苹果最新推出的iPhone7 系列,最大的改动是取消了3.5mm耳机孔,用Lightning接口取代,这个看来也是趋势,安卓手机有几款也是直接用USB Type-C的接口解决音频、充电问题的。Lightning耳机的接口最大的不便不能同时听歌充电,只能转而求其次使用无线耳机或者转接头,这也使得传统的3.5接口耳机不能直接使用在iPhone 7 、iPhone 7 Plus上面。下面跟随我爱音频网对着iPhone 7配备的Lightning Earpods耳机探个究竟。
两代耳机不同的地方从透明塑料盒包装改为纸质包装。
接口是跟充电一样的Lightning,手机也取消了3.5圆口,充电跟有线耳机共用一个口,不能同时间听歌充电,除非用蓝牙耳机。
两款耳机对比,差不多形状。
打开后可以见到是不同的。
据我爱音频网分析,整体上,除了插头变成Lightning之外没太大变化。
新款Lightning细节,音量控制,中间是接听电话。
背面有麦克风标示。
听筒部分 R L。
左右立体声, Lightning接口,中间音量线控,三个部分组成。
出音位置是金属的网。
据我爱音频网测量,耳机线直径是2mm。
接下来进行耳机拆解。
三个主要部件 Lightning头, 线控按键,听筒。
先拆开Lightning插头,差不多的工艺,里面是钢套。
另外一面,这个没发现有印字。
耳机线横截面。
钢套剪开,里面是灌胶。
一样的封装工艺。
据我爱音频网分析,里面是PCB ,硬胶保护,然后钢套保护,非常结实。
这面也是大芯片。
另外一面,跟转接线很类似,只是变成了耳机。
芯片印字 338S00140 / AONQ1621 / TW,跟转接头是一样的。
另外一面,也是跟转接头一样的,内置DAC转换。
六条线。
Lightning拆解部件。
转接头跟耳机头。
据我爱音频网对比,耳机盒转换线的两个Lightning头非常相似。
转接线,耳机线的Lightning头部分。
耳机线控部分,卡扣的,打开盖子。
另外一面是钢片,负责弹性的。
两片盖子。
钢片卡住一块PCB。
另外一面还麦克风位置,有一个圆孔拾音。
拿掉钢片,看到三个按键。
这面除了一个拾音孔,没有其他。
侧面 三个按键 略高于平面。
听筒上盖撬开。
喇叭单元。
据我爱音频网分析,这是半透明的震动膜,里面很多毛,边缘震动软胶看起来很有弹跳力。
震膜分离开。
据我爱音频网分析,单元内部由一个金属棚架,和中间的磁铁构成。
震膜下面是线圈。
强磁技术棚架。
中间一大块磁铁。
两根线接在喇叭上。
上面有印字6B。
两根线焊锡。
听筒全部拆解。
耳机线全部拆解部件。
我爱音频网总结:
1、耳机部分基本和前代的EarPods一致,所以这个部分对声音基本没有影响;
2、Lightning转接线内置解码,也就只是把手机内部的耳机方面的DAC转移到Lightning头里面,声音并不会有什么变化。
