北京时间2020年2月26日,搜狗举办了“同舟共记”新品发布会,推出了面向高端市场的S1 AI录音笔,搭载3.5英寸触摸大屏,录音转文字实时可见;机身配备8麦阵列,最远拾音距离可达10米;内置AI降噪及智能语音识别技术,支持先录音后转写,还支持多种方言和11种外文的识别、转写。
据我爱音频网了解,搜狗S1首发搭载了紫光展锐的4G平台春藤8541E,集成2G/3G/4G通信模块、BT、Wi-Fi、GNSS等技术,可提供AI 场景识别等应用,并且其搭载的通信模块通过了200家以上运营商的网络认证,在境外也能放心使用。
下面就通过我爱音频网的详细拆解,来了解一下面向专业市场的录音笔内部结构是怎样设计的吧~
此前我爱音频网曾经拆解过Sogou搜狗智能录音笔C1、Sogou搜狗录音翻译笔。
一、搜狗S1 AI录音笔 开箱
包装盒正面比较简洁,录音笔的外观渲染图占据较大空间,左上角为搜狗的品牌Logo,左下角是产品型号“S1 AI录音笔”,特色功能:AI降噪、文字转写、智能摘要、同传翻译。
包装盒背面,结合产品图进一步介绍了产品的特色功能:8麦拾音阵列、录音准确转文字、智能提取重点信息、对话翻译和同声传译。此外,搜狗S1还支持4G+WiFi联网、支持云端存储,内置64GB内存,可持续录音10小时。
包装盒聂物品,搜狗S1 AI录音笔一台、充电器+数据线、保护套、防风罩和说明书等。
海绵防风罩特写,在室外等较嘈杂的环境下可用。
防风罩的使用方式,套在录音笔顶部。
数据线兼充电线为USB-A to USB-C接口。
充电头上印有搜狗Logo。
USB-A口的舌片特写。
充电头的制造商来自深圳爱科思达科技有限公司,输入:100-240V~50/60Hz,0.45A,输出:5V⎓2A。
录音笔的硬皮保护壳,正面有搜狗的Logo,侧面按键、麦克风、出音孔等位置都有开孔。
保护壳内侧特写。
搜狗S1戴上保护壳的状态。
保护壳为磁吸设计。
下面来看看主角搜狗S1,新机器上面有保护膜,提示各功能键的位置,没有文字的箭头是麦克风的位置,360°全向拾音。
机器背面也有保护膜,上面贴有进网许可的标签。
背面底部有一段防滑胶条,上面印有部分产品信息。制造商:北京搜狗科技发展有限公司,型号C201,TD-LTE无线数据终端,输入:5V⎓2A。
搜狗S1的底部跟手机有些相似,对称式的设计,中间为USB-C接口,两侧为扬声器开孔。
搜狗S1左侧按键,分别是SIM卡槽、音量+/-、和电源键,按键为内陷设计。
搜狗S1顶部的两个指向型麦克风,上面有金属防尘网。
机器右边的按键,录音键和多功能M按键。
包装内附赠了取卡针。
取出SIM卡托。
SIM卡托特写,支持单张SIM卡,没有防尘防水的胶圈。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C 对搜狗S1进行有线充电测试,充电功率约8.8W。
搜狗S1左侧的SIM卡槽和3.5mm音频接口。
底部的天线信号溢出开槽和扬声器开孔。
录音键和多功能键特写,宽大且突出于机身,便于操作。
录音笔顶部的两颗哈曼驻极体麦克风,采用哈曼10mm指向麦,最远拾音距离可达10米,有L/R左右区分,正面和顶部均有开孔和防尘网。
录音笔的一体金属机身边角细节处理优异,倒角非常平滑自然。
机身外围是一圈金属,避免跌落损坏机内元件。倒角处过渡自然,也能够提升整机的品质感。
机身背部的搜狗Logo。
二、搜狗S1 AI录音笔 拆解
搜狗S1背部过渡处有两个小的防滑胶垫。
取出防滑胶垫,里面有固定螺丝。
底部防滑胶条下面也有固定螺丝,卸下即可看到内部结构。
电池区域的缓震泡棉。
录音笔内部,最外层是保护盖板,共有三处金属化信号天线,确保信号的稳定性。
右上角的信号天线。
左上角的信号天线。
左下角的信号天线。
主板与电池通过BTB排线连接。
3.5mm音频接口小板通过排线与主板相连。
挑开小板的排线,即可看到录音笔内部电路。
顶部的两个指向型麦克风连接主板的插座。
信号天线连接主板的同轴插座。
断开所有排线,取出主板。
录音笔左上角和右上角各有一个MEMS硅麦。
工作指示灯的导光柱,位置比较隐蔽。
电池两侧由塑料支架固定。
电池两侧的固定支架。
底部的扬声器模块。
扬声器壳体上印有编号“XHPL2031”。
出音孔处的防尘网。
Type-C母座由一个红色的橡胶套保护。
取出底部的充电小板。
顶部麦克风用红色的橡胶壳堵住开孔,提升内部空间的密闭性,提高拾音能力。
拆下橡胶壳,卸下螺丝。
取出两个哈曼驻极体麦克风。
加热取出电池。
录音笔左右两边共有六颗MEMS硅麦,可以实现360°全向拾音,内部结构很像手机的三段式设计。
每颗硅麦对应屏幕面板边缘位置的拾音孔。
新机的贴纸上标注了麦克风开孔的位置。
录音键和多功能按键内侧特写。
录音笔左侧功能按键内部特写,两边都是采用金属挡板固定,按键小板通过排线与主板相连。
镭雕S104 9525 3017的MEMS硅麦。
录音笔内部左上角有一导电布。
导电布下面是来自GOODiX汇顶科技的GT5663触控IC。
搜狗S1内部电路一览。
电池来自AEC国光电子,标称电压3.84V,额定容量2450mAh/9.408Wh。
电芯上的信息与标签一致。
电池保护电路特写。
充电小板正面特写,顶部是连接主板的排线插座。
主板背面有三个金属弹片。
连接扬声器的金属弹片。
连接信号天线的金属弹片。
输入TVS保护管,用于输入过压保护。
Willsemi上海韦尔半导体 WS3210 带过压保护的负载开关,用于输入过压保护。
韦尔 WS3210 详细资料。
Type-C母座的舌片特写。
3.5mm音频接口小板上,还有一个转子马达,给系统交互提供震动反馈。
下面再来看看这两个哈曼驻极体麦克风内部是什么样的。
取出金属外壳。
顶部和侧面都有金属防尘网,里面还有缓震泡棉。
麦克风用双面胶固定在塑料支架的顶部。
驻极体麦克风外侧特写。
驻极体麦克风内侧特写,背面有电阻电容元件。
最后来看看主板电路采用了哪些IC,背面有一个金属屏蔽罩。
主板正面有两个金属屏蔽罩,左上角是SIM卡槽。
SIM卡槽特写,来自KRCONN精睿兴业科技有限公司。
Willsemi上海韦尔半导体 WAS4766C,麦克风公共点切换开关。
韦尔 WAS4766C 详细资料。
圣邦微 SGM3756 屏幕背光驱动IC。
圣邦微 SGM3756 详细资料。
Willsemi上海韦尔半导体ESD56161D04 TVS保护管。
韦尔 ESD56161D04 详细资料。
希荻微 HL7059 电池充电IC,带功率路径和2.1A升压输出,输入20V耐压,工作电压最高7V,内置高效率2.5A开关充电器,开关频率1.5MHz,芯片可通过I2C接口编程。
希荻微 HL7059 详细资料。
先来看看主板背面这一金属屏蔽罩
丝印8680 GNCK的IC。
紫光展锐 RTM7916 射频传输芯片。
紫光展锐 SR3593A 射频芯片。
紫光展锐 RPM6743 多模多频功率放大器。
拆开主板正面面积较大的屏蔽罩。
FORESEE江波龙 eMMC 5.1 64GB 内存。
BIWIN佰维存储科技有限公司,BW52L512M32D2PF,LPDDR3 2GB内存。
紫光展锐高性能4G平台春藤8541E,春藤8541E集成2G/3G/4G通信模块、BT、Wi-Fi、GNSS等技术,可提供AI 场景识别等应用。
春藤8541E搭载的通信模块通过了200家以上运营商的网络认证,这些运营商为全球90%以上人口提供网络服务,出国也能放心使用。
紫光展锐 PMIC SC2721G,集成电源管理,音频解码编码,电池管理等功能。
Novatek 联咏 NT50358A 电源IC。
最小的金属屏蔽罩下只有一颗IC。
屏蔽罩下面是顺芯 ES7210 4通道DC芯片,用于麦克风拾音数模赚模数转换。
顺芯 ES7210 详细资料。
搜狗S1是一款面向专业群体的录音笔,外型设计简洁硬朗。录音笔顶部有两颗尺寸较大的哈曼驻极体麦克风,最远定向拾音距离可达10米,机身两侧还分布有六个麦克风,辅助降噪,增强收音。
搜狗S1正面有一块3.5英寸的触摸屏,触摸IC来自汇顶科技,屏幕周围有隐藏式麦克风开孔,让一体金属机身更美观;录音笔内部有三处金属化信号天线,射频芯片、主控芯片均来自紫光展锐,其中主控芯片春藤8541E,集成2G/3G/4G通信模块,国内可以做到全网通,其通信模块通过了200家以上运营商的网络认证,出国也不用担心。春藤8541E还支持BT、Wi-Fi、GNSS等技术,可提供AI场景识别等应用。
此外,搜狗S1还采用了希荻微的电池充电IC、韦尔半导体的保护IC、联咏的电源IC、紫光展锐的PMIC等,内部电路设计和用料比较扎实。内置电池2450mAh,官方宣称息屏不间断使用续航约10小时;其录音文件可云端存储、多端同步;支持同声传译,外语、方言都能识别;内置语音助手,可智能标记重点信息。综合来看,搜狗S1对于重度的新闻/文字工作者来说可能比较实用。
