COLORFLY七彩虹BT-C1是一个蓝牙音频接收器,同时还能作为电脑USB声卡使用,它是在目前被取消3.5mm耳机孔的手机上使用3.5mm耳机的一种方式,可以视作把有线耳机摇身一变成为蓝牙耳机。我爱音频网马上为大家带来这款产品的拆解。
沉稳的包装简约却不含糊,白色的七彩虹Colorfly BT-C1的透视图与黑色底色形成强烈对比,突出了产品的结构,尤其是那个音量控制旋钮,类似艾利和AK的音量旋钮的复古设计,和常见按键调节音量区分开,凸显了它的一些音频发烧的属性。
从包装背面看到,七彩虹Colorfly BT-C1采用了ESS ES9318 DAC,这款是vivo X9s plus的同款DAC,ESS ES9318采用集成运放的设计,可以有效节省PCB空间和降低功耗和发热。采用了高通CSR8670,支持蓝牙5.0。在音频传输技术上,支持aptX,aptX_LL(aptX Low Latency),aptX可以让蓝牙无线音频达到CD级别的听感,aptX Low Latency是低延迟的蓝牙连接协议,适合玩游戏和其它实时操作。
附送的PU材质挂绳,造型轻奢,标有COLORFLY的logo。
附送的Micro USB充电线。
背面覆以一层强化玻璃,里面是一层层的同心圆。
音量控制器,采用物理的旋钮,操作简单方便。
据我爱音频网对比,七彩虹Colorfly BT-C1蓝牙音频接收器比一元硬币大。
2、COLORFLY七彩虹BT-C1拆解
由于这个铝合金机身采用CNC一体成型的加工方式,所以我们考虑从另一面开始拆解。
玻璃通过胶水粘合的,采用加热的方式使其分离。拆开后马上就看到蓝牙天线粘附在玻璃盖上。PCB和其他元件在铝合金外壳内部固定的很好,蓝牙天线在玻璃平面上可以取得最好的接收效果。
采用了规格为651730的电池,容量270mAh,对于这个小型设备来说足够一般强度使用。
3.5mm音频端子插座,其体积在内部插座中是最大的一个,采用了镀金触片。
音量旋钮底下是个编码器,通过检测转动方向,控制输出音量的大小。
主板采用3颗螺丝固定在CNC铝合金内盖中。
主板上贴有一块QR Code的贴纸,电路板采用沉金工艺。
蓝牙天线插座特写。
主要扩展元件被焊接在这一边,从左往右分别是:Micro USB插座、3.5mm镀金插座和电容式麦克风。
按键部分特写,三颗按键控制音乐播放。
蓝牙天线上印刷着产品型号:Colorfly BT-C1。
KXY锂离子电池,651730尺寸,270mAh,3.7V。
电池上的保护板,防止异常情况下的过充过放电。
音量控制编码器特写,编码器来自凯华Kaith CEN723609W10-NW,10万次寿命。
主板背面有一些测试点,导线连接电池和编码器。
我爱音频网拆解总结:
1、采用了高通CSR8670 SoC,支持蓝牙V4.2,支持aptX,可以享受CD级别的蓝牙无线音频;
2、七彩虹BT-C1采用时下旗舰级HiFi手机的同系列DAC,以很小的体积和低功耗带来强劲的推力和音质;
3、通过旋转编码器调节音量,寿命长,使用方便,并且避免电位器使用久带来杂音的问题;
4、同时可以作为USB声卡使用,支持24bit的HiFi音频解码,性能强劲。
