手机厂商入局智能音频市场已经不是新鲜事,小米就是其中一个布局较早、且在智能音频领域持续发力的国内手机厂商。据我爱音频网3年来追踪分析报道,截至目前我们共计拆解分析了22款小米智能音频产品,这一数字已经远超市场上众多手机、传统音频、新型音频厂商。
在智能音箱市场上,小米目前也已推出数十款智能音箱产品,各种应用场景十分丰富。此次我们拆解的是小米小爱音箱PRO,它拥有750mL音腔容积,支持AUX IN有线连接,能够组成TWS对箱,可以语音控制智能设备,或通过红外遥控语音控制传统家电。
下面就通过详细的拆解看看这款音箱Pro在哪里吧~
一、小米小爱音箱PRO 开箱
包装盒主体为黑色,以往小米音箱的包装盒都是白色的。音箱的渲染图占了正面大部分面积,顶部是产品型号“小米小爱音箱Pro”,下面有三个图标:支持小爱同学语音遥控、DTS调音认证、360°全向红外遥控。
包装盒背面标注了这款音箱的三大特色功能:支持语音控制智能设备、支持语音控制传统家电、内置蓝牙Mesh网关。下面是部分产品信息和条码信息。
包装盒内物品,小米小爱音箱PRO一台,电源适配器和说明书。
电源适配器特写。
电源适配器的插头为DC圆头。
电源适配器信息,型号:MU24B5120200-A2,输入:100-240V~50/60Hz 0.7A,输出:12V⎓2A,制造商:立德电子股份有限公司,小米通讯技术有限公司监制。
包装盒顶部控制区域特写,最外圈是环形的灯带,向里是六个麦克风拾音孔,中间是控制按键:音量加减按键,静音按键,播放暂停按键。
音箱底部有一圈防滑胶条,中间有一个小标签:小米小爱音箱Pro,型号LX06,中国制造,输入12V⎓2A,小米通讯技术有限公司,CMIIT ID 2019AP4423,SN23948/A9TP09157。
音箱背部的接口,上面是AUX IN音频接口,下面是充电接口。
二、小米小爱音箱Pro 拆解
拆开音箱底部的防滑胶条,下面是音箱内部结构的固定螺丝。
卸下底部的固定螺丝,分离音箱的底座。
音箱接口内部特写,有两颗螺丝固定,插座与导线焊接处有热缩管绝缘。
外罩半透明,利于红外线的接收、发射。
音箱内部主体结构一览。
音箱内部主体结构另一侧。
音箱底部是全方位导音锥。
音箱顶部控制面板固定在一个塑料框架上,塑料框架通过螺丝固定在扬声器结构上。这个塑料框架同时也是导光柱。
主板上有一块屏蔽罩。
内部导线特写,有海绵包裹防止共振噪声。
电源输入插座和音频输入小板正面。
两块小板背面特写。
全方位导音锥上面是扬声器。
取下扬声器,扬声器与音腔之间有缓震泡棉。
较大的倒相孔,能够得到更好的低音效果。
型号AS06,额定阻抗4Ω,功率12W的全频扬声器特写。与小米小爱智能音箱是同款扬声器。
音箱主板通过排线连接到顶部的控制面板。
音箱顶部主板和盖板通过螺丝固定在塑料框架上。这个塑料框架同时也是导光柱。
拆下塑料框架,看到音箱顶部的主板。
音箱顶部结构可以分为三部分。
主板内侧特写。
主板外侧特写。
微动按键特写。
光敏二极管特写。
红外接收器特写。
红外LED二极管。
LED状态指示灯特写,围绕在PCB主板外围。
丝印S2359 2291的MEMS硅麦。
丝印 3F3FJJ AAB8的IC。
下面再来看看音箱内的主板上都有什么元件。
主板背面跟正面一样,有一个较大的金属屏蔽罩。
预留的测试接口。
丝印2L=GDU的降压IC。
顺芯 ES7241D 音频ADC特写。小米小爱智能音箱也采用了这款音频解码芯片。
顺芯 ES7241D IC针脚及功能说明。
支持5GHz的板载天线特写。
支持2.4GHz的板载天线特写。
拆下主板背部的屏蔽罩。
TI德州仪器 TLV62568 1A同步降压转换器。
TI德州仪器 TLV62568 详细资料。
矽力杰 SY8120I是一款高效,2A负载电流的同步降压型DC / DC转换器。SY8120I可以在4.2V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成了具有非常低导通电阻的主开关和同步开关,可以最大程度地降低传导损耗。
SY8120I采用瞬时PWM(脉宽调制)架构,可实现高瞬态响应,用于高降压应用并在轻负载下实现高效率。此外,500kHz的伪恒定频率可以使外部电感和电容的尺寸最小化。
据我爱音频网拆解了解到,1MORE万魔便携蓝牙音箱、腾讯听听智能音箱、Anker Soundcore LIBERTY AIR TWS真无线耳机、天猫精灵方糖R智能音箱、京东京鱼座AI音箱C1、雷蛇战锤狂鲨真无线入耳式耳机、小米Air真无线蓝牙耳机等多款音频产品均采用了矽力杰电源IC。
德州仪器TAS5805M,立体声闭环D类音频放大器,可提供具有低功率耗散和丰富声音的低成本数字输入解决方案,该器件的集成音频处理器和96KHz架构支持高级音频处理流程。
德州仪器TAS5805M功能方框图。
TI德州仪器 TLV62569 2A同步降压转换器。
TI德州仪器 TLV62569 详细资料。
Marvell 美满电子科技 88W8977芯片 特写,能够通过Marvell Zigbee解决方案为WLAN、蓝牙和Zigbee运行提供3路共存支持。
Marvell 88W8977芯片特性图。
FORESEE 江波龙 FS33ND01GS108TFI0 1Gb 闪存。
拆下主板正面的屏蔽罩,内有两颗IC。
钰创EM6GD16EWXF-12H内存,2Gbit DDR3 1600。
钰创 EM6GD16EWXF-12H 详细资料。
Amlogic晶晨 A113X 智能音箱主控芯片,内置四个A53 CPU核心,支持远场拾音算法,有丰富的I2S/TDM/PDM音频输入接口,还支持多路麦克风阵列,且超低功耗。
据我爱音频网拆解了解到,目前市面上有包括小米、百度、天猫精灵、Google在内的多个知名品牌大量采用晶晨方案。
晶晨A113规格参数。
小米小爱音箱Pro拆解全家福。
小米小爱音箱Pro的外型沿袭了自小米AI音箱以来的经典圆柱形设计,内部主板和扬声器的安置方式也相近;外壳上的小米Logo为金色,彰显Pro的身份。
硬件配置方面,小米小爱音箱Pro与小米小爱智能音箱相差无几,全频12W的扬声器、 晶晨 A113X 主控芯片、 环形麦克风阵列、双频WiFi、蓝牙网关等都相同。两者目前的差价为30元,我爱音频网认为多花30元购买小米小爱音箱Pro 更划算一些,毕竟它支持红外遥控传统家电,使用起来更方便。
很详细
