自苹果AirPods热卖以来,TWS真无线蓝牙耳机已经在市场上占据了一席之地,诸多知名耳机商场纷纷跟进这一领域。其中不乏像先锋这样的老牌厂商加入这场战斗,另外像出门问问、魅族等,也都拿出了自家的招牌产品。
之前相信大家已经看过魅族Pop、小问TicPods Free、先锋SEC-E221BT的拆解报告,现在我爱音频网重新为大家梳理一下,给大家做了一期三款耳机的拆解对比。作为目前市面上比较热门的三款TWS真无线蓝牙耳机,我们一起来深入了解一下他们的内部构造。
1、魅族POP是一款支持无线充电的完全版TWS真无线蓝牙耳机,它在音质、充电方式、蓝牙连接上就下足了功夫。
2、相比AirPods的蓝牙属性,出门问问更在意的是无线智能和语音交互属性。
3、老牌影音厂商——先锋电子推出的一款TWS蓝牙耳机SEC-E221BT,充电盒也是一个移动电源。
一、三款热销TWS真无线蓝牙耳机开箱
1、魅族POP真无线蓝牙运动耳机开箱
一眼望去非常简洁的包装。
魅族POP真无线蓝牙运动耳机,型号TW50,搭载无线、自在的真无线蓝牙迅捷连接;律动、怡然的舒适入耳设计;真实,悦耳的石墨烯高保真单元;清晨、日落,15小时续航保障,陪你度过一个白昼。
包装内部,第一层用纸盒装着魅族POP的充电盒,下面一层中还有硅胶耳撑、硅胶入耳式耳机套和USB Type-C充电线。
充电盒正面,有魅族logo和电量指示灯,一共四格,一格代表约25%的电量。
充电盒底面有详细的产品信息,产品名称:魅族真无线蓝牙运动耳机,型号:MEIZU TW50,输入:5V 500mA,额定容量:3.7V/700mAh 2.59Wh,CMIIT ID:2018DP1613。珠海市魅族科技有限公司出品。
打开充电盒,首先映入眼帘的是耳机背部的蓝色呼吸灯光圈。
充电触点特写,充电座使用2pin接口给耳机充电。
魅族pop单只耳机比一元硬币小。
MEIZU的Logo下面隐藏着触摸按键。
魅族POP蓝牙耳机的滤网为金属材质。
耳机充电盒很小巧。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KM001对魅族pop耳机进行无线充电测试,测得可以正常进行无线充电。
2、小问智能耳机TicPods Free开箱
简洁的包装正面,中间一副古典白的TicPods仿佛和包装融为一体。
从包装背面看到,包括耳机充电盒和耳机本体都是古典白颜色,支持真正无线、入耳检测、快速充电、Touch触控、搭配智能语音助手,可以达到20小时总通话时长。
出门问问外文名Mobvoi和耳机参数表在包装盒侧面,支持蓝牙V4.1,音频数字处理:Kalimba DSP,采用电容触控,降噪系统:第八代CVC降噪,电池:两只耳塞各85mAh,电池盒700mAh。
拆开包装,内含耳机一副,充电盒一个,两副硅胶耳套,一根Micro USB充电线和说明书、保修卡等。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001测试仪测试充电电流为0.55A。
盒子上方采用花生壳一般的弧面。
充电盒背面,Mobvoi出门问问小问智能耳机 WF72028,耳机输入5V 170mA,充电盒输入5V 600mA,输出5V 340mA,上海墨百意信息科技有限公司出品。
充电盒正面中间是TicPods的logo,上面有两个指示灯,打开盖子后两个灯亮起,即可开始进行配对。
耳机采用磁性吸附在壳体内部。盒盖内部是SN编码。
耳机采用与传统耳机相似的外观,保留了耳机柄的外观,并在这部分做了竖型条纹的设计,可以在这里进行“挠挠”滑动触控操作。
耳机防尘网特写。
耳机向里一侧分布有泄压孔。
耳机指示灯特写。
充电触点,镀金很厚。
底部的语音mic孔。
耳机背部一侧分布有ANC mic孔。
3、先锋SEC-E221BT真无线TWS耳机开箱
简约的外包装,整体上白色底色,先锋的Pioneer Logo置于左上角,中间是产品的效果图,下面有“TRUE WIRELESS DESIGN” Tiny Twins 表明这款耳机是TWS真无线。
包装盒底面右上角有蓝牙的注册商标,这款先锋SEC-E221BT支持蓝牙4.2。下面是详细的产品规格:
蓝牙版本:Bluetooth V4.2;支持协议:A2DP(蓝牙音频传输模型协定)、AVRCP(音频/视频远程控制配置文件)、HSP(手机规格)、HFP(免提规格);频率响应:20Hz-20kHz;音乐播放时间:3.5H+26H(配合随行充电盒);电池容量(随行充电盒):1250mAh;单个耳机质量:4.6g;随行充电盒质量:71g;包装尺寸:95mm*44mm*165mm。
生产者:先锋电子(中国)投资有限公司;产地:中国深圳。
这边的侧面展示了一些特色功能,有:无线材设计、蓝牙4.2、轻巧便携、一键多功能触控、随行充电。
包装内除了耳机本体之外还有一根Micro USB充电线、两副不同的硅胶耳帽。
耳机是采用3pin触点充电的。
二、三款热销TWS真无线蓝牙耳机拆解
1、魅族POP真无线蓝牙运动耳机拆解
拆去面壳,面壳内部是触摸按键。
Tontek通泰 TTP233 详细资料。
SGMicro圣邦微电子SGM40561详细资料。
XySemi苏州赛芯微电子 XB6366D 详细资料。
这款恒玄科技 BES2000IZ TWS蓝牙耳机接收芯片。BES2000IZ是一款新一代蓝牙音频解决方案,具有全集成、高性能、低功耗等特点,支持蓝牙v4.2、支持HIFI音质,支持EQ以及各种音效技术,芯片支持主动降噪功能。魅族POP这款蓝牙耳机还没有配备主动降噪,但是这款耳机隔音也就是被动降噪效果还是不错的。
充电端子连接线和FPC天线。
取下扬声器音腔盖板,露出耳机扬声器单元。
取出扬声器单元,耳机壳体内部有防尘网。
拆出充电连接线,上面有霍尔元件,型号为罗姆BU52013。
石墨烯高保真扬声器单元特写。
我爱音频网用一元硬币对比内部零件大小,发现内部元件都非常小。
耳机部分拆解一览。
一根撬棒走天下,我爱音频网用撬棒轻轻打开了充电盒的中盖。
底部USB Type-C端子的PCB版用两根线组成的线束与主板连接。
连接上下盖的金属合页。
电量显示按键的弹片。
拆开顶部的盖子。
金属合页特写。
USB Type-C输入小板,后面的线是接到耳机充电盒的主板上。
充电盒底部是无线充电线圈。同时电量显示按钮在电池下面。这一面是Type-C输入的插座。
无线充电线圈采用多股细漆包线并绕。
VDL 602035的电池两块并联,提供700mAh的电量为两部耳机充电。willsemi韦尔 WS3202E61,过压过流保护IC。它接在输入,可以防止内部短路造成的过电流,同时阻断过电压烧毁元件。
willsemi韦尔 WS3202E61 详细资料。
4颗电量指示灯,两对充电端子。
Fiti远翔 FP6291 将内置锂电池升压输出到端子给耳机充电。
这块PCB板集成了有线充电、无线充电和接收,上面还印刷有日期。
镀金弹针特写。
磁铁和导光管和一些开孔。
无线充电线圈较窄,但是依然可以进行无线充电。
2、小问智能耳机TicPods Free拆解
我爱音频网拆解分析,这里内部是电容触摸条。
从外壳上取下触摸排线,我爱音频网看到电容触摸的交错走线。
耳机柄内部的蓝牙天线。
天线上面有一块磁铁,与充电盒内部的磁铁对应吸附耳机。
采用塑料表面金属化工艺。
左耳耳机的通话麦克风焊接空位。
耳机壳内部的天线触点和连接充电触点的排线。
拆开右耳机之后可以看到尾端和左耳机不同。
通过我爱音频网的拆解,可以看到右耳机这边是有麦克风的。
拆开耳机入耳部分,很小的一个单元,电池占据了内部大部分空间。
一条触摸排线,一条充电的排线,制造工艺已经很精细了。
耳机动圈单元特写。
壳体内部两条排线。
丝印T1616的触摸IC。
苏州赛芯微电子 XB6366D 一体化单节锂电池保护IC。DFN2X2-6 超小封装。
重庆市紫建电子有限公司 ZJ1454C 85mAh锂电池,为耳机提供电源。
高通 CSR8670 蓝牙SOC。内部包含充电功能,无需配置外部充电IC。
高通 CSR8670 介绍。
左耳机主板,左耳耳机这边没有麦克风。
右耳耳机的主板上面有麦克风。
麦克风特写。
两边耳机电池容量相同。
下面开始拆解耳机充电盒,耳机充电触点。
采用金属合页,强度有保证。
拆开充电收纳盒,空间利用率高,错落有致。
重庆市紫建电子有限公司出品,700mAh,聚合物锂电池。
电池带保护板,安全的保证。
导光材料,电路板指示灯通过它照射到壳子的logo上面。
多块磁铁,分别吸附耳机和盒盖。
充电输出板。
充电输出电路板的正反面,元件面的背面有充电触点。USB充电输入有胶水固定加固。
Micro-USB插座。
霍尔元件,检测盒盖是否闭合,来判断是否充电。
据我爱音频网拆解分析,这是Torex XC6206 3.0V 稳压IC。
Torex XC6206 详细资料。
钰泰 ETA9638 电源管理芯片,1A充放电,充电电流可编程。
钰泰 ETA9638 详细资料。
红绿双色LED指示灯。
丝印A8OV 1738主控单片机。
3、先锋SEC-E221BT真无线TWS耳机拆解
撕开PU层,里面是较硬的塑料。
随行充电盒吸磁,这边是通过磁吸来收紧盖子的。
耳机的正面面分别有3pin的触点。
两个耳机槽后面都有磁铁,辅助耳机稳固地放在盒子内充电。
两颗螺丝上有垫圈。
LED灯这边有泡沫材料,用于遮光。
电池用线焊接到了主板上。
电池另一面粘着黑色绝缘胶布,Micro USB端子也焊接在主板的这一面。
这是一颗规格为16600的锂电池,品牌不明。
为耳机充电的3pin弹簧插座做工优良,焊点饱满。
USB-A插座能吸磁。
据我爱音频网拆解,随心充电盒采用了型号为DW01的锂电池保护芯片。
AO 8810 保护MOS。
据悉,这是英集芯专门为TWS蓝牙耳机充电盒设计的电源管理芯片IP5305,可监测到5mA级别电流,是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源SOC。
英集芯IP5305详细资料。
LED指示灯,指示内部电 池的充电状态。
耳机背面是先锋的logo“Pioneer”,这个logo底下是LED灯。
两只耳机上分分别有一个多功能按键和一个mic孔。
充电触点特写,耳机的滤网是金属材质。
打开耳机的背盖,它是用热熔胶粘合的。
据我爱音频网分析,表面的这块海绵,一方面达到减震效果保护PCB板,另一方面LED灯透过这块海绵可以产生柔光效果。
掀开PCB和保护盖,可以看到耳机的锂电池被塞在下面,3pin触点的PCB版在电池旁边。
耳机的单元被塞在最底下了,粘合十分紧凑。
粘附在耳机内壁上的一块铜片,用于接地。
采用了VDL品牌的10100 60mAh圆柱形锂聚合物电池,周围有海绵减震保护。
电池采用漆包线与耳机主板连接。
3pin触点的铜柱较厚,表面的车削加工不是很平整,触点的PCB版通过漆包线与耳机主板连接。
通过白色海绵柔光的效果很不错。
撕开海绵,底下藏着两盏LED灯,分别对应红、蓝两种颜色。
查看红灯效果,柔光效果同样不错。
陶瓷蓝牙天线。
Mic孔内壁有防尘网。
据我爱音频网拆解,这款先锋SEC-E221BT采用络达 AB1526 单芯片解决方案,内部集成了SPI内存,支持蓝牙4.2双模认证。
络达 AB1526详细资料。
主、副耳机采用相同容量的电池。
耳机的主板、电池都比五角钱硬币还小。
三、我爱音频网拆解总结
根据我爱音频网的拆解,可以得到下面这张表格汇总:
1、主控芯片:三款耳机采用了三家不同的供应商,其中魅族采用的是来自恒玄的BES2000IZ,小问智能耳机TicPods Free采用的是高通CSR8670,而先锋采用的是络达的AB1626 。我爱音频网作此篇统计的时候,市场上目前呈现出“CBA”的格局,其分别为C(CSR高通)、B(BES恒玄)、A(Airoha络达)。
2、充电方式:三款耳机当中,只有魅族Pop内置了无线充电线圈,除魅族Pop耳机以外,其他两款并不支持无线充电功能。有线充电方面,魅族Pop蓝牙耳机底部配备的是Type-C接口,其他两款耳机则采用的是Micro-USB接口。
3、内置电池:电量方面,魅族Pop和小问TicPods Free内置700mAh电池,在续航方面不会有太大区别,而先锋耳机SEC-E221BT的电池仓内置1250mAh,并且还可以充当移动电源使用。
4、单耳重量:三款耳机均为入耳式设计,单只耳机的佩戴重量方面,最轻的是先锋SEC-E221BT,单耳只有4.6g,魅族Pop单耳5.8g的重量位居其次,小问TicPods Free由于加入了更多的触摸手势操作,所以单只的整体重量达到了6.25g。
