小米的IoT物联网打造可以说是国内最丰富最强的一家,旗下产品众多,今天我们就带来一款小米户外蓝牙音箱MINI,这是一款便于携带的蓝牙音箱,我爱音频网将通过对其进行拆解,看看小米这次带给我们什么新鲜东西。
一、小米户外蓝牙音箱MINI 开箱
小米户外蓝牙音箱MINI的包装是标准的小米系白色外观,正面有着产品图片,蓝牙5.0标识,比较简约的风格。
包装背部蓝牙音箱的参数信息,生产来自万魔声学。
打开包装,有主机小米户外蓝牙音箱MINI,充电线和说明书等。
充电线为黑色Type-C口线,和多数手机数据充电线通用。
正面的网纹特写,具有IP55防尘防水等级。
小米户外蓝牙音箱MINI整体造型为圆形设计,配合挂绳便于携带。
机身旁边的指示灯。
挂绳尼龙材质,橙色也显得比较年轻。
挂绳孔位下方是充电口,有防护胶盖保护。
揭开防护盖,露出了Type-C的充电口。
充电口的防护盖通过轴心可以旋扭。
音箱底座特写,中心为电源开关键。
小米户外蓝牙音箱MINI我们用ChargerLAB POWER-Z KM001C表测得其充电功率为4.4W左右。
二、小米户外蓝牙音箱MINI 拆解
首先撬开音箱面罩,面罩采用固定柱固定。
音箱面罩内部采用蜂窝状六边形支撑。
取下面罩,上方是椭圆形低频辐射器,下方是圆形全频扬声器。
拾音麦克风开孔。
取下固定螺丝,打开音箱,接缝处采用白色胶水密封。
麦克风插座。
麦克风背面采用胶水固定。
扬声器背面有一个二维码贴纸。
音箱内部采用18650电池,电池通过音箱上下结构巧妙的固定在内部。
检测电池温度的热敏电阻,PCB周围镂空,温度检测更精准。
音箱内置一颗3.7V2000mAh的18650电池,由东莞创汇原电源提供。
CHY 18650 3.7V2000mAh。
电池上有保护板防止过充过放,保护电池。
固定挂绳的螺丝。
接口处的密封罩,螺丝固定。
密封罩上有泡棉密封圈,用于密封。
Type-C母座,过孔焊接,输入有自恢复保险丝和TVS保护。
外壳底部的按键位置。
元器件主要集中在主板正面。
主板背面中心是按钮开关,两颗芯片背面是过孔露铜散热。
按钮开关特写,贴片焊接。
PCB印刷蓝牙天线。
Type-C接口的输入保护元件。
禾润 HT8691R 内置升压和防破音功能的11W D/AB类音频放大器,内置升压将锂电池升压为功放级供电,可以得到更大的输出功率和更好的动态效果,同时内置多重保护功能。
禾润 HT8691R 详细资料。
微源半导体 LP28055 1A锂电池线性充电IC,最高耐压28V,输入过压保护7V。
珠海炬芯 ATS2819 其内置一颗32位处理器,最高主频180MHz,内置RAM和Flash,支持回声消除和噪声抑制,支持固件更新,满足蓝牙5.0认证并且向下兼容,支持蓝牙双模,内置16位立体声音频ADC和DAC,采用LQFP-48封装。
炬芯 ATS2819 特性。
全部拆解一览。
小米户外蓝牙音箱MINI采用炬芯ATS2819蓝牙音频SOC,支持蓝牙5.0规范,满足性能和功耗的平衡,内置DSP支持音效处理,可根据音箱本体频响优化输出频响曲线。小米户外蓝牙音箱MINI腔体密封,具有一定的防水效果,内部采用禾润HT8691R 升压功放,可得到更好的输出效果。
