QCY品牌创立于2009年,以 “乐在其中” 为核心产品理念,旨在创造舒适且具有潮流性的无线产品,其中Q代表Quality品质,C代表Creative创造,Y代表Young年轻。
QCY的产品以较高的性价比在国内乃至世界范围内都取得了不错的销量,其总公司和乐电子为小米真无线耳机提供代工服务。 此前我爱音频网曾经拆解过QCY T1S TWS蓝牙耳机(无线充电版)、QCY T1青春版真无线蓝牙耳机、QCY Q29 TWS真无线蓝牙耳机、QCY-L2主动降噪无线挂脖耳机共四款产品。
此次我爱音频网要拆解的是QCY T4 TWS蓝牙耳机,与T1系列一样也是主打百元入门级真无线耳机市场的产品,不过T4主打游戏模式超低延迟功能,内置6mm动圈单元,支持安卓系统的弹窗功能,支持通话降噪、按键控制和唤醒语音助手等功能。下面就通过我们的详细拆解来看看这款产品的内部结构吧~
一、QCY T4 TWS蓝牙耳机 开箱
包装盒风格与T1系列相比更加多彩,左上角为QCY的品牌Logo,底部是产品名称“T4 TWS蓝牙耳机”,耳机和充电盒的渲染图占据主要位置,外圈彩色图案形似一把吉他。
包装盒背面是一组中英文对照的产品信息,主要内容有:QCY T4 TWS蓝牙耳机,音乐播放时间约4.5小时,输入参数5V⎓400mA,支持协议:HSP/HFP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司。此外还有一些认证信息和防伪查询信息等。
包装盒内物品,耳机及充电盒、充电线、附赠耳塞以及使用手册。
充电线为USB-A to Micro-USB 接口。
附赠了两对不同尺寸的硅胶耳塞,加耳机上面的共有三对。
充电盒是比较常见的“肥皂盒”型,外壳为磨砂手感,顶部印有QCY的品牌Logo。
充电盒底部信息,型号:In1945,输入:5V⎓400mA,电池容量:380mAh,1.406Wh。
充电盒背部的Micro-USB充电接口。
耳机位于充电盒的状态。
QCY T4 TWS蓝牙耳机与充电盒。
充电座舱内的充电顶针,旁边还印有L/R左右标识。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对QCY T4 TWS蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.67W。
耳机和充电盒重量:39.8g。
充电盒单重:30g。
左右耳机重量:9.8g。
二、QCY T4 TWS蓝牙耳机 拆解
首先来拆解充电盒,撬开充电座舱即可看到内部结构。
电池和充电盒主板叠放在一起,用缓震泡棉间隔。
充电盒正面隐藏的LED指示灯开孔。
分离内部电路和充电座舱。
充电座舱内侧,有三个条形磁铁,左右各一个用来吸附固定耳机,横放的磁铁是吸附充电盒盖的。
主板和电池正面特写。
主板和电池反面特写。
电池信息:HJ 602528,3.7V,380mAh,1.406Wh。生产日期2020年1月3日。
导线直接焊接在电池正负极, 电池保护元件在充电盒主板上 。
主板背部的三颗LED指示灯。
镀金充电顶针特写。
预留的无线充电接收电路位置。
赛芯微 XB5332A 锂电池一体化保护IC,用于电池过充过放保护。
LPS微源半导体的LP6261,1uA低功耗升压芯片。采用SOT23-6封装,1.7uA超低功耗升压( 5V常开时),只需3个外围(电感和输入输出电容各1pcs);关断电流<0.1uA,内置EN完全关断,内置短路保护。
微源LP6261详细资料。
LPS微源半导体的LP4069 单芯片锂电池充电IC,最大输出电流800mA,最高耐压28V,无需输入保护元件。
微源LP4069详细资料。
一个无标单片机,用于控制LED指示灯。
USB输入自恢复保险丝特写。
QCY T4 TWS蓝牙耳机的外观,与T1系列大体相似,中间Logo位置内有实体按键,支持音乐播放/暂停操作,LED指示灯开孔改为了隐藏式设计。
QCY的Logo采用激光蚀刻,按键式设计,盖板边缘缝隙均匀。
通话拾音麦克风开孔。
耳机内侧的充电触点,下面有L/R左右标识。
取下硅胶耳塞,出音孔内侧有一微小的泄压孔。
出音孔处有防尘网,防止异物进入。
沿合模线拆开耳机,左右耳机内部布局一致。
耳机内部,左下角是扬声器单元,银色长条形的是磁铁,最右侧是充电小板。
充电小板特写,使用胶水与热熔固定。
扬声器特写。
扬声器尺寸约为6mm,与官方宣传一致。
耳机前端的通话麦克风,通过导线与主板相连,由一个胶套固定。
软包电池和主板与一元硬币的尺寸对比。
耳机外壳内侧,中间部分是按键结构,右侧是LED指示灯开孔。
电池背面是KC认证信息。
软包电池正面信息,HJ541112A,0.159Wh,额定电压3.7V,电池容量43mAh。
导线直接焊接在电池正负极,电池保护元件在耳机主板上。
耳机采用了一颗驻极体麦克风,外面有一块胶套固定。
驻极体麦克风特写。
主板外侧特写,右侧是蓝牙天线。
主板内侧芯片被敷有绝缘层的屏蔽铜箔覆盖。
Unictron咏业科技的蓝牙天线,型号CW505,采用贴片封装。
微动按键特写。
两颗LED指示灯。
贴片自恢复保险丝。
丝印LX的IC。
主控芯片为PixArt原相 PAU1606FB-S1R1,支持蓝牙5.0技术,支持两路模拟麦克风,两路数字麦克风。
据我爱音频网拆解了解到,雷蛇战锤狂鲨真无线入耳式耳机、漫步者GM4真无线蓝牙游戏耳机、JOWAY乔威H96真无线蓝牙耳机均采用了原相方案,低延迟是其共同的卖点。
PixArt原相 PAU1606FB-S1资料。
QCY T4 TWS蓝牙耳机与T1系列的设计风格没有太大区别,充电盒比较圆润,耳机为入耳式,体积比较小巧;QCY T4主打游戏低延时功能,点按三下可以开启游戏模式。
内部电路方面,QCY T4采用了微源半导体的充电盒方案,包括LP6261低功耗升压芯片和LP4069高耐压充电芯片,以及赛芯微XB5332A锂电保护IC;耳机则采用原相 PAU1606TWS耳机方案,单驻极体麦克风,Unictron咏业科技的蓝牙天线。从内到外的设计与T1系列相仿,做工中规中矩,两者的续航和功能侧重点不同。
