苹果旗下耳机品牌Beats,在2019年推出了Powerbeats Pro真无线耳机,因为与苹果AirPods 2代的发布时间比较接近,且两者都搭载苹果最新的H1芯片,支持唤醒Siri语音助手、能在不同的苹果设备间无缝切换,因此受到了很多人的关注,在购买时也比较纠结。
此次我爱音频网为大家拆解Power Beats Pro,它融合了Beats以往产品的理念,设计简约;耳机采用挂耳式设计,左右耳机均有独立控制按键,抗汗防水,专为运动场景开发。下面就一起来看看苹果的“干儿子”——Beats的TWS耳机内部结构设计怎么样~
一、Power Beats Pro 开箱
方形的黑色包装盒,上面印着耳机的渲染图和白色的产品型号“POWERBEATS PRO”。
包装盒背面,印有充电盒内侧的渲染图,左上角是不同语言信息的“完全无线高性能蓝牙耳机,含充电保护盒和Lightning数据线”。左下角显示支持Apple TV、iPhone、iPad和Android设备,右下角是Beats品牌的全称beats by dr.dre,旁边的二维码是其官网。
包装盒一侧面印有四个产品特色功能,有不同语言的翻译,中文版分别是:电池,长达9小时的无线播放时间,24小时置于盒内播放时间;防汗防水耳机;可调整安全耳钩;耳挂式音乐及通话控制。
包装盒底部产品信息,商品名称:无线耳机,型号:A2047、A2048,商品名称:耳机盒行动电源,型号:A2078,制造商:本产品由美国苹果公司授权生产,经销商:苹果电脑贸易(上海)有限公司,生产日期:2019年5月。
包装盒内物品,耳机和充电盒,充电线,附赠耳塞和说明书/贴纸。
附赠的三对耳塞单独密封包装。
Lightning接口的充电线,与苹果产品附赠的线不同,是黑色的。
充电触点是银白色的,和以往的充电触点颜色不同,内部塑料也是黑色的。
充电盒顶部有Beats的凹印品牌Logo。
充电盒背部,金属合页下方是充电接口。
充电盒正面有条形凹槽便于开启,下方是指示灯。
耳机在充电盒的状态。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对Power Beats Pro进行充电测试,充电电压5.0883V,电流0.3294A。
耳机和充电盒重量,130克。
充电盒重量,108.9克。
耳机重量,21.3克。
充电盒内侧的配对按钮。
充电盒内的耳机充电触点,银色,不是常见的镀金触点。
二、Power Beats Pro 拆解
先来拆解充电盒,采用卡扣加胶水固定。
耳机座舱内侧特写。
金属卡扣配合大量的加强筋来保证充电盒的耐用度。
位于充电盒盖边角处的定位磁铁。
配对按钮内侧电路板。
为耳机充电的端子,采用螺丝固定,焊点由胶水覆盖。
吸附耳机的磁铁(标注极性),充电触点固定采用铜柱螺母,螺丝打蓝胶固定。
所有螺丝孔为金属材质。
Lightning接口采用螺丝固定在外壳上。
充电盒主板固定在充电盒底部。
接地铜箔,用来导出静电。
取出电池及其主板,下方还有一层金属衬板。
充电盒内部有一块形状不规则的配重金属。
充电盒内的电路结构展示。
充电口位置的金属装饰圈。
Lightning插座外面有胶套。
充电盒电池特写,型号AEC353535A,额定容量350mAh/1.29Wh,标称电压3.7V,制造商:广东国光电子有限公司。
电池背部特写。
电池上有保护电路。
电池插头,被胶水覆盖。
充电触点的连接线没采用传统的正负两根导线,而是用同轴馈线加上IPX插座方式。
电路板上有封胶。
加热小心去除电路板上的封胶,同时胶的粘性也带走了芯片上的丝印覆膜。
主板真容,元器件密布。
耳机充电触点。
编号085/9。
按钮所在的电路板。
电路板背面特写。
微动按键由硅胶帽保护,按键上方元件有胶水覆盖。
LED指示灯有泡棉包围,防止串光。
微动按键另一侧的金属触点,触点接触的是充电盒内的配重金属块。
导线焊接处同样有封胶。这里还同时焊接屏蔽线。
充电触点连线使用的IPX插座特写。
按键副板的屏蔽线另一端焊接在主板的位置。
主板下方的金属衬板。
三颗无标IC(其实是有丝印的,被覆盖的胶水带走了)。
610A3B 充电控制管。
电池端子附近有保护管。
TI德州仪器 INA210 电流检测放大器,用于检测输入电流。
TI德州仪器 INA210 资料图。
TI德州仪器BQ25120A 电池充电管理IC。
TI德州仪器BQ25120A资料图。
TI德州仪器TPS63050 单电感同步升降压转换器。
TI德州仪器TPS63050资料图。
丝印“E+84”和“C8BN”的IC。
这颗IC残存了部分覆膜的丝印。
丝印“DP8N”的IC。
TI德州仪器TPS70933 3.3V稳压管。
TI德州仪器TPS70933资料图。
丝印8AHI的IC。
丝印T5BZ的过流保护IC。
残存了部分覆膜的IC。
下面开始拆解耳挂式耳机。
按键区域与Beats的Logo巧妙结合,长按可以挂断电话或唤醒语音助手。
充电触点和麦克风开孔。
耳机顶部有按键,可以调节音量和切歌。
条形泄压孔。
调音孔特写。
红外线距离传感器开窗。
出音孔外有细密的防尘网。
耳机内侧信息,R为右侧标识,Apple A2048,中国。
撬开耳机的盖板,左右耳机布局一致。
按键下面采用弹性金属片复位,盖板内侧有左右区分。
按钮及其排线固定在电池上方,通过黑色的绝缘塑料片绝缘。上方还有一片金属做固定。
固定电池的金属片,边缘凸起的位置镶嵌在耳机壳内部的凹槽,起到固定作用。
电池通过两个颜色不同的单股金属线焊接在主板上。
纽扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
耳机内置VARTA瓦尔塔 CP1254 A3,纽扣型锂电池,3.7V,0.2Wh,导线熔焊在电池上。
据我爱音频网拆解了解到,AirPods Pro、BOSE SOUNDSPORT FREE、B&O Beoplay E8 TWS真无线蓝牙耳机、BRAGI The Headphone TWS蓝牙耳机、Samsung三星 Galaxy Buds 真无线蓝牙耳机、三星 Gear IconX 2018 TWS真无线蓝牙耳机、三星无线智能运动跟踪耳机 Gear IconX、SONY索尼 运动豆 WF-SP700N 真无线蓝牙耳机、Sony索尼 WF-1000X“降噪豆”真无线降噪耳机、SONY索尼 WF-1000XM3 真无线降噪耳机,这些知名品牌的产品大量采用了瓦尔塔纽扣电池。
去掉电池下方露出一块副板,四周打胶密封。这块副板下方连通着耳机的音腔部分。
耳机音腔结构展示。
扬声器正面特写,球顶处有金属涂层。
扬声器背面T铁上有二维码。
扬声器直径14.2mm。
去掉所有电路板后的耳机音腔,可见还有一枚金属圈用来加固耳机的音腔连接部分。
耳机的充电触点特写,右侧是麦克风的防尘网。
另一侧的麦克风防尘网,和按键部分特写。
耳机电路展示。
耳机主板为双层结构,中间使用透明塑料框做支撑。两个微动按键安放在主板侧面。
主板展开图,两块电路板之间由透明塑料支架支撑。
耳机主板与一元硬币的尺寸对比。耳机内部完整PCB由大小、形状各异的7块PCB通过软排线连接,制造和装配的难度可想而知。
红外线距离传感器所在的电路。
第二块PCB板正面特写。
背面没有电路。
丝印“+AAF 843”的IC。
第三块PCB板正面特写。
背面有一张二维码。
这颗芯片上同样丝印二维码信息,是来自ST的语音加速度传感器。
另外一颗丝印“L1V LA”的较大IC
丝印“C8AW”的较小IC。
另一块PCB板正面特写。
背面的镀金充电顶针特写。
两颗丝印“BBM A9”的IC。
丝印“3441 TASX”的IC。
丝印338S00424的电源管理IC,上下共四颗电感,苹果定制型号。
这块主板右侧是两个拾音麦克风开孔。
这部分主板的背面特写。
微动按键特写。
两个丝印S2157 5340硅麦。
Adesto AT25SL128A 存储器。
Adesto AT25SL128A 详细资料。
撕下另一主板芯片上的导热贴片,型号343S00290,是苹果H1处理器。
据我爱音频网拆解了解到,AirPods1代、AirPods2代、AirPods Pro均采用苹果自研芯片。
Beats Logo下的微动按键。
一片不规则形状的蓝牙天线。
与苹果一样,Beats的产品在外观设计方面也比较简约,Power Beats Pro的充电盒和耳机把Beats的品牌Logo做了巧妙融合;耳机采用耳挂式设计,能够抗汗防水,适合运动时佩戴;附赠了Beats定制的Lightning充电线,充电触点是银白色的;充电盒与AirPods系列产品相比体积较大,不支持无线充电功能。
充电盒内部主板上覆盖有大量的软质透明防水胶,可以有效地增加主板上微小元件的机械强度,达到保护的目的,这是苹果AirPods系列产品一贯的做法;充电盒电路采用了大量德州仪器的元器件。
耳机整体设计与制造水平依旧是苹果的高水准:耳机内部完整PCB由大小、形状各异的7块PCB通过软排线连接,上面既有双波束成形麦克风、双光学传感器、运动加速感应器和语音加速感应器,还有苹果H1芯片、电源管理芯片等IC,设计、制造和装配的难度可想而知。
耳机内置VARTA瓦尔塔 CP1254 A3纽扣型锂电池,0.2Wh,后来发布的AirPods Pro耳机内也是搭载的这款电池。耳机最长续航可达9小时,充电盒电池容量350mAh,搭配充电盒续航可达24小时;支持Fast Fuel闪充技术,充电 5 分钟即可持续播放最多 1.5 小时。
对于普通消费者来说,最关心的当然还是Power Beats Pro值不值得买的问题,这主要取决于你的使用场景和需求。文章最后,我爱音频网通过深入拆解后,来为大家对比一下Power Beats Pro、AirPods 2(无线充电版)和AirPods Pro这三款价格相近的苹果真无线耳机产品:
1、便携性:AirPods 2体积最小巧,AirPods Pro次之,Power Beats Pro体积最大,重量也是如此。
2、功能性:AirPods Pro支持主动降噪功能,Power Beats Pro适合运动佩戴,两者都支持抗汗防水;三款耳机都能唤醒语音助手。此外,Beats有Android的APP,所以Power Beats Pro与Android设备配对可以获得固件更新,这是AirPods不具备的优势。
3、硬件配置:三款耳机均搭载苹果H1芯片,经我爱音频网拆解发现,三者扬声器的做工和尺寸也是一致的, 所以音质方面应该不会有太大差别。
4、续航:从官方数据来看,Power Beats Pro最好,耳机续航9小时,还支持Fast Fuel闪充技术,不过充电盒不支持无线充电;AirPods 2和AirPods Pro(
开启主动降噪功能或通透模式 )续航时间相近,约为4.5小时,充电盒支持无线充电。
5、价格:AirPods 2配有线充电盒售价1246元,AirPods 2配无线充电盒售价1558元;Power Beats Pro售价1888元;AirPods Pro售价1999元,不过产能仍然不足,官方渠道的发货日期要四周以上。
