以MP3起家的魅族,虽然近年来一直深耕智能手机领域,但是在声学方面也一直没有放下自己的追求。像我爱音频网拆解过的魅族POP、POP 2 真无线蓝牙耳机、魅族EP63NC无线降噪耳机、魅族 HiFi解码耳放、魅族 HIFI解码耳放PRO都是不错的产品。
此次为大家拆解的是魅族HD60头戴式蓝牙耳机,这是魅族HD系列的第二款产品,它采用真皮头带和不锈钢滑动结构,外观设计延续了魅族精致的风格,其内部结构如何一起来看看吧~
一、魅族HD60头戴式蓝牙耳机 开箱
包装正面由两种不同的灰色区域组成,上面的深灰色区域有耳机的渲染图、MEIZU魅族的品牌LOGO、蓝牙和Hi-Res Audio认证。下面的浅灰色区域标明了产品型号:HD60,头戴式蓝牙耳机。
包装盒背面有几类产品信息,顶部是产品类别:头戴式蓝牙耳机,下面有五个产品特色:头层牛皮、生物振膜、蓝牙5.0、25小时续航和触控操作;技术参数信息:蓝牙版本BT5.0,阻抗15Ω,最大功率100mW,灵敏度103dB,喇叭直径40mm,电池容量500mAh,播放时间25小时,麦克风灵敏度-42dB,蓝牙有效距离10米,频响范围20Hz-40KHz,执行标准GB 889B-2011。白色区域为条码信息,底部是支持高通aptX的信息。
打开包装,可以看到耳机的收纳包和说明书。
拉链上有魅族的蓝底LOGO。
收纳盒内有耳机和相关配件。
配件有两根线,上面是Type-C接口的充电线,下面是2.5mm转3.5mm的音频转接线。
魅族HD60头戴式蓝牙耳机主体,有一侧的耳机支持触控操作,上面的贴纸是触控方式说明。
耳机内侧特写,防尘网上有L/R左右标识。
耳机腔体可以旋转,便于收纳,图为佩戴时的状态。
头梁处特写,外侧为真皮材料覆盖,内侧为透气的织物面料。
不锈钢材质的滑动结构和旋转结构。
一侧的不锈钢结构上有型号信息“HD60 BT”。
泄压孔特写。
另一处泄压孔。
Type-C充电接口特写。
麦克风开孔特写。
2.5mm音频接口特写。
泄压孔特写。
开关和指示灯特写。
不锈钢滑动结构特写。
不锈钢滑动结构拉开后的特写。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001 对魅族HD60进行有线充电测试,充电电压:5.074V,充电电流:0.231A。
二、魅族HD60头戴式蓝牙耳机 拆解
首先拆下卡扣固定的耳罩,露出下面四根固定螺丝。
耳罩比较深。
拧开螺丝打开左侧耳机,扬声器是一个独立的腔体。
胶水固定的防尘网,这是一个单元的均压孔。
撕开单元正面的保护海绵,内部还有一层防尘网。
Type-C接口采用橡胶罩保护,电路板两侧焊接了多条导线。
电路板背面没有元件,沉金。
取下橡胶罩,下面是Type-C接口,过孔焊接。
边缘的两颗指示灯,用以指示工作状态。
丝印SDL TI 德州仪器BQ34314C,充电器前端保护和过压过流保护IC,用于输入过压防护及提高锂电池充电的安全性。
TI德州仪器 BQ34314C 详细资料。
重庆紫建 500mAh锂电池。
电池上有保护电路。
接下来拆解右侧耳机。
耳罩下面标有产品名称,额定功率和输入电压,产品型号。
拆开耳机,耳机内部是两块电路板。
蓝牙天线,贴在耳机外壳内部。
IPX连接器,连接蓝牙天线。
绿色电路板是外部音频输入。
小板上是音频输入和电源开关。
电源开关,侧推式结构。
电源开关旁边是一颗LED指示灯。
音频输入插座外面也有橡胶罩保护。
耳机外壳内部是驻极体麦克风。
排线上是一颗触摸芯片,HOLTEK BS50F0Z,产品列表中无此型号。
电路板面积很大,几乎占据了外壳内部全部空间。
电路板背面是一颗存储器和电阻电容等元件。
旺宏 MX25U1635F 1.8V供电的SPI存储器,容量16Mbit。
旺宏 MX25U1635F 详细资料。
美信 MAX97220A 差分输入耳机放大器,内置电荷泵,输出无需隔直电容。
美信 MAX97220A 详细资料。
丝印9PF49的稳压IC。
外置充电扩流管,上方是检流电阻。
高通 QCC3005 入门级蓝牙可编程音频平台,支持蓝牙5.0协议。
高通 QCC3005 规格。
拆解后完美复原。
魅族HD60头戴式蓝牙耳机的头梁顶部外侧有真皮覆盖提升品质感,内侧有织物面料和弹性材料保证佩戴舒适,不锈钢滑动结构不仅坚固耐用,也提升了质感,耳机的整体外观设计简洁、稳重。
魅族HD60头戴式蓝牙耳机采用40mm生物振膜,搭载高通 QCC3005 入门级蓝牙可编程音频平台,支持蓝牙5.0和高通apt-X,并且通过了Hi-Res Audio认证。魅族官方宣称其为流行音乐进行了特殊调校,对于年轻人群来说会比较有吸引力。
