随着苹果AirPods Pro的发布,华强北大军们的精力逐渐从AirPods转移了,不过由于AirPods Pro的工艺难度非常高,白牌产品不论是外观还是功能性方面都存在很多不足,很容易就能辨别出来。
2019年末、2020年初,越来越多国产知名手机品牌、音频品牌进入TWS耳机市场,并且从功能性到做工以及价格都比白牌AirPods有优势的时候,了解这类产品并依旧选择购买白牌AirPods的消费者,也足以证明苹果的品牌效应。这也是白牌AirPods的市场依然很广,出货量居高不下的重要原因。
今天我爱音频网拆解的是昂达AirPlus TWS蓝牙耳机,与AirPods外观神似,一起来看看内部结构如何。
此前我爱音频网曾经拆解过白牌AirPods(杰理AC175版)、白牌AirPods(瑞昱版)、白牌AirPods(络达版);白牌AirPods Pro(无标芯片版)、白牌AirPods Pro(恒玄版)、白牌AirPods Pro(杰理版)。
一、昂达AirPlus TWS蓝牙耳机 开箱
包装盒为方形,顶部是耳机的平面渲染图,没有凸出。侧面可以看到印有“无线立体声蓝牙耳机”字样。
包装盒背面信息,昂达AirPlus TWS蓝牙耳机,支持蓝牙5.1,支持手机弹窗和敲击操作;耳机电池容量,3.8V,30mAh;充电盒电池,3.7V,400mAh;广州致乐电子科技有限公司制造。
包装盒内物品,耳机和充电盒、充电线、说明书。
充电线是USB-A to Lightning接口,有两个夹子固定。
Lightning接口特写。
充电盒外观跟AirPods的非常像。
充电盒背面特写,金属合页、配对按键。
圆形的配对按键特写。
金属合页下方印的是“SN”信息,ONDA昂达AirPlus。
充电盒底部的Lightning充电接口。
充电盒不支持无线充电功能,指示灯位于充电盒内部。
耳机位于充电盒的状态。
昂达AirPlus的耳机和充电盒。
充电座舱底部的充电弹片特写,弹片连接耳机充电。
耳机和充电盒共重40.6克。
充电盒单重32.8克。
左右耳机共重7.7克。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对昂达AirPlus进行有线充电测试,充电功率约为1.5W。
二、昂达AirPlus TWS蓝牙耳机 拆解
撬开充电盒壳体。
充电尾插外面的固定金属,旁边是白色的塑料按键。
充电盒内部结构背面特写。
充电盒内部结构正面特写。
指示灯&霍尔元件副板通过排线和插座连接到主板。
充电盒内部结构一览,塑料支架、软包电池、双层主板、充电小板和壳体。
固定内部电路的塑料支架。
充电座舱内侧,三种不同规格的磁铁,还有LED指示灯所在的排线, 采用大量胶水固定。
充电座舱内侧的LED指示灯导光柱,外面有黑色橡胶遮光。
LED指示灯和霍尔元件所在的排线。
共有三颗LED指示灯。
丝印211的霍尔元件,检测充电盒开盖状态。
给耳机充电的金属弹片所在的小板,通过导线与主板相连。
电芯上的信息,NV 602035,额定电压3.7V,400mAh/1.48Wh。
电池保护电路特写。
充电小板上有一颗IC,用于Lightning接口取电。
另一面是充电接口母座。
丝印360A0 的Lightning取电IC。
充电盒主板背面没有IC。
充电盒正面电路特写。
金属微动按键特写。
丝印A19TF的MOS管。
丝印B19D的线性充电IC,为内置锂电池充电。
钰泰 ETA1061 1μA超低静态电流的同步整流升压IC,SOT23封装,将内置锂电池升压到5V输出,非常适合TWS耳机充电盒升压为耳机充电。
据我爱音频网拆解了解到,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
钰泰 ETA1061 详细资料。
一颗无标单片机,用于控制LED指示灯和耳机充电。
下面再来拆解耳机。
底部的充电正负极触点,触点环抱着通话麦克风拾音孔,有防尘网。
耳机柄上的装饰开孔,能看到内部电路,正品此处为通话降噪麦克风开孔。
耳机顶部的泄压网。
入耳处外侧装饰性的黑点,正品为加速度感应器开窗。
入耳处内侧的装饰性开窗,正品为红外线距离感应器开窗。
耳机内侧的泄压孔有防尘网。
耳机出音孔处的防尘网。
沿合模线拆开耳机壳体。
主板与音腔之间用一块金属片隔离(仅右耳有金属片),也能增加耳机的重量。
音腔的壳体内侧特写,可以看到条形的装饰开孔贴纸。
拆下深色的塑料壳,设计的时候还是预留了距离传感器位置和排线开槽。
扬声器背面T铁。
疑似羊毛盆扬声器特写。
扬声器尺寸约为14mm。
起隔离作用的金属片。
另一面贴有高温胶带绝缘。
电池排线和扬声器导线与主板的连接插座都采用点胶固定。
耳机采用贴片式的电容入耳检测方案。
检测入耳状态的铜箔。
耳机底部特写,左右两侧是充电金属弹片与排线的焊点。
耳机内部完整结构一览。
耳机电池与一元硬币的尺寸对比。
针型电池来自AUCOPO万宝能源,万宝针型电池47250-30mAh,直径4.7mm,高度25.0mm,3.8V,容量30mAh,据了解可实现3C快速充电,0.5C放电,700周循环,容量保持率≧ 90%。
耳机采用一个驻极体麦克风用于通话。
耳机主板与一元硬币的尺寸对比。
主板上隆起的是什么呢?
蓝牙天线通过双面胶固定在一块隆起的塑料支架上。
主板背部电路特写。
丝印FS的IC。
丝印347 31B的IC,用于耳机入耳检测。
主控芯片为络达 AB1536U,目前白牌AirPods 2“顶配版”使用频率最高的一款芯片,内部集成存储器,支持安卓苹果应用,内置电容触摸控制器,集成锂电池充电器,支持过放保护,内置开关降压和LDO。
络达 AB1536U 支持多种接口,包括模拟和数字麦克风。支持2496高清音频,支持降噪和回声消除,提供4x5.5mm BGA封装,非常节省占板面积。
络达 AB1536 详细介绍。
昂达AirPlus TWS蓝牙耳机充电盒内置钰泰高效升压IC,左右独立线性充电由单片机控制,充电盒内置锂电池由线性充电IC充电。耳机采用了万宝能源的ICR47250C1针型圆柱钢壳锂电池,容量30mAh,支持3C快速充电,直径小,重量轻,适用于TWS蓝牙耳机;采用钢壳钢壳封装,方便安装,提升整机生产效率。
耳机采用络达AB1536U,其内部集成LDO和开关降压,并且内置存储器,锂电池充电器,可以大大减少耳机元件数量。支持模拟和数字麦克风,可以根据产品定位灵活选择,4x5.5mm BGA封装,适合多种耳机内部电路板布局。
