支持主动降噪功能的头戴式蓝牙耳机想必大家都见怪不怪了,如果是入耳式耳塞+包耳式耳罩的设计呢?很多人可能想象不出它的外型或是这么设计的意义。就是这样一款产品,在2018年推出后陆续获得了包括CES创新奖、红点设计奖等在内的世界级大奖,它就是今天我爱音频网要拆解的Nuraphone头戴式降噪蓝牙耳机。
Nura是一个总部位于澳大利亚的音频品牌,这款Nuraphone的入耳式耳塞和包耳式耳罩可以分工处理不同的音频,耳罩会随音乐律动,同时也可以实现被动降噪和主动降噪的双重降噪能力。耳机还支持触控、支持aptX-HD音频编码,可以通过声音测试为每个人定制不同的声音风格,是一款比较有趣的产品。下面一起来看详细拆解吧~
一、NURA Nuraphone 开箱
包装盒的实际体积远比图上看起来要大,外壳近似灰色,左上角写着“这不是耳机”,左下角是Nura的品牌Logo,右下角写的是“世界上第一款自适应人耳听力的耳机”。包装盒上有耳机外型的凸起轮廓。
与外包装盒的冷色不同,包装盒内侧是五颜六色的,里面装的是耳机的收纳盒,体积也不小。
收纳盒采用磁吸式盒盖,银色的圆环内侧是磁铁,还印有“被音乐感动”字样,外侧凹印Nura的品牌Logo,
耳机和配件都在收纳盒内。
耳机的配件单独放在一个硅胶套里,硅胶套利用磁铁吸附在收纳盒的内侧。
Nuraphone耳机与配件盒。
配件盒内除了充电线还有附赠的耳塞。
附赠的耳塞密封单独包装。
附赠的硅胶耳塞是S/M Size的。
附赠的黑色充电线。
充电线的输入接口形似“凸”。
充电数据接口没有采用目前主流的USB规范,后期维护、更换成本相对来说会略高。
耳机拿在手上非常有质感,下面来看看细节设计。
头梁内侧是硅胶材质,印有型号“nuraphone”。
头梁外侧是金属材质,印有品牌名“nura”。
吸铁石可以吸附上去。
耳罩部分可以小范围滑动,调整佩戴,Logo区域支持触控。
图为头梁可调整的最大限度。
金属头梁内侧主要是一些编码和认证信息。
耳罩的环状金属壳边缘抛光未倒角,十分的锋利!
定制充电接口特写,接口内部有防尘盖。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对Nuraphone进行有线充电测试,充电功率约为2.1W。
耳罩内侧为入耳式结构。
硅胶耳塞可替换,因为耳罩整体采用了非常柔软的硅胶材质,所以实际佩戴时耳朵没有特别奇怪的感觉。
二、NURA Nuraphone 拆解
耳罩与壳体之间采用卡扣式结构,可以拧开,音腔部分独立密封。
耳机内部的导线全部焊接在这块PCB板上,PCB上面还有一个插座连接扬声器。
我们先来拆解扬声器部分,外圈有固定螺丝。
低频通气孔特写。
最外侧是橙色的密封胶圈。
麦克风小板特写。
另一麦克风小板。两个数字麦克风用来收集环境噪音。
取下麦克风小板,硅麦外侧有硅胶套密封,提升拾音能力。
MEMS硅麦特写。
耳机硅胶套上有防尘网。
入耳式结构的出音孔处是没有防尘网的,更换胶套时要注意异物掉落。
音腔内侧壳体上印有“NUR01-353-L”编号。
入耳式结构内侧单元底部有一块不规则盖板,使用螺丝固定。顶端有泄压孔。
卸下螺丝,里面是一个锥形硅胶材质的腔体。
撬开大的盖板,音腔内部结构一览。盖板内侧边缘两侧对称分布着有规律的沟槽。
盖板内侧边缘沟槽特写 。沟槽的上端和下端都有开孔,起到阻尼作用,用于调音。
开孔附近的缓震泡棉。
入耳式结构内侧还有一个出音孔,外面有一个形似喇叭的硅胶套。
硅胶套“放大器”特写。
固定硅胶喇叭的螺丝。
分离入耳式单元结构和壳体。
耳罩内侧的硅胶包裹着海绵。
入耳式单元结构与一元硬币的尺寸对比。
沿合模线拆开音腔。
入耳式结构上壳体的内部。
首先看到的是一个动圈单元。
动圈单元背面还有一个疑似动铁单元。
进一步拆卸壳体。
动圈单元尺寸约15mm。
入耳式结构下半部分,壳体上的泄压孔。
粘贴在动圈单元正面的防尘网。
动圈单元的出音孔。
动铁单元与一元硬币的尺寸对比。
从单元上的镭雕信息来看,这个动铁单元来自楼氏电子。
下面再来看看耳机外壳内的元器件。
耳机外壳内部还有一个尺寸较大的动圈单元。
这个动圈单元的尺寸约40mm。
耳机内的导线全部焊接在这一块PCB板上。
背面什么都没有。
耳机的条形软包电池来自CEL金赛尔,1200mAh,3.7V/4.44Wh。
电池保护电路特写。
下面再来看看另一耳机内的电路。
耳机的主电路位于这一侧。
充电尾插采用螺丝固定,外面还有塑料壳保护。
取下充电母座外侧的塑料保护壳。
连接蓝牙天线的同轴插座。
耳机内的主要IC都在这一侧的主板上。
主板背面特写。
丝印P712的LDO。
自恢复保险丝特写。
Cirrus Logic凌云逻辑CS47L90,是一款低功耗、高集成的智能音频编解码器,具有可编程的 975 MIP 构架七核数字信号处理器 (DSP)。
CS47L90 可支持多音频并行,具有多麦克风宽带降噪、高性能声学回音消除 (AEC)、单声道主动噪声消除 (ANC)、语音增强和高级媒体应用功能。
丝印AA的三极管,用于内置锂电池充电扩流。
MX25U3235F 存储器,用于存储耳机信息。
主控芯片为高通CSR8675。
高通CSR8675是全球首款集成ANC功能的旗舰级蓝牙音频SoC;支持蓝牙4.2双模,支持aptX HD蓝牙音频传输协议;支持模拟和数字拾音器;内置高通Kalimba DSP,120MHz时钟频率;无需外部元件,可以为内置锂电池提供200mA的充电电流。
高通CSR8675资料图。
NURA Nuraphone头戴式降噪蓝牙耳机,从外包装到耳机的外型设计和用料做工都是比较出色的,首先来说它的特殊设计,入耳式耳塞+包耳式耳罩,分工处理不同的音频。
耳机内有一个40mm的动圈单元,主要处理低频声音,入耳式结构则采用了双向圈铁单元,动铁单元负责中高频部分,反方向的动圈单元通过特殊设计的“喇叭”结构,放大低频效果,带动硅胶外壳在播放重低音时有规律的震动,效果出色。
不过入耳式+耳罩的设计对于部分消费者来说,佩戴时可能会不太舒服,而且耳罩内侧是硅胶材质,不如传统的织布材质透气。
内部电路方面,Nuraphone主控芯片为高通CSR8675,ANC主动降噪功能,配合两颗拾音麦克风以及耳罩自带被动降噪,整体降噪效果还不错;此外,耳机还采用了凌云逻辑的CS47L90音频编解码器驱动,内置电池容量1200mAh,可以通过音频测试定制个性化的音频方案。
总的来说,NURA Nuraphone的综合表现还是不错的,在旗舰级产品中有自己的特色,但也有产品设计自身的局限性,受众面可能相对较窄。
