每年一度的微信公开课,虽然是面向微信的开发者召开,但是会上发布的关于微信使用的年度大数据每次都让人期待。除此之外,微信团队还在公开课上发布过微信相框系列产品。
微信相框第一代产品于 2016 年 1 月正式上线,第二代产品于2017微信公开课 Pro 版中推出,两款产品倾向定位于“智能相框”,功能主要是将用户绑定微信后上传的照片进行展示,后者则加入了视频通话功能,增加了社交属性。
我爱音频网今天要拆解的是年初发布的微信相框第三代产品——微信相框 X,它搭载 10.1 寸 IPS 触摸屏,分辨率为1280*800,内置小微语音助手,集成 Zigbee 3.0网关可以控制智能家居。整体看起来就是一款定位“带屏智能音箱”的产品,下面一起来看详细拆解吧~
一、微信相框X 开箱
包装盒正面,上方为产品名称“微信相框X”,下面是产品渲染图,显示屏里的城市是腾讯总部所在地深圳,显示屏左下角有个语音提示框“小微小微,打电话给...”这款产品内置了微信小微语音助手。
包装盒背面也比较简洁,只有左下角有一些文字信息,右下角为产品标签:10.1英寸,16GB,型号W-XA101Z,白色。
左下角产品信息特写,微信相框X,制造商:腾讯科技(深圳)有限公司,还有一句注意事项”电源适配器限海拔5000米以下安全使用“,可以说是很严谨了。
包装盒内物品,微信相框X一台,电源和充电线,使用手册和说明书。
充电线特写。
充电线两端均为DC圆头。
充电器侧面看上去像是一个梯形。
充电器上的DC充电接口。
充电器上的信息,WeChat电源适配器,型号:S18BX1-120A 150-C4,输入:100-240V~50/60Hz,max 0.7A。输出12V⎓1.5A,阻燃等级V-1,生产厂:深圳市共进电子股份有限公司。
官方宣传屏幕与桌面的夹角为75°,让观看和使用更舒适。
音箱底部较宽,可以保持更好的稳定,底部也有出音开孔。
音箱正面扬声器开孔特写。
音箱顶部特写,左侧为语音助手开关键,中间还有两个麦克风拾音孔。
语音助手开关键,上面有一个LED灯开孔。
音箱背部右下方的开关键特写,上面凹印微信的图标。
DC充电接口特写。
音箱底部标签,WeChat,腾讯科技(深圳)有限公司,中国制造,微信相框,型号:W-XA101Z,输入:12V⎓1.5A。
音箱底部有四个防滑橡胶垫。
音箱正面顶部的摄像头和光线感应器开窗,摄像头像素500万。
二、微信相框X 拆解
从音箱侧面可以撬开,前后盖板卡扣连接。
可以看到,主板位于屏幕背面,在机器顶部位置,扬声器的音腔占据了底部较大空间。
音箱顶部小板通过排线与主板相连。
音箱背部的电源插座小板通过排线与扬声器相连。
先拆下音箱顶部小板和充电小板。
充电小板正面特写。
充电小板背面特写。
DC充电接口特写。
电源键采用金属微动按键。
自恢复保险丝特写。
音箱顶部的语音键采用另一种微动按键,旁边是一颗LED灯。
麦克风有硅胶壳保护,可以提升拾音能力。
丝印MB25 HLL5的MEMS硅麦。
扬声器结构正面特写,有两个扬声器,中间为低频辐射振膜。
扬声器结构背面特写,还有一个低频辐射振膜。官方宣传为对称减震功能,减低物理谐振。
螺丝连接处与音腔之间采用了硅胶材质的缓冲垫,减小音箱震动。
扬声器正面特写。
扬声器背部T铁特写,4Ω、5W,DY20190813。
扬声器结构侧边各有一块缓震泡棉。
下面开始拆解主板和屏幕部分。
音箱内置电池,被一块挡板固定在主板上。
连接WiFi天线与主板的同轴线,采用IPX接口,导线外面有泡棉包裹防止共振噪音。
主板另一端,连接zigbee模块和天线的同轴线,也有泡棉包裹。
预留的USB测试接口。
电池信息,WeChat,3.7V锂电子电池,型号:BAT9048100P,额定容量:6000mAh/22.2Wh,充电限制电压:4.2V,深圳市贝安特电子有限公司制造。
电池上的信息与贴纸电池一致。
电池保护电路。
IPX插座特写。
取下主板,音箱顶部的摄像头和光线传感器均采用单独的排线与主板相连,通过一块挡板固定。
扬声器防尘网内侧特写。
摄像头和光线传感器开窗内侧特写。
摄像头像素为500万,光线传感器可以感知环境光,调节屏幕亮度。
光线传感器特写。
GOODiX汇顶科技 GT9271 触控IC,支持10点触控。
据我爱音频网拆解了解到,亚马逊Echo Show、Echo Show 5两款带屏智能音箱也采用了汇顶的触控方案。
金属天线特写。
主板正面有一大一小两块屏蔽罩。
主板背面特写。
数字功放电路区域特写。
功能未知的一颗金属微动按键在主板边缘。
AP6256是一款SDIO接口、单通道、802.11ac双频、支持BT5.0、蓝牙WiFi二合一模块。
支持Zigbee协议的模块外面有金属屏蔽罩。
拆开面积最大的金属屏蔽罩,内有5颗IC;屏蔽罩内侧有两块硅胶导热垫,对应主控芯片和电源芯片。
导热硅胶垫较厚。
圣邦微SGM6610 10A同步整流升压DC-DC转换器,最高输出电压12.6V。
圣邦微SGM6610 信息图。
ANPEC台湾茂达电子APM9435,PMOS管。
茂达电子APM9435资料图。
丝印NYB1E的IC。
TI德州仪器TAS5805M,立体声闭环D类音频放大器,可提供具有低功率耗散和丰富声音的低成本数字输入解决方案,该器件的集成音频处理器和96KHz架构支持高级音频处理流程。
德州仪器TAS5805M功能方框图。
丝印BFN的IC。
支持Zigbee协议的芯片。
Broadcom博通BCM43456XKUBG WiFi+蓝牙 模块芯片。
FORESEE江波龙NCEMAD9D-16G eMMC5.1嵌入式存储。
Rockchip瑞芯微电子RK817-1 PMIC,为SOC,RAM,EMMC设备供电。
Nanya南亚NT5CB256M16DP-EK DDR3L SDRAM 4Gbit 内存芯片,共有两颗。
主控芯片为Rockchip瑞芯微电子RK3326, CPU为四核Cortex-A35、频率最高1.5GHz;支持多格式1080P 60fps视频解码;支持RGB/LVDS/MIPI-DSI 显示 ,分辨率最高1920x1080。
Rockchip瑞芯微RK3326参数图。
微信相框X 拆解全家福。
微信相框X采用了一块10.1寸的触摸屏,拥有一颗500万像素摄像头和光线传感器,还集成 Zigbee 3.0网关控制智能家居,方便使用;内有两个扬声器和对称式低频辐射振膜,导线有泡棉包裹、螺丝连接处采用缓冲垫、音腔侧边有缓震泡棉,这些设计均是为了减少共振产生的噪音,内部做工非常规整。
微信相框X采用了汇顶科技的触控IC,德州仪器的立体声闭环D类音频放大器;主控芯片为瑞芯微RK3326,主要是为视频功能服务;内部存储为1GB+16GB,对于一款带屏智能音箱产品来说已经足够使用。
最后说一下微信相框X与其他带屏智能音箱产品最大的不同点也是优势所在,就是它与微信这一国民软件在使用体验上的整合:微信相框X内置小微语音助手,可以通过语音控制直接拨打电话或视频至另一微信账号;它还可以使用各种腾讯系的小程序,有6000mAh的电池,可以当做一个大号的平板电脑。对于家里有老人或是孩子的消费群体来说,吸引力还是比较大的。
