时隔一年,三星Galaxy Buds系列真无线耳机再次迎来更新,与三星S系列旗舰手机大跨步似的命名不同,此次发布的Galaxy Buds+“看上去”只是迈了一小步。
新款三星Galaxy Buds+在续航、音质、通话等多方面都有不同程度的提升:耳机单次续航从6小时一跃升级到11小时,搭配充电盒续航增加到22小时,支持快充技术,充电3分钟可用1小时。
Galaxy Buds+的调音仍然是由AKG的声学专家进行调试,并且从前代的单动圈单元升级为双向动态扬声器;再就是Galaxy Buds+采用三麦克系统进行通话降噪,但不支持主动降噪功能。
Galaxy Buds+的内部结构还有哪些升级、传说中的双动铁单元是真的吗?下面一起来看看我爱音频网的详细拆解吧~
此前我爱音频网曾经拆解过三星历代TWS真无线耳机,包括:三星 Galaxy Buds 真无线耳机、三星 Gear IconX 2018 真无线耳机、三星 Gear IconX 无线智能运动跟踪耳机。
一、三星Galaxy Buds+ 开箱
Galaxy Buds+有三种颜色:清幽白、幻游黑、浮氧蓝。我们购买的是浮氧蓝配色,耳机壳体上有类似前代莫奈彩的渐变效果,包装盒渲染图进行了展示,并且左侧的“Buds+”也是渐变设计。三星的Logo则从货架挂钩转移到了包装盒右上角。
包装盒背面,有四个产品的特色功能:最长11小时独立播放、双向话筒细腻音质、通话清晰和支持Qi无线充电标准。下面还有蓝牙和AKG认证,以及配件信息、注意事项等。顶部有封口标签,还有防伪认证标签。
包装盒内物品,耳机和充电盒,配件盒,使用说明书和保修卡。
配件盒内的摆放。
USB-C接口的白色充电线。
两对不同尺寸的耳翼和两对不同尺寸的耳塞,与耳机一样也是蓝色的。
充电盒外观与前代一致,比较光滑圆润。我爱音频网此前拆解的Galaxy Buds白色版充电盒是类肤质感,Galaxy Buds+其他版本的充电盒是否也是光滑表面暂不清楚,长时间使用避免不了划痕。顶部是三星的Logo,AKG调音。
充电盒正面有便于打开盒盖的凹槽,下面是一颗LED指示灯。
背面的USB-C充电接口。
充电盒底部信息,产品型号SM-R175(蓝牙耳机)、EP-QR175(充电盒);蓝牙耳机输入电压5V⎓,左右耳机电池总容量160mA;充电盒输入电压5V⎓,电池容量600mA。制造商是三星电子越南。
耳机在充电盒的状态,充电盒内侧有L/R左右标识,比前代更明显。
耳机和充电盒。
L/R左右标识凹印在一个独立区域上,上面是耳机充电状态的指示灯。
充电座舱内的充电顶针。
耳机和充电盒重52.5克,前代是51.7克。
充电盒单重39.9克,前代是40.1克。
左右耳机共重12.7克,前代是11.3克。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C 对三星Galaxy Buds+进行有线充电测试,功率约为1.39W。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对三星Galaxy Buds+进行无线充电测试,功率约为1.17W。跟三星手机的有线充电和无线充电速度有异曲同工之妙。
二、三星Galaxy Buds+ 拆解
充电座舱通过卡扣与底部壳体衔接,结构与前代一致。
两边的充电座舱各有两个磁铁固定耳机,还有一块长条形磁铁吸附盒盖。
充电盒主板通过一个塑料支架和多颗螺丝固定。
卸下螺丝,取出塑料支架。
充电盒内的LED指示灯和检测充电盒开关的霍尔元件,在同一排线上。
USB-C充电接口上有一个金属保护罩,增加强度,采用螺丝固定。
拆下保护罩之后下面是一个USB-C端子,沉板设计,过孔焊接。
取出这根短的排线。
LED指示灯特写。
丝印KZ9WD的霍尔元件。
左右充电顶针上各有一个橡胶保护罩,另一根没有。
分离壳体与主板和电池模块。
盒盖背面的USB-C孔位,使用成本较高的注塑专用铜螺母。
主板和电池模块正面特写。
主板和电池模块背面,是无线充电线圈,有编号信息。
无线充电线圈特写。
分离主板和电池模块。
这是给耳机充电的触点,使用排线连接至主板。
电池与主板连接触点特写。
从这个角度可以看到左右耳机充电的排线,底面有缓震泡棉,电池夹在中间。
电池正面有二维码等信息。
电池背面是中文标签,供应商是东莞新能源科技有限公司,型号EB-BR170ABU,标称电压3.85V/充电限制电压4.4V,容量270mAh/1.03Wh。
电芯上的信息与标签一致。
电池保护电路特写,有一颗一体化保护IC。
主板和无线充电线圈正面特写。
主板和无线充电线圈背面特写。
充电盒外侧能看到的那颗LED指示灯。
连接主板和给耳机充电的排线的金属弹片。
连接电池的金属排线。
四颗MLCC电容并联用于无线充电谐振。
丝印HJ JUP的IC。
三星研发的业界首款一体化电源管理芯片MUA01,这是业界首个在单个芯片中支持无线和有线充电的解决方案。
对于无线充电,MUA01支持无线电源联盟(WPC)的Qi 1.2.4,该联盟的最新无线电源传输接口标准。为了提供有效的电源管理,MUA01集成了高效的开关充电器。
此外,MUA01带有微控制器单元(MCU)和嵌入式闪存(eFlash),提供修改其固件以支持其他应用程序的选项,减少外围元件的使用,减小占板面积。
下面开始拆解耳机,耳机的外型与前代相比也没有明显变化。
触控区域像三角形,过渡自然,有色彩渐变效果。
耳机外壳上的麦克风开孔。
耳机外壳上另一个麦克风。
这两个外置麦克风主要用来收集不同方向的环境噪音,与内部麦克风合作进行通话降噪。
耳机内侧的红外线距离感应器开窗。
耳机的泄压孔,同时也是内部降噪麦克风的拾音孔,内侧有金属防尘网。
充电触点特写。
出音孔处的金属防尘网,有一定弧度。
拆开耳机,可以分为主板部分和音腔结构两部分,左右耳机布局一致。
音腔结构通过一根排线与主板相连,排线插座特写。
取出音腔结构最外侧的塑料盖板。
内部排线层层堆叠,中间是泄压孔兼拾音孔,有防尘网罩。
耳机外壳模具咬合位置使用了一圈黑色的防水双面胶密封。
音腔结构内的元器件全部在一条排线上,小心取出。
红外线距离感应器开窗内侧,旁边有两个吸附充电盒的磁铁。
出音孔内侧的双面胶用来固定双单元和麦克风支架。
音腔内的排线一览。
红外距离感应器。
充电铜柱特写,有黑色防尘防水胶圈。
入耳检测感应贴片。
另一片检测天线。
镭雕S2454 2115的MEMS硅麦。
这颗内部麦克风与双外部麦克风组成了自适应三麦克系统,可以在通话时模糊环境噪音,提高通话质量。
双向动态扬声器结构特写,采用一个低音扬声器+一个高音扬声器的配置。
扬声器的泄压孔和防尘网。
另一扬声器的泄压孔和防尘网。两个扬声器均与动铁单元的结构不同。
扬声器底部的出音孔,一个扬声器上有编号信息。
双向动态扬声器与一元硬币的尺寸对比。
下面再来拆解耳机主板和外侧盖板,耳机电池夹在两块主板中间。
纽扣型锂电池与一元硬币的尺寸对比。
电池正极信息,EVE亿纬锂能,型号ICR1454S,V1.0,3.7V。
电池负极有二维码信息,85mAh,0.315Wh。
另一块主板由一颗螺丝固定在外侧壳体上。
卸下螺丝,两块主板通过排线相连。
壳体内侧,有两个方形的硅胶套增强拾音,下面是两个金属触点,还有一个注塑专用铜螺母。
耳机支持触摸,拆下背盖,背盖内侧有防水双面胶,壳体上的黑色区域,中间部分为触控感应,底部是金属蓝牙天线。
两块主板与一元硬币的尺寸对比。
两块主板内侧,有连接电池的金属弹片,主板上有黑色的散热贴片。
外侧主板连接蓝牙天线的金属弹片。
外侧主板连接触摸感应的金属弹片。
另一主板外侧有一个LED指示灯。
ST意法半导体LIS2DS12TR,一颗支持计步的加速度传感器,用来实现敲击功能。
Galaxy Buds上采用的也是这款。
据我爱音频网拆解了解到,包括苹果、亚马逊、三星、小米、vivo、出门问问等品牌的旗舰TWS耳机均大量采用了ST意法半导体的骨传导传感器。
主板内侧去掉屏蔽贴纸,有几个较大的IC。
连接电池负极的金属弹片。
丝印356H 1948 J4V的IC。
Winbond华邦 25Q64JWXGIQ 8M存储器。
三星MUB01芯片,将五个组件(电量计、DC/DC转换器、线性充电器、低压降/LDO调节器和复位IC)整合到单个芯片组中。这样可以使耳机留出更多空间来容纳更大的电池,从而延长电池续航。与MUA01一样支持固件更新。
凌云逻辑 超低功耗音频数字信号处理器 CS47L15,是一款低功耗高性能的智能音频编解码器,支持“always on”语音唤醒,AEC回声消除,并全集成了cirrus logic专利的“SmartHIFI ”高分辨率高清音频播放功能。
凌云逻辑 CS47L15 详细资料。
另一主板内侧是两颗收集环境噪音的MEMS硅麦。
连接电池正极的金属弹片。
镭雕002 AQC的MEMS硅麦。
主控芯片是BROADCOM博通的BCM43015A0WKUBG,此前三星Galaxy Buds的主控芯片是博通BCM43014A1WKUBG,这是博通为三星定制的芯片,此次Galaxy Buds+上获得了小幅升级。
BCM43014是一颗拥有高度集成化和低功耗的SoC,兼具蓝牙、音频DSP和Sensor Hub技术。
三星Galaxy Buds+保留了Galaxy Buds的外型风格,但是内部元器件和设计思路与此前有着极大的不同,用S20系列的命名方式,叫它Galaxy Buds Ultra也不为过:
1、充电盒为亮面设计,虽然好看,但没有了之前的磨砂手感,也更不耐划。充电盒采用三星自己研发的一体化电源管理芯片MUA01,这是业界首个在单个芯片中支持无线和有线充电的解决方案。同时这款芯片还带有微控制器单元(MCU)和嵌入式闪存(eFlash),支持固件更新。
2、耳机采用双向动态扬声器,并非双动铁单元,看官方宣传图和外观有些相似,但官方一直不是以双动铁单元宣传的。此次三星采用的双向动态扬声器由一个中低音扬声器+一个高音扬声器组成,是一种新型的双动圈结构。并且耳机采用了凌云逻辑超低功耗音频数字信号处理器 CS47L15,集成了“SmartHIFI ”高分辨率高清音频播放功能。这些可能是很多人说Galaxy Buds+音质较好的原因。
3、耳机内有红外距离传感器,入耳位置还有佩戴检测感应器辅助;耳机升级为金属化蓝牙天线和触摸感应;主控芯片为博通新款定制芯片,还有一款三星自研的MUB01五合一芯片,为大容量电池腾出了空间。
4、充电盒电池容量与前代相同,270mAh,供应商为东莞新能源;单耳电池容量85mAh,来自亿纬锂能。单耳续航可达11小时,功耗控制得比较好,这与耳机采用了博通新款主控芯片、凌云逻辑超低功耗音频数字信号处理器,以及较大的电池容量有关。
此外,三星Galaxy Buds+支持三麦通话降噪,没有支持主动降噪功能怎么看都像是有意为之,控制产品节奏,为下一代产品铺路。其充电盒和耳机内部更加模块化,基本上都是使用金属弹片和排线连接,做工规整。售价方面与前代产品相比,更是“加量不加价”,是目前性价比较高的TWS耳机产品之一。
