首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:OPPO Enco W31 真无线耳机
22 4 月, 2020TWS蓝牙耳机
北京时间2020年4月13日,OPPO正式举办了OPPO Ace2新品发布会,新一代 OPPO Enco W31真无线耳机随之发布。OPPO Enco W31支持蓝牙5.0,采用最新双耳同传技术降低延时和卡顿,并在OPPO Ace2手机模块上做了软件优化和传输优化,可以实现94ms超低延时,让用户能够更好地享受游戏和影音娱乐的乐趣。
此外,OPPO Enco W31还采用了双TPU复合石墨烯振膜喇叭,内置均衡模式和动感模式,支持双麦克风通话降噪,IP54 防尘防水,续航时间为3.5h+11.5h,支持快充,充电10分钟、听歌1小时。话不多说,一起来看详细的拆解吧~
此前我爱音频网曾经拆解过OPPO Enco Free 真无线耳机、OPPO Enco Q1无线降噪耳机和OPPO O-Free真无线耳机。
此次拆解的OPPO Enco W31真无线耳机拆解后已经完美复原啦,快来看看我爱音频网拆解工程师的巧手吧~https://v.qq.com/x/page/s0955riexx4.html
一、OPPO Enco W31 开箱
拆解报告:OPPO Enco W31 真无线耳机-我爱音频网
自OPPO Enco Q1以来,OPPO的耳机产品包装形成了固定的风格:纯白色背景,字体为银灰色,比较简洁。正面是耳机的渲染图,右上角是OPPO的品牌Logo,产品名称“OPPO Enco W31真无线耳机”。与之前相比,包装盒更加紧凑。
来看一下包装盒背面的产品信息,六大特色功能:蓝牙低延时双传、动感模式、双麦克风通话降噪、佩戴检测、快捷触控操作、IP54防尘防水。下面的标签贴纸上标注了耳机的其他参数和条形码信息等。
包装盒内物品,耳机和充电线、附赠的硅胶耳塞以及说明书。
充电线为充电线为USB-A to USB-C接口。
包装内附赠了两对不同尺寸的硅胶耳塞,共有S/M/L三种Size可选。
此次OPPO Enco W31采用了新的充电盒设计,形似女生用的粉饼盒,拿在手里非常小巧,磨砂手感非常细腻。白色版取名“被表白”,黑色版叫“敢自黑”,粉色版叫“真爱粉”,比较对年轻人的胃口。
USB-C充电接口位于充电盒背部。
打开充电盒,耳机平放在充电盒内。
配对按钮外圈有装饰性的银环,上面是LED指示灯。
银色的充电顶针。
盒盖内侧的产品信息,充电盒型号:ETI12,输入:5V⎓1A,输出:5V⎓200mA,电池容量:350mAh/1.27Wh。耳机型号为ETI11,制造商是OPPO广东移动通信有限公司。
OPPO Enco W31的耳机与充电盒。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对OPPO Enco W31进行有线充电测试,充电功率约为1.65W。
耳机加充电盒共重:50.6克。
充电盒单重:42.5克。
左右耳机共重:8.1克。双耳在10克以下的TWS耳机,佩戴起来都比较轻松。
二、OPPO Enco W31 拆解
首先来拆解充电盒,壳体通过六个卡扣固定,外壳底部有结构加强设计保护电池和主板。
充电座舱内侧有多个固定磁铁,耳机音腔位置各有一个磁铁,耳机柄位置还各有两个固定磁铁,确保耳机放在盒内的稳定性。
充电盒转轴处特写,有两个金属片固定,增加段落感。
功能按键内侧,下面是LED指示灯的导光部分,周围有黑色橡胶围起来防止漏光,
充电盒主板、输入接口和电池,通过导线连接。
充电盒主板、充电副板和电池另一面,电池外侧有缓震泡棉。
充电盒电池来自湖南立方新能源科技有限责任公司,产品型号:552035,额定电压:3.7V,额定容量350mAh/1.29Wh。
电芯上的信息,额定容量360mAh/1.33Wh。
电池保护电路特写,有检测电池温度的热敏电阻。
USB-C充电母座特写。
充电母座小板的另一面,有两个识别电阻和一个TVS保护管。
微动按键特写,主要用于蓝牙配对功能。
三个LED指示灯特写。
银色的充电顶针特写。
丝印 SY5JJ的稳压IC,用于单片机供电降压。
Willsemi上海韦尔半导体,WS4612EA 可调限流负载开关,用于耳机充电控制及过流保护功能。
Willsemi上海韦尔半导体WS4612EA 详细资料。
丝印AJ9s1的霍尔元件,检测盖子开合状态。
丝印 R14的充电管理IC。
圣邦微 SGM66051 5.1V同步整流升压IC,将内置电池升压为耳机充电。
圣邦微 SGM66051 详细资料。
HDSC华大半导体HC32L110,32 位 ARM® Cortex®-M0+ 低功耗微控制器 。
HDSC华大半导体HC32L110详细资料。
OPPO在一年前就为Enco W31提交了外观专利,耳机为入耳式设计,支持佩戴检测,音腔外壳有银色装饰。入耳处壳体经过了人体工学设计,佩戴时可以贴合耳廓,提升稳定性。
OPPO Enco W31支持双麦通话降噪,这是底部的麦克风开孔,主要用来拾取人声。
耳机柄内侧的充电触点。
充电触点旁边印有耳机型号:OPPO ETI11。
耳机壳体上的银色装饰贴片,上面有环形纹理,细长的开孔下面是收集环境噪音的麦克风。耳机柄顶部支持敲击操控,并非银色装饰区域。
耳机内侧的红外线距离感应器开窗,用于检测佩戴状态。
红外线距离感应器开窗旁边,是耳机音腔的一个泄压孔。
出音孔附近还有一个调音孔。
出音孔特写,有金属防尘网,防止异物进入。
耳机结构一览,可以分为扬声器部分、主板部分和耳机柄外壳。
耳机柄外壳内侧的蓝牙天线特写。
耳机柄内的电路一览。
耳机柄顶部的小板,外圈有白胶密封,右上角是连接扬声器排线的插座。
左右耳机的内部布局一致, 电池与耳机腔体放在同一位置。
取出电池,耳机内部空间比较紧凑。
扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
电池负极上印有二维码标签。
新余赣锋GF1050P扣式-电池,25mAh,额定电压3.8V。
新余赣锋GF“扣式-”软包电池,体积与“扣式+”电池相比更加小巧,可以最大限度利用耳机内部空间,让耳机的造型更精巧。
据我爱音频网拆解了解到,realme Buds Air 幻耳 TWS 真无线耳机、JBL T280TWS 真无线入耳式耳机也采用了赣锋锂业的GF扣式电池。
扬声器结构内的电路一览,排线分别连接了扬声器、红外线距离感应器、电池及保护电路。
扬声器特写,外圈用红色胶水密封。
红外线距离感应器开窗特写。
扬声器尺寸如图。
耳机内排线正面特写。
排线另一面。
红外线距离感应器,检测入耳及佩戴状态。
电池保护小板,正面有一颗LDO,为红外线距离传感器供电。
创芯微 CM1103 系列是为TWS 耳机,可穿戴设备小型锂电池专门设计的二合一保护芯片,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
创芯微 CM1103 详细资料。
耳机柄底部与麦克风相连的排线。
分离耳机的条形主板和壳体。
麦克风开孔处有金属防尘网。
主板与一元硬币的尺寸对比,顶部有铝箔用来屏蔽干扰。
主板另一面,耳机柄上有一块泡棉。
排线上印有922-MIC等字样,增加射频性能,PAD接地作用。
镭雕R009 AD1F的MEMS硅麦。
充电铜柱特写。
两根连接蓝牙天线的顶针。
丝印SX7 2003的IC。
丝印6L10的IC。
丝印7 B03的IC。
麦克风拾音孔,主板上有一圈泡棉,提升密闭性和拾音能力。
耳机顶部的MEMS硅麦,镭雕R010 AD1F。
丝印AH US的IC。
丝印CDJ的IC。
丝印7AN 8J3的IC。
主控芯片上面贴有一层铝箔屏蔽。
主控芯片为恒玄BES2300-ZP,与OPPO Enco Free相同。
BES2300系列是全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙 5.0、LBRT低频转发技术和双模蓝牙 4.2,它还支持第三代 FWS 全无线立体声技术、双麦克风等,采用 28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。
BES2300支持降噪技术,尤其是高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。
据我爱音频网拆解了解到,华为、OPPO、小米、魅族、JBL、万魔等众多知名音频品牌产品均内置恒玄方案。
OPPO Enco W31采用了新的外观设计,充电盒形似女生用的粉饼盒,外壳为磨砂手感,拿在手里很轻巧。耳机为入耳式设计,能够接受入耳式耳机的用户戴起来应该会比较舒适,耳机的重量也很轻,整体造型和设计比较有品质感。
内部电路方面,OPPO Enco W31充电盒采用HDSC华大半导体的MCU,电池来自湖南立方新能源;耳机主控芯片为BES恒玄2300,电池来自赣锋锂业,电池保护芯片来自创芯微,国产化程度很高。
充电盒电池容量350mAh、耳机电池容量25mAh,电池容量都比较小,官方宣传续航时间为3.5h+11.5h,看起来还可以;不过耳机支持快充,充电10分钟、听歌1小时,可以弥补一下。
其他方面,OPPO Enco W31支持双麦克风通话降噪;支持佩戴检测;IP54防尘防水;可以实现敲击切歌、唤醒语音助手等操作,功能比较齐全。
至于很多人关心的低延迟问题,OPPO Enco W31采用双耳同传技术降低延时和卡顿,并在OPPO Ace2等最新机型上做了软件优化和传输优化,可以实现94ms超低延时。
与OPPO Enco Free相比,OPPO Enco W31更加轻量化,设计、功能和内部电路的取舍可以关注我爱音频网的后续文章。
此外,我爱音频网还注意到,OPPO将在今年6月开放一项开发好的“音频互联协议”,促进不同品牌的智能耳机和不同品牌的手机之间互联互通,首批开放功能包括快速配对、耳机及充电盒电量等,对于其他品牌的手机用户来说是一件好事。
总而言之,对于OPPO手机用户来说,OPPO Enco W31毫无疑问是目前性价比最高的TWS真无线耳机;对比同价位其他产品,OPPO Enco W31也有自己的品牌和品质优势,TWS真无线耳机市场或许将迎来一场性价比之争。
赞(6) 收藏(0)
美芯晟推出MT5705无线充接收芯片,尺寸小、配置灵活、性能优异
赛睿联名CDPR推出《赛博朋克2077》主题无线耳机
  • 6
