主流手机逐步取消3.5mm音频接口,充电、听歌只能选其一的状况确实令用户头疼,一部分用户选择使用蓝牙耳机、真无线耳机代替原有的有线耳机,而仍有一部分用户对音质有较高要求,就会选择AMP耳机功率放大器这类产品替代。
FiiO飞傲是一家专注于无损音乐播放器、耳机功率放大器、HiFi耳机等便携式音频产品的创新企业,此前我爱音频网曾经拆解过Fiio飞傲μBTR蓝牙音频接收器、FiiO飞傲UTWS1真无线蓝牙接收器。
这次我爱音频网要拆解的是飞傲前段时间发布的BTR-3K平衡HiFi蓝牙耳放,它体积小巧、采用双面2.5D玻璃设计;主控芯片为高通CSR8675,支持蓝牙5.0,支持LDAC/aptX HD等高保真蓝牙编码。下面就通过我们的详细拆解来看一下内部构造如何吧~
一、FiiO飞傲BTR3K蓝牙音频接收器 开箱
包装盒正面比较简洁,渲染图上的BTR3K与实物尺寸接近、非常小巧,包装盒顶部是FiiO飞傲的品牌Logo和HiRes Audio Wireless的认证,底部是这款产品其他的认证信息,包括蓝牙认证、支持高通aptx HD、LDAC、SBC、AAC多种蓝牙编码格式。产品型号“BTR3K蓝牙耳机功率放大器”。
包装盒背面是产品的简要信息。
包装盒内物品,飞傲BTR3K蓝牙音频接收器一台、独立的背夹、附赠的Type-C接口线材、挂绳一根,以及使用提示和入门指南等。
附赠的挂绳,需要与背夹一起使用。
附赠的USB-A to USB Type-C接口线材,既可以给BTR3K充电,支持边充电边使用,同时也可以连接电脑使用。
附赠的透明背夹。
背夹的开合角度,可以别在腰带或者随身包上。
飞傲BTR3K采用了之前手机上比较流行的铝合金中框加前后2.5D透明玻璃的设计,看上去非常精致,忍不住想给它贴膜。
BTR3K背面同样很圆润。
背面的产品信息,HiRes Audio Wireless的认证金标,型号:BTR3K蓝牙耳机功率放大器。输入:5V⎓500mA。
Type-C接口特写。
飞傲BTR3K的侧边按键。从上至下依次是电源按键、麦克风开孔、多功能按键(暂停/播放/配对等功能)、音量调节键。
BTR3K底部有一个3.5mm音频接口和一个2.5mm平衡音频接口。
BTR3K正面有一个FiiO的Logo兼状态指示灯,不同颜色代表不同的音频解码,比如蓝色是SBC、aptX是紫色、LDAC是白色等,一眼就能看出来。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C 对飞傲BTR3K进行有线充电测试,充电功率为1.6W。
二、FiiO飞傲BTR3K蓝牙音频接收器 拆解
对飞傲BTR3K进行加热,可以取下前后的玻璃面板。
前后玻璃面板内侧特写,中间略高于四周,形成凹槽便于嵌入中框,提升密闭性。
前后玻璃面板外侧特写,2.5D曲面玻璃对于提升质感很有帮助。
指示灯位置的导光柱。
飞傲BTR3K背面电路,可以看到所有的接口、按键和电池。
正面电路板被背面螺丝固定在外壳中,蓝牙天线直接连接到外壳上。
卸下所有固定螺丝,取出主板和电池。
铝合金中框特写。
侧面的按键开孔。
侧边按键是塑料材质。
主板正面特写,主要是蓝牙接收和解码器电路。
RGB LED指示灯发出的光经反射传至导光柱被外侧看到。
圣邦微 SGM3712 切换开关,用于平衡接口和3.5mm接口的输出切换。
22.5792MHz/24.576MHz双晶振设计,为DAC提供不同采样率下的时钟信号。
飞傲 BTR3K采用两颗旭化成AK4377A DAC,采用两颗独立的单声道DAC,获得更高的立体声分离度,并且可以支持平衡输出。输出功率最大60mW,信噪比125dB。
旭化成 AK4377A 详细资料。
TI德州仪器 TPS82740A MicroSIP降压转换器模块,使用开关模式降压,模块集成电感器,最大输出电流200mA。
TI德州仪器 TPS82740A 详细资料。
主控芯片为高通CSR8675,发布时支持蓝牙4.2双模,后续可以固件升级成蓝牙5.0,此次飞傲BTR3K采用的是蓝牙5.0版本,并且支持高通aptX/aptX HD/aptX低延迟、AAC、SBC、LDAC多种音频编码格式。
高通CSR8675支持模拟和数字麦克风;内置高通Kalimba DSP,120MHz时钟频率;无需外部元件,可以为内置锂电池提供200mA的充电电流。此外,CSR8675还支持高通cVc 8.0通话降噪技术,可以为BTR3K提供清晰通话功能。
高通CSR8675资料图,右侧蓝牙版本新增5.0。
主板背面特写,有很多测试点。
3.5mm音频接口和2.5mm平衡音频接口。
微动按键特写,贴片过孔焊接。
镭雕MB23 RLLR的MEMS硅麦,用于通话功能。
维安 WP3881 Type-C输入过压保护开关,最高耐压28V,用于保护内部元件。
维安 WP3881 详细资料。
电池保护电路。
电池信息,SUNDA深圳市兴能达电池有限公司,型号621733,额定电压3.7V,额定容量330mAh/1.2Wh。
FiiO飞傲BTR3K延续了飞傲BTR系列蓝牙音频接收器的外观特点,体积非常小巧,铝合金中框加双2.5D弧面玻璃的使用也让产品很有质感,正面多色指示灯可以更直观地看到正在使用的蓝牙编码格式。
与此前我爱音频网拆解过的μBTR相比,BTR3K采用了外置背夹,机身手感更好;不过也取消了NFC快速配对功能,有利有弊,相比较而言,BTR3K在蓝牙重新配对上要稍微麻烦一点。
内部电路方面,FiiO飞傲BTR3K主控芯片为高通CSR8675,支持蓝牙5.0,支持高通aptX/aptX HD/aptX低延迟、AAC、SBC、LDAC多种音频编码格式;飞傲BTR3K采用了独立的两颗AK4377A DAC和放大器,分别负责左右声道;独立双晶振也可以更精确地还原不同采样率的音频信号,以提升音质,用料十足。
再就是BTR3K采用了维安WP3881 Type-C输入过压保护开关,最高耐压28V,防止快充设备损坏电路;且CSR8675无需外部元件,就可以为内置锂电池提供200mA的充电电流;内置电池330mAh,来自深圳兴能达。CSR8675还支持高通cVc 8.0通话降噪技术,BTR3K内有一个硅麦,可用于通话功能。
此外,FiiO飞傲BTR3K的使用场景也非常丰富,它可以同时连接两台蓝牙设备,且音量可分开控制;采用Type-C接口,支持边充电边使用,也可以连接电脑作为外置解码器使用;音频输出接口有平衡2.5mm和3.5mm两种,对普通消费者来说用起来比较简单方便,也能满足部分发烧友群体的需求。
