一加科技(OnePlus)是深圳市万普拉斯科技有限公司的简称,公司成立于2013年12月,始终坚持“不将就”的理念,为用户提供“高品质”、“优设计”的产品和“有情谊”的服务。其智能手机产品在国内和海外均有着非常不错的销量和口碑。
自2014年发布首款一加银耳耳机以来,一加还与JBL合作推出过定制款手机和耳机,之后陆续发布了一加金耳,我爱音频网拆解过的一加银耳2T USB-C数字接口耳机、一加云耳以及此次拆解的一加云耳2颈挂式无线耳机。
与手机产品一样,一加的耳机产品无论是硬件堆料、还是设计做工方面,都做得比较出色。像此次拆解的一加云耳2就采用了楼氏双单元动铁搭配10mm动圈的圈铁组合,并且支持快充。下面就一起来看看一加最近发布的这款耳机产品做工到底如何吧~
一、一加云耳2 开箱
耳机包装盒的尺寸与一加手机盒大小相当,当时一加7 Pro首发活动Pop-Up上买手机会赠送。正面是一加云耳2的渲染图,上面是一加的Logo,下面是产品名称“One Plus Bullets Wireless 2”。
包装盒背面,顶部是楼氏平衡电枢技术的认证,耳机支持高通aptX HD音频技术。
底部产品信息,产品信息:一加云耳2,黑色,型号:E302A,输入:5V⎓600mA,喇叭阻抗:16Ω,声压:97dB,额定功率:3mW,频响范围:20-20000Hz。标注得非常全面。
包装盒内物品,耳机一副,红色的硅胶收纳袋,附赠的耳塞独立密封,还有说明书等。
附赠的耳塞特写,也是黑红色搭配。
红色硅胶收纳袋特写,手感非常细腻,耳机弯折后可以全部放进去收纳,开口处经特殊设计,自然开合。
一加云耳2展示。
线控部分特写,有三个控制按键。
通话麦克风拾音开孔。
颈挂式结构一侧没有开孔。
另一侧有配对按键和充电接口,上面还印有一加的Logo。
配对按键特写,注意左边隐藏的LED指示灯。
USB-C充电接口特写。
颈带为硅胶材质,可以任意弯折。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C 对一加云耳2进行有线充电测试,由于耳机满电,测得充电电流30mA。
二、一加云耳2 拆解
一加云耳2采用不锈钢音腔,电镀工艺、一体成型,支持磁吸便于收纳。两个耳机吸附在一起时即与手机断开连接,分开后就会开机连接手机。
耳机外侧特写,有环形纹理,外圈是红色的。
外壳上的泄压孔,里面的防尘网也是红色的。
耳机内侧的泄压孔,防尘网是黑色。
出音孔特写,一块金属板开孔防尘。
沿合模线拆开耳机,单元结构部分和壳体材质不同。
动圈音腔特写,底部有胶水做气密处理。
撬开耳机外侧盖板,里面是一块环形的钕铁硼磁铁和一小块PCB板。
丝印AJ9B的霍尔开关,协助检测耳机的吸合状态来开关机。
扬声器结构,我们首先看到的是动圈扬声器,圆环型PCB上有电容分频元件,分频后送往动铁单元。导线外有热缩管保护。
动圈单元外有胶水密封。
除去胶水,取出动圈单元。
内部是楼氏的双动铁单元,焊点有胶水密封保护。
楼氏双单元动铁搭配动圈单元的圈铁组合。动铁的中高频与动圈的低频在相位和分频上互补,这也是一些高端耳机的经典组合,可以提升动态和延伸。
楼氏双动铁单元特写,两个单元的发声孔通过一个金属管汇聚。
镭雕62259 139 10007518。
双动铁单元另一侧特写。
动圈单元尺寸为10mm,与宣传一致。
下面来拆解颈带,一侧没有开孔的里面是电池。
电池信息,型号BLE871,额定容量129mAh/0.496Wh,标称电压3.85V,充电限制电压4.4V,深圳市万普拉斯科技有限公司。
电池保护电路上的保护IC采用封胶保护加固。
电芯上的信息,厂商为ATL东莞新能源科技有限公司,电池厚3.8mm,宽9mm,长39mm。
电池导线焊接在小板上,另一侧主板的导线通过插座连接,便于组装。
拆开一端的护线套,内部有铜片线卡,固定导线。
USB-C充电接口外侧有防尘防水的胶圈。
拆解另一侧的颈带。
导线与主板采用插座连接。
主板正面有一块塑料保护盖板。
导线连接的插座特写。
主板背面的蓝牙天线。
蓝牙天线与主板连接的金属触点。
USB-C充电接口的保护壳,这张图可以看到PCB侧面采用金属包边并沉金,可以有效避免干扰。
充电接口母座上面印有“L9CB1V1”。
主板与蓝牙天线连接的金属触点。
两个LED指示灯。
微动按键特写,按键并联TVS二极管防止静电击穿损坏内部元件。
丝印 L6DLW的IC。
TI德州仪器BO25600,采用高输入电压和电源路径的 I2C 控制型单节电池 3A 快速充电器,内置升压,工作电压最高13.5V,耐压22V。
TI德州仪器BO25600 详细资料。
丝印RH414的IC,应该是用于输入保护。
主控芯片为高通QCC3034,采用VFBGA封装,是一款基于超低功耗架构的入门级蓝牙音频SoC,支持Qualcomm aptX™和aptX HD音频编码。
高通QCC3034芯片框图。
最后来拆解线控部分。外侧盖板采用了防尘防水的双面胶,从拆解后的形变可见粘贴的十分牢固。
线控内部一览,有三个按键和一个MEMS硅麦。
微动按键特写,多股导线打结固定。
镭雕G114 9133的MEMS硅麦。
一加云耳2与前代相比有了不小的升级,发声单元由单动圈升级为楼氏双单元动铁搭配10mm动圈的圈铁组合,内部导线通过插座连接,防尘防水、电路保护等细节处理也十分到位;耳机还支持十分钟快速充电;主控芯片升级为高通QCC3034,较低功耗,支持aptX HD音频编码,是一款出色的颈挂式无线耳机。
除了硬件配置,一加云耳2在外观和使用体验上也做了不少优化,不锈钢音腔、电镀工艺一体成型,磁吸设计、开合即开关机,与一加手机连接还有语音播报功能,可以提升用户的使用体验,收纳袋的设计也很巧妙。
假如近期即将发布的一加云耳Z以此为基础进行了升级,是完全可以理解的,期待一加的TWS真无线耳机产品早日到来。
