳机上的充电触点、排线、电路板和导线输送至耳机电池。
排线的另一端连接至主板。
电流经主板进入耳机电池之前,同样要再经过电池保护电路,电池保护板上焊接了一颗一体化电池保护IC,更小更薄,节省空间。
耳机采用了MIC-POWER微电新能源的扣式电池,型号M1254S2,额定电压3.7V,容量0.222Wh。耳机电池用于给主控芯片、指示灯、麦克风、扬声器等元器件供电。
最后来看一下JEET Air Plus采用的动铁单元,长约5mm。
动铁单元宽约3mm。
动铁单元约2.5mm厚。动铁单元通过导线与主板相连,接收到音频信号驱动动铁单元振动发出声音。
动圈单元和动铁单元没有绝对的好坏之分,普遍认为动铁单元在中高频有优势,动圈单元在中低频上有优势,具体情况具体讨论。
JEET Air Plus耳机和充电盒都采用了相同的设计语言,充电盒盖与机身、耳机外壳和音腔部分是亮黑色与暗黑色的较量,并且外侧壳体都是凸起的设计,将壳体从平面切分为几个斜面,小设计上比较用心。
内部电路方面,JEET Air Plus的充电盒采用了首鼎线性充电方案将输入电源降压为电池充电;充电盒电池来自重庆紫建,容量为400mAh;远翔升压IC将电池升压为耳机充电。充电盒单重34.5克。
耳机部分,JEET Air Plus的主控芯片为高通QCC3020,支持蓝牙5.0和aptX音频编码,还支持cVc 8.0通话降噪技术,是一款应用非常广泛的芯片;耳机内置加速度传感器,支持敲击控制;LDS天线部分单独设计,比较特别。耳机采用扣式电池,来自微电新能源,容量0.222Wh,支持15分钟使用3小时的快充。
综合来看,JEET Air Plus从外型到内部做工都有自己的细节设计,比如一体式耳撑、耳机和充电盒外型、独立天线模块、单动铁单元等,有自己的品牌特色,是一款不错的产品。
赞(2) 收藏(0)
此Neo可是彼Neo?Vivo TWS Neo耳机正式开启预售
思远SY8801 TWS充电仓方案获小米采用,集成I2C通讯和内部通讯隔离功能
  • 2
