首页 › 拆解 › 拆解报告:紫米无线充蓝牙音箱
拆解报告:紫米无线充蓝牙音箱
13 5 月, 2020拆解
江苏紫米电子技术有限公司,小米生态链成员,是一家致力于开发高端智能手机及智能手机周边设备、智能应用的高科技公司。紫米旗下自有品牌ZMI,涉及移动电源、随身路由器、手机配件、应用APP等产品。
在音频市场,近来紫米也有所动作,此前我爱音频网曾经拆解过紫米闹钟音箱、紫米Lightning to 3.5mm音频转换线。
此次我爱音频网拆解的是紫米无线充蓝牙音箱,它将智能音箱和无线充电器合二为一,目前市面上这类产品还是比较多的。紫米无线充蓝牙音箱支持蓝牙5.0,采用了一个5W的钕铁硼内磁喇叭,内有倒相管设计。
无线充电方面,紫米无线充蓝牙音箱最高支持小米9/小米9 Pro的20W无线充功率,且需搭配原装适配器使用,包装内自带的是一个紫米18W的充电器,音箱支持给多种无线充设备充电,支持FOD金属异物检测。下面一起来看详细的拆解报告吧~
一、紫米无线充蓝牙音箱 开箱
拆解报告:紫米无线充蓝牙音箱-我爱音频网
包装盒依旧是熟悉的米家风格,左上角是紫米的品牌Logo,左下角是产品名称“ZMI紫米无线充蓝牙音箱”,产品特色:无线快充、蓝牙音箱、小爱同学、蓝牙5.0。右下角是小爱同学的认证图标。
音箱的渲染图占据包装主体,外型是一个比较矮的圆柱体,顶部是无线充电区域,外圈是LED指示灯带,支持7种灯光效果。
包装盒背面是部分产品信息,紫米无线充蓝牙音箱,产品型号8505,支持蓝牙5.0,输入参数:5V⎓2A、9V⎓2A、12V-17V⎓1.8A MAX,无线输出:20W MAX。感应距离,小于等于4mm,也就是说手机带壳充电,手机壳不能太厚。
包装盒侧面信息,音箱支持最高20W无线充功率,支持炫彩灯光。
包装盒另一侧面的信息,音箱支持360度出音,支持高清语音通话。
包装盒内物品,音箱、18W充电器、充电线和说明书。
充电线为USB-A to Micro-USB接口,
充电器上印有紫米的Logo。
USB-A接口特写,黑色胶芯。
紫米快速充电器,型号HA612,是紫米的18W的QC3.0快充充电器。输入:100-240VAC,50/60Hz,0.5A。输出:5V⎓2.5A、9V⎓2A、12V⎓1.5A。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 检测紫米快速充电器的输出快充协议,显示支持Apple 2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC多种协议。
为索尼XZ2P无线充电。
无线充电功率约8.3W。
为OPPO ACE2无线充电。
无线充电功率约13.8W。
音箱顶部的无线充电区域和按键控制区域。无线充电区域位于圆心处,上面有一个小闪电标识;上下左右分别是电源/灯光键,语音/播放键,音量+和音量-键。
外圈的LED指示灯导光柱特写。
音箱底部有一圈橡胶防滑垫,上面印有部分产品信息。
音箱背部的Micro-USB充电接口特写。
二、紫米无线充蓝牙音箱拆解
音箱底部的防滑胶条采用双面胶固定,撕开可见固定螺丝,其中一颗螺丝上有白色易碎贴。
卸下螺丝,分离音箱内部结构和外壳。我们首先来看一下音箱的发声系统。
扬声器单元位于底部位置。
扬声器单元的导线通过插座与主板相连,导线外侧有泡棉包裹,减少共振,排线座上贴有胶带加固。
全频扬声器特写,使用四颗螺丝固定。
取下扬声器,可以看到音腔内侧的结构加强设计。
扬声器背面T铁上的信息,PS2-310A-HB,额定阻抗2Ω,生产日期2020年1月2日。
扬声器旁边的倒相管,上面有一个阻尼海绵。
阻尼海绵使用双面胶固定,撕开可见倒相管,用于增强低音效果。
壳体内部与扬声器位置对应的360°全向导音锥,扬声器发出的声音会向各个方向扩散。
壳体上有开孔便于声音传出,外侧是织物材质的防尘网。
主板下面还有隐藏的螺丝。
卸下螺丝,分离控制面板和音箱主体结构。
控制面板内侧特写,四个黑色的塑料按键对应正面的控制功能键,四个白色的塑料柱起固定作用。
麦克风开孔特写。
再来看一下紫米无线充蓝牙音箱的无线充电系统,无线充电线圈位于音箱顶部。
无线充电线圈周围采用导热胶固定。
无线充电线圈中间是热敏电阻,检测手机充电过程中的温升,上面有高温胶带绝缘。
无线充电线圈特写,线圈共有12圈。
顶部圆形PCB板通过排线与底部主板相连。
微动按键特写,共有四个。
驻极体麦克风特写,主要用于通话时的收音和语音助手的唤醒。
上海艾为 AW20036 3X12路LED灯控IC,驱动电流可调节,用于控制LED发光。
艾为 AW20036 详细资料。
圆形PCB板背面,边缘有12颗LED指示灯。
RGB LED指示灯特写。
主板正面特写,二维码下方是主控芯片,左上是无线充谐振电容。
谐振电容容量 0.25μF。
主板背面特写,有一金属屏蔽罩,屏蔽罩下方无元件应该兼具电磁屏蔽及散热。电路负责无线充电发射。
丝印MI9000,小米定制芯片,是无线充电的集成功率级,内置驱动器和功率管;该全桥芯片采用Nuvolta伏达架构定制,内置开关降压用于为其他芯片供电。
丝印MI9500,无线充电主控,小米定制芯片,采用Nuvolta伏达架构定制。
看完背面的无线充电部分,回过来继续看音箱主板正面。
钰泰ETA7014 36V高压侧输入过压保护IC,用于输入过压保护,保护电压可调。
钰泰 ETA7014 详细资料。
钰泰 ETA8120 18V输入2A输出,高效率同步整流降压转换器,为功放IC供电。
钰泰 ETA8120 详细资料。
来自CHIPSTAR上海智浦欣微的CS8571E,5.2W单声道音频功率放大器,AB类功放D类功放两种模式可切换。
智浦欣微CS8571E详细资料。
钰泰 ETA5052 300mA LDO,用于音箱主控芯片供电。
钰泰 ETA5052 详细资料。
主控芯片,炬芯ATS2819S。ATS2819提供了一个高集成度的蓝牙音频解决方案,它同时也可以用做智能语音助手,并且兼容DMA(百度)、GMA(阿里巴巴)、小爱同学(小米)等多家协议。
炬芯ATS2819满足蓝牙5.0认证,且向下兼容V4.2和V2.1+EDR,支持蓝牙双模,BR/EDR和BLE可以同时工作。这款新品还支持多种高品质低延时的编解码格式,比如SBC解码、OPUS/SPEEX编码和mSBC/CVSD的编解码。同时支持PLC丢包补偿和AEC回声消除。
据我爱音频网拆解了解到,市面上有包括华为、荣耀、小米、紫米、天猫精灵、小鸟音响、万魔等品牌的智能音箱产品大量采用炬芯方案。
炬芯ATS2819S 资料图1。
炬芯ATS2819S 资料图2。
音箱采用贴片陶瓷蓝牙天线,与手机互联、传输信息。
紫米无线充蓝牙音箱体型比较小巧,比普通的无线充电板略大,外侧壳体采用织物材质包裹,设计风格比较简约。音箱内置了一个5W的全频扬声器,内部有360°全向导音锥和低频倒相管设计,提升部分听感。
内部电路方面,紫米无线充蓝牙音箱的主控芯片为炬芯ATS2819S,支持蓝牙5.0和多种编解码格式,兼容多家语音助手协议,紫米闹钟音箱、小米无线充蓝牙音箱也采用了这款IC;功放芯片来自上海智浦欣微的CS8571E,支持AB类功放D类功放两种模式切换;音箱供电和保护芯片均来自钰泰半导体。
无线充电功能方面,紫米无线充蓝牙音箱最高支持小米9/小米9 Pro的20W无线充功率,但是需要搭配原装适配器使用;给其他支持无线充的设备充电也可以,功率相对较小。包装内自带的是一个紫米18W的充电器,支持Apple 2.4A、QC、FCP、AFC多种协议。无线充电方案来自MI9000和MI9500,均为小米定制芯片,与小米立式无线充电器(通用快充20W)方案相似。
赞(3) 收藏(1)
苹果跻身全球十大半导体厂商,AirPods功不可没
拆解报告:1MORE万魔圈铁主动降噪真无线耳机
  • 3
