2019年12月10日,Redmi红米发布了品牌独立以来的第一款智能音箱产品——Redmi小爱音箱Play,这款智能音箱采用1.75英寸扬声器单元、U型风管设计,350cc音腔;内置蓝牙Mesh网关,可以与智能家居产品互联。
此外,Redmi小爱音箱Play还是首款搭载第三代小爱同学的小爱音箱,可男女声音切换;支持全新自研声纹识别,能够听声识人,提供不同的语音内容。而且其白色版本的价格只要79元,跟一个蓝牙网关的价格差不多,这与红米“死磕性价比”的口号非常一致,内部做工如何一起来看看吧!
此前我爱音频网曾经拆解过13款小米的音箱,加上近期拆解的小米小爱音箱Pro、小米户外蓝牙音箱MINI,共计15款音箱产品,小米对此市场的布局十分精细。
一、Redmi小爱智能音箱Play 开箱
包装盒正面是音箱的渲染图,全是密集的扬声器开孔,没有设计特别的图案。左上角是小米的品牌Logo。
包装盒背面为白底红字,印有部分产品信息。Redmi小爱音箱,产品型号:L07A,电源:12V/1A,蓝牙:BT4.2,支持A2DP音乐播放,WiFi:2.4GHz,支持802.11b/g/n,制造商:小米通讯技术有限公司。还有“已接入米家”、“蓝牙网关”的标识,以及条形码、注意事项等。
包装盒顶部印有一句宣传语,Redmi小爱音箱,听音乐、语音遥控家电的人工智能音箱。
包装内物品,Redmi小爱音箱一台,与电源适配器对比可以看出,音箱的体积是比较小巧的,包装内还有一份入门指南。
白色的电源适配器。
电源适配器的插头为DC圆头。
电源适配器信息,型号:AD-01211200100CN-2,输入:200-240V~50/60Hz 0.2A,输出:12V⎓1A,制造商:深圳市雅晶源科技有限公司。
音箱正面特写,纯白色机身,顶部有控制按键,正面看上去是密密麻麻的开孔,顶部实则隐藏了几个LED指示灯,在其他配色的产品上可能比较容易看到。
音箱背面,没有什么特别的地方,每个面过渡的地方都是有弧度的。
音箱正面底部有Redmi红米的Logo。
音箱顶部按键,从左至右依次是音量-、多功能按键和音量+。多功能按键可以实现麦克风禁用、长按5秒配对、长按10秒恢复出厂设置的功能。左右两侧还各有一个麦克风拾音开孔。
音箱背面底部的信息,Redmi小爱音箱,产品型号:L07A,输入:12V⎓1A,小米通讯技术有限公司。
DC充电接口特写。
音箱底部左右各一条形的防滑胶垫。
二、Redmi小爱智能音箱Play 拆解
撬开音箱正面盖板,通过四周的卡扣固定。
盖板内部特写,有防尘网,中间还有两个固定音腔的塑料柱。
正面盖板顶部,隐藏在开孔中的五个LED灯罩。
内侧的导光柱特写。
音腔与主板连接的插座,导线用缓震泡棉包裹,减少共振。
扬声器结构正面特写,有一个扬声器单元。
扬声器结构背面特写,有一块海绵,减少音腔与外壳的共振。
较大的倒相孔,能够得到更好的低音效果。这是U型风管设计的出音口。
扬声器单元特写。
扬声器与音腔之间有缓震的垫片。
扬声器结构特写,喇叭结构加副磁。
型号L07A,额定阻抗4Ω,功率5W的全频扬声器特写。小米音箱产品的扬声器似乎来自于同一供应商,底部编码的格式都相同。
电源插座通过螺丝固定在壳内。
电路板外面有一层铁板散热。
取出电路板,电路板下面是音箱顶部的按键。
橡胶按键内侧有泡棉,提升使用寿命。
麦克风的保护罩,可以提高密闭性、提升拾音能力。
电路板正面的散热铁板,下面是音箱的核心元件及电路。
背面是三个按键和麦克风开孔。
DC充电接口特写。
取下主板上的散热铁板,下面共有三个导热贴。
导热贴特写。
两颗RGB LED指示灯。
金属蓝牙天线。
主板背面的麦克风防尘网。
贴片焊接的按钮开关。
MEMS硅麦背面有橡胶罩覆盖。
丝印 G424 9921的MEMS硅麦。
ESMT晶豪科技AD52058 15W立体声D类功放 IC,宽工作电压范围。
丝印J9BIF的降压IC。
丝印BCCCD的降压IC,为主板上的处理器等供电。
兆易创新 存储器 GD5F1GQ4UBYIG,1Gb SLC NAND Flash,用于存储固件。
兆易创新 GD5F1GQ4UBYIG 详细资料。
主控芯片为全志R328,具有双核Cortex A7 1.2GHZ的计算能力,以极致成本提供了满足智能音箱远场交互的充足算力,了解到主流语音降噪和深度学习算法均已完成适配和量产验证。
在接口方面R328具有极高的集成度和丰富的扩展接口,集成了3路ADC、1路差分DAC、2路LDO、DDR2,支持8路PDM DMIC、3路 TDM I2S、SPDIF音频扩展,并支持硬件MAD VAD,实现了待机状态下的超低功耗唤醒。
据我爱音频网拆解了解到,京东、魅族、小米、网易、索尼、腾讯听听、百度、天猫精灵等诸多知名品牌的智能音箱产品均采用了全志方案。
全志 R328 资料介绍。
屏蔽罩内芯片有一块导热贴。
Realtek瑞昱RTL8723DS WiFi 蓝牙二合一无线连接芯片,支持蓝牙4.2。
可以说,Redmi小爱音箱Play是目前最具性价比的智能音箱入门产品。虽然它的外观不好看也不难看,但是还有其他的马卡龙配色补救。音腔采用U型风管设计提升低频效果;主控芯片为全志R328,蓝牙WiFi芯片来自瑞昱,立体声D类功放IC来自晶豪科技,硬件配置不错。
而且Redmi小爱音箱Play在软件方面做了比较多的优化,比如第三代小爱同学、声纹识别功能等,最重要的是它内置蓝牙Mesh网关,可以接入米家智能家居,对于这个价格来说已经很难再要求什么了。
