首页 › 评测 › 耳机 › Sony WI-1000X体验:无线耳机并不是不能谈音质
Vallière
16 6 月, 2018耳机
在体验到Sony的一动圈一动铁单元的耳机之后,感受到了的三频均衡,声音偏暖的风格,仿佛在吸引我对外界的注意力,带来了沉浸入它的世界奇妙感受。然后开始对出师同门的无线款产品,一款更能让人摆脱繁琐的产品,充满兴趣。
这款Sony WI-1000X颈挂式蓝牙无线耳机,在双边各使用9mm的动圈和一动铁单元组成的单元同时,还加入了对LDAC、aptX HD的支持,支持数字降噪,并且做工优秀上乘。这些特性足以让他成为市场上表现最好的颈挂式蓝牙无线耳机。
Sony WI-1000X体验:无线耳机并不是不能谈音质-我爱音频网
索尼这次的新手机取消了3.5mm耳机插座,一方面觉得有点摸不着头脑,但是仔细一看有规可循。索尼这次这个动作,做防水做薄并不是主要目的,因为索尼的裸露3.5mm的防水技术已经很成熟了,关键还是要加大推行SONY在4.4mm平衡插头和LDAC的新无线音频编码技术。
未来的趋势是无线和降噪主导的时代,可能大部分用户往选择TWS真无线耳机的方向走的,或许是觉得蓝牙耳机带着线,有一种跨界的耳机感觉还是不太爽。在这种情况下,这种后挂式的蓝牙耳机产品或许会看起来有点尴尬。
可是受限于硬件和电池等问题,目前的TWS耳机大部分仅能使用SBC的编码标准,这是一种有损的编码格式,音频经过这个格式传输的话会经过至少二次劣化。同时TWS耳机受限于体积,推力和解析就受到很大局限。
谁说无线音频不能谈音质
包装上除了显眼的WI-1000X本体外,在包装的左下角还有一些在别的品牌的耳机上看不见的东西。最左边的是Hi-Res的小金标,SENSE ENGINE索尼自家的音效系统,意味着这款耳机还拥有S-Master HX数字放大器。还有一个Sony Music Center的应用程式图标。另外,可以从上面的NFC标志看出这款耳机支持NFC一触配对。
除了索尼自家的LDAC蓝牙传输协议之外,还支持高通的aptX HD传输协议,虽然aptX HD理论最高传输比特率的576kbps比起LDAC的990kbps还是欠缺了些,但是多一个协议也不是坏事,aptX HD最高支持24bit/48kHz的音频,LDAC支持高达24bit/96kHz的音频。
我爱音频网使用一元硬币与WI-1000X的一只耳塞对比。
WI-1000X的耳塞与N1AP形状类似,也同样采用了一圈一铁的设计,相信这个耳机的功放系统能够为其提供充足的推力。除此之外,耳机的背部还有一个降噪用的麦克风,采用滤网保护。
香槟金款的耳机,配有3副半透明的哥套和3副C套,分别是S/M/L三种规格。此外,还附带有一个收纳袋,一根Micro USB数据线、飞机头和一根Micro USB转3.5mm插头转接线。
我爱音频网认为,关于这个转接线,是一个非常贴心的设计。一贯以来以音为本的索尼都不会在音质方面止步,即便是索尼认为这款WI-1000X的功放部分已经足以推动这个耳塞了,但是用户还是能使用更好的前端去挖掘这个耳塞的实力的,使用这个转接线来连接3.5mm插座就可以做到,而且使用这个转接线的话,在煲机的时候会更方便一些。
Micro USB接口兼顾充电和Audio IN的功能。
使用ZX100可以用LDAC模式连接上WI-1000X,就可以欣赏Hi-Res音乐了。
如果想享受更高音质的音频,或者想进行玩游戏、看视频等对声音延迟比较敏感的操作时,也可以使用有线的方式连接。
内外兼修
在这款耳机的外包装正面,虽然不是用的硬纸板,但是内包装的硬纸盒还是能撑起场面的。而且最外面这层镀层摸起来有一种滑滑的类似皮革的高级质感
耳机整体沉浸在一块海绵里面,后挂的部分分成3段,采用了不同的材质。耳机梁的部分采用了PU材质,内部用海绵填充,这里面有固定金属结构和左右边连接的线材。而两边的尾端用的是比较硬的塑胶材质。
虽然按键这一带采用硬质塑料,但是上面的标识凸起的纹理感强烈,即使是盲按也能准确操作到各个按键。这边的按键分别是开关、音量键、多功能键。开关旁边有一个指示灯,充电时亮起红色,充满后显示绿色。音量+旁边的小孔是通话用的麦克风。
耳机梁部分连接右部尾端的部分,我爱音频网看到了这款耳机是马来西亚制造的,使用5V的直流电源充电,并且有个Sony特有的降噪LOGO,配以前面的文字表示这款耳机采用数字降噪。
右边为数字降噪引擎按键,通过按下这个开关可以控制降噪的开关或者降噪模式。降噪模式可以在降噪和环境声两种模式之间切换。
通过我爱音频网的对比,耳机最厚部分比一元硬币薄。这个部分还有NFC的标志,使用设备接触这里,可以快速配对好蓝牙。虽然这款耳机不能折叠,但是有一个收纳线材的解决方案,WI-1000X有一个理线槽的设计,平时不听歌的时候不希望耳塞乱晃的话可以把线嵌在凹槽里面。Sony WI-1000X体验:无线耳机并不是不能谈音质-我爱音频网
标有型号WI-1000X的立体铝合金铭牌,处理得很光滑。总的来说,这款Sony WI-1000X整体上的做工在后挂式蓝牙耳机之中无疑是最优秀的产品之一。
先忘掉信仰,谈谈体验
用户需要无束缚的无线音频体验,音质方面也丝毫不能怠慢。Sony WI-1000X在使用了对于入耳式耳机来说是大动圈的9mm动圈的同时,还使用了一个动铁单元,打造出了这款两边耳塞都是一圈一铁的蓝牙无线耳机,同时支持LDAC、aptX HD等高音质无线编码传输协议。在达到了后挂式入耳蓝牙无线耳机最强性能的同时,它的重量仅71g,并且在后挂的梁部采用PU和海绵的材质,能够达到长时间舒适佩戴的效果。
突出的尾端部分,是贴着锁骨的,并不会翘起来,佩戴时前后都仅有轻微感觉,在走路时也不会有明显的大幅晃动,连接过程中也非常稳定,基本没有出现过断连现象。
在连接时,虽然iPhone没有可以用来配对耳机的NFC,但是使用一般蓝牙耳机搜索功能还是能快速连上Sony WI-1000X蓝牙耳机的。在降噪方面,WI-1000X对于马路上的各类杂音和地铁、公交车内的车辆运行噪音还是有比较明显的削弱效果的,虽然开启降噪模式的时候几乎听不清别人在讲什么,但是一些比较明显的如地铁和公交车报站声音、汽车喇叭声还是能稍微听到。通过这种体验,感受到了这款产品可以将环境声降到比较舒适的范围,也不至于注意不到一些比较紧急的声音。
说说音质体验。WI-1000X的各种规格上注定了它在音质上是颈挂式蓝牙无线耳机中最好的。它在双边各使用9mm的动圈和一动铁单元组成的单元同时,加入了对LDAC、aptX HD的支持,能够以无线方式呈现出Hi-Res音频应有的水平。另外,还搭载了S-Master HX数字功放和DSEE HX有损音源补偿技术,可以带来更低的底噪,使音源音质更好。在使用iPhone以AAC协议连接的时候,能感受到它中高频上人声的饱满,下潜深、有弹性的低频,各种乐器之间和人声之间层次感分明,背后一些弦乐器比较不明显的震动都能感受出来,空间感、距离感也比较明显。
赞(2) 收藏(0)
AIROHA络达推出AB1526 TWS耳机解决方案:支持蓝牙4.2、AiroShare技术
vivo NEX搭载智能AI麦克风的秘密,Knowles来自楼氏IA610
5 12 月, 2025
评测|HIFIMAN SVANAR Wireless真无线耳机 给音频发烧友的专属惊喜
21 11 月, 2025
评测|赛睿寒冰游戏豆:它就是电竞TWS耳机该有的样子
11 11 月, 2025
评测|Bose QuietComfort Ultra II:王鹤棣潮流IP加持,降噪传奇系列更进一步
11 11 月, 2025
4
  • 2
Vallière
